自从被“开门杀”导致右腿髌骨骨折以后,很多运动我都不太敢去做,因为时至如今,右腿的半月板仍然在上下楼梯时会感到不适。本来人就胖了,骨折后更是卧床3个多月,膨胀得更厉害,虽然如今已经从各方面控制,也尝试了不少的方法,但是体型并没有减下去。这就很让我头疼了,肥胖不仅不好看,更会对身体造成严重负担,增加患病概率,也会影响日常生活。所以还是得锻炼,这次我入手了赤兔划船机HUAWEI HiLink家用水阻划船器(以下简称:赤兔划船机),赤兔划船机可以调动全身84%肌肉参与锻炼,还无冲击不伤膝盖。支持HUAWEI HiLink,实现一碰连,免去各种繁琐操作,并且有APP视频教学,跟着练就完了 ,对于新手也非常友好。
赤兔划船机外形非常精致,机身尺寸是199*51*50cm,重量约为35KG,机身采用加拿大进口白蜡木,所以质感非常好,看起来相当高端,
赤兔划船机的机身尾端,设计有赤兔的品牌Logo。
赤兔划船机是双轨式设计,采用了航空铝近音轨道。做工也是相当的不错。
赤兔划船机的坐垫采用了温感记忆海绵,柔软透气,坐感非常合适,就算长时间运动坐在上面,也不会感觉不适。
赤兔划船机的前端,设计有一个握把,采用定制硅胶材质,手感相当不错,不会因为流手汗而导致打滑。握把的下方,是脚踏的软件,柔软舒适还抗菌,可以光脚使用,这样最好了,在家里,我比较喜欢打赤脚,特别是如今天气炎热,赤脚舒服些。
这里是用来放置手机平板的支架,这里贴有一张标签,上面有可以直接用手机连接赤兔划船机的NFC标签和APP连接手机的二维码标签。仔细看可以看到NFC标签写着仅限支持NFC的华为和荣耀手机,这是因为赤兔划船机支持HUAWEI HiLink技术,所以支持NFC的华为和荣耀手机可以通过这个NFC标签实现一碰联,轻松连接。
赤兔划船机采用德国无痕全密封水箱技术,不会漏水,这点很重要,毕竟要长期使用,肯定是一直有水的,如果有漏水问题,麻烦就大了。并且赤兔划船机将主要核心部件全部包裹起来,这样不会积灰,内部空间更干净,使用寿命肯定也更长。
赤兔划船机的水箱前端设计有两个静音滚轮,这是方便将赤兔划船机立起来的时候推动,毕竟空箱的时候就有35kg了,再加上水后,上百斤是肯定的,有了这两个轮子,赤兔划船机就好挪动了。
赤兔划船机的底部还装有4个塑胶垫脚,避免轨道底部直接与地面接触产生大面积强烈摩擦,这个脚垫有很好的防滑性能,可以保持赤兔划船机在使用时的稳定性。
赤兔划船机的水箱左右两侧,都是通过侧吸面板固定的,用力就能掰下来,然后再左侧就可以看到水箱的注水口了,在这里还能看到隐藏在内部的碳钢骨架,这样的结构,会让赤兔划船机更加耐用,使用寿命更长久。
这里还可以看到电路板和指示灯。
通过随机附带的水泵来给赤兔划船机加水,这样的水桶,加了满满的2桶刚好足够。
不过别以为水箱这么大,就可以将水装满,在水箱的中间偏下一点,就是水位上限了,这是水阻力的最大限度,如果觉得阻力太大,可以减少水量来调节。另外拉浆桨频,拉浆力量也跟阻力大小有关,由这几方面来自动调节阻力。
加好水后,前期的准备工作基本就完成了,接下来就开始连接APP了,赤兔划船机支持HUAWEI HiLink,所以有两种连接方式,一种是使用华为运动健康APP连接划船机,可以用NFC和二维码来连接,最简单的就是将手机NFC感应区放在赤兔划船机的NFC标签上,马上弹窗提示连接,非常简单。
连接后进入设备里,点击开始运动,会显示正在连接,然后连接成功后会语音提示按操作指引操作,但是APP页面不会变动,这时候不是华为APP或赤兔划船机故障,我们只需要开始拉浆,APP就会自动进入计算页面,这里会显示行程,耗时,桨次和功率,另一页还会显示配速等曲线图,将页面横屏显示会更加直观一些。
