标题: 云米免安装台面洗碗机Sugar A1体验:清洁去污,健康生活 [打印本页]
作者: lidean101    时间: 2020-11-1 20:06
前言
洗碗机对于很多家庭来说并不陌生,有了它,饭后脏兮兮的碗筷再不用手洗,解放双手,“净”享洁净健康生活。目前家庭的洗碗机有柜式、台面及水槽一体式。柜式和水槽一体式的洗碗机都需要在厨柜设计之前预留好位置或者改变厨柜原来的设计,否则安装不了。但对于台面洗碗机就灵活地多,无需改变厨柜的原来设计,直接可以摆放在厨柜台面上就能安装使用,非常方便,所以我个人比较喜欢台面洗碗机多一点。有幸,近日我在金测评社区得到一款由以互联网智能家电为主的云米电器科技有限公司最新推出的云米免安装台面洗碗机Sugar A1,经过了一段时间的使用体验,整体感觉不错,下面就让我从它的外观细节、自主安装、使用操作、多种精细化洗涤模式的测试、洗碗效果、PCT热风+余温烘干效果、耗水、工作噪音等方面的分享和评测它。
【视频体验】
https://v.youku.com/v_show/id_XNDkyNTQwNzMyOA==.html
开箱篇
云米免安装台面洗碗机Sugar A1的包装箱子非常简约,它优选了具有弹性和缓冲性能好瓦楞纸板精制而成,且箱子非常结实,可用作快递包装箱子。光滑的箱子表面没有印任何内空,估计是新产品,还没有正式推出市场的原因。
拉住箱子向上一提,就可以揭开箱子的上盖,发现云米免安装台面洗碗机Sugar A1被两块比较厚的白色泡沫板上下夹在中间保护着。装有《产品使用说明书》和《快速使用指引》的胶袋摆放在泡沫板上。
从箱子中,可以取出云米免安装台面洗碗机Sugar A1、洗碗机专用洗碗粉、《产品使用说明书》和《快速使用指引》。
拉开云米免安装台面洗碗机Sugar A1门后,从洗碗机内可以取出进水管、排水管、果蔬蓝、加水杯(1.8L)。
外观细节篇
白色的云米免安装台面洗碗机Sugar A1的外观采用经典简约设计和贴心的圆弧设计,美观好看和防碰撞,很实用。它的身材大小:443*467*441mm,只占厨柜台面一小块空间。它的外壳虽采用了塑胶材质,但经过磨砂等精工细致的加工工艺处理,表面光滑圆润,手感细腻。加上它前侧面设置的高亮玻璃门与玻璃门下方的一块银白色的金属板的互相搭配装饰,使它整体外观颜值不错,能轻松百搭多种装修风格的厨房。
玻璃门靠上端的中间位置设置了触控面板,触控面板上分别设置开关键、启动/暂停键、功能选择键和预约键,在触控键之间设置一个可以显示洗碗机当前状态的图标的圆形显示区域,在显示区域可以显示wifi图标(没有连接上,不停地闪烁,成功连接,常亮)、时间(倒计时)、水箱进水图标、水龙头进水图标、漏水图标、缺盐图标、童锁图标、功能(标准洗、节能洗、快速洗、消毒洗、果蔬洗)。
在洗碗机的玻璃门板的靠下端的左边位置镀有洗碗机的特色功能亮点:6套大容量、内置水箱、免安装、果蔬洗、高温除菌、6D双层喷淋、UV抑菌。右边位置镀有云米品牌的logo。
洗碗机的顶面设置了内置水箱(5L)的加水口,加水口上设置水箱盖,揭开水箱盖发现水箱口滤网,可以过滤加入水的杂质。使用加水杯可以往水箱加水,水箱加满后蜂鸣器会响起提示,表示水箱加满。水箱加满后,就可以直接洗碗,无需接入水龙头加水,所以它可以免安装直接使用洗碗,非常便捷。
洗碗机的右侧面的靠上端设置了一个多孔的出风口,出风口吹出高温高湿蒸汽。所以出风口不可堵塞,否则影响机器正常使用,也不可正对插座等不可接触水的器件,更不可正对或靠近出风口,防止高温蒸气烫伤。
洗碗机的后侧面的靠下端凹陷处,设置了一条大约1米左右的电源线、水龙头的进水口(不接水龙头时,拧上胶盖)、出水口。
抓住洗碗机的玻璃门往外一拉,就可以轻松拉开洗碗门,小孩也能完成。
