标题: 年末攒新机,测试最近图灵架构的GTX1660Super显卡 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2020-1-2 14:22
-=前言=-
▲过完双旦就是新年,时间过的好快,距离春节还不到一个月了。今年尽跟大家分享数码和外设了,电脑硬件方面的文章相比往年少了许多。今年存储产品价格大跳水,三大件价格也平稳,足足刺激了一拨装机潮。今年618的时候,刚跟大家分了一套AMD平台主机,年末岁初之际也跟一次风,跟大家再分享一套NVIDIA GeForce平台主机。三大件为iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G游戏显卡、Intel i7-9700K处理器、iGame Z390 Vulcan X V20主板。i7-9700K与618期间入的锐龙7 2700综合性能差不多,不过单核性能更好,游戏性能会更出色一些。GTX 1660 SUPER显卡虽是一款定位1080P游戏的入门级显卡,但是它搭载了NIVIDIA最新的图灵架构,比起笔者以前的老R7 270X显卡以及后来入的GTX 960,性能提升更大,这也是这次进行主机升级的最直接的动因了,性能测试部分笔者会在装机后进行详细对比。寒假装机潮即将来临,希望能够大家一个参考。
-=硬件=-1、显卡
▲七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡,目前售价1849元,历史最低1799元。GTX 1660 SUPER采用了与GTX 1660相同的TU116-300构架,不过显存换成了GDDR6,频率提升至14GHz,显存带宽高达336GB/s。CUDA数量1408,核心频率1785MHz,一键超频后1830MHz。
▲显卡全身黑色,采用三风扇散热设计,两侧为90mm,中间为80mm。尺寸为310mmX126mmX42mm,两槽设计,尺寸挺长,小机箱玩家购买前务必要先量量机箱内部尺寸哦。
▲显卡背部配有金属铭牌背板,比显卡散热要短10mm左右,固定PCB板,也可以辅助散热。通过一些媒体拆卸图片可见,显卡散热器采用一条6mmS形热管和一条8mmU形热管,鳍片采用全覆盖设计。显卡采用了6+2相供电,对于TDP125W的显卡来说,够用了,MOSFET部分配有散热片。
▲显卡TDP为125W,采用单8pin供电接口,显卡功耗并不高,对于一些GTX 960、GTX 1060显卡的玩家来说,升级显卡无需更换电源。显卡顶部中间有一个iGame信仰灯,支持RGB灯光,通过iGame Zone II软件可以进行灯效设置。
▲显卡输出配有一个DP接口、一个HDMI接口和一个DVI接口,接口上方有超频按键,小白玩家也可以一键超频。一键超频按键设计,七彩虹显卡也是使用多年了,从入门到高端旗舰显卡都会配有。
2、CPU
▲Intel i7-9700K,盒装2800元,散片也要2300元左右。八核八线程,单核睿频可达4.9GHz,相比上代i7-8700K,超线程弱了一些,但单核性能提升不少,很适合游戏党。
3、主板
▲七彩虹iGame Z390 Vulcan X V20主板,售价1298元,双十二最低1169元,用来搭配i7-9700K,性价比还不错。
▲主板为ATX板型,配有Silver Shark2.0散热装甲,由供电、南桥、M.2固态三部分组成。主板配有RGB灯光系统,在散热铠甲和主板边缘布局了灯带。通过Dynamik Light灯效同步软件,可以对灯光进行设置。另外,主板配有一组12V RGB插针和一组5V RGB插针,可以拓展机箱风扇、灯带、散热器RGB灯光。配有4条DDR4镀金内存插槽,最高支持64GB,支持XMP自动超频,最高支持DDR4 4000。
▲散热装甲采用“鳃裂”造型,仿鲨热管散热装甲,金属叠层设计。主板采用10+4相IPP至纯数字供电,全钽电容,用来搭配i7-9700K超频还是可以的。
