标题: 支持新一代CPU,骨伽GEX750金牌全模组电源装机体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2020-8-16 20:14
电源这个硬件在攒机列表里经常被人忽视,把大部分预算放到CPU和显卡上了。可以理解,毕竟这两个大件是直接影响电脑最终跑分和游戏性能的。但是,性能好,要保持长期稳定运行,除了CPU、显卡自身素质外,拥有一颗性能稳定的电源就很有必要了,毕竟“烈士墙”还在那摆着。
笔者当年花599块买了块骨伽GX600电源,也被很多人吐槽过。说多出的300块增加到显卡上多好,说多出的300块可以让硬盘容易翻倍了,说多出的300块可以买套键鼠了,云云。看看现在网上的一些整机,基本上拿CPU和显卡来打招牌,主板、电源、固态都是些缩了不能再缩的产品,而这些产品往往关系的电脑的稳定运行。劣质主板最严重,各种稀奇古怪的故障大多是出自于它。其次是电源,烧主板,烧显卡,烧硬盘,也大多出自于它。最后则是固态硬盘了,辛辛苦苦存了一些资料和文件,分分钟就没了,损失也是无法用钱来衡量的。所以,如果你动手能力还可以,建议还是自己攒吧,选择主流品牌,走自营平台,售后问题也不大。
时隔多年,笔者再次入了款骨伽电源,GEX750,80-PLUS金牌认证,全模组,日系电容,额定功率750W,售价799元,基本上一元一瓦的价格。
内包装分为三块,左侧为电源线,中间为电源,外部套有黑色保护袋,右边为模组线材。
模组线材共有八根,上面四根分别为主板供电线、CPU供电线及两根显卡供电线,下面四根分别为两根SATA供电线,两根大4PIN供电线。主板供电线外部套有编织网,质地较硬,其他线材则采用黑色扁平线,方便机箱走线。
电源采用双8PIN CPU供电,支持最新的X570和Z490主板。
配备了两根PCI-E显卡供电,每根采用2组(6+2)PIN供电,基本上可以兼容当前的显卡供电需求,以及双显卡供电要求。当然了,如果你的显卡是大功率电老虎,还是老老实实上千瓦以上的电源吧。
电源采用9叶12CM骨伽HDB动态液压轴承风扇,控制噪音。骨伽GEX750带有风扇智能停转功能,40%负载下,风扇自动停转,以降低噪音。这种技术基本上显卡、电源都用上了,降低功耗,减少噪音,一举两得的事情。电源正面四角各有一颗外壳固定螺丝,注意左下角那颗贴了保修标签,质保5年的电源,不建议大家拆哦,毕竟5年足够你的电脑用到更新换代了。
侧面为模组接口,左侧四个为SATA供电接口,右侧上部为CPU、显卡供电接口,下部为主板供电接口。总共8组接口,刚好可以把电源配备的8根线全用上。随着科技的发展,M.2接口在一些入门级主板也标配了,所以对SATA供电的需求越来越小了,反而这些接口用于机箱的各种风扇、灯光、控制器上了。
电源后部为供电接口及电源开关,旁边布局了蜂窝式小孔,便于散热。透过小孔可以看到显眼的两个大铜圈及Y电容,是的,GEX750采用LLC+DC-DC电路,一个很成熟的供电方案,以及Tri-Sense(3.3V,5V,12V)设计,电压变动可以控制在±3%以内,以提高电压稳定性。
再来看看电源参数表,100-240V宽幅电压输入,+12V最大电流62.5A,峰值功率750W。依照目前主流的单显卡功耗来计算,750W足够用了,一些功耗不算高的显卡也能组个双卡用用。
