标题: 极速体验、稳定不卡,路由上网,还会赚钱——360路由器V6G [打印本页]
作者: peter0ne 时间: 2021-4-18 21:46
2019年9月16日,Wi-Fi联盟启动Wi-Fi 6认证计划,正式开始应用802.11ax Wi-Fi无线通信技术。Wi-Fi 6与前几代Wi-Fi的主要区别是速度更快、延时更低、容量更大、更安全、更省电。因此从2020年开始,各大品牌开始推出自家支持Wi-Fi 6的家用路由器,其中360公司也推出了数款Wi-Fi 6规格路由器,本人有幸申请到了最新款产品360 WIFI6路由器 V6G的试用机会,它是新一代高速率、多用户、高效率的Wi-Fi6技术的杰出代表,性价比超高!
下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观感受、硬件配置、软件功能、试用体验等方面为大家介绍一下这款360公司最新推出的Wi-Fi 6千兆路由器!
一、【开箱晒物】
360 WIFI6路由器 V6G的包装盒非常硕大,白底黑字,简洁雅致。盒体正面从上至下分别是产品名称、路由器高清大图和三大主要功能;左下角位置是360家庭防火墙APP的下载二维码。
包装盒背面分上下两部分。上半部分主要是360 V6G路由器的四大主要卖点介绍;下半部分是产品铭牌信息,包括产品型号、产品名称、制造商信息等。此外,还提供了产APP的下载二维码和360公众号的二维码。
360 V6G路由器采用了最新的WIFI6规格 ,提供儿童上网防沉迷、老人上网防欺诈和智能硬件防入侵三大安全防护功能,全方位守护网络安全。
包装盒采用了上掀盖式开启方式,打开后,盒内有一个三维立体的白色纸制托架,360 V6G路由器被固定在纸架最顶层;电源适配器被固定在纸架最顶端的凹槽内,其他配件如网线和产品使用说明书则隐藏在纸架底部。
首先,奉上产品开箱全家福。360 V6G路由器是四天线造型,一体设计,立式摆放;黄色的千兆网线,长度适中;12V1.5A的电源适配器,与主机保持同色系;安装使用说明书为折页式设计,内容简单。
360路由器的电源适配器为通用设计,颜色为白色,扁长方体造型,输出参数为12V1.5A,一端为标准的两项插头,线缆另一端为圆柱形DC插头;线缆长约1.5米,长度适中。
随机附赠千兆网线1根,网线为黄色的六类线,两端均为RJ45水晶头,线缆柔韧性好,抗弯折、防缠绕、耐拉扯。
路由器的快速使用指南,即产品使用说明书,内容简单,主要介绍产品外观、接口和连接方法,依旧是360一贯的三步连接法,操作简单易上手;背面还提供一些常见问题、使用注意事项等内容。
二、【外观感受】
360 WIFI6路由器 V6G为直立梯形外观,尺寸约为24*15*6cm,机身为白色,四根固定天线;正面最中间最LED指示灯,所有接口均位于背部,外观整洁,造型唯美,直立摆放不占空间。
360 V6G路由器的面板为极简造型、时尚美观,一条对角线分割成两部分,一侧光滑平整,一侧为斜条纹理,四周低中间高,正中的LED指示灯为最高点。
背部为四根固定式天线,其中2根2.4GHz天线、2根5GHz天线;天线不可拆卸,但却可灵活旋转或折叠到背面,可根据放置方位调节天线指向。
路由器背板为格栅式通风散热孔,散热面积大,内部热量可快速从背部排出,保证长时间的稳定运行。此外,背部还有一张产品铭牌贴纸,印有产品名称、产品型号、电气参数,以及SN、MAC、WIFI连接名称等。
背板底部是接口区,提供了1个黄色的千兆WAN口、2个灰色的千兆LAN口、一个USB2.0接口、一个复位插孔、一个电源接口和一个360功能键,每个接口底部都有相应的文字标识,易辨识。
360 V6G为直立式路由器,底部支撑面为加宽设计,对称式梯形结构,接触面积大,保证直立摆放时的稳定。
