标题: 内置android的便携屏幕?C-FORCE CF011S体验 [打印本页]
作者: 白白 时间: 2020-8-5 15:09
移动时代,让我坐在电脑桌前的时间越来越少,无论是办公还是娱乐,都要求我的设备具备“拿起就走”的属性,因此购买一款便携屏幕便加入了我的购买清单。
我对便携屏幕的需求:
1)外接自己的笔电(Dell XPS 13和Macbook Pro 16寸),成为生产力工具
2)为 PS4 Pro 和 Switch 的提供画面输出
3)休息时可以成为追剧神器
市面上有很多DIY屏幕和成品屏幕,自认手残的我直接选择了成品屏幕的解决方案。最终选购了C-Force的 CF011S。
对比其他品牌只是单纯作为拓展屏幕使用的便携屏,这款C-FORCE CF011S是目前市面上第一台便携智慧屏,内置android系统,除了作为拓展屏幕外,平时单屏幕本身也可作为安卓平板,用来追剧、打游戏,大大降低了日常吹灰的概率,可以满足生活中更多的体验。
一、开箱及外观
包装方面,C-FORCE CF011S 采用白色为主体色,整体风格很简介,没有炫酷的产品的效果图,也没有以文字形式呈现的产品说明,只标明了3个重点的参数:
1)型号 CF011S
2)15.6英寸屏幕
3)Type-C接口
开箱全家福:
便携显示器本体;
电源适配器;
双Type-C数据线*2(一根为全直头,另一根为单弯头);
遥控器;
支架;
说明书+保修卡;
CF011S 很良心的送了一个支架,但未赠送遥控器的电池,两节7号电池的成本也要节省?
CF011S 的外形类似iPad+保护套造型。使用时保护套可以当作支架来使用,收纳时也可以折叠很好的保护屏幕,一举两得。
虽然是便携屏幕,但 CF011S 的接口却非常丰富,不仅提供了双Type-C接口,还单独提供了一个USB接口供老设备使用。双Type-C接口均同时支持输入与输出,在为Type-C设备提供显示功能的同时,也可以为该设备进行供电。
机身底部和背面均有散热孔,防止设备过热。
机身也很轻薄,厚度仅有12mm,即使外出携带也不占地方。
CF011S 机身为ABS和PC混合材质,摸上去手感舒适。屏幕虽然为15.6英寸,但实际重量很轻,仅有750g,方便携带。
二、拓展第二屏—连接PC
作为一款便携屏幕,CF011S 最基本的需求就是连接PC/Mac作为第二块屏幕,提高生产力。先说一下这款屏幕的基础参数:
- 15.6英寸
- 分辨率 1920*1080@60Hz
- 72%sRgb色域
- 可视角度170度
- 屏幕类型 LCD
- 对比度 1000:1
“随航”功能可以将 iPad 用作 Mac 的第二个显示屏,大大提高了工作效率。这是我一直很喜欢的功能之一,但两台设备必须都为Apple设备才行。现在使用这块便携屏幕,也可以基本实现这样的需求。
连接我的Dell XPS 13后,直接增加了一个15.6英寸的屏幕。这样我就可以一个屏幕进行文档编辑,另一个屏幕进行资料查询。
由于我的Dell XPS 13是Type-C 接口的, CF011S 最高支持30W的输出功率,可以直接为笔记本电脑供电。
同时,由于 CF011S 是触摸屏,因此可以下载一些window store的应用,直接在屏幕上进行触屏操作。
三、开启Switch TV模式
除了工作之外,我的另一个重要的需求就是通过便携屏幕来连接我的各类游戏主机。CF011S 支持 Switch、PS4 Pro 以及 Xbox 全平台游戏主机。
使用标配的两根Type-C线一根为 CF011S 供电,另一根直接连接屏幕和Switch,在显示Switch画面但同时,可以为Switch供电。这样就可以脱离Swich的TV盒子而使用Switch的TV模式了。
另外,C-FORCE CF011S具备目前市面上独创的低功耗显示技术,随便一个5V2A的充电宝即可带动Switch的TV模式。这样即便出差途中,没有电源的情况下,也可以随时随地享受大屏幕玩游戏的快感。
我喜欢将 CF011S 的外套展开,将Switch放在上面,对Swich也能很好的保护。出门在外可以随身带着这块屏幕,随时随地的进行双人游戏,不会受到地点的束缚,并且屏幕自带扬声器,不用考虑单独配置音箱。
CF011S 原生支持1080p分辨率,完全满足Switch TV模式的需求,并且拥有很好的兼容性,完全不用任何额外设置。
四、移动的游戏机—连接 PS4 Pro
