标题: 新生开学季的最后一块拼图-宏碁(Acer)传奇X笔记本分享! [打印本页]
作者: 挚爱科技    时间: 2021-8-31 23:26
说起游戏本,你印象中是不是那种又厚又重的样子,其实之游戏本还真的是这样,比如外星人和ROG的最新款。当然这里不是说他们的产品不好,只是游戏本拥有高性能,所以在散热方面要比商务本苛刻一些,因此游戏本的散热模组往往很大。随着技术的进步,现在的硬件功耗是越来越小,因此才有机会把游戏本做的轻薄一些。
今天要分享的这款宏碁(Acer)传奇X就是同事刚刚入手的新款轻薄游戏本,说来也挺有意思的,之前一直在看intel 第十一代酷睿移动标压处理器的笔记本,价格都非常的高,一直没舍得下手犹豫不决。我无意间说了一句,为什么不看看搭载AMD处理器的,其实我也不知道AMD有没有新品上市,不过说者无意听着有心呀,同事立刻来了精神,最后选择了这款宏碁(Acer)传奇X。这款轻薄游戏搭载的是AMD 锐龙7 5800U移动处理器和RTX3050的组合,其实他日常玩的游戏也就《LOL》和《绝地求生》手机就是《王者荣耀》,至于我们口中的3A大作,其实想玩但是真没时间,还是这种游戏最好。
【直接来看看这款宏碁(Acer)传奇X锐龙版的基本配置】
【型号】:宏碁(Acer)传奇X 轻薄游戏笔记本
【处理器】:AMD 锐龙 7 5800U移动处理器(8 核心 / 16 线程,1.9/ 4.4GHz)
【显卡】:NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
【屏幕】:14 英寸 / 1920×1080 / 100%sRGB 高色域
【三围 / 重量】:332.8mm(长) × 212.2mm(宽) × 17.9mm(厚) / 1.39kg
【内存】:16GB 双通道 LPDDR4X 4266MHz 高频内存
【硬盘】:512G NVMe SSD,预留 M.2 插槽
【接口】: USB3.2 Gen1 音频接口、HDMI 2、 Type-C
【电池 / 适配器】:59Wh /90W
【首发价 / 现价】:6499元 / 6299元
一、【宏碁(Acer)传奇X锐龙版气质怎么样?】
其实很多人只关注游戏本的性能,忽略了游戏本的颜值,其实我觉得这是不可取的。一款优秀的笔记本,不仅要有高性能,而且还要拥有高颜值才可以。A 面,使用的是金属材质,没错。作为宏碁一贯不惜成本的作风,这样的设计一点都不意外。经阳极氧化处理,手感非常的细腻,触感很棒。中间的logo很亮,非常亮,哈哈。
宏碁传奇X整体使用的是高强度铝合金金属,虽然金属的机身但是重量只有1.39kg,想想我之前2.5kg的游戏本,这个真的太轻了。此外,机身薄至17.9mm,你真不敢相信这是一款游戏本的厚度。
Acer传奇X采用的友达的显示面板,分辨率 1920×1080,刷新率为 60Hz,300nits屏幕亮度,100%sRGB高色域,显示效果一流。通过图片就可以看出这款游戏本采用的是三面窄边框设计,拥有86%的高屏占比,沉浸感非常出色。
电脑的摄像头位于顶部,旁边是两个麦克风组成的拾音阵列。
屏幕的底框上拥有一个acer的标志,与此靠近的 C 面部分预留了散热出风格栅。键盘区域还是那个熟悉的感觉,没有小键盘。其实我感觉对于14英寸的笔记本来说,没有小键盘设计很正常。键帽触感很舒服,键程适中和我接触的所有笔记本几乎没什么两样。毕竟体积有限,长键程你在笔记本上看不到,当然另类的除外。背光为白色,长时间不用会自动熄灭,这一点还是挺人性化的。
其他细节指纹解锁成为标配,比你输入密码方便快捷的多。掌托的左下角标有 NVIDIA GeForce RTX 和 AMD 锐龙 7 的字样,右侧标有这款游戏本的特点:FHD显示屏、USB3.2、wifi 6、HDMI 2.0等等。
中框方面,宏碁传奇X的中框腰线设计的很不错,由这个角度看上去笔记本更加的轻薄。在接口方面拥有一个Type-C接口,1个HDMI2.0接口,2个USB3.2Gen1接口1个耳机接口,以及充电接口。日常使用足够了。
宏碁传奇X 最大开合角度非常不错,日常多环境使用没有任何问题。游戏本在散热开孔方面,散热进风主要是底部,出风口则分列于前部。
最后,我们来看看 D 面,出于散热的考量,散热的隔栅开孔比较多,据悉这款笔记本传承自掠夺者的风扇静音设计,可以HoId的住各种场面。
二、【日常使用宏碁(Acer)传奇X可以做点什么?】
虽然宏碁传奇X定位于轻薄游戏本,不过可以做的事情非常的多。比如看电影、日常文案、做PPT、修图、剪辑视频等等。因为体积小,日常办公非常的方便,在会议室为客户展示方案时候,高颜值也会让客户徒增几分好感。
三、【宏碁(Acer)传奇X 14英寸性能释放如何?】
