标题: 结构改进,功能升级,添可芙万2.0智能洗地机值入手吗? [打印本页]
作者: 飞累了的鱼 时间: 2021-6-16 20:37
每个领域都有一些大家耳熟能详的领军品牌,像戴森之于无线吸尘器,科沃斯、石头之于扫地机器人,那么在洗地机领域,添可则是当仁不让的领头羊。虽然添可芙万有着出众的清洁能力、便捷的人机交互等优势,但是在实际使用过程中,大家也发现了一些值得改进的问题,比如水箱偏小、不能很好地清理边角部位污渍等。最近,添可又推出了全新的升级版添可芙万2.0。作为添可老用户,我关心的是添可芙万1.0的问题在2.0上有没有的到改善或解决,以及创新的电解水除菌功能体验如何?
设计有哪些变化?
包装方面,作为洗地机领头羊品牌的新款旗舰机型,添可芙万2.0的包装依旧朴实无华。
虽然设计、功能上有了比较明显的升级,但添可芙万2.0的配置依然与前代保持一致,主机、手柄、充电底座及电源适配器、两款收纳架、替换的滚刷及滤网、清洁刷及清洁液。
组装好的底座并不复杂,依旧保持了前代的收纳能力,替换的配件及清洁刷均可收纳其中。右边的收纳位也可以用来放置清洁液,根据个人习惯来就好。
添可芙万2.0的整体设计与前代差别不大,经典和黑白配设计拥有较高辨识度。自行站立状态下,机身仍会有10°左右的前倾。
细节上,为了改善水箱容量偏小的问题,添可芙万2.0将前代清水箱、污水箱同侧设计升级为前污水箱、后清水箱两侧设计,为更大的水箱容量预留了空间。
虽然水箱的位置和尺寸发生了变化,但仍然保持了前代产品的拆装方式,仍然可以轻松单手拆装。
清水箱背后的两个金属触点与机身的对应,这个也是前代产品没有的,是关于重要功能升级——电解水除菌的结构,稍后我们会专门聊这个功能。
清水箱容量由600ml提升到800ml,污水箱容量由500ml提升到720ml。容量升级以后,即便还保持前代产品的水平,那么添可芙万2.0完成150㎡的清洁工作就无需中途加水或清理污水桶了,这样的话就会省事不少。
清水箱的注水口直径比较大,容量变大了,可以开大水流注水了。
水箱之外,另一个显著的变化就是吸头部分,变化就是为了解决前代不能有效清洁边角位置的问题。
首先,吸头盖板有了变化,取消了前代前端的固定卡扣,变为顶部卡扣固定形式,拆装更容易;
更大的变化来自滚刷结构设计。添可芙万2.0升级为单边框结构,这样的设计令滚刷一侧基本与吸头边框齐平,从而解决前代边角位置清洁不彻底的问题。
虽然结构发生了变化,但滚刷拆装还是比较容易的,固定的稳定性也是完全OK的。
手柄的按键布局与前代保持一致,手柄前端是电源键和模式键,顶部是自清洁键,位置设计比较合理,单手操控轻松自如。
体验有哪些变化?我们选购洗地机,归根到底是看中其干湿污渍通吃、地面清洁一步到位的优势。用过添可芙万一代的小伙伴们肯定对其强大的清洁能力有所了解,但实际使用中也存在诸如边缘位置不能彻底清洁、水箱偏小等问题,而添可芙万2.0的推出,一定程度上就是为了解决或改善这些问题,进一步提升使用体验。那么添可芙万2.0的实际表现到底如何?
清洁能力
如前文所说,添可芙万2.0的吸头升级为单边框结构,这就让吸头的一侧基本完全贴合墙壁边缘,从而更加高效彻底的清洁边角位置污渍。把吸头盖拆下来,可以更直观的看到,滚刷一侧基本已经贴上踢脚线。
实际使用中,边角位置的清洁能力明显提升,不留死角,拒绝盲区,朝着真正意义上“一步到位”的地面清洁更进一步。
也许有小伙伴们会担心,洗涤剂一边喷水一边吸尘的设计,遇到严重污渍的时候会不会“和泥”?其实完全可以放心,添可芙万2.0很好地继承了前代产品的强大吸力,即使地面洒落了厚重的咖啡渣,也可以吸拖一气呵成,完全不会出现“和泥”的情况。
如果没有得力的清洁工具,遇到面条这种固液混合物撒一地的情况(而且是大碗宽面),我们只能先把固体的面条清理掉,然后再处理液体污渍,彻底清洁干净的话费时又费力。添可芙万2.0的话,固液混合污渍,照样轻松搞定,一步到位。而且从细节上可以看到,面条就像被“嘬”进去一样……可见吸力有多大!
