标题: 理想的商务投影机应该是什么样的?明基E500 智能商务投影 [打印本页]
作者: 尼古lala 时间: 2019-11-22 23:28
无论公司有多大,开会总是避不开的话题。虽然我这里开会不算多,但教学也会用到投影仪。之前公司用的SONY和爱普生的机型,但毕竟是传统连接方式,搬PC搬笔记本,导U盘导移动硬盘,一顿忙活下来,比写个报告还要累。
后续为了方便办公,就又采购了一台坚果投影仪。虽然自带的智能系统让投影操作变得简单了,但因为定位为家用机型,亮度太低,白天效果不理想。而且因为分辨率的关系,投影出来的文档效果也不理想。思来想去,还是得整个商用的才行。在站内翻了一圈,再结各位达人的推荐,最终把目标放在明基E500这个型号上。
投影仪细节展示
明基E500JD智能投影仪(以下简称明基E500投影仪)的配件:除了投影机主机以外,就是电源线,说明书,遥控器、VGA视频线、电池以及天线杆。
明基E500投影仪的遥控器功能十分全面,并使用中英文标识。依靠这个遥控器,可以对投影仪进行梯形校正,音量调节,模式切换,上下翻页,数字变焦等各种操作。上手很容易,没有任何难度。
明基E500投影仪采用全白设计,这也是商用机型比较常用的颜色,毕竟白色百搭,不会因为过于抢眼的颜色与造型而在会议中分散汇报人的注意力光滑的烤漆外壳,配合圆润的边角,视觉上让人觉得投影仪有些肥胖。但实际上明基E500投影个头并不大,长宽尺寸约280mm×220mm×95mm左右,重量只有1.9KG,与一台轻薄笔记本的重量不相上下,与传统傻大粗的投影机比起来,算的上是轻巧了,女生也能够轻松的搬移和挪动。
镜头的右下角是红外线遥控信号接收处,正常使用时请不要遮挡。至于BenQ LOGO下方的XGA标识,说明了此款投影仪主打1024X768(4:3)分辨率。一般来说商用机都是XGA设计,因为此分辨率适合用于文字与图片演示。当然与现今动辄1080P、4K分辨率的比起来,XGA自然不适合用于挑剔的娱乐观影。可毕竟款商用机,优选XGA的性价比准没错。
在投影仪镜头的上方依旧是镜头调节区。我们通过调节聚焦与变焦环,可以对画面的大小和清晰度进行调节。
明基E500投影仪采用DLP显示技术。相比3LCD技术来说,商用DLP的优势更明显,对比度与色阶表现更优异,而且使用时长也强于3LCD,不容易发生图像质量的衰退。特别是在XGA这种低分辨率条件下,DLP的高对比度也让白天呈现的文字更清晰。
明基E500投影仪自带单声道扬声器,而扬声器的位置就设置在机身靠镜头侧面的格栅内。虽然扬声器只有2W的输出,但聊胜于无吧,毕竟又不是用来听歌与观影,能正常出声就足够了。
投影仪底部为常规的螺丝孔位,支持使用M4螺丝的吊装支架。
明基E500投影仪的仰角调节采用螺丝撑腿,调节的高度在50mm之间。相比常规的段落式撑腿,螺纹式的精确度更高,而且稳定度也够优秀。
与常规的投影仪一样,明基E500的所有接口也集中在主机的后端。作为一款商用机型,必然要应对许多不同的办公环境。明基E500投影仪除了传统的VGA接口和音频输入/输出接口以外,还配有S-VIDEO、D-sub、RS232控制端口、天线插口以及两个USB接口(Type-A与Mini-B),新老设备接口几乎都涵盖了,足以应对不同的商备场景。
主机面板的按键均集中在右下区域。比如开启投影仪、梯形校正、音量调节、ECO BLANK开启、信号源选择等。虽说不如遥控器上的可选项多,但通过这十个按键,我们也可以对投影仪进行一个基本的控制。另外,在按键的四周设有3枚LED灯,如果投影仪出现故障,可以通过指示灯判断是哪方面出现问题。
明基E500投影仪的灯泡更换盖板在上面板处,并贴有一张蓝色的防拆标签。明基E500投影仪采用超高压汞灯泡,根据官方数据显示,功率达到190W,正常使用寿命可达4500小时以上,如果是省电模式可达6500小时。
办公投影测试
明基E500投影仪内置5.1.1安卓系统。开机后首先会显示一个多媒体互动菜单。从这个菜单的选项上,我们可以看出与常规的家用投影仪有很大的不同。如果是家庭投影仪会将娱乐项放在最首要的位置,比如电影播放,在线视频,娱乐等。而明基E500投影仪主要面向商务,所以菜单的选项均是以文档投屏,文件管理和会议功能为主。
当然,也可以通过菜单中的“+”号来自由添加应用程序。例如银河奇异果、云视听极光、媒体中心等。而我优先加载了WPS投影宝、Zoom、AirPin(PRO)等会用到的商务应用。
在投影仪的屏显(OSD)菜单中,共有6个切换项。依次为显示、图片、信号源、系统设置基本、系统设置高级以及信息。如果没有特别需求,均用默认设置即可。我们唯一需要调节的,只是用遥控器对画面梯度进行校正。
当以上的一切完成后,接下来我们详细了解下明基E500投影仪的操作方式。
直接投屏:可开启自身热点信号,实现无线投屏功能。