拉开洗碗机门后,发现它的内胆,采用了方形设计,空间较大。在内胆设置了上搁架(可以摆放勺子和筷子)和带有光滑轮的下碗蓝(可以摆放深蝶、浅蝶、面碗、杯子、米饭碗、饭勺、味蝶等餐具)。
上搁架和下碗蓝都可以推拉取出和推入。
取出上搁架和下碗蓝后,发现在内胆(内胆内壁采用耐磨耐热的PP材质)的下方除设置了滑轮轨道外,还设置了可以旋转的10孔下喷臂、软水器、过滤器组件。
拧开软水器盖,可以把加软水盐(不能用食用盐或者工业盐代替软水盐),初次加入不多于500g,然后加水搅拌,直至加满。(加入软水盐目的软化水质及防止结垢,碗筷更洁净)。
过滤器组件主要用于将水与食物残渣分离,每次洗涤结束后,将过滤器的提杯取出,把食物残渣倒出。
内胆的上方设置了旋转的4孔的上喷臂、呼吸器(内置优质风机,能主动循环换气,保鲜)和UV抑菌灯(能抑制细菌滋生),上喷臂和下喷臂互相配合形成6D双层喷淋,14个冲洗口同时喷淋交替旋转,上下、前后、左右六个方向无死角冲洗,再配合10000pa水压强力清洁,餐具洁净更彻底。
安装篇
云米免安装台面洗碗机Sugar A1有两种进水模式:水箱进水和水龙头进水。使用水龙头进水模式,需要使用厂商配送进水管安装接入水龙头。安装非常简易,可以自主安装,只要拧开洗碗机后面的进水口胶盖,把进水管的一头接入,再把进水管的另一头接入水龙头即可。使用水箱进水模式,就无需安装,非常便捷,我喜欢。不管使用哪种进水模式,排水管都要安装,安装也是非常简单,把排水管的转弯接口接入洗碗机的排水口,另一头接入水洗碗盘的排水口即可。
使用体验篇
1.容量测试:
云米免安装台面洗碗机Sugar A1的餐具装载容量6套,实测,它可以装载6支勺子、6对筷子、7个蝶、6个米饭碗、饭勺等,装载容量可以满足4-6口之家的日常餐具清洁使用。
2.操控体验:
①.机身触控制作:
开机与关机:
在关机的状态下,点触操控面板的开关键,就能实现开机;在开机的状态下,长按开关键2秒左右,就可以实现关机。开机关机的反应非常灵敏。
功能选择:
点按功能选择键,就可以选择标准洗(洗涤时间2:05)、节能洗(洗涤时间1:54)、快速洗((洗涤时间0:29))、消毒洗(洗涤时间2:07))、果蔬洗(洗涤时间0:29)
预约:
点按预约键,可以预约洗碗倒计时,每点按一次,时间增加30分钟,具有24小时预约。
童锁的设置:
童锁设置
解除童锁
同时长按功能选择键和预约键2秒,可以设置童锁,童锁设置后面板会显示童锁图标,其他按键不能操控。再同时长按功能选择键和预约键2秒,童锁解除,面板的童锁图标消失,其他按键恢复可操控。
启动/暂停操控:
选择了五种精洗模式中一种后,点按一下“启动/暂停键”,可以启动洗涤。中途,想暂停洗涤,可以再点按一下“启动/暂停键”,就可以实现。
开机与关机、功能选择、预约、童锁的设置与解除、启动/暂停的触控操控非常简单,老人也会操控。
②.米家 .app操控:
云米免安装台面洗碗机Sugar A1是支持米家. app ,只要把它接入到米家.app后,就可以实现远程操控它。在米家.app的云米互联网洗碗机的页面上可以轻松地操控五种精洗模式的设置、预约、启动、童锁和自动保鲜等,而且在这个页面上可以看到洗碗机的当前状态和软水盐够不够等信息。
3.洗碗的过程的展示:
云米免安装台面洗碗机Sugar A1具有五大精细化的洗涤模式:标准洗、节能洗、快速洗、消毒洗、果蔬洗,满足多种洗净需求。其中快速洗比较省时,不知它清洗效果怎样,下面就让我展示一下“快速洗”的洗碗过程:
洗碗粉添加:
拉开洗碗机的玻璃门,再拉出下碗篮,把一小包洗碗倒入内胆的底座。
饭后碗筷的摆放:
把饭后碗蝶等餐具按《使用说明书》上的摆放方法摆放在下碗篮内,摆放完成后,把下碗篮内推入洗碗机的内胆内,再拉出上搁架,把勺子和筷子按《使用说明书》上的摆放方法摆放在上搁架内,再把上搁架推入洗碗机的内胆内,关上洗碗机门。