横屏显示后,各种数据都能显示出来,而且有曲线图,看起来更加清楚,并且如果有需要,还可以将屏幕内容进行投屏,或者播放手机音乐,让运动更有节奏感。
华为运动健康APP最棒的一点,就是运动结束后,还有总结功能,会显示运动多长时间,配速,桨频,功率,还有完整的数据汇总,从这些数据,我们就可以大致了解本次的运动状态,比如我的桨频有一个突然很高的峰值,那是因为我在给手机截屏,但是又不想让赤兔划船机停止运动,所以一直拉动着,所以就有这么一个突然的高峰期。所以这些数据,对于我们分析和改善运动状态是很有帮助的。这么详细的图表和详情是支持HUAWEI HiLink的华为运动健康APP独有的。
不过作为新手,我们还是先看看教学,也就是第二种方法,下载Gfit APP,然后再首页就可以看到各种教学视频,有初学、进阶、高级、超级这四种分级,点击进去,就能看到具体的教学内容,点击开始训练或者自由滑,这个Gfit APP就会自动连接赤兔划船机,然后开始运动。
不过手机放在支架上,屏幕真的太小了,看不是很清楚,
这两个都界面显示的内容都差不多,记录了运动时间,里程,桨频,消耗的卡路里,配速等主要信息。
好在华为mate30可以HDMI输出,所以截了一个便携屏,支架的后方还有很大的平整空间,用来摆放非常合适。这下次就看得很清楚了。
教学视频 也搞定了,接下来人就要坐上去了,把鞋子用绑带固定好
然后坐在坐垫上调整好位置,抓住把手。
接下来就根据教学视频的内容进行锻炼了。老姐一直健身,最近换了一套大房子,里面规划了一个健身房,器材方面是还在考虑,所以对于划船机也是挺感兴趣的,一过来就被赤兔划船机的颜值征服了,要体验一下,正好。
随着老姐的拉浆,水箱里的水迅速搅动着,哗啦啦的水声非常带感。
尝试了自由滑,其实与视频教学的划船没有什么区别,不过显示的数据更多更全。
刚好客厅够长,所以正对着电视摆放,平时还可以看看电视,运动毕竟是比较枯燥的,边看电视边运动,可以让运动更持久,也不会耽误看剧的时间,还能运动健身,完美。
由于赤兔划船机的体积较小,所以不管怎么摆放,都挺方便的。
赤兔划船机加水后虽然有100多斤的重量,但是重量主要都集中在水箱那边了,所以从轨道这边很轻松就能将赤兔划船机抬起来,然后利用水箱前端的两个滑轮,轻松移动赤兔划船机到指定的位置。
赤兔划船机的收纳这部完全是我老姐操作的,因为她要感受一下,如果收纳不方便,那她肯定不会入手放到健身房的,而赤兔划船机的移动之简单省事,还是让她惊讶了,操作基本不费力,她自己轻松完成的,并且竖起来的时候,占用的空间也不大,就那么一点,大约0.3平方米。所以老姐在这方面还是挺满意的。
我呢,由于平时缺乏锻炼,所以认真开搞,一开始到15分钟就感觉颇为疲劳,要休息一下,补充点水分继续搞,短短一周时间,虽然体重没啥变化,但是感觉整个人的筋骨更活络了一些。这点就让我欣喜,其实我对于瘦身并没有抱太大期待,因为我在吃方面控制不好,虽然吃得不多,但是如果让我吃水煮鸡胸肉之类的我肯定是受不了的,一开始我就是希望能把自己的身体锻炼好,把体质提升上去,如果体型也瘦了,那就更好了,不过目前体质的提升已经有了一些效果,这样我也就更加有动力了,相信只要继续锻炼下去,体型应该也能瘦一些的。赤兔划船机支持HUAWEI HiLink,可以通过华为运动健康APP使用NFC一碰连,连接操作简单,运动后汇总图表精细,如果有需要教程的,还可以用另外一个Gfit APP来教学,整体使用非常方便,对新手很友好,运动效率高,安全性好,占地空间还小的健身器材,让我相当的满意。想锻炼健身的朋友,不妨也来试试这款赤兔划船机HUAWEI HiLink家用水阻划船器。
