标题: 好靓好弹好清爽--诺诗兰SKY1.0多路面跑鞋体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2020-3-8 18:30
作为成立于1973年奥地利的诺诗兰,从注极限攀岩与登山的专业技术品牌发展为涵盖户外徒步、户外旅行的户外全线先驱。而这有赖于诺诗兰不断的技术创新。在众多的装备中,诺诗兰新出了一款跑鞋SKY。SKY采用了全新开发RESPOND大底,使之具有极佳的减震和防滑。加之高透气的面料选择带来了极为舒爽的体验。
诺诗兰SKY1.0在技术的应用上独具特点,而在外型上也是靓丽出众。运动的时候这是道靓丽的移动彩虹。在日常中也可以是极佳时尚效果的。
因为疫情的原因,这段时间没有穿着SKY去远的地方。闲暇的时候也就来到小区外围河边的跑道去体验跑步过程中多巴胺的分泌而产生的快感。当然,我身边也有很多小伙伴们不爱这运动。原因很多,其中一个是没有合适的装备。而SKY的设计初衷就是为了跑步。让跑者舒适、让跑者无约束、更是让跑者避免不必要的运动伤害。
使用的体验稍后说明,先看鞋子的细节。包装方面品牌一贯的风格。黑底让logo更加醒目。硬质纸盒对于爆力快递也有一定的防护效果。
吊牌方面有产品的各方信息。售后三包内容也体现着品牌对自身品质的信赖。而保养说明则也为使用者能更为长久的使用SKY提供理论的支持。
还记得第一次知道SKY,是在疫情最为严重的时期,诺诗兰为武汉医护人员提供援助的新闻内容。当时的第一反应就是能作为一线医护人员使用的物资。说明诺诗兰的装备是具有一定的防护性能的。所以各方的呼声中也推出了SKY的众筹。之后短时间完成2967%的完成率也可以看到SKY的受欢迎程度。而我,当然也不能错过。
开箱后首先是被SKY靓丽的外型和配色所吸引。我这次的选择是湖蓝色/深红。另外还有灰、黑、白、冰蓝等极多的配色。而这也是我认为其被这么有不同喜好风格的小伙伴都喜欢的原因。
因为跑步的时候人体处于高频活动的状态。有时候不能快速全面的了解周围的环境,特别是在户外场景的时候更是如此。考虑这方面SKY在安全防护上也有不少实用的设计。如下图大底延伸至鞋头的设计就带来了鞋头防撞的效果。
而延伸的大底包头的内里是热切材质的整周圈包裹。此时也可以看到鞋面采用了大网空的透气网布。这带来了极好的透气效果。长距离的跑步中即便双脚出汗也能有干爽舒适的效果。细节方面鞋头一侧的logo也是极好的点缀。
网布的大面积覆盖带来了通透的效果。不过我们知道网布质地柔软。这在活动中就不能带来有效的支撑。而一双鞋子失去支撑和包裹性能的话。在运动使用中就可能出现崴脚等意外伤害。而传统的支撑就是在鞋面内或者外侧加上一些稍硬的材料。这时候不美观且失去了轻质的效果。诺诗兰在sky的设计上为了带来上述问题的一并解决采用了热切材料无缝贴合的工艺处理效果。这没有密集的走线,不会有碍眼的凸起。在观感上支撑面料与网布极致贴合。
所以,这带来了好看的外型和必要的性能。当然不过过渡增加重量。
中底部分也就是鞋子白色的部分采用的是EVA高弹发泡材料。这是柔软以及有效减震的一个原因。
减震的另外一个重要因素来自大底的结构设计。可以看到这是采用了拱桥状的橡胶片。还记得在历史以及物理的课程中都提起拱桥的结构具有压力分散等效果。所以常见于某些历史悠久而有简陋的拱桥在兵荒马乱以及自然变迁中留了下来。SKY的设计灵感或许也来源于此。在拱桥状的大底结构中。我们每一脚落地的时候冲击力被稀释、分解。这也就避免脚踝、膝盖等受压位置避免过渡受压而产生的运动伤害。而大底细钉状纹理有使之具有极好的抓地、防滑效果。
稳定且有快速调整效果的锁扣系统是SKY