路由器侧面同样是密集的散热孔,横条纹设计,与背部散热孔搭配,形成三面通透的通风道,有效提升散热效率。路由器直立摆放时呈略向后倾斜状态,造型别致;占用面积小,不易积灰。
三、【硬件配置】
360 WIFI6路由器 V6G内部仅有一块占据了二分之一空间的电路板,四周空间大,虽然使用散热片被动散热,但内部风道合理,散热效果好。电路板做工精致,板面洁净、规划合理,4根天线直接焊接在电路板上,不可拆卸;主要元器件加装了散热片。
360 V6G的主要硬件配置如下:采用联发科MT7621AT方案,双核四线程,是一款千兆高性能路由芯片;集成了联发科MT7975DN和MT7905DAN模块,支持双频2x2MIMO WIFI6;内存是台湾晶豪的ESMT M15T2G16128ADEB DDR3 SDRAM颗粒,容量为256M;闪存同样是晶豪的ESMT F59L1G81MB-25T,容量为128MB。
电路板最左侧的较大芯片,是闪存芯片,规格为:台湾晶豪的ESMT F59L1G81MB-25T,容量为128MB。
闪存芯片右侧是内存芯片,采用的是台湾晶豪的ESMT M15T2G16128ADEB DDR3 SDRAM颗粒,容量为256M。
左侧散热片下方是联发科MT7621AT芯片,该芯片是一款千兆高性能路由芯片,双核四线程,CPU 880 MHz。
右侧散热片下是两颗无线芯片,采用的是联发科MT7975DN和MT7905DAN组合,支持双频2x2MIMO WIFI6。
四根天线,2灰2黑,其中灰色线为2.4G天线导线,黑色线为5G天线导线,焊盘上方有明显的文字说明,导线直接焊接在电路板上,天线无法拆卸。
主要元器件均位于电路板正面,电路板背部只是一个针脚焊点和电容等;底部是各种规格接口底座,留有较大空位,尚可放置更多LAN口,具备升级空间。
背部还添置了一块散热片,用于为正面芯片的辅助散热,用螺丝固定。
四、【软件功能】
【WEB端】
由于家中光猫自带路由功能,因此360 WIFI6路由器 V6G主要用于增加WIFI覆盖面积,增强主卧、阳台等位置无线信号,因此选择了无线中继上网模式。启动360 V6G,设备WIFI界面会出现一个名为360WIFI--XXXXXX的无线连接;连接该WIFI,使用浏览器登陆192.168.0.1或ihome.360.cn管理界面;在功能扩展选项中的WIFI功能中选择无线万能中继功能(WISP),在WIFI列表中选择光猫WIFI名称,即可实现无线中继上网。
在WEB管理页面上,分别是:主页、功能扩展、路由器设置,其中主页可显示当前联网状态,上网时长,实时上传/下载速度;还可直接跳转至联网设备、上网安全防护、WIFI设置、上网设置、访客网络和智能家居管理等页面。
360 V6G是第三款支持甜糖插件的360路由器。在插件中心安装添加“甜糖”插件后,只需在路由器USB口上接U盘或移动硬盘,就可通过贡献闲置带宽,缓存b站、爱奇艺、今日头条、趣头条等资源,获取星愿积分,星愿可用于折现或兑换商品,100星愿兑1元,200M宽带大约每日产生20星愿。
路由器支持在线升级和手动升级两种方式。试用期间,通过手动升级方式更新路由器固件,不断完善路由器功能不断优化和加强。升级开始后,会出现倒计时提醒,直到路由器指示灯重新恢复绿灯常亮,则升级成功。
【APP端】
360 V6G的许多功能其实都可在手机端实现,360家庭防火墙APP总共分四个界面,分别是上网防沉迷、智能产品、服务和路由设置。路由设置界面,与WEB主面功能一致,可查看实时上传、下载速度和统计累计使用流量,同时可直接跳转至联网设备、上网设置、一键测速、我的存储、防火墙体检、摄像机检测和防火墙设置等页面。
