标题: 一筒多能:ACEBEAM PT40工作灯体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2021-1-2 23:26
ACEBEAM新出的 PT40看似就一照明装备。不过因为磁吸尾部,头带的配置等原因,可以成为释放双手的工作灯或头灯。当然作为手电筒使用也是可以的。正是如此,入手PT40之后,可以在日常、工作、户外等多场景使用。
而在夜户外的时候头带或者抱夹在不同的需求下可以将ACEBEAM PT40变成头灯或胸灯。这时候不用双手握持操作是非常实用的。
磁吸的尾部也让设备检修的时候带来便利,当然自驾露营的时候带着ACEBEAM PT40不论是车辆的检修还是作为营地灯都是不错的选择。
上述的内容简单的说明了PT40具有的多样的适宜性。而这也得益于独到的L型6灯珠设计。说来,我玩过的手电(照明装备)不少。不过看到PT40上市的时候就想着入手,毕竟其结构和用途均强于常规的手电。所以,爱户外的我也是将之随时随身携带。
要了解PT40,先来看包装。盒体正面有产品的图纹以及主要的功能说明。
背部则是参数表。此款还有一个不错的选配方式就是可做三种不同灯珠类型可选。所以我们可以根据自己的喜好或者用途做针对性的选购。我所选的是三星高流明版,最高亮度3000流明,射程可达121米。同时近110度夹角的照射范围让其可以说是兼容远射和泛光的性能。
开箱可见内里的物件不少,说明书、质保卡,另外就是PT40本体和一个配件包。
配件包里有备用O圈、可分头的USB充电线以及头灯的织带。另外干燥剂的配置说明品牌方还是很细致的。
高弹并有大网孔的织带在佩戴上实现了有利排汗速干的效果。内里的胶条则能避免佩戴中移位。另外松紧随个人情况任意调整也是人性化的体现。
L型的设计比穿过的手电有一个优势,就是可以并排设置多个灯珠。这在照明的亮度和照明的范围上都有很大的提升。而体积的话并不会增加多少。
灯珠对应的后部有多道散热鳍。因为灯珠并列的原因,所以散热鳍的范围也比常规的手电更大。所以工作中的散热也不会成为问题。
抱夹的设计在我看来为携带以及不同方式的固定使用带来便利。镀钛的不锈钢抱夹是耐用的,可拆卸也满足了我们的不同需求。
筒身优质铝合金制造,表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理。且纹理细腻,手握舒适且有效防滑。底部平整且内置磁吸。如此实现直立或者吸附金属上使用的需求。尾盖外侧的竖条也方便我们旋拧操作。
镀金的触点,流畅工整的螺纹,厚实的密封圈都是精致细节的体现。正负极双向弹簧支撑带来了电路系统在跌落冲击中保持更稳定的工作状态。且具有防反接保护功能。
可直充的大容量18650电池也是保证我们在户外能长时间的使用。
细节介绍差点忘记筒头部分。这里有硅胶的按键,表面凸纹可实现盲操作的需求。
接下来就是准备使用了,这里先做电能补给,USB接口是目前普及极高的连接方式。所以我们即便没带原配充电线。也不怕不能充电。充电过程中电池指示灯红绿变化带来直观的提示。让我们清晰的了解是否充满电量。
装入电池后,我将PT40和其他装备打包携带。这时候PT40和工具钳等有碰撞,不过筒身材料具有不错的耐用性,常规磨蹭磕碰没有问题。
L型的设计还有个好处就是具有极好的止滚效果,户外是没有平整的地方不得已要放一放也不怕滚落丢失。
而户外中遇到雨水或者溪流都是难免的。所以PT40具有有效的防水效果。
在实际的使用中,我将之放置水中许久工作正常。其防水性能是可靠的。
作为头灯不含电池95克,算电池150克左右,这样的重量佩戴还算舒适,长时间也没有明显的负重感。
头带也是佩戴舒适的一个原因:高弹透气且具有防滑效果。
抱夹在做胸灯使用之外,还可以满足多样挂载携带的需求,所以挂腰带上,挂背包外挂上均便利稳定。
尾部的磁吸效果很强,横着吸附也能稳稳的,想想之前玩过的某些手电的磁吸,弱的几乎就是摆设。而PT40处处体现的是实用性和稳定性。
接下的内容来看看夜间照射的效果。首先展示大范围的照射效果。毕竟6灯珠的范围是单一灯珠所不能比的。
常规照明有4个档位,这时候单击按键这些档位是循环的,即低亮→中亮1→中亮2→高亮。此时高亮1100流明。不同的档位满足我们在不同场景以及PT40电量储备等因素下做最适宜的选择。
任何状态下,快速双击,进入极亮档;此时亮度3000流明,射程也有121米。高显色指数(CRI≥90)在使用中让我们感受到被照射物体真实、自然的状态。
在照明模式上,关机状态下,长按开关0.5秒进入极低亮模式。任何状态下,快速三击,进入爆闪。同时还有锁定功能、记忆功能、低电量提示功能等。而手持操作上也是便利的。我单手握持,拇指操控便可实现档位、模式的切换。
为避免外壳温度过高影响使用舒服度,当电路检测到温度超过65°C时,PT40还仅有智能调档的功能,如此也让手电能有更佳的工作状态。
分享的内容到此告一段落。简单的总结ACEBEAM PT40,可以说这是一款使用便利性高,场景适应性强。且具有多样照明效果的照明装备。无论日常、工作、户外中都能为我们带来明亮、稳定的照明效果。当然,抛开实用的性能,其独有的L型6灯珠设计和多样的操作模式也是好玩的。综合而言,要用要玩只需一筒在手。
