标题: 入手先马全家桶,颜值+性能装机初体验 [打印本页]
作者: 极客数码最前线 时间: 2020-4-13 00:33
自打朋友知道我会装机之后,基本上他们都告别了电脑城卖家了,毕竟东家跟猫家活动价格下来比线下还好,而且没那么多套路,又有人免费装的话,何乐而不为呢。这吃力不讨好的活就这样揽下来了。
而此次带来的配置有点奇葩,入手了影驰 RTX 2070 SUPER HOF 十周年纪念版做了整条街最靓的仔,这或许就是信仰的力量吧。
机箱方面,入手的是先马平头哥M7,江湖人称小涡轮,这是一个现在比较流行的M-ATX箱子,200不到的价格,性价比还可以。
先来看看先马平头哥M7的整体方面吧,跟涡轮飓风版一样,小涡轮平头哥M7前面板也采用了栅栏式设计,其好处是打通了机箱整体散热循环系统,大大加强了前面板的进风量,使机箱内部热量能迅速排出。左侧为大玻璃侧透设计,让硬件展现得更一览无余。
而接口方面,开关机重启键、USB3.0*1、USB2.0*2,音频输出接口等为标配,为了让机箱正面能更为干净整洁,所以接口都放在了顶部位置。
玻璃侧透还是比较厚实的,相比于亚力克来说,玻璃侧透透光性会更好,不过近几年亚力克基本都被玻璃取代了吧。
再来看看内部设计方面,首先可以看到先马平台哥M7有独立的电源硬盘仓,方便整理电源多余线材,适合藏线。而主板方面,支持M-ATX、ITX等板型。整个机箱尺寸为429*210*393mm,显卡最长支持345mm,CPU散热最高支持163mm。
背面可以看到走线空间还是比较充足的,电源限长210mm。
而硬盘位置方面,2.5英寸SSD硬盘位*2个(主机板位置)、3.5英寸HDD硬盘位*2个(硬盘架位置,其中一个位置与SSD共槽,前板安装240水冷时,则只能安装底部一个HDD硬盘)。
风扇位置方面,前板2*12cm/2*14cm风扇位,顶部2*12cm/2*14cm风扇位,后板1*12cm风扇位。水冷方面,前板支持120、240水冷,顶部支持240水冷(装带马甲的内存条时则无法安装)、后板支持120水冷,因为是小型机箱,所以在硬件的安装方面有所要求,入手的朋友要适当注意。
电源的选择方面,同样是先马家的产品,此前先马推出了新款的金牌系列电源,称之为“金装”系列,其首发产品则是金牌500P电源,额定功率为500W,原生线材设计,通过了80Plus金牌认证,价格方面也仅为200出头,性价比还是十分可以的。
先马金牌500P通过了80Plus金牌认证,额定功率为500W,基本上能满足平台供电需求。
来看看铭牌方面,先马金牌500P采用单路+12V输出,额定功率为500W。其中+12V输出电流可达40A,相当于480W,+5V与+3.3V输出电流最高分别为15A和24A,联合输出为100W,+5V待机输出最高为3A。这一系列的数据都能在铭牌中看到,这个大家在装机的时候还是要留意一下的。
线材方面,先马金牌500P并没有采用全模组设计,主要线材都有包上蛇皮,让他SATA,大4D并没有包上蛇皮。
线材方面可以说刚好够用的水平吧,24pin主供电、1个4+4pin CPU供电、2个6+2pin PCI-E供电、4个SATA供电和2个D型4pin供电接口。
独立开关还是需要有的。
12cm尺寸的散热风扇。
散热方面,对于R5 3600来说,先马冰雪130还是绝对能驾驭的,毕竟拥有5热管的加持,价格也仅为100出头,性价比可以有。
散热器尺寸为125(L)* 74(W)* 156(H)mm,风扇大小为120mm,800-1800RPM并不会产生过多的噪音。
先马冰雪130采用了单片穿Fin工艺设计,使鳍片与热管接触更为紧密,而且还使用了鳍片折弯工艺,让鳍片间的导热性更出色。
五热管并排直触,增大CPU高温区域接触面,可以看到这个接触面非常平滑,应对R5 3600,可以说压力并不大。
还值得一提的是,先马冰雪130使用了螺丝扣具设计,这一设计解决了用户难安装散热的问题,同时还能摆脱散热脱落的问题,更为安全实用。
可以看到,微星B450M MORTAR TITANIUM 迫击炮钛金版入箱后,位置刚刚好,机箱内部空间紧凑,
为了让灯效更酷炫,RGB散热风扇满上。
影驰 RTX 2070 SUPER HOF 十周年纪念版入箱后,位置还比较充裕,显卡太重了,不过标配了显卡支架好评,至于这卡值不值得,那就要看你信仰够不够了。
点亮后的效果十分酷炫。
最后:
无论从外观颜值还是产品上,这套配置虽然算不上顶级水平,但足矣满足我游戏和办公的需求,灯效方面十分酷炫,让家中整体电竞感满满。