▲主板配有2个PCI-E X4 M.2接口,支持NVMe SSD和傲腾加速技术,靠CPU近的接口配有带背光的散热马甲。主板配有3个PCI-E x16插槽和3个PCI-E x1插槽,上部两条采用金属外壳加固,主板支持NVIDIA SLI和AMD CrossFire交火,附件标配了SLi桥。
▲主板配有2个USB3.0接口、1个USB3.1接口和1个Type-C接口,主板集成了AC9560无线网卡,支持双频WiFi和2x2 MU-MIMO,5Hz频段理论上带宽可达1733Mbps,支持蓝牙5.0,这些配置对于无线外设党来说是福音,不去再去配外置无线网卡和蓝牙模块了。
4、散热器
▲鑫谷BeIced冰封240RGB一体式水冷散热器,售价369元,风扇和水冷头都采用RGB灯光,支持联动灯效。
▲散热器采用240冷排,两枚120mm风扇,PWM接口,2.2mm H20最大风压,30.6dBA风噪。底座支持Intel 115X、2011、2066平台,以及AMD AM4平台,值得一提的是115X平台背板配有胶布,安装时很省事,不用一手托着背板一手拧螺丝了。另外,散热器配了一个灯光控制器,可以切换灯光效果。
5、电源
▲鑫谷GP700G黑金版电源,售价349元,比GP600G贵了60元,比模组版的GP700G便宜150元,三款之中这款性价比更高一些。当然了,便宜也有便宜的麻烦,比如走背线,装机部分再详说。总之,性价比与方便,自己抉择了。
▲电源额定功率600W,100-240V宽幅电压,80PLUS金牌认证,+12V为50A,主动式PFC电路,新款升级为LLC&DC-DC架构。CPU供电8(4+4)pin,显卡供电8(6+2)pinX4,可以组SLI了。
6、固态硬盘
▲七彩虹SL500 512GB SSD固态硬盘,售价349元,最低289元。SATA3.0接口,TLC 3D NAND颗粒,512GB容量,入门级产品,性能一般,不过价格倒是便宜,最低时0.5元左右1GB。
7、机箱风扇
▲鑫谷唯美12风扇,这个系列有主板同步版、多彩版、紫光版、冰蓝版四款,我这款为多彩版,固定的彩虹灯效,3组售价69元。
8、机箱
▲鑫谷开元K5机箱,售价399元,ATX3.0架构,中塔尺寸。与ATX1.0架构机箱相比,是反置的,水平风道,显卡是竖着安装的,侧投在机箱右侧,适合放在电脑桌的左侧,可以为鼠标留下更大的操作空间。
▲比较有意思的地方是,机箱的I/O区与主板接口都是在机箱顶部的,上面配有防尘盖,I/O区也配有防尘帽,毕竟开口朝上容易进灰一些。
-=装机=-
▲这是安装好后的效果,主板横置,显卡竖置,水平风道,从右往左,安装机箱风扇和散热器风扇时要注意风扇朝向。310mm长显卡,机箱下方还有30-40mm的距离,空间挺足。不过也有个小问题,主板的USB3.0刚好被电源仓给挡了一下,安装的时候有点费劲,个人建议将机箱的USB3.0接口设计为L型,这样就能解决这个问题了。
▲电源仓是在背面的,倒E字型,优点是多余的线材可以藏在这里,缺点是如果采用RGB背光的电源,就无法展示了。GP700G黑金版为非模组电源,多了很多线材,材质还很硬,只能勉强塞到电源仓内部了。另外,SATA供电线没有包裹,的确有点不好看,不过机箱背部是不透的,这也就无所谓了。哦对了,我将固态安装到了机箱背部,没有装在电源仓前面的硬盘位里,为了方便散热。
▲这是安装好的顶部效果,还没走线,使用无线连接时,建议打开顶部,竖起天线。后部有个固线卡扣,可以将键鼠、显卡、音频线材固定住。不过这种带盖的设计,也有一个小问题,如果显卡线材太硬,会顶着盖子,建议选择一款质地软一点的线材。I/O接口也配了防尘帽,我个人有个建议,将I/O区设计成内凹,然后配个整体的翻盖,用的时候打开,不用的时候盖上,这种防尘帽,容易弄丢了。