的鞋带系统。很便利的设计。鞋舌方面采用的是单层超纤配合单层内里的结构。贴合且舒适。
后跟的提鞋设计也是新颖。而品牌的logo在这里又是的后跟更加多元、靓丽。
减震的材料还用在鞋垫上,鞋垫表面的织布也带来了透气、排汗以及抗菌的效果。这一切都让穿着更为舒适。
而取出鞋带的内里部分,可以看到有非常细腻、匀称的缝合走线,手触内里平整且硬挺。鞋口后跟位置发泡填充。从这些方面来看SKY制作上是有着出色的品控的。
接下的内容就是近期跑步的记录。在这里先说明因为这款鞋近期很多小伙伴们在穿,都有尺码稍大的反馈,不过我收到的这双尺码正常。也就是常规跑鞋的尺码。
上脚后,可以看出鞋子的外型靓丽惹眼。在即便在亮色的服饰搭配中也不落下风。这在运动中也带来了醒目的辨识效果。日常中个人也喜欢配色靓丽的鞋子。可以说这双SKY正和我意。
拱桥状的橡胶大底是这双跑鞋的精髓。我也一度担心橡胶材料是否能支撑一个人的整体重量。如不能减震效果将大为降低。而在穿上之后就可以打消这个疑虑。拱桥形状的特点天然具有分解、缓释压力的效果。在这里也梗概下设计师的创新能力。
在前期的原地的活动中。还可感觉到的是SKY真的是款非常轻量化的跑鞋,或许这是叫做SKY的原因。也许也是如此轻量化的原因才在后面衍生出那句“愿你踏云追风,归来仍然是少年”的广告语吧。
还有一点就是脚趾在鞋头内里部分并没有很紧的感觉。我们知道长久的跑步中脚趾如果挤压过紧会产生摩擦以致出现水泡等不良。而我穿上SKY后脚趾前端略有活动空间。这避免了互相挤压、摩擦的不适。
在后跟的位置,可以说是减震加强的一个位置。毕竟全身的压力更多在后跟。所以,可以看到后跟大底也是拱桥的结构,不过拱桥内里直接贴合EVA发泡材料。而前掌拱桥则是镂空的设计。
这样的设计也很好理解,既是在保证减震的同时所带来了必要的鞋身的减重。
从后跟方向看。鞋口透气网布内里的弹性填充是的鞋口位置和身体贴合的更加紧密。且紧密的同时又不会有摩擦伤害的可能。
所谓的紧密贴合其实也带来了更好的包裹和支撑的效果。这在奔跑的过程中即便是有不规则的跑姿,不确定的落脚方式的时候鞋子均能给双脚带来有效的支撑。避免崴脚等伤害的发生。
减震极佳的效果,在短周期里是缓解疲劳的效果。如是长周期来看,有效的减震也是避免我们身体的关节部位受冲击而损伤。所以如果你是一个热衷跑步的小伙伴,那么对跑鞋的减震是效果是必须要考虑、甄选的。
SKY的在奔跑中落脚的时候,可以有明显的缓释冲击的效果。鞋底给人的感觉是软而且很弹。
还需说明的是近段时间的天气一直下雨。而且每每是半夜都在下雨。可能正是春雨润物的时节。不过这让早晨的跑道更加湿滑。不过SKY的大底橡胶本具有极好的抓地效果。
同时底部的纹理也极有特定,首先是有类似的“细钉子”的设计。而“细钉子”相对密集。这也带来了抓地效果的提升。所以在相对光滑的路段,这双鞋子也毫无压力。
在说明下鞋带系统。可以看到锁扣的系统不会像常规的鞋带那样蓬松在外。这避免外界物品可能刮扯鞋带甚至松脱的可能。在户外的场景中SKY这样的设计是更为实用且可靠的。
还有一点就是透气的网布在一定时间的运动中带来了极为干爽舒适的效果。活动中不闷脚一方面是舒适,同时也降低了细菌滋生而臭脚的概率。
在多次的体验之后,可以体会到SKY在跑步中具有极好的减震和抓地效果。着来自其独有的拱桥结构。同时轻质、透气也带来了极舒适的穿着体验。而细带系统、热切材质等带来了稳定、可靠的穿着效果。外型上也是非常靓丽。也是功能和外型的特性SKY能在不同场景穿着使用。综合而言,值得一试。
作者: kwcha333 时间: 2020-7-26 18:59
fav link:
二線財務公司
感谢楼主分享
