标题: 雷柏V500PRO多模机械键盘:老模具、新功能,199元 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2021-8-29 09:58
V500是雷柏家族里神一般存在的机械键盘,发布于2014年。当时的机械键盘售价都不低,一般都在300元左右,所以大多数人使用的是售价百十来元的薄膜键盘。雷柏V500出现后,直接将售价拉入200元大关,销量还是十分可观的。当其他品牌也推出199元机械键盘的时候,雷柏V500来个梭哈,直接降至99元。好家伙,这一波暴击,连薄膜键盘都瑟瑟发抖。
就拿目前某东还在售的V500合金板来说,历史最低价才79元,光点评就超过20万条了。很多大学新生或新就业人员,手头不够宽裕,攒个电脑玩游戏都是精打细算,为了把钱花到刀刃上,留给外设的预算少得可怜,所以这种入门机械键盘的销量一直很高。
雷柏V500推出这么多年以来,几乎年年出新款,这次新出的雷柏V500PRO的主要升级点为多模,同时支持蓝牙5.0、蓝牙3.0、2.4G、有线多种连接模式,下面就简单跟大家开箱分享一下。
雷柏V500PRO多模版的外包装采用自家办公薄膜键盘一样设计,抽拉式的。
键盘的附件,USB-A转USB-C数据线一根,2.4G无线接收器一枚,塑料拔键器一个,产品说明书一本。
键盘采用标准的104键布局,金属面板,黑色外壳搭配黑色键帽。
键盘采用ABS材质,镭雕工艺,开口字体,数字键1、2、3、4、5带有功能下标,通过FN组合键进行5个设备之间切换,F区也下标了多媒体功能。
右上角为指示灯,N=数字区,C=大小写,信号标志灯亮起代表进入无线模式,最右边是雷柏LOGO灯。
键盘采用悬浮按键设计,上盖为金属材质,表面磨砂处理,底壳是黑色塑料。
键盘前方是Type-C数据接口,接口旁边是电源开关,使用无线模式需要打开开关。键盘内置了4000毫安锂电池,支持边充边用,续航约60小时,容量挺大,续航一般。如果电量不足,可以在无线模式下连接数据线进行充电。
键盘底部共有5块防滑脚垫,支架为一段式设计,末端进行了防滑处理,底部下沿有4个排水孔,便于溅水后及时排出。
键盘采用雷柏自主轴,黑青红茶四种轴体可选,当年能将价格压到199、99,自主轴功不可没。轴体采用透明上盖,PCB贴片灯珠。自主青轴,段落轴,触发行程2.2±0.6mm,触发压力50±15cN。
键盘长键采用卫星轴设计,插拔键帽比较方便,就是手感偏肉了一些。
键帽采用ABS材质,镭雕工艺,键帽内部处理得挺工整。
键盘采用彩色混光,红、橙、蓝、绿、紫、粉6色,自上而下布局。
而且这6种颜色是固定的,内置了多种灯效,不过由于是混光,所以效果一般。如果采用RGB灯,效果会好一些。
由于采用悬浮式按键设计,侧面的灯光有点氛围灯的味道。
虽然是PCB贴片灯珠,键帽字体的亮度和均匀度还不错,亮度可以通过FN+方向键上下来调节增与减,左右是调节运动。
键盘右上角指示灯颜色也是固定的,左边三个是蓝色灯光,右边LOGO是红色背光。
键盘目前官网没找到驱动,倒是找到了个“多模式无线键鼠快捷功能驱动包”,难道雷柏也开始做集成式驱动软件了?经过下载、安装、重启一波操作后,并未找到设备,看来V500PRO还未加入这个包。
键盘在有线模式下,支持全键无冲,在蓝牙和2.4G无线模式下,则支持6键无冲。
用青轴玩CSGO,我心里是拒绝的,前面一直使用的是红轴,很不适应青轴这种段落感,像上图这种连续跳箱子动作,平常我都是一气呵成,换成青轴后,要试好几次。当然了,如果玩LOL、英雄风暴等MOBA游戏,青轴还是可以用用的。有线就不试了,试了2.4G无线模式,稳定性不错,没出现过断开,延迟也不明显。蓝牙模式,我个人是不推荐大家用蓝牙玩电竞的,虽然省电,但延迟表现没有2.4G好,办公还是不错的。
这款键盘与以往款式不同之处就是多模,支持蓝牙、2.4G、有线,其中蓝牙模式可以配对3台设备,加上2.4G和有线,键盘可以同时连接5台设备,通过FN+1~5键进行切换使用。我试了一下,灵敏度还是可以的,基本上能够达到一键切换。
我试了试连接手机,打开手机蓝牙,长按FN+1或2或3,指示灯闪烁,进入蓝牙配对模式,手机找到键盘,点击连接即可使用。同理,也可以连接平板电脑,如果电脑故障或者暂时无法使用电脑,需要手机或平板应应急,那么就可以和键盘进行连接编辑文档。实体键盘打字,比起手机或平板的虚拟键盘,手感要好很多,效率要高很多。
【总结一下】雷柏V500PRO多模机械键盘,官方售价249元,618的时候曾卖过199元。这款键盘主打多模连接,背光什么的,算是赠送吧。6色混光,颜色固定,效果一般,多见于网吧。其实雷柏如果想做V500多模,可以做一个60键或87键的黄蓝、大碳等多色键帽款,去掉背光,磨具采用以前那种浅内嵌式,或许会有不同的效果。
这一两年,除了网吧、网咖,一般用户对背光的需求越来越小,而对二色、多色个性键帽的需求则大大提升。就跟游戏中的皮肤一样,虽然不提升性能,但能提升颜值,增加玩家满足感、成就感。
【特点】
-104键、金属面板、悬浮式按键
-蓝牙、2.4G、有线多模连接
-雷柏自主轴,六色固定混光
-键线分离设计,USB-C接口
【建议】
-老模具让人审美疲劳,建议出新模具产品
-混光灯效一般,建议升级为RGB背光
-电池容量挺大,续航还有一定提升空间
