标题: 还在为闷罐机箱发愁?不妨试试安钛克DP502 FLUX守护者 [打印本页]
作者: yinilan 时间: 2021-3-1 22:50
那些年的大学是没有空调的,盛夏虽然天气炎热,但很多人依然会把唯一的风扇对着拆下侧面板的机箱直吹,决然不顾自己已大汗淋漓,只是专注着屏幕上的游戏画面继续奋战。毕业多年后很多同学都失去了联系,也不知道那些曾一起战斗过的兄弟们是否都还安好,也不知道他们是否每天还能有空玩喜欢的游戏,现在玩游戏应该不用再开盖吹风了吧?
对于每天需要长时间训练鏖战的游戏玩家来说,电脑主机的稳定是他们安身立命之本,而机箱散热除了需要好的散热器外,重要的是还需要有好的风道设计,这样才能快速将积热带走。特别是现在显卡的功耗和散热量越来越高,更是需要加强对积热的处理速度。
在这全民电竞时代来临之际,安钛克推出了全新的FLUX平台机箱,对“FLUX”安钛克给出的解释是“散热担当”,这个系列机箱拥有独创的特殊风道架构系统,在机箱多处规划了最直接的开孔设计,能够提供最直接的进气和强大的风流,以此达到提高游戏性能的目的,机箱的整体散热性要明显优于一般的机箱。今天就带大家看下这款安钛克守护者DP502 FLUX机箱。
外包装是本色硬纸盒,可以看到机箱的大致外观和结构。机箱左上角有一个数字5和风扇的结合图标,表示DP502标配了5个散热风扇。分别是前面板3个120mm的ARGB风扇,背板上1个120mm无光风扇,以及1个可以安装在电源仓上方的120mm反叶无光风扇。
外观展示
机身尺寸大约是:463x220x486mm,机箱前面板的设计比较有个性,做了一个分段处理。中间位置的三条格栅除了有镜面效果以外,还暗藏了ARGB灯带,三条灯带都会和前面板同步灯效。
前面板的塑料面板表面做了拉丝工艺处理,看上去有很强的金属质感。
上方的面板是可以侧开的,DP502 FLUX竟然还预留了一个光驱位,实属难得。
底部金属光泽的 “ANTEC”LOGO。
左侧是整块的透明钢化玻璃面板,我个人习惯是在最后完成装机后再撕掉上面的保护膜,以避免指纹和汗渍弄脏玻璃。
右侧面板的下方多了一个全尺寸风道口,这个风口也是FLUX平台的一个特点,给机箱增加底部进风口,让内部形成水平和垂直两个风道,符合散热担当的特性。
机箱背面中规中矩,电源仓位于机箱底部,有七条常规的PCI槽挡条。
机箱顶部预留有风扇位和散热孔,可以支持360水冷,I/O面板位于右侧边缘。
机箱I/O接口有常用的电源键,LED灯光控制键,两个USB3.0接口,和两个音频插孔,并且在所有插孔上都配置了防尘塞,细节满满。
机箱底部在电源仓位置也设置了进风口和抽拉式防尘网。
细节展示
机箱内部结构是常规的ATX2.0下置电源架构,主板最大支持ATX。最高支持17.5cm的CPU散热器,和40.5cm长显卡。电源仓上方设置了两个风扇位,可以根据实际需求来安装风扇,以增大进风量。
背部预装了一个无光风扇,右侧空出区域设置了两个2.5寸SSD盘位。
机箱背部默认有两条魔术理线带,右侧是两个2.5寸盘快装板。
DP502的另外一个特点是配置了一个灯效和风扇的中控面板,支持风扇3PIN供电,和ARGB 3PIN供电,可以和主板进行神光同步,也可以集中管理机箱的所有灯效设备,对于喜欢灯效的用户来说,就不用为主板接口不够而发愁了。
默认只有1个3.5英寸硬盘快装位,但这个支架其实可以同时安装两个3.5寸硬盘或者2.5寸固态的。当然机箱其它位置安装2.5寸盘更方便,一般不建议装到这里。
