标题:
磁吸开盖真的很方便,TT曜越挑战者H2中塔机箱装机体验
[打印本页]
作者:
金顶老怪
时间:
2020-1-14 22:50
标题:
扯闲篇儿
前几天帮同事折腾电脑,结果一时手残,钢化玻璃轻轻和地面接触了一下下---碎了…多尴尬emmm~~,幸亏我不缺机箱,把自己的DP501从家里搬来换上才化解了危机。这已经是在我手上碎的第二块儿了,在这儿提醒一下朋友们(包括我自己),钢化玻璃好看,但真的很脆弱,一定要小心!!!
正题...
因为前面发生的事,所以有了今天这篇帖子,Thermaltake曜越挑战者H2机箱的三围尺寸为405mm*210mm*454mm,非常标准的中塔身材,标准ATX箱体,支持ATX、mATX、iTX三种主板,CPU散热器限高180mm,显卡限长280mm,主体板材为SPCC钢,0.8mm的厚度使得箱体的净重达到了7kg,这在200元价位中并不多,选材用料非常到位。
挑战者H2目前有黑、白、粉三种配色的版本,白和粉对于中年油腻大叔来说驾驭起来难度有点大,所以我还是选了百搭的黑色。
H2的整体外观比较方正,前面板与侧透钢化玻璃的夹角处做了一个凹陷的造型,延边线镶入的RGB灯条与面板浑然一体,左下角的Tt标志会与RGB灯条一同显色,灯效不错。这个凹陷造型除了美观以外,还具有进风的作用,再加上前面板底部的空隙,使H2的风道设计相当完整。
有过2次碎玻璃的经历以后,越发觉得磁吸开盖的设计对用户会更友好一些,简单调整机箱内配件时打开玻璃侧板就好,降低了玻璃被触碰的几率,挑战者H2的玻璃除了磁吸开合以外,还能在打开状态向上取出玻璃,整体装机时会比较方便。从上图还能看出,这块钢化玻璃在前部也进行了内凹处理,对生产工艺要求会更高,这种带造型的玻璃在市面上的机箱中并不多,算是挑战者H2的一个设计亮点。
挑战者H2的顶部支持120/140mm*2风扇或240mm的水冷排,磁吸式防尘网方便拆卸清洗。I/O部分也设计在顶部,USB3.0*2、音频输入*1、音频输出*1,顶部开关机键右侧设计了RGB控制键,可以对前面板的RGB灯效进行切换。
机箱尾部支持120/140mm的散热风扇或者水冷排,预留可拆装扩展挡板*7。
从挑战者H2的底部可以看到散热孔贯穿整个底部,对电源和硬盘的散热支持很友好,抽拉式的防尘网可以快速拆装,方便清理灰尘。
看完H2的外观部分,再来看看内部结构,底部是比较流行的独立电源仓,带开放口,能通过侧面开孔看到电源型号,背板按照mATX版型预装了支撑柱,用户可以根据自己的版型进行调整。
值得一提的是H2内部附带一个显卡支撑组件,高度、左右均可调,提高长显卡的稳定性。
在靠近前面板的区域,为方便梳理背线进行了内凹设计,并且预装了2条绑线粘扣,在配件包中还带有几条一次性理线扎带,还是那两个字:友好!
挑战者H2的硬盘笼设计比较简洁,但没有快拆,最多支持安装2块3.5寸机械盘或者2.5+3.5组合安装,再加上主板自带的M2 NVME固态,一般用户也够用了,但3块3.5寸盘就别想了。
拆掉前面板后能看到机箱前部最多支持3把120mm风扇/2把140mm风扇,或者240冷排,土豪们的显卡冷排也能装上。挑战者H2中塔机箱内部结构基本了解完毕,再来个曜越GT650W模组电源的的开箱,顺便就装机了。
由于装机只是个人爱好,只体验过为数不多的几个品牌,这块GT650W到手后还是有些兴奋的,第一次见到塑料盒子包装的电源,比那些纸盒装的电源高大上了不少啊。
为了防止钢铁直男不看标识把PCIE和CPU接线乱怼的现象,特意把PCIE模组线和接口用红色进行区分,用心良苦。
从铭牌上能看到GT650W达到80plus金牌标准,官方提供5年质保,+12V能输出648W的足量功率。
底部大面积的进风口几乎覆盖了整个区域,内部能看到一枚120mm的7叶散热扇。
模组接口部分标识明显,PCIE*2、SATA*4、CPU*1,CPU供电只有8P,有些遗憾,因为现在有些主板已经支持8+4P的CPU供电了,不过我这块华擎Z390的CPU供电部分只有8P接口,所以够用了,如果是走量很大的B365或其它芯片组也没问题,对于动不动就5G起步的极限玩家来说,这块电源就hold不住了,建议850W电源起步,终极矿龙吧。
曜越GT650W模组电源整体做工不错,包边处理到位,模组线软硬适中,理线比较方便,赶紧装机吧。
H2的硬盘笼有一个小细节,如果有两块3.5寸机械盘需要安装,笼里的硬盘是反装,笼上的硬盘是正装,为啥这样设计?因为这样两块硬盘的电源线就不会打架了!
我的配件主要为牙膏厂的i5-9600k、酷妈240水冷排、华擎z390 Phantom Gaming SLI/ac主板、十铨新冥神3000MHz 8G*2、技嘉丐版1070ti、安防厂512G C2000固态、希捷1T机械,再加上TT的GT650W和挑战者H2。
装好后的效果,可拆卸的磁吸侧盖很赞,只需要小调整时直接打开侧盖就行,不用拧螺丝,不用担心钢化玻璃摔落,而装机或者进行大的调整时,直接把钢化玻璃取下,踏踏实实折腾!
贯穿整个面板左侧边线的RGB灯条在点亮时非常漂亮,通过顶端的LED控制键可以切换流水、单色、呼吸等19种效果,唯一的缺憾就是不支持主板同步联动。
总结一下TT曜越这款挑战者H2机箱,外观沉稳大气,0.8mm冷轧钢板+4mm钢化玻璃的组合用料很足,磁吸快拆侧盖兼具美观与实用,装机、更换配件更方便,405mm*210mm*454mm的长宽高比例协调,为塔式CPU散热器、超长显卡预留了足够的空间,背板的凹型理线槽让走线变得轻松,顶部与底部的快拆防尘网易打理,内部附带显卡支架模组算是小福利,前面板RGB灯效不错,可惜不支持主板同步,我个人感觉在200~300元价位区间里,这款挑战者H2中塔机箱相当可以,强烈推荐!
Powered by Discuz! X3.2