如果不小心将水、牛奶等液体洒到了地上,选择吸水模式即可。吸水模式下,洗地机光吸水不排水,进一步提升液体污渍处理能力,可以清晰的看到牛内被吸入了污水箱。
清洁后的地面很快干爽,不会因为水渍残留造成二次污染。
日常最难清理的污渍当属因为没能及时发现,干在地板上的污渍了。为了考验添可芙万2.0的终极清洁能力,倒了大半杯咖啡在地上,用吹风机吹干,干得结结实实的。再在上边加一些黏黏糊糊的番茄酱。
虽然这样的污渍对添可也有难度,但是几个来回之后,顽固污渍也被彻底清理干净,只需多来回几次,并不费力。
以添可芙万2.0的清洁能力,应对日常家里的各种污渍绰绰有余。相信很多小伙伴也跟我一样,更关心其升级后的水箱的表现。我家143平,家里物品比较多,就按实际清洁120平米算。因为定期清洁家里没有特别脏的地方,所以升级后的清水箱一直到自清洁过程中才提示加水,这么看即使仔细擦的话,清水箱搞定100平米的清洁完全不是问题。
自清洁系统
自清洁系统也是洗地机的优势之一,清洁之后无需手动清理滚刷。
同样,添可芙万2.0也继承了前代产品简单易用,效果不俗的自清洁功能。每次清洁完成之后,按下自清洁按钮,启动自清洁功能即可坐等洗地机自己完成滚刷和管路的清洁。
自清洁过程中,滚刷始终进行高速转动,清洁自身污渍。
管路清洁会把管道内污渍带出来。通过动图可以清楚地看到,管路清洁过程中,又有新的咖啡渣被冲入污水桶。
进行了2次自清洁,滚刷的番茄酱颜色已经很淡了,效果还是不错的。
另外,添可芙万2.0吸头的内部结构也进行了改良,去掉了一代产品吸头内部的凹槽结构,变得平整,日常清理维护便利性进一步提升。
一番折腾以后,看看污水箱的战果,绝大部分面条、咖啡渣都被隔离在废渣滤网,因为测试略苛刻,打开污水桶的瞬间也有一些固体垃圾掉了下去。
污水桶倒掉,冲洗一下就OK了,清洁还是蛮方便的。
日常清洁不会有那么多固体垃圾,废渣滤网隔离的主要是毛发,基本可以实现干湿分离。
创新功能
如果说添可芙万2.0吸头结构的升级补齐了清洁短板的话,那么电解水除菌模式的加入,则算是如虎添翼,在后疫情时代背景下,大家对健康的关注度进一步提高,这个功能就显得尤为重要。
开启除菌模式后,可以清晰地看到清水箱电解水过程产生的小水泡,而留在清水箱里的就是具备除菌消毒作用的双氧水和次氯酸等物质。只需要加入自来水就可以制备除菌液,环保又实用。
除菌模式制备好除菌溶液后,用添可芙万2.0进行地面清洁,在完成清洁工作的同时实现高效低成本除菌,呵护家人健康,有老人、孩子的家庭很实用。
天热了,熊孩子趴在地上玩是常事儿,地面洁净健康,家长也会更放心。
另外,进行自清洁的话,机器也会先制备除菌液,具备强效消毒除菌能力的除菌液也会对滚刷、内部管路进行消毒、除菌,避免细菌滋生,拒绝异味,保证设备健康使用。
人机交互
添可芙万之所以好用,一方面源自其强大的清洁能力,另一方面则得益于其直观易用的“保姆式”人机交互系统的加持。
超大面积的LCD 屏幕,色彩鲜艳、显示细腻,无论在何种角度、何种光线下都可以清晰查看机器工作状态。
添可芙万2.0的功能模式从以前的智能/吸水两种模式,升级到智能/除菌/吸水/溶液四种模式。
智能模式会自动判断地面污渍情况,并通过屏幕外圈的彩色圆环直观地显示出来,红色比例越高,说明污渍越重。结合自身对污渍的判断,添可芙万会主动调节吸力,保证清洁效果,极大地便利了日常使用。
除此之外,在整个使用过程中,添可芙万2.0的会以语音+屏显得方式,精细地提示各种操作,包括清水箱缺水、污水箱满、进行自清洁等等,而且各种提示都是动画形式进行的,说保姆式支持毫不夸张。
两代芙万怎么选?首先,个人认为清洁能力上,两代产品可以说不相上下,得益于吸头的单边框贴墙设计,2.0的对边缘位置的清洁更彻底;
第二,芙万2.0创新的电解水除菌模式,更适合家有老人、孩子,养宠物的家庭,清洁同时有效除菌,呵护全家健康,可以说是零耗材实现地面除菌,综合使用成本更低;
第三,芙万2.0水箱容量增加,有效避免或减少清洁过程中清水/污水箱处理次数,对大户型用户更友好;
第四,芙万2.0吸头内部结构升级,日常清洁维护更便捷。
那么结合以上差异,我对两代产品的选购建议如下:
- 追求性价比的中小户型用户优先可以优先考虑添可芙万一代;
- 目前有芙万一代产品的用户,如果不是对除菌有迫切需求的话,升级芙万2.0的意义不大;
- 预算充足的中大户型小伙伴建议直接入手芙万2.0;
- 有老人、孩子,或者养宠物,对健康有较高要求的家庭,建议升级或直接入手芙万2.0,有了0成本的除菌模式,综合使用成本更低,2.0的性价比就凸显出来了。
