标题: 标准身材的高功率电源 [打印本页]
作者: 飞天一蛤 时间: 2021-9-10 17:35
标题: 标准身材的高功率电源
前言长城电源所属中国长城计算机深圳股份有限公司,成立于1987年。距今这个品牌也有34年的历史了。电源事业部自1989年开始从事开关电源的生产,具有30年的电源开发设计经验。这也是国内为数不多具备电源设计和制造的厂商。今天为大家带来一款长城的电竞高端系列电源——长城猎金部落Gaming G20 。额定功率2000w,其最大的特点就是2000w的功率,体积只有一颗ATX标准电源大小。这一点让我也很惊叹不已,毕竟手中的1200w电源还要比标准ATX长出三分之一的长度呢。具体这款产品表现如何,咱们一起来看看。
开箱&外观
长城猎金部落GAMING G20(以下简称G20)在包装上并没有采用高瓦数电源包装的统一形式——大,而是采用了一般大小的包装。拿在手里的分量却不一般了。整体以黑色为主,金色为辅。包装做的相当简洁。
包装背面印有产品的具体信息,文字方面采用了中英文对照。可以清楚地看到,猎金部落系列拥有下到1100w—上到2000w之间的大功率电源。主要以G后面的数字来区分功率大小。比如我手上这颗G20 ,代表额定功率为2000w的电源。从包装还能看出G20是一颗金牌80PLUS电源,采用全日系电容,拥有5年质保。
外包装出采用自家封贴,可以有效防止二手产品的流入。
打开包装,内部分为两个部分。左侧为电源本体,采用海绵进行包裹。右侧是模组线和一些小配件,并且采用布袋收纳。
长城将电源本体进行了过塑。这一点在这个级别的电源不多见。不过这个做法可以有效防止二手产品的流入。线材的收纳包材质也不错。
内部附带的东西挺丰富,线材、电源线、保修卡、扎带、螺丝、产品LOGO贴、电源本体。这里面附赠品最特别的一个就是24pin短接头,当你没有主板时,可以单独测试电源的好坏。这一点确实方便了不少DIY玩家。给长城点个赞!
自带的电源线长度不错,做工方面也很好。插头部分印有长城电源字样。
附赠的扎带和LOGO贴纸。
带有短接功能的24pin接口,这个小东西真的很实用。测试电源的好坏就靠它了,再也不用提心吊胆的使用回形针了。
线材方面,长城G20搭配的比较丰富,5根PCI-E 8PIN(其中6+2pinx2三根6+2pin两根)2根CPU 4+4PINx2,24pin1根 大4D四根,sata供电1根(四个接头)。作为一款2000w额定功率的电源,显卡线材确实很丰富,市面上的任何一款显卡都没有问题,哪怕是SLI都够用。唯独SATA接线真的是太少了,大4D给的太多了。希望厂商可以改进一下。
所有的线材接头处都做了明显的标识,防止装机时差错接口导致设备损坏。细节方面做的确实很不错。
模组线全部采用了扁平黑化设计,在走线时更为方便。尤其是扁平化的设计,走背线才能游刃有余。
看完线材,咱们看看今天的主角,长城猎金部落G20的本体。如果我不告诉你这是一款额定2000w的电源,会不会感觉这就是一款普通的电源。起初我也是这种感觉。但拿在手里感觉就不是那么回事了。它的重量不比我手中千瓦级别的电源轻。可千万别被它“标准身材”给欺骗了。
全模组设计,各个模组接口都标有文字注释,可以有效防止线材误插入。其中显卡和CPU的接口是可以通用的。
顶部采用了一枚14CM的散热风扇。猎金部落的产品LOGO表面沾着一层薄膜,使用时请撕下。
电源背部印有产品铭牌,可以清晰看到电源的具体参数。
咱们放大来看看,当接入100v-120v电压时,额定功率只有850w。这个可能是因为电源采用C14接口导致,如果超过10A大电流,在安全规定上是不允许的。当电压是220v-240v时,额定功率可达到2000w。+12v的最大电流可以达到166.7A,输出功率可以达到2000.4w,这个功率带顶级高端平台都是绰绰有余的。
电源设计有独立的开关键,与市面上的开关键不一样。故意在周围做了下凹设计,可能为了防误触做了一些改动。不过这个设计真的挺用心。
拆解
G20在螺丝处贴有一个防伪标签,不但起到了查证真伪,还可以充当易碎贴的功能。如果破坏了估计是不予质保的。
风扇部分采用4个螺丝进行固定。风扇罩网与风扇共用一颗螺丝进行固定。
拆除风扇网,14CM的风扇还是挺大的。全黑化处理。
G20电源的内部构造。整体设计非常的规整。就算什么都不知道的小白也能看出来,电子原件的排列很规矩,给人心理很舒服的感觉。
悦伦的D14BH-12,滚珠轴承,规格为12V 0.7A,最高转速2400RPM,支持智能启停技术。
G20采用了主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构。配备了一级EMI和二级EMI。
整流桥、PFC开关管和PFC二极管共用一块散热片,2个主开关管则单独使用一块散热片。电源配置有两个整流桥。
电源采用2个Rubycon(红宝石)电解电容作为主电容,规格为420V/470μF/105℃和420V/680μF/105℃。并且采用了无线缆的PCB直插式设计,尤其是独立的模组PCB,根本见不到以往的飞线设计。使电源内部更加整洁。
实际使用
我的电脑配置是AMD线程撕裂者第一代的1950x配上GTX 1080ti。整套配置的满载功耗大概在460w左右。对于g20绝对是绰绰有余了。就算给1950x超频到3.9整机功耗也才550w左右。要不是3080太贵,真的想入一块试试。
G20虽然是高瓦数电源,但是体积只跟普通ATX电源一样。放在全塔机箱里好小。
因为采用扁平的电源线,给显卡供电会很漂亮。
主板24pin供电
主板的双8pin供电,这里遇到一个尴尬问题。因为我是全塔机箱,24pin走背线长度不太够用了。只能从前面走线。
我的走线技术很渣,但是扁平线材对于吉祥的背线整理有很大的帮助。这一点值得所有电源厂商学习。尤其是高瓦数电源的线材。Sata供电线,之间的距离设计搞好合适。三个硬盘的供电轻松搞定。
一切准备就绪,开始测试了。
我使用了OCCT这款软件进行测试。待机时观察电源的12V 3.3V 5V的电压数值情况。右侧图表中可以清晰的观察到。数据没有异常的波动,电压的偏移量都在允许范围之内。
整机烤鸡测试,着重观察了12v电压的偏移情况。此时12v的偏移量是在允许的范围之内的。G20的表现非常稳定。顺便我也听了一下电源的风扇声。待机时风扇声音还可以,当整机满载时可以听见一些声音,但不会很吵。风扇的转速策略还是比较保守的。
总结优点:
作为一款额定功率2000w的电源,1w不到0.7元的价格。性价比确实很突出。全模组设计,80plus金牌认证,5年的质保,扁平全模组线材,最主要的是不占空间,电源的体积跟普通ATX一样,无论是中塔还是MATX机箱都可以使用。对机箱的挑剔性大大降低。
缺点:
当然一款产品也并非十全十美,附赠的SATA线太少,大4d太多。如果使用全塔机箱,cpu供电线材稍微有点短。智能启停的风扇策略略微保守,当整机满载时,风扇的声音稍微有点大。
