标题: 云米AI空调 Space E,全域风带来全新清凉体验 [打印本页]
作者: 蓝杜 时间: 2021-7-3 16:18
炎热的夏天即将到来,家里最不能缺的就是空调了,有句网络热词怎么说来着,枯藤老树昏鸦,空调wifi西瓜,葛优同款沙发,夕阳西下,我就往上一趴,可见空调在大热天还是扮演着举足轻重的角色,现如今人们对于空调的追求,已不仅仅局限于能用而已,还得好用、好看,毕竟一台空调买回来怎么也得用个十年八年的,没有出色的颜值和出众的功能是很难打动现在的年轻人的,正赶上云米Space E上架众筹,看了产品介绍,创新性的气浮面板改变了传统空调直上直下的出风模式,尤其适合我家有老人有小孩的居家环境,毫不犹豫入手一台,在高温天来临之前装好,美滋滋。
产品送货比较迅速,各大电商自家的配送都是没有问题的,毕竟在618之前物流还是比较靠谱的,送货之前会电话联系预约时间,约定送货日当天会提前半小时确认,以免送到家没人签收的窘境发生。
收到货的第一件事就是检查外包装是否完好,以及贴在外包装上的产品型号,包括室外机和室内机,和自己订单上的产品核对一下,没啥问题就可以收下等待安装了。
云米空调在包装显著位置喷涂了二维码,一个是预约安装用的,一个是下载云米商城APP使用的。现阶段来说,预约安装是第一位的,所以直接扫码跳转到云米商城小程序就可以完成预约上门的操作了。
在微信小程序进行预约安装,可以在产品列表中选择云米space E型号,也可以通过扫描室外机包装上SN码来完成,有一点要注意,在预约的时候要选择室外机,如果选择了室内机则会显示该产品不提供上门安装服务,我第一次就搞了好久。
完成预约就可以安心等电话了,我是13号晚上预约的,正赶上端午小长假,还以为要过了节才能安排安装了,结果第二天中午就接到了安装师傅的电话,说是半小时就可以上门了,这效率,杠杠的。一进门,换上鞋套就开始了,两位师傅动作麻利,我都来不及拍照了。
俗话说男女搭配干活不累,一位在外面缠管子,一位在里面量尺寸安装室内机支架。
整个安装过程还是比较顺利的,由于云米Space E的前面板是可以拆卸的,为了安装方便,最后再安上。作为一款1.5匹的空调,云米Space E适用于16至20平米面积,一般家庭卧室都满足这个条件。
安装室外机的时候铜管不够长,师傅现场接了2米,同时还收了高空作业费,这些安装辅材收费标准和产品说明书放在一起,消费者可以逐项查询,通过云米商城APP也可以查询到相关信息。看着师傅绑着安全绳爬到窗外,也真挺不容易的。
安装之前给室外机留个影,以后能看到的机会可不多了,师傅说了,变频空调要抽真空,后期使用中效果会更好,同时也更利于空调的保养维护。云米Space E使用的是直流变频压缩机,快速制冷、低噪运行、持续耐用。同时还有整机6年质保,可以放心使用。
最后接上电源就大功告成了,云米Space E的整体造型比较的方正,和其他品牌主打圆润的风格不同,由国外知名设计师马修·阿肯特操刀,艺术化的家居设计,钻石切割气浮面板,简约几何造型,让你忘掉传统空调的样子。左下角Space E的LOGO低调又大气。
找出包装里的空调遥控器,通电试机,按键功能都在说明书上有图解,我就不啰嗦了,目前来看和大部分普通空调并没有什么区别。
按下开关键开机,云米space-E钻石型前面板自动升起,上下风向导风板自动打开,整个过程是比较轻柔缓慢的,演示图做了加速处理。
通过遥控器可以调节左右扫风和上下扫风,想想自己几年前买的空调连左右扫风都不能遥控,每次都得搬个椅子爬上去用手掰,现在用上云米space-E可算彻底解放了。传统空调上下左右摆风角度有限,气流搅动不够充分,开机制冷降温时间长,云米space-E创新的动态混合气流,上下摆风角度达60°,更大的气流搅动范围,降温比传统空调更快。
除了这块炫酷的面板,整个空调最吸引眼球的就是这块透明悬浮显示屏了,绝对的科技潮品,还有智能灯语交互,智慧灵动。照片拍出来效果差了点,实际是非常漂亮的。
也许有人会问了,我这大晚上的睡觉这块屏幕亮着不会影响睡眠吗?放心,你能想到的设计师已经为你考虑到了,悬浮屏上方的光线感应器可以根据房间内的光线自动调节显示屏的打开和关闭,用手指挡一下看看效果。