往内置水箱加水:
我没有把洗碗机接入水龙头,所以需要用加水杯向洗碗机内置水箱加水,当内置水箱满时,会自动产生蜂鸣声。
启动快速洗模式:
点下开机键,开机,再点按功能选择键,切换到快速洗模式后,点下“启动/暂停键”,开始快速洗,倒计时0:29。
经过了29分钟的倒计快速清洗后,洗碗机的启动自动停止,清洗完成,在整个清洗过程中,从内置水箱进水3次,排水3次,共耗4.2L,比平时清洗碗筷餐具还节水。长按“开关键”2秒,关机,取出已清洗的碗筷,手感有余温,所洗的餐具洁净如新,且没有半点水迹,非常干爽,估计是洗碗机采用PCT热风+余温的双效烘干方式的杰作。有了它,以后洗碗可以高效省心了。
4.洗碗的洁净效果对比:
经过了29分钟的快速洗后,饭后的脏兮兮的碗、脏兮兮的蝶、脏兮兮的勺子、脏兮兮的筷子等餐具,变得洁净干爽。不仅没有餐后污迹,而且也没有一点洗水迹,洁净如新。
5.消毒洗的体验:
消毒洗又是云米免安装台面洗碗机Sugar A1的一大亮点,它不仅能洗,还能高温消毒(2:07的长时高温消毒洗)。
把需要消毒洗的餐具摆放入洗碗机内,开机-功能选择“消毒洗”-启动后,只需要等待。
等待了2小时零7分后,高温消毒洗终于完成,拉开洗碗机的玻璃门,用红外测温仪一测,它的余温还有49℃,可见它清洗温度比较高。餐具上的细菌病毒长时在这样的高温环境下,经过6D双层无死角的喷淋和10000pa水压强力清洁下,足可以清除。
经过了2小时零7分的消毒洗礼后的碗蝶个个变得洁净如新。
6.果蔬洗的体验:
云米免安装台面洗碗机Sugar A1不仅能洗碗,还能洗果蔬,真是黑科技。
把要清洗的果和蔬菜放入厂商赠送的果蔬篮里,然后放入洗碗机的下碗篮内,然后关上洗碗机的玻璃门,点按“开机键”开机,点按“功能选择键”选择果蔬洗,再点按“启动/暂停键”启动,清洗倒计时29分钟开始。
经过29分钟后,清洗完成。在整个清洗过程也与快速洗一样,从内置水箱进水3次,排水3次,共耗4.2L,比平时手洗果蔬更节水。
清洗后的苹果,看起来非常新鲜,表皮光滑饱满,人见人爱,我女儿拿起来就想吃。
清洗后的蔬菜也非常新鲜,象刚从淋洒过水的菜地上摘下来一样。
云米免安装台面洗碗机Sugar A1清洗的果蔬不仅清洁了水果和蔬菜的表皮,更能让水果和蔬菜恢复原来的新鲜度,不错。
7.耗水量的测试:
为了测试它清洗的耗水量,我把洗碗机在清洗过程中的3次排出的水用水桶收集一起,再把排出用厂商所配的加水杯(1.8L)进行粗略地测试,测试结果排出水是4.2L左右,与说明书介绍的耗水量一致。
8.工作噪音测试:
云米免安装台面洗碗机Sugar A1在启动清洗过程中,产生的噪音分贝在61dB左右,虽然比安静的分贝值要高一点,但是听起来没有感觉不舒适,可以接受。
使用体验小结篇
经过对云米免安装台面洗碗机Sugar A1的外观细节的鉴赏和多天的使用体验后,感觉它的功能表现挺不错的。它的外观设计简约时尚,美观好看,能轻松百搭多种装修风格的厨房。它具有两种的进水模式,可以安装接入水龙头进水,也可以利用内置水箱进水,免安装设计水路、橱柜无需改造,方便。它拥有6套大容量的装载量,能满足4-6口之家的日常餐具清洁使用。它具有6D双层多方位无死角喷淋、10000pa水压、强效软水系统、5大精细化洗涤模式、PCT热风+余温的双效烘干方式、UV抑菌、主动循环换气等功能,不仅能高效洁净餐具、还能消毒除菌、烘干,以及能清洗水果和蔬菜,而且耗水量只有4.2L,比手洗更节水,是一款很不错洗碗机。不过在体验过程中,它也有些不足之处,如:1.机身表面易沾污迹;2.在显示的区域内没有设置显示当前内胆温度、内置水箱的当前水量。综合实际使用体验,这台洗碗机的使用率很高、清洁去污能力也很不错,是款非常适合小家庭日常使用的厨房神器,值得推荐。
