标题: 一款很适合搭配电脑的户外条形蓝牙音箱,桌子小的不妨... [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2020-5-26 11:04
一、写在前面
每个男人心中都有一个自己的桌面梦,一边忙忙碌碌的工作,一边慢慢倒腾自己的小窝。攒硬件、配外设,忙的不亦乐乎,一点私房钱全砸里面去了。建议各位女票不要阻止他们的这些爱好,总比那些整体泡在酒吧和麻将馆的好吧,再说了,也许人家一桌子装备也不及你们一个名牌包包的价格不是。笔者以前是三天两头折腾外设,现在对电脑音箱特感兴趣。由于笔者的电脑桌偏小,全塔大机箱、24寸显示器(带遮阳板)、家庭打印机,基本上占满桌面了,留给音箱的空间很有限。如果想搭配音箱,只有两种方案可选,一是选择小尺寸桌面音箱,3寸左右的那种,还得比较瘦的那种才行;二是选择长条音箱,搭配液晶电视的那种不行,太长了,笔者发现一些蓝牙音箱也能当做电脑音箱来用。笔者去年体验过Teufel RocksterGo,外形很帅,IP7X防水,45mm全频单元,音效也不错,就是尺寸偏短,如果想更好地体验立体声,得配一对。
后来笔者发现Teufel有一款长条蓝牙音箱尺寸刚好适合笔者桌面:Bamster,单个音箱可以实现立体声效果,官方售价1198元,比RocksterGo要贵400元左右,但比配两个RocksterGo要便宜一些。下面笔者就简单跟大家分享一下这款长条蓝牙音箱,看看用来搭配电脑是否真的好用。
二、包装附件
由于包装外面没有包裹减震泡沫袋,快递过程中一个角被挤歪了,好在产品内包装比较结实,没有伤到音箱。包装外面是音箱外观,中间是产品型号:Bamster。其实Bamster有银、黑两种型号,银色款适合搭配超薄本、Mac一体机等简约风格桌面,黑色款则适合笔者这种传统电脑桌面。
包装背部是产品铭牌,发声单元:2×40mm全频喇叭,输出功率:2×2.5W,辐射器:2×35mm×65mm,频率响应:150-20000Hz,蓝牙版本:4.1 With aptX,蓝牙传输距离:10米,内置电池容量:3.7V/2400mAh,续航时长:10小时。
打开包装,音箱外面套有可降解塑料袋,固定在黑色硬质泡沫盒内,顶部也贴有黑色海绵,整体内部对音箱的保护还是到位的,所以物流过程中挤歪了包装盒一角也没有伤到音箱。
产品清单,音箱,保修卡,中英文产品说明书,3.5mm音频线,Micro-USB充电线(5V,0.5-2A),如果采用Type-C数据线就更好了。另外,音频线尺寸偏短,连接手机、播放器还是足够的,如果连接电脑机箱则有点捉襟见肘,除非显示器、键盘带有音频接口,不然还真不好走线。所以,如果要有线连接电脑,建议再购买一根1稍长一点的音频线吧。不过,笔者选择蓝牙音箱可不是要用有线模式的,无线多清爽啊。
三、外观细节
Bamster从正面看是长条形,四角采用圆角设计,黑色金属网罩的中间是Teufel LOGO。
侧面是梯形,前低后高,发声单元上仰45度,如果在野外郊游的时候,放地上刚好是对着人的。透过金属网可以看到内部红色圈圈,可以看到两个40mm全频喇叭和两个radiator发声单元分布在音箱两侧,所以近距离收听的话,还是有不错的立体声效果的。
音箱左侧有两个USB接口,可插上U盘来进行音频播放。
音箱右侧布局了一个音量调节大旋钮,阻尼手感偏重,滚轮左侧有红光指示灯,不同灯效代表不同状态:
脉搏式涌动=充电;
昏暗=省电模式;
常亮=开机且连接到音源;
慢闪烁=开机但未连接到音源;
快速闪烁=蓝牙配对中;
2秒交替内外闪烁=蓝牙同时连接到两台设备;
顶部和底部交替闪烁=静音状态;
每15分钟急闪烁=电量不足25%;
每5分钟急闪烁=电量不足10%;
每2分钟急闪烁=电量不足5%。
一种颜色能代表这么多种含义,有点复杂,建议采用三基色,这样就会更容易分辨,比如剩余电量,绿色代表70%以上,黄色代表30%-70%,红色代表不足30%等,一目了然。
音箱的I/O区布局在背部,数据线接口什么的放后面没问题,就是这个蓝牙配对键,已连接时也是播放/暂停、接听/挂断功能键,放后面操作时不太方便。当然了,我一般很少用蓝牙音箱来接听电话,跟开手机功放一样,影响他人不说,还一点隐私也没了。RocksterGo的接口是带有防水设计的,Bamster则没有,所以大家到有水的海边、沙滩、湖边郊游时,注意防水。
音箱底部采用大面积橡胶垫,增强防滑性能,非常稳定。笔者将音箱放在木板、皮革上用手去推音箱,还需要不小的力气才能推动。当然,防滑性能出色这也是户外音箱的必备元素之一嘛。