了解完宏碁传奇X的大致情况后,后我们接下来就要全方位的测试这款游戏本的性能了,看看在这个显卡短缺的年代里,表现如何。
【CPU】:在处理器方面,宏碁传奇X搭载了 AMD 锐龙 7 5800U移动处理器,基于 Zen 3 架构,8 核心 16 线程,7nm 制程工艺,主频 1.9GHz,动态加速频率4.4GHz,三级缓存 16MB,TDP 15W。CPU-Z 的性能测试,单核测试得分 601.8分,多核性能 5446.8 分。CINEBENCH R20 的测试结果多线程得分为4357cb,单线程548。
从数据来看,宏碁传奇X搭载了 AMD 锐龙 7 5800U移动处理器性能还是非常不错的,可以说是物超所值。作为一款移动平台的处理器,拥有这样的能力也足以说明AMD的实力。
【显卡】:显卡方面,宏碁传奇X搭载了 NVIDIA GeForce RTX 3050 ,拥有 4G的显存容量。基础功耗7W左右。在 3DMark 测试中,TSE得分为1545分、FSE得分为4038分、FS得分为7656分、TS得分为3470分。通过得分可以得出结论,在1080分辨率下,中等画质可以流畅运行目前的3A大作。
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,1080P分辨率下平均帧数为50帧,渲染帧数为7817。
《刺客信条:奥德赛》用自带的测试场景看看这款游戏本性能如何,画面为城镇中,而且还是使用老鹰在天上俯视下面的城镇,那么可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。通过1080P分辨率测试,可见又一款显卡杀手出现。1080P能够稳定在41帧左右,游玩的时候只要调低画质,完全可以流畅地运行。
《绝地求生》在1080P分辨率下,开启高画质,不是极高。为了更好地拍摄游戏图片,我直接死掉了采用第三方视角(其实是落地成盒,我太菜了)。通过游戏加加记录全部游戏过程,游戏中帧率在85-100帧左右浮动,在一些复杂的画面中,帧率会有明显的降低。最后平均下来游戏加加给出的参考为90帧左右,流畅运行没有任何问题。
《赛博朋克2077》的固定场景测试,光追前面说了也就不开了。在1080P + 低画质+开启DLSS 2.0 后游戏画面稳定在50帧左右,基本上能流畅地运行。
【内存测试】:接下来,我们通过 AIDA64 测试看看内存性能,内存时序为38-39-45-90 CR1,读取速率为 42006MB/s、写入速率为37840MB/s、复制速率为 43620MB/s、时延111.9ns。
【硬盘测试】:在硬盘方面,Acer传奇X预装512GBSSD,通过CrystalDiskMark测试,读取速度为3576MB/s、写入速度2525MB/s。主流的标准。
【烤机表现】:
最后我们再来看看宏碁传奇X的烤机效果如何,笔记本的3D静音环风扇传承了掠夺者的风扇静音设计,所以散热效果还是很优秀的。现在室内温度并不是太热了,因为已经立秋很多天了。室内温度 27℃ 用AIDA64 单烤 FPU, CPU 的温度在 74℃ 比较稳定,CPU 的核心频率一直稳定在 2.6GHz,功耗维持在 21W 左右。
而单烤GPU 的功耗稳定在 40W 左右,GPU 温度稳定在77℃,这散热对于一款高性能轻薄本来说还算不错。
【充电续航】:宏碁(Acer)传奇X内置了59Wh锂电池,日常使用可以做到17小时左右的续航,如果玩游戏续航会降低。 90W适配器的体积和重量还算不错,毕竟和单纯的商务本没法比。至于充电速度这个大家不用担心可以说非常的快。整体来说宏碁在笔记本方面的实力还是很强的。
四、【如何评价 宏碁(Acer)传奇X高性能轻薄本?】
看完了本文分享后,也应该总结一下了,单从产品的【优势】来看,实现这款宏碁(Acer)传奇X笔记本的颜值在线,而且做工非常的出色,细节处理的非常到位。14英寸便于携带,当然如果你喜欢大屏。那么就不要选择它了。整体的配置比较均衡,网络游戏不在话下,3A大作在1080P模式下也是可以流畅运行的,只不过在画质方面就要有所取舍了。说实话RTX3050的性能不算强,不过日常使用玩游戏办公绝对没有问题。
在显示效果和输入方面,这款笔记本保持了宏碁一贯的优良传统,手感好显示效果细腻。在接口方面虽然不算全面,不过满足日常使用是没有问题的。至于功耗和发热能优化到这样的水平已经非常的优秀了。在我看来唯一要优化的就是【电源适配器】。做的小一点我觉得更好,其实现在手机充电器已经做到了120W,宏碁不妨试验一下。
其实选择APU的笔记本性价比还是不错的,要比英特尔方案的便宜很多,这或许就是它存在的意义。至于性能,AMD这两年被叫“YES”的次数应该几亿次有了吧。
最后,你想入手一台轻薄便携的游戏本,那么不妨关注一下宏碁(Acer)传奇X,希望他不会给你带来失望。
