标题: 米家充电宝1S:一键操作,再也不用去汽修店充气了 [打印本页]
作者: 摆摆鱼 时间: 2021-7-6 20:40
在2019年的时候,小米科技就曾经推出过一款便携式的米家充气宝,其除了可以支持一键电动打气功能以外,还支持数字胎压检测功能,实用性不错,可能很多人也都用过吧?到了2021年,这款充气宝也终于迎来了升级,并取名为米家充气宝1S,其这一次到底进行了哪些方面的升级呢?所以这篇评测,我就来简单聊聊米家充气宝1S的使用体验。
外观基本不变,便携性依旧外观方面,米家充气宝1S基本没有任何的改变,全黑配色比较低调,体积也比较小,就算你将它放在衣服口袋里也没问题,当然,这里也需要说明的是,米家充气宝1S虽然外观不变,但是其对内部硬件部分进行了升级,所以重量也从上一代的433克增加到了480克。
使用操作方面依然简单,将充气管拔下之后,米家充气宝1S就会自动开机,而当你将充气管插入原来的收纳位置之后,充气宝又会自动关机,我觉得这个设计还是挺方便的。另外,我也测量了一下充气管的长度,大约为18cm。
充气宝的正面上方有一个数字显示屏,显示屏下方则设计有类似遥控器上的方向按键,上下按键主要用于调节充气压力的大小,左键是照明按键,右键则是模式切换按键,最后中间的圆形按键则是充气启停键,操作和功能设计都很直观,基本不用看说明书就可以直接上手。
气嘴部分直接采用的是平时常用的美式气嘴,通过螺丝旋转固定就可以给大部分的汽车、电动车、自行车的轮胎直接充气。
为了实现更多的充气场景,米家充气宝1S也随机附带了1个法式气嘴和1个气针,接驳之后就可以使用。
下图是连接法式美嘴后的状态。
充气宝的上方还设计有一枚小小的LED灯,如果晚上需要在户外充气的时候可以用来照明。
外观说完之后,最后再来一张全家福,当你平时不用的时候,可以将米家充气宝1S和法式气嘴、气针、说明书等配件全部装在收纳包内,而且在这个收纳包里还设计有单独放置气嘴和气针的小袋,所以在收纳的时候也不用担心金属气嘴会划伤到充气宝了。
续航提升,充气速度也变得更快功能方面,米家充气宝1S依然支持五种充气模式,包括了自由模式、自行车模式、摩托车模式、汽车模式和球类模式。自由模式下的充气单位是psi,充气的最大强度可以达到150psi,足以满足山地车气压减震器和公路车轮胎所需的高气压。然后自行车模式的默认气压为45psi,摩托车模式的默认气压为2.4bar,汽车模式的默认气压为2.5bar,球类模式的默认气压为8psi,你可以根据自己的实际需要来选择不同的充气模式,同时也可以对每一种模式的默认值进行调节,设置之后就可以一键充气,充满即停。
米家充气宝1S在升级之后,充气充气速度和续航能力都有了很明显的提升,米家充气宝的充气速度为7L/min,而升级之后的米家充气宝1S充气速度则达到了15L/min,充气速度更快,同时续航也提升了大约45.4%,比如在满电状态下,将汽车轮胎从2.0bar充气到2.5bar,上一代的米家充气宝只能够充到5.5个轮胎,而米家充气宝1S则可以充8个轮胎。另外经过我的实测,当我的汽车轮胎的气压只有2.3bar的时候,充到正常的2.5bar大约只花费了40秒钟的时间就充满了。
如果是给完全没气的电动车轮胎充气,米家充气宝1S一共可以充满7条轮胎,而如果只是用于平时日常补气使用,那么米家充气宝1S应该可以用很长很长的时间。
我差点忘了说,米家充气宝1S是支持气压检测功能的,不需要你点击任何的按键,在连接上气嘴之后,米家充气宝1S就会自动显示实时的气压状态。
小孩的四轮自行车也能充气,孩子体重很轻,我一般不会把轮胎的气充得太满。
另外,我也用米家充气宝1S把我的平衡车的轮胎充满了,平衡车轮胎的气压值应该在30-35psi,虽然内置的充气模式下并没有平衡车模式,但是你可以直接进入自由模式,设置好充气的气压就可以了。
胎压检测的精度更准米家充气宝1S这一次也升级了内置的数字芯片,精度达到了±1psi,在检测实时的气压时,显示的气压数字会更加准确。
充电接口升级为type-C米家充气宝1S和上一代一样依然内置的是2000毫安电池,在充电速度方面也基本一样,大约3个小时以内充满,但是在接口方面米家充气宝1S将上一代的micro USB接口已经升级为了正反都可以插的type-C接口,实用性更好一些。另外,我听有的人吐槽过说米家充电宝无法显示剩余电量,实际上,充电接口旁的那枚指示灯可以通过不同的颜色来显示剩余电池的状态,当剩余电量大约50%时,指示灯会显示白色,当剩余电量在20%-50%之间时,则会显示橙色,当剩余电量低于20%时则会显示红色。
增加保压模式本来我以为米家充气宝1S的功能已经够全了,没有想到这一次又增加了一个全新的功能,算是它的彩蛋吧。当你开机后按下灯光键的同时连续的按压模式键5次,就可以进入到保压模式(屏幕右下角也会显示保压模式图标),简单来说,在这种模式下,就可以让米家充气宝1S变成一个气瓶,可以连接吹尘枪使用,也可以连接PA壶喷泡沫,又或者还能连接气瓶进行喷漆等等。这里比较遗憾的是,因为我个人并没有这些设备,所以这个功能就无法展示。
小结:总的来说,米家充气宝1S在外观不变的情况下,主要升级了充气速度和续航能力,在功能方面除了支持自由模式、自行车模式、摩托车模式、汽车模式和球类模式以外,还增加了保压模式,实用性更广,并且气压检测功能的准确度也变得更高,另外在充电接口方面也升级为了目前主流的type-C,在充电方面也变得更加的方便。如果你家里有需要充气的车辆或者球类,我觉得在家里备一个米家充气宝1S还是很有必要的,毕竟在充气这件事上你再也不用求人,不管是任何的充气场景,你自己都可以轻松完成。
当然,按照惯例要说缺点和不足的话,我觉得其屏幕部分还是会很容易留下划痕的,所以到目前为止,屏幕上的那张保护膜我依然保留着,如果在这里能预装一个钢化玻璃膜就更好了,你们觉得呢?好了,关于米家充气宝1S的评测就分享到这里,我们下期再见。