除了显示温度信息,显示屏的作用还是挺大的,比如在配置WIFI的时候就需要通过显示屏来观察配网状态,长按遥控器的“开关”和“+”键2秒以上,显示屏上的WIFI图标指示灯慢闪3次后灭掉,表示已进入等待配网状态,此时可以使用云米商城APP或者米家APP来进行设备连接,因为家里用了很多米系产品,所以本次展示就以米家APP为主了。除此以外还可以连接小爱同学、21Face大屏冰箱、云米小V等智能设备,远程控制空调,开关调温,提前享受清凉,玩转智能场景。
完成连接之后就可以用手机来控制空调了,这个时候的遥控器也就可有可无了,不过家里老人小孩使用还是遥控器更方便一点,尤其是中间这个绿色的全域风按钮,按下之后,动态气浮面板缓缓下降,上下风向导风板回到初始位置,通过面板运动改变气流走向,实现无感舒适的四维送风,绝妙的结构带来惊艳的体验。
有小孩、孕妈、老人的家庭,都怕吹空调,夏天制冷,冷气直吹受不了,冬天制热,热风直吹又好干燥,直上直下的风向调节怎么都调不到称心的位置,云米space-E升级AI全域风,不用反复调温,全程AI智慧运行,开启AI模式,第一阶段,18℃动态混合气流极速制冷,第二阶段,26℃重力冷场水平气流全域均匀降温,第三阶段26℃四面环形气流无风感持续渗透凉意。测试四面出风口温度,能保持一致,云米space-E的智能芯片非常给力。
我家的空调安装位置是在电视墙上,也就是正对着床头,为了避免冷风直吹,要么将出风口往上调,要么加装一块丑陋的挡板,而普通空调的调节角度往往又不够高,所以会弄得很尴尬,云米Space E完全不需要这多余的动作,可以调节到水平位置的出风口,强劲制冷,但不吹人,哪怕站在空调下,也丝毫感觉不到冷风直吹。
那些自带柔风技术的空调,虽然不直吹,但也带来新的问题,一边冷一边热,不能实现温场均匀的舒适环境,云米space E创新的四面环形气流,上下左右四面送风,冷气持续浸透还能做到体感无风,尤其适合老人和孩子使用,不用担心冷风一直吹着造成身体不适了。
虽然平时制冷用的比较多,但是对于有着魔法攻击的上海冬季来说,空调的制热效果也是需要考虑的,大家知道热空气是往上跑的,传统空调热风直吹极其干燥,热气向上聚集在屋顶,下层空间却手脚冰凉,云米space E在制热模式下可以将出风口调节到垂直状态,暖气沿地面升腾,地暖热风不动脚,从脚暖到头。
所有的这些动作除了遥控器和APP来操控,云米space E升级AI远场语音,说话操控就行,5米识别距离,科大讯飞AI新品,高达97%识别率,支持连续指令识别,无需反复唤醒,采用本地语音引擎,无需外接语音音箱,只要轻声呼唤“云米空调”,悬浮显示屏的灯语交互还是很吸引人的,连小朋友都能轻松搞定。
在外办事,也可以提前使用APP开启空调,云米Space E创新的动态混合气流,上下摆风角度达60°,更大的气流搅动范围,降温比传统空调更快,享受清凉也更快人一步。
蓝色制冷,橙色制热,一目了然。对于家里的老人来说,还是遥控器更实用一点。
通过语音命令可以实现开机关机、温度调节、风向控制、功能选择、灯光控制等等,哪怕找不到遥控器也找不到手机,照样能在大夏天享受清凉舒爽。
这么方便好用的空调装在家里老人心疼电费不舍得用怎么办?那可得趁机科普一下了,云米space-E满足新一级能效,APF值高达5.26,高于国家同等机型标准,对比新五级能效,省电29%,想开就开,用了米家空调伴侣记录了一个小时用电量,才0.1度电,按照每晚开足10小时也就1度电,一个月30度电,折算电费还不到20元,一碗麻辣烫的价格换来一个月的安心睡眠,还是非常超值的。
除了这些常规的,不常规的功能,云米space-E还有高温除菌自清洁功能,配合易拆洗防尘滤网,简易拆洗,保持洁净。
空调,已经是家家户户必备的家电了,而智能空调也将是未来的主流,云米Space E可以说是走在了潮流的前端,通过6个维度测试验证,满分5分,4.5分以上可以获得五星舒适认证,而Space E突破性达到4.96分,舒适度接近满分。更是颠覆传统空调出风方式,创新AI全域风,上下左右四面送风,进一步提升了空调使用的舒适度。热浪来袭,还不给家里人买一台云米Space E送上清凉吗?
