标题:
即是弹弓!也是刀!纳拓户外多功能弹弓轻体验
[打印本页]
作者:
云瑞将军
时间:
2021-6-23 12:49
标题:
一拿到这款产品,我便想起童年的美好回忆!我小的时候挺淘气,抓蚂蚱,逮蜻蜓,爬墙,上树的事情没少做,也曾经跟朋友们一起打弹弓,斗蟋蟀,想起来满满都是回忆!时过境迁,沧海桑田,再也回不到从前!也许曾经拥有的,就是最美好的吧!也许因为是过去,所以经常怀念吧,而今看到这款户外多功能弹弓总是有一种年少时的冲动,想跑到野外去痛痛快快地打打弹弓!
也许开发这款产品的产品经理依旧童贞未去,怀着对童年时的美好纯真的梦想!也许是因为长大了,再也回不到过去,因而怀念过去的美好时光!我们都无从所知,只是看到这款产品,便感受到了满满的情怀和仪式感!跟着纳拓户外多功能弹弓这款产品,想起了童年……
打开纳拓户外多功能弹弓的包装,看到一个很漂亮的收纳盒,黑色亲肤皮质外表,上面有NEXTOOL的英文名称,打开收纳包,看到组件规整地排列在里面,很不错,出行的时候,可以用这个收纳包收纳这套装备。看上去也挺高端大气上档次,将收纳包中的组件拿出,看到一根橡皮筋,一本说明书,一个多功能弹弓,和一袋泥丸(30颗)。哈哈,妥妥的打鸟套装!当然,这个是玩笑话!我们都是热爱自然和动物的人,打鸟是一种很不好的行为,我个人也是很反感的!所以,这个产品虽好,玩游戏可以,但请不要伤害鸟类!
纳拓户外多功能弹弓的外形,跟弹簧刀的外形很像,不过质感却要好上很多,整体黑色给人一种稳重踏实的感觉,磨砂般的触感,给人一种舒适的手感,126±5g的重量,拿到手里很厚实。比较醒目的是正面的nextool的LOGO,和比较醒目的开锁和解锁的标记以及按钮。从侧面可以看到收纳其中的弹弓架和刀刃。背面有一个夹子,可以将小刀别再腰带上,或者夹在包带上。整体的做工古朴厚实,简约大气。
视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE3Mjc1ODM0OA==.html
纳拓户外多功能弹弓,顾名思义,肯定是要有弹弓的外形,只是以前的树杈,现在变成了金属臂,按压开锁按钮,金属弹弓臂会自动单出,然后会内部的卡扣会将其卡实,这样金属弹弓臂就不会晃动,仔细观察弹弓臂和以前的树杈还是很像的,只是顶端做成了类似羊角的折弯,并且留了一条大约2mm左右的缝隙,这是用来穿橡皮筋的。高强度橡皮筋和弹弓臂是分开的,使用之前需要自己组装一下。弹弓臂是420J2材料的,20J2不锈钢具有一定耐磨性及抗腐蚀性,硬度较高,适用于对不锈钢普通要求的工作环境中。适用于各类精密机械、轴承、电气、设备、仪器、仪表、交通运输工具、家用电器等。 多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。
弹弓使用之前,需要组装,组装其实并不难。只需要将橡皮筋拉紧,这样橡皮筋会变细,才能通过弹弓臂的缺口,需要稍微用一些力气,就可以弄好,左右两个位置都是同样的操作。弹弓带是用高强度橡皮筋做的,并且在橡皮筋的中间,用皮子做了个泥丸托,这样就可以将泥丸放在泥丸托中,用力拉紧就可以发射出去。但是这设计,有两个问题,第一弹弓带是用的橡皮筋,存在一个老化的问题,第二,虽然弹弓臂的豁口做了处理,但仍然不够圆润,在组装的时候,也是有划伤弹弓带的可能。不过红色的弹弓带,配上黑色的弹弓托,还是挺漂亮的。而且橡皮筋有很强的弹力,能适应比较大的拉伸,韧性也不错。弹弓带做的还是蛮仔细的,可以感觉到很用心。
纳拓户外多功能弹弓侧面还收纳有一把小刀,刀刃是采用5Cr15MoV,这是一种含碳量高的金属材料,常用来做刀剪的材料,因为含碳量高,极大地提高了刀具硬度,含铬、钼、钒金属元素成分对刀具的防腐蚀性、耐磨、韧性都有良好的特殊性能, 5Cr15MoV的硬度约为HRC58-60。这个小刀不是弹簧刀,不会自动弹出,需要抠着刀臂边缘的凹槽,将刀刃抠出,然后自己扳开到完全打开。小刀的收纳,需要按压侧面的弹片,然后将小刀收紧,都是简单的基本操作。
纳拓户外多功能弹弓的刀刃还是挺锋利的,在户外的时候可以用来砍树枝,或者用来做一些工具,因为长度大小适中,从而避免成为管制刀具。外出出行的时候,用来防身也是不错的。或者用来当水果刀,也是一种不错的选择。所以纳拓户外多功能弹弓,虽然叫弹弓,但是我觉得叫弹弓刀更合适。
纳拓户外多功能弹弓,比较适合休闲或者野外的时候玩,还能增加出行的趣味,但是不要用来打鸟或者打人,因为无论是打鸟还是打人都是不文明行为,而打人还是挺疼的,所以家长们要注意下,要让小朋友拿来玩。弹弓在手,乐趣还是挺多的。
我发现了一个目标哦,嗯,用弹弓瞄准,准备击发!oh no!没有命中目标!再来一发,OK!命中了!……在这一拉一弹指间,似乎童年的乐趣又回来了。
客观总结一下纳拓户外多功能弹弓轻体验的优缺点:
优点:
1产品外观稳重厚实,触感细腻,弓刀合一,兼备玩味与实用
2集成了小刀,可以用来切水果,削树枝,割绳索等
3按钮解锁,变身方便,弹弓需要组装,组装比较简单
4材料精良,匠心制作
5打弹弓,找回童年的乐趣,也可以运动一下
6便携包收纳,携带方便
不足:
1橡皮筋容易老化
2弹弓臂的豁口,不够光滑,容易割破橡皮筋
Powered by Discuz! X3.2
