标题:
约与实用兼备——ABRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机
[打印本页]
作者:
Godlove文章
时间:
2020-1-4 11:47
标题:
【前言】
随着市场和技术的双重发展,无线蓝牙耳机的普遍做工、音质输出以及稳定与早些年不可同时耳语。而今天要给大家介绍的ABTRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机采用业界先进的单芯片解决方案,音质优秀,在性能上做到支持蓝牙5.0、12小时长续航、IPX6防水、3.5g超轻机身、高保真Driver、Type-C快充、主从切换、触摸控制、双耳高清通话的同时,更是将价格控制在来200元以下,做到了简约与实用兼备。
【包装及开箱】
方正小巧的产品包装盒纯黑色打底,仅在正上方印有一个白色的品牌logo,简单素雅。
四周均无印刷和装饰,底面上贴有一张白色的贴纸,上面简单的介绍产品的基本信息和参数:
天地盖形式的上盖打开以后,便可看到精致的黑色塑膜中央放置着我们的主角——ABTRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机(充电舱),非常简单明了但不失精致感。
可以看到除了ABTRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机以外还附送有充电线、说明书和备用耳塞套。
【产品及细节】
折叠式的说明书里面内容简单的介绍来产品和使用注意事项:
值得注意的是耳塞套不但有各种大小还有球状和半圆状的两种选择,相信能够适用于不同的使用者。
充电线是实现最为流行的的TypeC转USB接口,不但是快充的保障,同时笔者手中基本都为C口移动设备还是感觉很方便的。
其次便是我们的主角——ABTRAMTEK E4的充电舱了,出厂状态下耳机便直接放置在内了。所以充电舱不但能够给耳机充电,更是大部分的非使用状态下的收纳舱。小巧但精致,方正造型但是边角采用了倒圆角处理,整体手感和质感具佳。根据官方介绍外壳采用了6系高密度铝合金一体成型,百万吨液压成型精密,如航天仪器的工艺纳米级二氧化钛阳极氧化永不褪色成就恒久之美。
充电舱拿在手上会非常轻便小巧,完全没有压力,正面印有白色的品牌logo。
常见的下底座和上盖的设计,开盖处正中央有一个浅浅地小凹槽方便打开,往下方则由设计有指示灯,四个灯能够显示电量:
侧面可以看出中间开盖处还有两侧都有倒角设计,呈现出干脆凌厉的切面质感,给整个充电舱增色不少。
后面清晰可见有开盖铰链,下方则是Type-C的充电口:
整个舱的底部印有产品基本信息和相关认证标准:
顺着双内切的收边开盖处能够将充电舱上盖打开,但是磁吸式的设计,能够让上盖能够很好的保证收纳稳固性。
打开以后可以看到整个耳机的放置平面会微微凸起,两个耳机则成平行的放置,而耳机的外侧触控面同样是平行状态。
上盖的内部有掏空设计能够让上盖合上后能够更有空间放置,同时也能够保证存放的稳固:
耳机放置状态下可以看到下方会有左右耳提示的“L”、“R”标识,上方两侧还有凹槽的设计是为了方便手指探入后将耳机取出使用。
实际的取出过程中,只要拇指与食指捏住耳机外盖处就能够轻松将其取出。
取出便可看到耳机与耳机放置槽位置对应有两脚的金属触点设计,不但能够保证放置立马能够充电,然后也让放置更稳固。
靠近内侧还有左右耳的标识:
耳机与充电舱内放置槽一比较,能够看到凹槽完全按照耳机造型放样设计。
正常使用时(在完成了初次的连接以后),双耳机拿出充电舱以后,耳机自动开机配对,且左右耳机自动完成配对。
而ABTRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机造型更像是一个逗号,入耳部分的曲面与角度经反复打磨和推敲,使美观与舒适度达到更好的平衡;人体工程学设计,即使是娇小的女生也能佩戴。
耳机外侧椭圆的平面是触控单元设计,而且还有一个小孔是指示灯的设计:
当然还有IPX6防水的加持,这样多道工序严密设计,能做到有效防止雨水汗水进入。
为了适应不同的用户人群,附送有四对不同大小甚至形状的耳塞套。
整个耳机的设计简约、做工精细、小巧轻便,能够在使用时保证好的使用状态。
【使用及体验】
扬声器:Φ6mm 阻抗:16Ω±15%
频率:20-20000Hz 版本:V5.0
方案协议:BR+EDR+BLE 连接距离:10m
工作频率:2.4GHz 充电电压:DC5V
充电时长:About1.5hours 通话时长:3hours
听歌时长:3hours 待机时长:10hours
充电仓电量:280mAh
ABTRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机采用3.5g超轻机身设计,佩戴轻巧无负担,迷你小巧的机身轻盈无重感。舒适帖耳,无感设计,柔软耳塞,超轻机身,给你更好的佩戴体验。符合人耳造型的贴合设计,结合人体工程学,多点支撑更牢固。
将耳机从充电仓拿出后将会自动开机,手机开启蓝牙,搜索蓝牙设备“E4”首次需要手动连接该设备,连接“E4”成功后,并伴有提示音,但当开机五分钟内无连接设备将会自动关机。
耳机蓝牙连接手机后,手机顶部的状态栏会有蓝牙连接的符号,同时还能够实时显示电量,还是便捷有效的。
加之ABTRAMTEK E4采用全新升级芯片,可广泛兼容主流带蓝牙功能的手机电脑以及平板等设备。双耳分离独立模式,单耳双耳自由切换。蓝牙5.0信号增强稳定不卡顿,抗干扰屏蔽信号干扰,无需惧怕人多场合。
音效输出方面,得益于配合挪威音乐大师百万次的调教,采用Abramtek专利技术,成就浑厚低频与透亮中高频。
控制上为仿生技术灵敏触控,告别传统按键,单击触摸区(左右耳均可)能够实现播放暂停功能:
双击耳机的触摸区切换歌曲,而三击以及长按还能够完成更多的功能,像音量的加减以及接挂电话。
充电和续航也是消费者很看中的,ABTRAMTEK E4充电舱采用5V电压接口,升级过充保护,充满自动断电。而耳机自身续航加上充电舱的“加持”能够保证12小时的续航。
【总结】
竞争纪录竞品繁多的TWS耳机市场,ABTRAMTEK E4触控TWS无线蓝牙耳机操作简单,集隐形、小巧、舒适、音质和时尚为一体,加上还不到200元的价格,真正做到简约与实用兼备的TWS无线耳机之选。
Powered by Discuz! X3.2