四、重量尺寸
音箱重约737g,这个分量提在手里行走听,还是稍稍重了点,可以放在车上、塞进背包侧袋等地方来用。当然了,笔者还是喜欢将它放在电脑桌上使用。
音箱尺寸,长315mm × 宽72mm × 高50mm,有需要的小伙伴,买之前看看这个尺寸是否适合你的桌面哦。
315mm长,737g重,作为一个成年人,拿起来问题不大,不过长时间拿着还是有点吃力的。
然后我让闺女双手托着试了试,她坚持了1分钟左右,就手酸了。所以,户外手提带着它行走什么的还是需要耐力的,而笔者将它放在电脑桌面上,则更为合适,特别是这个外观和尺寸,与电脑显示器很搭。
五、实际体验
音箱在户外使用时,大多情况下是通过手机来连接使用,没有线材束缚,听歌的同时手机也可以做其他事。
连接很简单,手机打开蓝牙,按住音箱背部蓝牙开关,右侧红光闪烁,则手机可以搜索到Teufel Bamster,然后点击连接即可。
另外,Teufel Bamster支持蓝牙同时连接两部手机,开Party时,可以两部手机轮流播放音乐,有点意思,挺像KTV点歌,轮播每个人喜欢的歌曲。
一般来说,Teufel Bamster还是作为台式机电脑音箱使用的。不过笔者主板不带蓝牙模块,所以购买了一个飞利浦蓝牙接收器,39元,也不贵,笔者试过,连接键鼠、音箱都可以。
接收器个头比较小,建议大家直接插到机箱前面板就行了,也不碍事,不用的时候一拔即可。
如果只是用来电脑听歌、看剧,连接后直接用就可以了。不过如果要玩游戏,还得把音箱的麦克风给禁用了,蓝牙不支持同时进行播放游戏声音和通话。Win10系统是在“管理声音设备”里进行设置,找到音箱蓝牙的麦克风输入,直接禁用就好了。
笔者使用了显示器支架,音箱放在上面尺寸刚刚好。
笔者的主机、外设,大部分是黑红色调,Teufel Bamster刚好也是黑红色调,放在一起还是很搭的。
再谈谈音质,笔者通过网易云播放了几首人声歌曲,这种2+2发声单元模式,人声表现还不错。然后试听了几首3D环绕音乐,由于条形音箱,发声单元分布在两边,立体声效果就出来了。特别是观影效果,比RocksterGo的立体声场要好,只是Bamster的低音表现没有RocksterGo强,例如爆炸场面,没有RocksterGo震撼。所以,这两款音箱各有长处吧,大家在选择的时候按需所购吧。另外,Bamster的立体声与一般分体2.0音箱也有所不同,Bamster的声音是在头部前方左右,一般分体2.0音箱如果距离摆放合适,声音更接近头部两侧。
然后笔者试玩了下《CS:GO》,禁用麦克风后,游戏声音正常了。看看这种立体声能否正常的展示游戏声场,比如子弹方向感、脚步距离感,等等。经过实测,如果不是电竞比赛,Bamster还是可以用的。方向感、距离感还是有的,只是比一般的电竞耳机要逊色一些。本身,玩电竞游戏,音箱是很难比得过专业耳机的。如果大家只是玩玩休闲模式,Bamster还是可以应付的。那种5人开黑什么的,尽量还是戴上耳机吧。
然后笔者又试了试眼下很火的《使命召唤战区》,发现蓝牙模式怎么调试都没有声音。不过也有办法的,那就是使用有线模式进行连接,这时需要把音箱的蓝牙给关闭了。之后,音箱就可以正常展示游戏声音了。
六、写在最后Teufel Bamster,一款条形蓝牙音箱,内置2400mAh电池,续航约10小时,一般外出郊游带着也是够用的。不过Teufel Bamster的防水性能没有Teufel RocksterGo高,所以尽量不要在有水的地方使用。另外,Teufel Bamster的外形设计更像一款桌面音箱,银、黑两款可以搭配不同的桌面。银色款适合搭配一些简约办公桌面,例如搭配Mac、超薄笔记本等等。黑色款则更适合像我这种游戏发烧友,希望捣鼓游戏设备,黑色大机箱、黑色大显示器,再来套黑色外设,配上这个条形音箱还是挺帅的。
另外,笔者觉得这种黑红色彩比较深的桌面装备,要搭配一些木制产品才会显得不那么单调。比如笔者搭配了木制显示器支架、键盘手托,以及耳机支架,这样就不是黑不溜秋的一堆了,起到一个简单分割的作用。
音质方面,Teufel RocksterGo、Bamster两款蓝牙音箱笔者都实际体验过,个人认为RocksterGo更适合播放一些劲爆一些的音乐,音箱中间的大发声单元的确很有力。如果要观影,个人还是推荐Bamster,立体声效果更好,人声表现很不错,也能休闲时玩玩游戏,方向感和距离感虽然没有电竞耳机强,不过也是够用。目前Teufel Bamster官方售价1198元,现价799元,马上要618了,感兴趣的可以关注一下,查了一下历史价格,貌似优惠力度蛮大的。