CF011S 带有一个 HDMI 接口,同样支持连接PS4 Pro进行游玩。成功连接PS4 Pro后,屏幕便显示输出画面为1920*1080@60的提示。
尝试运行《星球大战前线2》进行测试,游戏为第三人称视角射击游戏,在单人游戏模式中游玩,画面稳定,没有任何延迟,完全能够胜任这样高强度的射击游戏。
在开启PS4 Pro的高采样功能后,虽然只有1080p以及72%sRGB的色域,但实际画面表现完全可以接受,看不出任何颜色的偏差以及不清晰的情况。帧数方面,PS4 Pro最高支持的帧数为60帧,因此 CF011S 也完全能够应付。
五、手机拓展屏
CF011S 还支持连接手机。我手上的是一加8 Pro,插上Type-C的连接线后,可直接共享复制手机内容到大屏幕上。使用app和追剧都可以轻松应对,使用中没有任何掩饰。同时屏幕会根据手机横屏、竖屏的方向而进行切换。
六、连接键盘——开启应急工作模式
除了手机之外, CF011S 也支持连接各种外设。出门在外,接上一个机械键盘,立刻化身为生产力工具,开始进行码字创作。
七、平板模式——追剧娱乐神器
和其他便携屏幕不同, CF011S 内置了Android系统,这样不带其他设备,单独拿着屏幕外出,也可以追剧或是办公。
CF011S 搭配定制版的Android 9 系统,页面风格基本趋近于原生Android。系统内存为2G,内置存储空间为16G,支持TF卡扩展。 内置的程序不多,基本上音乐、追剧、办公的app各一个。
只要有网、有电的情况下,随时随地的可以追剧、刷抖音。由于屏幕为15.6寸,下载的app版本默认为TV版的app,更增加了app的操作体验。
但经过测试了主流的视频播放app,大部分app上影音播放体验不佳。播放一段时间后会出现卡顿的情况,猜测可能系统优化的问题导致。
另外,CF011S 的屏幕触摸反馈灵敏,无论是单指的上下滑动还是双指的缩放,操作都可以操纵自如。
总体来讲,作为一个 Android 平板来说, CF011S 唯一的不足就是性能只达到了够用的级别。主要表现为内存读写能力一般,安装app时速度较慢;其次,系统优化不足,运行一些app时仍然会有卡顿的情况发生。希望后续厂商可以不断优化这个系统。
八、总结
屏幕:
作为一款便携屏幕,屏幕是最重要的评判标准。先说2点不满意之处:
1)雾面屏,整个屏幕看上去像贴了一层磨砂膜一样,总有一种不通透的感觉,个人还是更偏向于镜面屏。当然也有人很喜欢雾面屏,毕竟在强光以及室外的环境下,雾面屏会比镜面屏看起来更舒服一些,不会刺眼。
2)色域,72%sRGB的色域,增加到99%sRGB的色域,我就可以用这个外接屏幕进行修图等设计工作了,为了更准确的颜色,我真心愿意花更多的钱来购买
其他方面,1080p的屏幕在15.6英寸的体积上已经非常够用了。屏幕的颜色以及细节效果也非常优秀(修图除外)。同时在游戏方面延迟控制的也很好,几乎感受不到延迟。
综合考虑,屏幕还是一块好屏幕。
另外,如果对色域、分辨率等有高要求的用户,还可以选购C-FORCE其他型号便携屏幕:
1)CF016XT(144Hz高刷频率+99%sRGB色域范围)
2)CF015XT (4K超高清分辨率+97%sRGB色域范围)
便携性:
750g的体重是真的轻盈小巧,用惯了iPad之类的产品,重量上我更喜欢 CF011S。与机身一体的收纳保护套的设计也是加分项,我不用单独购买一个保护外壳,并且可以做到说走就走。使用时,也不用找其他额外的支架,这种让用户使用上没有感知的设计才是最好的设计。
设备兼容性:
多设备兼容适配,很完美,我手上的设备经过测试都可以在 CF011S 上很好的显示。在使用过程中并没有任何问题。尤其是Switch可以脱离底座独立的供电+显示,是我很青睐的地方。
安卓系统:
这个功能对非影音发烧友的普通用户肯定是加分项,毕竟打开在线视频平台就可以随时随地的追剧是一个非常便利的功能。我现在就考虑是不是为我的父母购买该款屏幕,让他们远离较小的手机屏幕而选择这样的大屏来刷抖音、看网剧,以非常简单的方式提升他们的幸福感,这又何乐而不为呢?但唯一不足的就是视频播放一段时间后,显示器会发热降频,同时播放的视频会有卡顿的情况出现,非常影响体验,希望后续可以通过系统优化的层面来进行优化。
总之,C-FORCE CF011S 是一款优秀的便携屏幕产品,不错的屏幕素质,优秀的便携性,无论是作为游戏主机的设备,还是电脑的扩展屏幕,甚至是日常追剧都能很好的满足需求。