电脑投屏:Windows电脑在安装AirPin软件后,即可无线投屏,mac系统则只需要通过自带的一键投屏方式直接无线投屏。
手机投屏: 手机系统可以使用镜像投屏,比如苹果iOS采用AirPlay功能,即可一键投屏,而安卓系统是安装AirPin应用,然后无线投屏。
通过“文件管理器”用户可以直接读取投影机内的存储文件或者是外部移动设备,例如外接的移动硬盘,U盘等。值得一提的是,去掉明基E500投影仪系统占用的部分,实际可用存储空间在4GB左右。放置文档与PPT屠屏等是绰绰有余。
除了PC端与手机上的无线投影以外,明基E500投影仪还支持局域网内的共享传输。
●室内白天
作为一款商务型投影仪产品,明基E500的画面流明度达到了3300的数值。以这个亮度来说,在白天不拉窗栏的情况下,画面也会相当清晰。
在室内开灯的环境下,白墙的效果相当不错。文档的字体相当清晰,白底色也很亮。
XGA的优势就在于可以正常的投影出文档的画面,两边不会用大黑边填充。如果觉得此时的文字过小的话,还可以使用投影机的数码放大功能。
使用手机的AirPin软件将存储的电子书页投影出来。虽说画面略有一些泛白,颜色不如手机上的“纯正”,但文字依旧清晰。
调用手机中的视频后,明基E500投影仪会出现短暂的加载读取画面。加载完成后的播放过程相当流畅,没有出现卡顿。而且投影仪会有声音同步输出,音画完全同步,不会出现对不上嘴型的情况。
●室内光线充足时
半拉开窗栏时,实际的阅读效果与开灯时的差不多,只是文档四周的墙面变亮了些而已。
当窗栏全拉开时,虽然白色底有些被夕阳染成黄色,文档内容显示进一步变淡,但整体的文字效果不错,单词的音标符号均可看清。
这里提一下明基E500投影仪的U盘功能。
当我们将移动外设插入机身后背的USB接口后,投影仪系统会自动弹出接入提醒,必询问是否跳转。以我所接触过的商务机型来说,明基E500投影仪是我所见过商务投影中支持的文件格式是最全面的。从常规的PPT、Excel、PDF、DOC文档,再到MP3、MP4、AVI、MOV等音视频文件,明基E500投影仪均可直接打开读取。如果遇到特殊格式,也可以借助第三方APP软件来打开。
当夕阳西下,阳光开始直接照在投影画面上时。虽然白底彻底变为深黄色,文字越发的变得更淡了,但如果仔细阅读的话,文字依旧可以辨认。如用数码变焦功能,将文章放大的话,阅读就完全不成问题,只不过泛黄的底色会让人不舒服而已。
●室内夜晚
当环境全黑后,明基E500投影仪的光“污染”并不强,并不会变成探照灯。
全黑环境时的文字效果无疑是最佳状态。而且得益于13000:1的高对比度,文字的边缘清晰并且十分锐利,马赛克是不存在的。
另外,如果已将网络共享设置好的话,文档、PPT、视频等文件均可以事先存储在网络上,或者通过WIFI直接将文件存放在投影仪的内部空间中,用户只要带着明基E500投影仪即可。
在这张产品展示图中,图片的对比度很高,黑得十分纯正,没有感到任何的泛白。图中诺基亚手机的玻璃反光很高,阴影过渡相当自然,不过整体颜色还是与实际图片有些偏差,不过也再三和大家强调用于商务和用于家用的机器侧重点肯定不一样,商用还是重对比度锐利清晰的程度,色彩还是家用机需要考量的。
明基E500无线投影仪便捷性究竟如何?要知道,在设备众多的办公环境下,如何快速而方便的接入投影仪,这一直是个令人头痛的问题。假如文档存放在PC上,如何便捷的投屏文档呢?常规来说,我们可能需要事先将文档放进U盘,再或者改用笔记本,然后再投影操作。这中间的步骤麻烦,也耗时,此时明基E500投影仪的无线优势就变得相当明显了。
我们只需将PC机与投影仪连入一个局域网,再安装个AirPin软件就行,接下来的操作就与手机的无线投屏差不多了。而且PC端的AirPin软件可调节的功能更多,除了镜像与媒体推送外,还可以对投影的画质,分辨率,屏幕翻转等进行控制,甚至还可以作为扩展桌面使用,直接一步拖拽画面。
明基E500投影仪投影距离在1米5左右,可以获得约30寸的画面。因此对于小房间也完全适用,无需白墙就可达到不错的文字显示效果。因为流明度很高的关系,完全不用在意房间中是否有开灯。
哪怕距离太近,投出的文字画面太小时,我们还可以通过数码变焦解决。
明基E500投影仪的无线传输功能,对于商务或教学场景来说,绝对是一把利器。你无需担心笔记本是否有视频接口,是否准备了连接线材,只要能连接上WiFi,都可轻松完成工作汇报或教学任务。就算没有网络信号,明基E500投影仪也自带WiFi热点功能,搬到哪投到哪,对于工作效率与教学都是极大的提高。
【优点】:1.3300流明很高,白天使用毫无压力。2.13000:1高对比度,字体清晰文字锐利。3.U盘直读能读出多种格式。4.主打无线功能,可手机遥控或远程投屏。5.内置智能操作系统,可扩展性强,操作方便。6.没有网络也能自组热点,无线投影。
【缺点】:1.镜头无保护盖。
