标题: 粉嘟嘟、萌哒哒,薄膜键盘终结者微星GK50Z推出女神定制款 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2020-11-16 20:10
半年前,微星推出了款GK50Z机械键盘,幻彩背光,RGB侧灯,百元售价,让很多薄膜键盘瑟瑟发抖。这次微星GK50Z又出新款了,GK50Z PIXEL,粉色主题,专为女性玩家定制。定价199元,比GK50Z高了90元,个人觉得贵在键帽上了,双色PBT键帽,成本更高一些。比PIXEL为像素的意思,键盘的外壳和键帽均采用粉、白双色,混搭在一起,的确有点像素的味道。
半年前发文时,有网友说键盘的幻彩背光效果一般,GK50Z PIXEL则直接换成了白色背光,不再那么花哨了,不过侧面的RGB灯带还是保留了的。
键盘的包装也采用粉、白双色主题,先前媒体评测的包装是粉色主题,这次改成了粉、白双色,跟键盘也是进行了呼应,右上角的RGB标注指的是侧灯。
产品全家桶,键盘、说明书、保修卡,以及一枚粉色塑料拔键器,把拔键器也做成粉色,这个小细节有很多品牌没有重视。
键盘采用104配列,上盖是白色的,边框和底壳是粉色的。键帽长键、部分F区、游戏操作区以及九宫格区、方向键采用粉色键帽,其余采用白色键帽。
键盘没有采用窄边框设计,四角为也没有进行倒角处理,个人觉得女性玩家还是喜欢更圆润一点的造型。键帽下标通过FN组合键可以实现多媒体功能和灯光控制,以及宏编辑功能。
键盘键帽采用开口字体,下标为不透光设计,右上角为条形指示灯,厂家为了美观,指示灯标注没有上色。
键盘侧面配有条形RGB灯带,起到一个烘托氛围的效果。再提一下这个键盘边角,有点尖,建议还是做个倒角比较好。
键盘底壳是粉色的,比白色要稍稍耐脏一点。键盘下边框左右各有一块橡胶脚垫,脚垫边角设计了一个排水孔。
键盘支架为一段式设计,如果不搭配手托,可以支起来使用,脚垫底部进行了防滑处理,个人感觉支起后防滑效果更好。
键盘线材采用白色橡胶材质,质地软度中等,线材较粗,配有防干扰磁环,只是没有采用键线分离设计。
键盘采用高特防尘青轴,PCB贴片灯珠,混光设计,总行程:4.00mm,导通行程:2.20±0.6mm,导通力度:50±5gf,触觉力度:60±5gf,触觉行程:1.80mm,最低触发力度:30gf Min,终止力度:65gf Max。
高特定制青轴,手感轻柔,声音清脆,段落感处理的比较干净利落,不像有些品牌的青轴按压时,有种涩涩的手感。键盘长键采用卫星轴设计,更换键帽比较方便,空间键这种长键,处理的还算不错,手感不算肉。
PBT透光键帽,键帽厚度还不错,边缘稍稍有点毛刺,不过水口处理的还不错,不明显。
三枚指示灯开启后的效果,表面是磨砂罩,所以灯光不刺眼,只是下标的确太暗了,凑近了才能看清。当然了,如果是老司机,标不标也无所谓了,一般都是数字区、大小写、SCRLK三个指示灯,记起来也不复杂。
笔者曾经说过,PBT键帽,透光性跟ABS键帽还是有差距的,笔者打开闪光灯,很难拍出明显的灯效,那就关灯拍给大家展示一下。个人觉得二色、多色键帽,基本上不用设计背光的,效果大多一般般。当然了,灯光也是有优势的,室内光线不好,晚上不开灯时,也能看清。
侧面的RGB灯带效果还是不错的,关灯后的氛围更浓。
这是开灯后的效果,大家看看背光效果吧,侧灯还是挺帅的,正面键帽灯光换成白光后,看着更舒服一些了,比以前的幻彩要清爽许多。
键盘是配有单独的驱动的,后期官网也可以下载。可以对键盘的按键、灯光效果进行更改,也可以宏编辑。当然了,这些功能,键盘也可以通过FN组合键来进行免驱编辑。
键盘采用全键无冲设计,办公打字或者游戏都没有问题,不怕按键冲突。
笔者曾经用过一款键盘,玩CSGO时,同时按下WASD其中一个,加上Shift静步后,再按数字键切换武器时,就无法实现,这个还是很影响游戏体验的。笔者测试了微星GK50Z PIXEL这款键盘,没有发现按键冲突。键盘虽然采用了青轴,但是笔者前面也说了,这款青轴手感比较脆,段落也挺干净利落,简单点理解就是段落感不那么强,所以玩游戏时,对走位、跳箱子、切换武器影响也不大,还是可以玩的。
【总结】微星GK50Z PIXEL这款机械键盘,在GK50Z的基础上,对配色和键帽进行了改变,由原先的纯白色改成粉、白双色,更适合女性玩家使用。键帽由ABS材质改成PBT材质,耐磨和防打油性能更好,不过透光性有所减弱。对于二色键帽键盘,个人觉得无背光更耐看,目前市面上多色混搭键帽的键盘大多数采用无背光设计,也正说明了这一点。因为外观、键帽的改变,产品的售价也贵了几十元,从颜值提升方面来说,还是可以接受的。
【期待】希望微星在后面的版本里,可以将按键背光简化掉,保留侧面RGB灯带即可,然后将键盘的四角进行倒角处理,这样圆圆润润的的键盘才更可爱。如果可以的话,再加上键线分离设计,轴体换成红轴,那就更完美啦。
