标题: 一体多用:雷明兔E21C手电体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2021-7-3 00:55
E21C是一支非常有特点的手电筒,光源上有主灯、侧灯的双光源设置,亮度均有多个档位可选。在使用中配以柔光罩以及磁吸尾盖还可以实现多场景中释放双手的效果。而多规格电池通吃也是便利的。
所以,在户外的时候可以是营地灯,也可以是手电,在工作的时候则是工作灯....
在接下的内容中,我就细节开始逐步展示这支手电。包装厚实而简约。中央位置是其logo。
背部的位置有产品的简要说明,多个认证标识也是品质的象征。另外可以看到E21C以及SST-40是手电型号和灯珠型号的说明。
盒内的收置效果如下。C口的充电线以及收绳和手电被分别收置在各自的区间。另外就是说明书了。
取出效果如下,这样的配件设置在充电的时候可以说是高效、通用的。收绳的材质我很喜欢微弹细腻,触感舒适且能有效的防滑吸汗。
这是筒头位置戴柔光罩的效果。在这时候,手电可以说是指挥棒也可以说是营地灯了。
主灯使用一颗Luminus SST40 5000K,其最高亮度1600流明,射程可达280米。俯视效果可以说是非常漂亮的,筒头的最端面可以看到有一金属压圈的设置。这可以有效保护这个核心位置,当然也点缀整体效果。
侧看光杯剔透,透镜泛起可以推测是经过了镀膜处理的。所以耐用性以及透光效果就更佳了。
侧身的白色矩形位置内置8颗NICHIA LED。点亮后光照范围大,效果清晰且柔和。
按键位置为柔软舒适硅胶制成。外圈有不锈钢压圈效果。一说的是按键上的小兔子造型是可爱的,在使用中这个小兔子还会亮起成了一颗指示灯。
虽然整体似圆柱体的效果,不过侧面是一个小平面。上面还有CNC雕刻的纹理。
手电采用了航空级铝合金材质,表面进行三级硬质阳极氧化处理,防刮耐磨。细沙的纹理以及几处槽纹也带来了触感舒适以及防滑的握持效果。
C口是时下最通用以及高效的。外侧的防水覆盖非常厚实。所以其具有IP68级防尘防水,也就是水下2米的防水效果。
将目光下移。凉意看到尾盖是一种“内含”式的设计。这在观感上也就有一体感更强的效果。
带挂扣以及平整的端面可以悬挂或者倒立使用。而内置的强磁体和平整的端面也可方便的吸附在金属端面上。
直立的效果如下。一方面是简约的外型,同时也可以看出直立的效果是非常稳定的。
拧开尾盖,可以看到细腻工整的螺纹,厚实的防水圈,另外支撑弹簧镀金处理。所以旋拧的时候是顺畅的,防水效果是可靠稳定的,镀金处理则带来高效的电路系统。
正负极的触点均有弹性支撑的设计。这也带来了稳定的电路效果,即使在摔、砸的时候,内置的电池不会有位移等异常现象而影响手电的开启。
在使用中,手电可以做锁定的操作,这防止误触开启。按键位置也是电量的指示,关机状态下蓝色快闪是电量充足的提示,蓝灯秒闪是电量高的提示,粉色是电量低的指示,红色是电路不足的提示。
在柔光罩戴起的时候,光线柔和并带来几乎360度的全方位照明效果。
取下柔光罩,对着墙面照射,可以看到光斑效果如下。良好的圆度是灯珠居中良好的体现。另外中心位置明亮,四周逐步减弱,也说明这是具有远射和大范围照射的兼容效果。
这从光束的效果也能看出,毕竟照片中有较大的夹角。
在照明上,分为低中高三个档位,模式上还有爆闪、呼吸灯、SOS、信标等。照射效果如下所示在远距离的情况下依旧清晰。
尺寸方面123.8*27mm(长*直径)手持操作非常灵便。我在使用中档位切换大拇指轻触即可。1600流明的亮度也可以说指到哪里就点亮哪里。
值得说明的是在长时间的使用中,手电散热良好。并能结合外界以及自身的状态做智能温控调整。所以E21C能更长久的为我们提供照明工作。
继续简单展示下侧灯的效果。亮度一样可调,灯光清晰且柔和。所以这也有着非常不错的实用性。
在这段时间的反复使用中,可以说雷明兔的这款手电的性能是多样且实用的。无论是户外还是日常中均可以带来必要的照明,推荐。