360路由器会根据用户设置自动生成家庭成员的上网报告并每日向微信端推送。报告首先会对上网情况进行评测,报告异常情况;其次,会对每名成员的上网时长进行分类汇总;最后,还会按时间顺序罗列出各个时间段的软件使用情况,掌握上网动态。对于防范意识较差的儿童、老人,可以起到监督和提醒作用。
智能设备管理功能也非常实用,家中可上网的智能产品越来越多,但其运行状态却不受监控,360路由器可自动识别连接设备,全时监督其联网和数据传输情况,提升安全防护等级,保护家庭隐私。
APP自带测速功能,可以检测宽带速度 和WIFI速度两种,让用户可随时检测宽带数据传输速度和手机互联网连接速度,并且还可记录历史测速结果,通过对比检测结果,查找网络故障原因。
五、【试用体验】
360 WIFI6路由器 V6G支持有线连接和无线中继等多种连接方式,连接电源线供电后设备会自动启动,然后将入户网线或光猫网线接入WAN口,即完成硬件连接;通过WEB端或APP端可实现三步快速配置。另外,USB口可插入U盘或移动硬盘,提供外接存储。
路由器的指示灯位于正面最中间位置,灯光有红、绿两种颜色,指示状态分闪烁和常亮两种。红灯亮,代表无法上网;红灯闪烁,代表系统重启或升级中;绿色常亮代表可以正常上网。指示灯可在设置里关闭,可按需设置。
入户光猫悬挂于餐厅墙壁,离主卧和阳台较远,直连光猫的WIFI信号较弱,上网、打游戏时卡顿严重,影响体验。360 WIFI6路由器 V6G采用无线中继模式,拓展了WIFI信号覆盖面积,通过改变摆放位置,可有效增强个别房间的信号强度,实现全屋无死角的WIFI信号覆盖。
360 V6G路由器的无线传输速度为AX1800,其中2.4G无线速率为2x2MIMO 573Mbps,5G无线速率为2x2MIMO 1201Mbps。使用时,发现5G信号确实强悍、能量始终保持高位,信号平衡稳定,强度维持在50dB左右,保证全家人均能正常上网,流畅玩游戏,实现了全家WIFI无死角覆盖。
360 V6G的穿墙效果也不错,如果将路由器摆放在客厅位置,无论是次卧,还是主卧和阳台,信号强度均远超同位置的光猫WIFI信号。即便是隔了2堵水泥墙,最远端的阳台也能保持稳定连接,刷剧、玩游戏、上网不受影响。
360 V6G采用了2x2MIMO技术,提升了多设备同时连网的处理能力。以玩王者游戏体验为例,手机连接5G WIFI,开始游戏,其余设备一部手机刷抖音,另一部看电影,电脑通过网盘进行数据上传/下载。打开游戏测速界面,信号全绿,延时控制在很低范围内,游戏流畅不卡顿,轻松助力上王者。
360 V6G的甜糖星愿计划让网络宽带物尽其用,而且绑定360路由器还额外提供15%奖励,让手中路由器成为赚零花钱工具!
通过试用,虽然360 WIFI6路由器 V6G采用了联发科WIFI6方案,但却带来了出色的使用体验,尤其是5G WIFI速度超快,在2x2MIMO技术加持下,家中多台设备可同时稳定高速上网。360 V6G属于一次设置,终身免维护设备,是家中网络安全的隐形保镖。此外,还可安装甜糖插件,实现闲置带宽的合理应用,让路由器成为赚零花钱工具。
但试用过程中,也感觉360 V6G还存在升级空间:首先,仅支持起立摆放,背面无挂墙孔,无法悬挂;另外,天线位于背面,也不支持平躺放置;其次,网口数量少,WAN口与LAN口共3个,市面上标准配置都是1+4组合,个别产品甚至实现了WAN口与LAN口自动识别,变相增加了接口数量。第三,急需增加一键组网功能,与360路由器家族实现组网运行,组建MESH网络。
综上所述,360 WIFI6路由器 V6G采用了成熟稳定的WIFI6方案,扩大了信号的覆盖范围,增强了数据的传输速度,是极具性价比的WIFI路由器!最后,再次感谢360公测提供产品试用,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