▲主机有多个硬件发光,开机后,内部的亮度还是可以的。机箱风扇、主板、显卡、内存、散热器一共五件发光。
▲前45度角,可以同时看到前面板风扇和尾部散热器风扇灯光,效果不错。
▲后45度角,只能看到前面板风扇了,散热器风扇被冷排挡住了。
▲显卡的信仰灯也是RGB灯光,不过效果没有风扇好看,如果多布置几枚灯珠或灯带,弄个RGB幻彩渐变就更炫了。
▲主板、散热器、内存是可以通过软件实现RGB联动灯效的,机箱风扇如果换成主板同步版,也能实现。显卡前面还有比较大的空间,可以放一个300mm左右的大手办,放的时候,尽量往外,不要挡住风道。
▲这是最终的桌面效果,机箱从以前的右边换到左边,还真有点不习惯。不过鼠标操作空间的确大了很多,以前只能放一张小号鼠标垫,现在可以放下一张中号鼠标垫。
▲正值双旦,那就换张圣诞节桌面,好久没玩《守望先锋》了,暴雪为了游戏角色平衡,对辅助角色加大奖励,这段时间尽玩超级奶爸巴蒂斯特了。
-=性能=-
▲【硬件配置】
CPU:Intel i7-9700K
显卡:七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G
主板:七彩虹iGame Z390 Vulcan X V20
内存:十铨DDR4 3200 16G(8GX2)Delta系列
硬盘:七彩虹SL500 512GB
散热器:鑫谷BeIced冰封240RGB一体式水冷
电源:鑫谷GP700G黑金版
机箱:鑫谷开元K5
显示器:ZOWIE GEAR卓威奇亚XL2546
▲CPU-Z,i7-9700K,14nm工艺,Kaby Lake架构,8核8线程,最大TDP 95W。GPU-Z,GTX 1660 SUPER,12nm工艺,TU116核心,1048流处理器,6G GDDR6显存,192bit显存位宽,336GB/S显存带宽,GPU频率1530MHz,Boost频率1785MHz,一键超频后,Boost频率1830MHz,提升了45MHz。
▲AIDA64,单选FPU进行烤机测试,散热器说明书上写水冷头连接主板的CPU_FAN,散热器风扇连接主板的SYS_FAN,所以监测到CPU_FAN转数有5000多了。我感觉是说反了,将水泵接到SYS_FAN上,匀速运行,两个风扇合并后连接到CPU_FAN上,通过调节风扇转速来控制温度。这样,在低负荷时,风扇低速运转,噪音也会小一点。我按照说明书上的方式连接,烤机温度为80℃左右,与厂家宣称数据差不多。改天按照我的连接方式重测一下,估计温度和噪音控制会更好一些。
▲固态开机10秒左右,我估摸着后期再加装一些软件后,速度会稳定在15秒左右。开机速度,差个几秒也无所谓,也就一眨眼的功夫。我公司电脑开机1分多钟,也就倒杯水的功夫而已。
▲七彩虹SL500 512GB,入门级固态,AS SSD跑分718,连续读取482MB/s,连续写入421MB/s。CDM跑分,整体比AS SSD稍高一点点,硬盘整体成绩比较中庸。看来,以后还是用来当做仓库盘吧,后期再入一根500GB左右的M.2 NVMe SSD来当系统盘吧,近期网上都在说存储有涨价的趋势,不知道真假。具体得看到了寒假装机潮时的价格波动情况了。
-=对比=-
▲笔者手头刚好有一块4年前的七彩虹iGame 960烈焰战神U-2GD5显卡(下称GTX 960),当年也是属于甜品级的显卡,28nm工艺,GM206核心,1024流处理器,2G GDDR5显存,128bit显存位宽,112.2GB/S显存带宽,GPU频率1203MHz,Boost频率1266MHz。刚好跟七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G(下称GTX 1660 S)对比一下,不过单从架构及参数上就可以看出两者很大差距,具体软件跑分和游戏帧数表现如何,且听笔者一一道来。
▲七彩虹官网有个iGame Zone II软件,除了可以设置显卡灯光外,还可以用来进行超频。这个版本有点傻瓜式了,游戏、静音、超频一键选择。
