如果手中有相机稳定器或是无人机等设备的话,18650等型号的锂电池,应该是这类设备中,特别常见的一种类型了。此外,对于有野外照明需要的朋友,平时用到的强光手电筒,应该也会采用各种型号的圆柱锂电池来供电。相比于普通的碱性电池,这类电池容量更大,同时电压更高,能够带来更加强劲的动力。
不够因为电量大、电压相对高等特性,18650等型号的锂电池通常也需要较长的时间进行充电。此外,有些朋友手里应该也有为数不少的圆柱锂电池,长期不用的话也需要进行保养,所以就日常电池保养来说,对于很多只有四槽位甚至双槽位的充电器是完全做不到的。
这时候就要XTAR VC8这种车库级的锂电池充电器出场了。XTAR,也就是爱克斯达,应该是很多使用18650等型号电池,以及强光手电筒产品都很熟悉的品牌。在很多人都还不知道18650、21700这些锂电池型号的时候,XTAR已经在相关的锂电池和充电器建立了稳固的地位,推出了花样繁多的产品。
除了这款XTAR VC8的锂电池大车库之外,我现在手里还有很多XTAR的电池和充电器产品,比如跑车级的快速充电器XTAR ST2,以及可以兼做移动电源小面包充电器XTAR PB2等,用起来一是充电速度快,而是安全性高。
XTAR VC8这款充电器,本身拥有八槽位的配置,可以为多达8节21700电池进行充电,当然,这款充电器同样也支持QC 3.0快充,最大可以支持3A快充,不过需要注意的是,CH1和CH8充电槽支持3A,其它充电槽最高支持2A。另外,用过XTAR的充电器的朋友都知道,USB 3.0接口已经是XTAR的标配了,所以这款充电器兼容性也很强,只要是标准QC协议的充电头和线缆,都可以实现快充的效果。
以往很多XTAR充电器只能对锂电池进行充电,对于比较常见的镍氢充电电池无能为力,这次XTAR VC8则是加入了对5号和7号镍氢、镍镉充电电池的支持,加上这款充电器本身的智能充电特性,可以灵敏的判断镍氢、镍镉电池的充电状态,完全可以和18650、21700等电池一起充电,不用担心过充等问题,不过在充电时要注意对其充电触点。
因为是智能的充电器,所以VC8的屏幕上面可以精确的显示当前的电流、电压、电流、功率等数据,而且和很多XTAR充电器的操作类似,Disp按键可以切换显示的内容,Curr键可以调整充电电流的大小。
虽然是有八个槽位,但是各个槽位都可以单独使用,充满之后,每个槽位对应的屏幕会显示“FULL”,需要的时候直接取走即可,重新添上需要充电的电池也没问题,而且充电器很快就会判断电池当前的电压、电量状态,然后选择合适的充电规格,所以用起来完全是傻瓜式操作,加上充电器本身安全防护功能很强,所以长期通电也不用担心安全问题。
此外,CH1到CH4这四个槽位还有特殊功能,可以通过Mode键调节充电、分容和贮存这三种模式,其中分容模式可以用来检测电池当前的性能,而贮存模式则是让电池保持在额定电压(锂电池3.7V,镍氢电池1.2V),从而便于长期贮存中减少电量损耗。
也就是说,对于使用次数较多的电池,可以通过分容模式检测其当前的实际容量,而对于需要外出携带,或是长期不用的电池,则可以通过贮存模式来调整电压,保持电池的健康状态。
因此不难看出,因为有着八槽位、多模式、快充、支持镍氢电池等多方面的优势,XTAR VC8这款充电器对于充电电池来说,绝对是一款车库级的装备。现在很多稳定器、强光手电筒用的都是16800等型号的锂电池,而且3.7V锂电池的应用范围也越来越广,如果现在手里已经有了很多充电锂电池,那么有了这样一件车库,就能够更加轻松的对这些电池进行维护了。