大机箱、小主板,还真是丑,当初真不该上M-ATX小板,够用是够用,就是太丑了,多花几十块上个ATX多好。看看这跳线、音频线飞的,多别扭。言归正传,机箱正面主要有3个部位要供电,CPU、主板、显卡。
这个机箱是不错,就是线材太多,还特硬,反正我是理不顺,只能绕绕凑合了,现在难道就没有什么方法把线做顺一些呢,建议设计师好好思索一下。背部主要也是三个部位要供电,机械硬盘、固态硬盘、控制模块。
机箱电源仓与上部是分开的,进气口处配有防尘网,需要定期清理清理,以免影响散热。比如家里的纱窗,用久了不透风,清洗一下就好了。
装机的黄金搭档,十字起、小头钳、扎带,没小钳子用指甲刀也能替代。
8组接口,笔者只用了5组,主板、CPU、显卡3组,SATA用了两组,主要笔者硬盘比较多,两块机械硬盘,一块SATA固态硬盘,而且主板上还有两根M.2固态硬盘。
这个机箱电源的安装与普通机箱不一样,先装到挡板上,再装入电源仓进行固定。固定电源时,同样采用十字交叉固定,不要一次拧死,方便后面两个螺丝调整孔位。
这样,塞入电源线,将风扇朝下装入,然后用手拧紧螺丝即可。
模组线的好处就是用到几根就上几根,这样机箱内部就不会太乱。其实骨伽也可以考虑一下,能否配个定制模组线,比这种扁平线更好走线,颜值也更高。
由于机箱自带的线材太多,还各个得用上,所以后部实在太乱,没法理顺了,笔者只能搞成这样了,有没有也用5T机箱的玩家,分享一下你的走线思路呀。
这么大机箱,只设计了2个机械硬盘位,我那老1T硬盘没法安置了,只能容量优先,上了2T和3T。
前部电源仓上部和机箱后部各配有两个SATA固态硬盘位,主要笔者系统已经装在SATA硬盘里了,不然还能省一根SATA供电。机箱后部有个控制器,通过前面板来控制风扇和灯光的,也需要SATA供电。
这是走好线的机箱前部,还算清爽,除了小主板有点格格不入外,其他都还行吧。
机箱电源仓很大,GEX750电源尺寸不算小,前面依然有很大的剩余空间,这个空间可以将长出来的线材藏在里面,黑色的线材,从正面看也不显眼。如果你还是显得有点乱,可以网上定制一个个性标牌放在这里,甚至那种带灯光的标牌,效果更炫。
CPU供电区,我这主板只有一个8PIN供电,另一个用不上了,藏在机箱凹槽里了。
主板供电,尺寸刚好,从走线孔出来就可以装上主板。
这款1660S显卡尺寸有点长,我把显卡支架都拆了才装上,显卡虽长,功耗也不高,所以一个8PIN供电就足够了,另一个通过扎带来固定一下就行了,也不难看。
盖上前后钢化玻璃面板,齐活了。说个小插曲,前段时间开始,每次开机都会嘀~三声长后才能开机,这次安装电源时,把内存拆下来用橡皮擦了擦,重新装上后就好了。所以,大家遇到跟我同样情况的时候,也把内存拆下来擦擦,或许也就好了。这么多年了,怎么没有内存或主板厂家能够解决内存卡槽进灰的问题呢。
最后吐槽一下电脑硬件的发展,玩攒机也近二十年了,电脑硬件,除了性能越来越好,跑分越来越高外,创新方面真的不算多。一体式水冷散热器算是一个,比起对技术要求极高的分体式水冷,新手也能轻松安装,只是有个别些厂商,为了迎合市场,推出了一些低端低价水冷,噪音比风冷大,效果比风冷差,不建议购买。M.2固态硬盘也算一个,体积更小,速度更快,而且可以直接插在主板上使用,省去了繁杂的供电线和数据线,只是个别品牌,为了利益最大化,存储材质永远是个迷。其他硬件,创新方面真不大,一般只是往硬件上增加RGB灯光或加上个小显示屏,提高提高颜值罢了,实用性并不大。
这些年,还有哪些硬件在创新方面做的还不错的,欢迎大家留言讨论。