【软件跑分】
1、鲁大师
▲GTX 960总分为246918,显卡得分90967。GTX 1660 S总分为337526,显卡得分181190,相比GTX 960提升了约99.2%。
2、PCMARK8
▲GTX 960得分5400,其中,Mainstream Gaming Part1 62.4FPS,Mainstream Gaming Part2 29.9FPS。
▲GTX 1660 S得分6061,其中Mainstream Gaming Part1 128.9FPS,Mainstream Gaming Part2 62.2FPS。PCMARK8得分提升了约12%,其中Mainstream Gaming Part1 FPS提升了约107%,Mainstream Gaming Part2 FPS提升了约108%。
3、3DMARK
▲GTX 960 Time Spy得分2552,显卡得分2280。
▲GTX 1660 S Time Spy得分6462,显卡得分6331。相比GTX 960总得分提升了153%,显卡得分提升了178%。
▲GTX 960 Fire Strike Ultra得分1387,显卡得分1270。
▲GTX 1660 S Fire Strike Ultra得分3436,显卡得分3228。相比GTX 960总得分提升了148%,显卡得分提升了154%。
【温度功耗】
1、FurMark
▲GTX 960跑甜甜圈10分钟左右,温度最终稳定在64℃。
▲GTX 1660 S跑甜甜圈11分钟左右,温度最终稳定在58℃。温度比GTX 960低了6℃左右。个人觉得GTX 1660 S之所以温度控制更好,还是由于散热器更给力一些。
2、主机功耗
▲主机功耗测试,待机,GTX 960为52W,GTX 1660 S为54W,相差不大。烤机,GTX 960为225W,GTX 1660 S为229W,相差也不大。游戏,GTX 960为195W,GTX 1660 S为227W,高了约16%。不过这个功耗是一直浮动的,准确性一般,仅供参考。GTX 960是两风扇设计,6pin供电,GTX 1660 S是三风扇设计,8pin供电,功耗高一点点,也属正常。
【游戏效果】
1、《CS:GO》
▲游戏设置,1080P,多重采样抗锯齿模式,8X MSAA,光影细节,非常高,关闭垂直同步。
▲游戏选择休闲-死亡模式-DUST2地图,玩两局,20分钟左右,通过游戏加加来统计游戏帧数。
▲GTX 960平均帧数约为193,温度48℃,显存占用1868MB,这2GB显卡也快沾满了。
▲GTX 1660 S平均帧数约为263,温度49℃,显存占用2037MB,距离6GB显存,还有很大的盈余。平均帧数方面,相比GTX 960提升了约36%。以前都说《CS:GO》是吃CPU的游戏,现在看来也是吃显卡的,70帧的差距还是挺大的。笔者刚换了240Hz的卓威奇亚XL2546电竞显示器,GTX 960帧数跑不满,而GTX 1660 S则没这个问题了。
2、《守望先锋》
▲分辨率1080P,帧数限制设置为300,图像质量设置为超高。
▲笔者测试过,如果设置为高,则帧数大约能提升20帧。例如上图就是采用游戏默认设置的帧数,大约110帧。
▲GTX 960平均帧数约为61,温度56℃,显存占用1765MB。
▲GTX 1660 S平均帧数约为88,温度52℃,显存占用1823MB。相比GTX 960帧数提升44%,温度差距不大,GTX 960的2G显存占的比较满。
3、《奇点灰烬》
▲将游戏品质表现设置为最高:疯狂,抗锯齿4X,其他全高,然后重新启动游戏。
▲《奇点灰烬》为全球首个DX 12游戏,即时战略,十分吃电脑硬件,自带BenchMark测试,整个过程大约3分钟。