机箱的其它配件包括:说明书、各类螺丝、理线用的扎带,以及一把无光反向风扇,和一块磁吸防尘网。反向风扇建议安装在电源仓上方靠近前面板的位置,或者更换两把ARGB反向风扇。
磁吸式防尘网是装在前面板上的,这也是我首次看到为前面板配置防尘网的机箱。
NE650W全模组电源
电源使用了安钛克的NE650W金牌全模组,基本上主流的硬件配置都足够应对。并且这款电源使用了全日系电容、通过了80Plus金牌认证,以及拥有7年换新的质保服务。
很意外的是开箱后在电源本体上还有一层热缩膜,附件有说明书、扎线带,和四颗手拧螺丝。
NE650W金牌全模组电源虽然是一款ATX标准电源,但整体尺寸只有:140mm(长)x150mm(宽)x86mm(高),相对同类的ATX电源要更小一些,能兼容一些紧凑型机箱。
默认搭配一把12cm静音风扇,兼顾散热和低噪音两个性能。角落的防拆贴纸就不要动了,否则会失去7年只换不修的固保服务。
NE650W全模组电源采用的是半桥LLC+主动式PFC+同步整流+DC2DC的结构,并且是单路+12V的输出,最大输出电流可达到54A,也就是650W的功率,实打实足瓦数不虚标。对于常见中端主流配置来说,这个电源完全够用。
全模组设计,提供了18+10pin主板供电接口,4个8pin CPU / PCI-E接口,3个6pin 的SATA / IDE供电接口,一般都是足够使用的。
模组线均使用扁平线设计,对后期理线和走线更方便。在电源装入机箱之前,需要先计算好机箱内所有需要供电硬件的插口类型和数量,然后把相应的模组线缆插到电源对应插口中。
装机作业
我的主板和CPU分别是B450M迫击炮MAX+R5-3600的组合,入手时间是在B550芯片上市前一个月,目前先将就着用。
内存是ZADAK 3200MHz 8Gx2套条,可能很多人对ZADAK这个品牌比较陌生,它是宇瞻旗下主打高端市场的子品牌,全球第一款单根32G的DDR4内存就是ZADAK推出的。
把已安装好的部分装入机箱,如果是安装风冷散热器的话,也建议先行装好后再一起固定要机箱里。
顶部我安装的是乔思伯天使之眼240水冷,机箱自带的两把无光风扇暂时没有更换。
装好后的总体效果,我没有使用2.5寸SSD硬盘,一块M.2 SSD 和一块机械硬盘,显卡打算等A家新卡发布后观望升级。
最终成果展示。
一次点亮,完美~!
如果可以把自带的两把无光风扇都换成ARGB风扇就更完美了,另外顶装水冷其实应该装360水冷,进出风量会更均衡一点。
简单测试
我分别使用娱乐大师和Aida64做了压力测试,娱乐大师显示CPU温度最高约61℃,Aida64温度约高一丢丢,接近70℃,其它硬件的温度就更低了。基本能看出主机的散热性很不错,我认为这里面很大一部分功劳应该归结于DP502 PLUK这款机箱的风道设计。
安钛克的机箱总是能给我带来很多惊喜,而且这个FLUX平台对于机箱风道的改善的确有着很明显的帮助。机箱的用料、做工,还有细节都处理的很不错,而且一共附赠了5把风扇,以及自带风扇和灯效控制中心,这套配置还是很奢华的。如果把无光风扇也换成ARGB风扇,那就彻底完美了。而且搭配NE650W金牌全模组电源,对于目前的主流配置电竞主机配置来说,都是可以轻松应对的。当然如果显卡功耗过高,也可以选择功率更高的电源。这组FLUX和NE的组合对于对主机风道有要求的玩家来说,是个不错的选择。