▲GTX 960平均帧速率,所有批20.9FPS,普通批23.7FPS,中等批22.5FPS,重度批17.5FPS。
▲GTX 1660 S平均帧速率,所有批45.1FPS,普通批50.0FPS,中等批47.5FPS,重度批39.2FPS。相比GTX 960,分别提升了116%、111%、111%、124%,毕竟是显卡杀手游戏,比较吃显卡,差距还是挺大的。
-=结语=-
▲有人说,你这主机简直就是七彩虹定制的,是的,如果把内存换成七彩虹iGame系列的话,还真这么回事。七彩虹这几年一直在拓展自己的产品线,从老牌板块领域一直拓展到机电、存储,按照这个趋势,电脑外设领域或许也不远了。
这些年,除了PC,数码领域亦是如此,例如小米,从一个手机厂商发展到现在,依然一个超级百货公司了,手机、数码、电脑、家电、智能、家居、出行、服饰、玩具、周边,以及米家生态链、小米有品,等等。
这些年,各行各业竞争激烈,都想分一杯羹,产品线就是企业的生命线,生产出适销对路的产品,增加企业效益,降低企业运营成本,现在很多企业都在做、都在尝试。例如,这几年电竞游戏火热,除了带动电脑配置的更新换代,也带动了外设产品的发展。机械键盘就是很好的例子,以前是个小众的产品,售价高高在上,随着国产轴的崛起,299、199乃至99元机械键盘也是满地开花,我想大多数电竞玩家应该都用上了吧。这不,存储品牌威刚近些年也开始涉足外设领域了,XPG耳机、键盘、鼠标、鼠标垫一口气全推出来了,感情要跟金士顿HyperX杠上的节奏啊。是啊,当前市场竞争白热化,同类别产品泛滥,产品单一、产品线较短的企业发展不断受到掣肘,竞争优势也被不断削弱,只有适度有效地拓展产品线,这样企业才更有活力。
对不住大家,扯得有点远,笔者这套配置里,CPU性价比低了一点,其实换成i5-9600KF就行了,散片售价也就1200元左右,能省1000大洋,够买一套电竞外设了,或者上一根1TB左右的M.2 NVMe SSD了,又或者来一对中端电脑音箱也不错。
文末再谈谈这次装机的感受吧,这次换上了单核性能更好的i7-9700K CPU和新的图灵架构的GTX1660 SUPER显卡后,对游戏的实际帧数提升还是挺大的。笔者原先使用的配置,玩《CS:GO》时,即便选择默认配置,帧数也只有150左右,玩起来是没有问题的。只是笔者最近更换了3999元的ZOWIE GEAR卓威奇亚XL2546电竞显示器,240的刷新率,老配置根本无法跑满,无法完全发挥出显示器的性能。其实240刷新率与60刷新率,游戏中的体验还是有区别的,流畅度和拖影情况有改善。另外玩《守望先锋》,原先60帧左右的帧数,有时会卡顿一下,特别是团战的时候,只能降低游戏显示配置了,而升级了GTX1660 SUPER显卡后,帧数提升到90以上了,这种情况就大大改善了,笔者玩了几天,基本上没卡顿过。
这些年,以前对电脑配置要求不高的游戏也在不断更新,4-5年前,笔者默认特效下,R7-270X显卡也能稳定在180帧左右,GTX960都超过220帧了,几年更新后,降到190帧了。再比如,2006年《魔兽世界》刚出来的时候,笔者512MB内存都能玩的溜,现在估计登陆都难了吧,游戏的更新也的确带动了电脑硬件的更新换代,更好的硬件配置带给我们更好的游戏体验。
所以,如果你是个游戏发烧友,就不要想着“XXXX再战十年”了,三年一更新,五年一换代,还是必要的。旧的硬件,某鱼出了回血,加点钱上个新硬件,游戏提升还是很明显的。就跟汽车一个道理,新车1-3年卖车最亏,车子还在质保期,各项性能还不错,贬值却很高。5-6年时,性能也比较稳定,价格比较平稳,这时候出手还是很划算的,而且6年以后的一年一检也是挺烦人的。如果你开个8-10年,有些车的残值估计都赶不上每年的保险、保养、维修费用了。所以,该升级的要升级,该换车的时候要换车。不说了,笔者刚刚把开了9年了科鲁兹卖个4S店了,前年开始,每年的维修费都要4000+,最后那残值……说多了全是泪啊,后悔几年前没听朋友的劝告。
