标题:
Z590跟windows11似乎更配哟!后篇:主机的性能体验
[打印本页]
作者:
云瑞将军
时间:
2021-9-28 17:48
标题:
鉴于MSI的MPG Z590 GAMING EDGE WiFi主板,兼容上一代,也就是第十代的酷睿,所以系统升级,只需要更换主板即可。Z590主板,相对于Z490,还是有不少提升的。在供电设计上,Z590的理论供电更大因此,在超频方面,玩家可以进一步压榨CPU性能;另外就是PCIE4.0的升级。Z590除了第一条显卡插槽支持PCIE4.0之外,还支持3个PCIE4.0规格的M.2固态,相对于与Z490,增加了PCIE4.0的支持。因此,如果有预算的话,还是升级到Z590。MSI的MPG Z590 GAMING EDGE WiFi主板采用14路75A的全数字供电方案,和第四代PCI-E和M.2解决方案,并且板载2.5G有线网卡,支持新一代的WiFi 6E标准,蓝牙5.2标准和6GHz频段带宽,这些都会带来性能的提升,让新的系统值得期待!所以我们在前篇用MSI的MPG Z590 GAMING EDGE WiFi升级了原有的电脑系统,并进行了主机的组装,主机已经安装完毕了,那么下面就跟我一起看看MSI)MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 这款主板的一些设置,以及这台主机的性能。
其实,我们现在购买产品,已经不单纯是购买产品了,也包含了与之相关的应用和服务。选择一个大厂主流产品,比选择小厂产品的好处就是在产品的服务和应用方面,大厂的应用程序,是系统而全面的,可以把控和调整的选项很多,哪怕是不进入Bios,一样可以在应用层级,关注系统的状态,并对系统进行调整。MSI的软件中,就提供了一个叫MSI CENTER的应用。进入这个应用,我们能看到系统的概览,比如CPU的频率,CPU的温度,以及CPU风扇的转速等,此外还有比较关注的电压信息,可以看到3.3V,12V,5V各自的电压的具体数值,以及CPU核心电压,内存电压等,这样可以估计内存的频率,可以看到我的内存此刻是3600MHz。CPU我没有进行超频,自动睿频,大概在X47的速率。我的这块10600KF,有些雷。其实对于这个U,上5G本来不是大问题,但是这个U有点雷,上5G加的电压,稍微有些高了,我基本就当 10600F用了,至于这K,有这K的部分性能,但是长时间OC状态,还是有点小慌的。
当点击MSI CENTER中的功能集,就可以看到很多小的APP,这些都可以实现特点的功能,并且与主板有较为紧密的结合。比如智能优先级,意在优化程序使用的用户体验,最重要的程序优先运行。点打开进入智能优先级,我们就可以看到具体的操作,有用户优先级,实时优先级及智能优先级(AI),其中智能优先级启用人工智能系统,基于你使用程序的AI计算,自动优化系统性能。
在游戏外设中,可以检测MSI自家的一些游戏外设产品,并在MSI CENTER中的页面就可以对其进行设置,整合在了一起。
喜欢RGB灯效的同学一定不要错过这个功能,在功能集中有个炫光灯效,进入这个灯效就可以对主板,鼠标,内存的RGB进行设置,有些机箱和散热器也是支持RGB灯效的,只是有些还没有识别,而有些联系的比较紧密,可以有效识别。除了跟中灯效外,演示的图表展示相应的硬件此刻的灯效是怎样的,此外,还可以对灯效进行设置,对亮度,速度,颜色,以及灯效的变幻效果都可以进行设置。有些玩家,更喜欢跟游戏同步,以求更好的体验游戏,电脑会自动检测出安装的游戏,并给出游戏同步建议。或者你也可以采用环境模式,根据这些模式,设置你的RGB灯效。
我觉得另外两个比较重要的设置,就是真彩视界和情景模式了。真彩视界,可以设置显示器的小时效果,选择护眼、游戏或者电源,自定义的模式。场景模式,则是表明了你对性能和噪音的态度,极致模式,自然是性能超高的,当然,代价就是散热系统需要高负荷运转,而静音模式,则是比较安静的状态,此时低噪音是用户的追求,而均衡模式,则是两者兼而有之,既然追求性能,又追求安静,当然,你也可以自定义。
此外,这个APP还能自动检测驱动更新,并且相关的第三方更新也能检测出来,还能检查系统的BIOS版本,以及各种相关驱动的版本,非常方便。智能化时代,将以前只能手动的东西,完全自动化了。好了,接下来,让我们看看一些软件的检测,看看这个系统怎么样。
这个系统的整体分数4859,各项分数也列举在表中,主要是因为利旧中显卡的限制,10600KF,因为是不带核显的,必须通过显卡输出视频,可惜的是最近的显卡实在是太贵了,只好拿了很老的显卡,所以成绩就只能在商务笔记本和游戏电脑之间了,高于49%的系统,也算是中端偏下了吧,可惜了主板和U了。
通过MSI定制的CPUZ检测系统信息,CPU,10600KF,在X6-X48内进行睿频,内存,工作在3600MHZ的状态。主板,就是MSI的这块MPG Z590 GAMING EDGE WiFi主板,信息也是全面的,是Z590芯片组,BIOS是2021年的,显卡因为是老的,所以只能向下兼容了。单核多核的跑分的成绩如下,单核的平均值为560.9,多核的成绩在4280.4,性能还是可以的。
通过AIDA64检测CPU的性能,并对内存进行跑分,可以看到在内存中CPU睿频到X50了,确实不容易。内存也在3600MHz工作,可以看到主板的信息等,其实还可以通过AIDA64看到很多硬件配置的信息。
通过AIDA64,可以看到比较详细的电脑配置信息,并且在超频中,得到更多的细化信息。可以看到电脑的CPU的型号,睿频的频率,以及主板的信息,显卡的信息,内存的信息等等。
当我们看到主板信息的时候,能看到主板有4个DDR4插槽,以及2个PCIEX1接口,3个PCIEX16接口,以及3个M.2接口。让我们回溯代主板的图,所有的接口全都对应上了。在网络配备上也升级了,这块主板搭载有WIFI模块以及2.5GB的网卡。
在南桥与北桥总,我们会将上面的信息细化。北桥主要是CPU的信息,主板最大支持128G内存的扩展。在南桥,我们看到网络WiFi模块的信息是AX210的芯片,WIFI 6E的芯片,因此这款主板支持WiFi 6无疑。板载有线网卡intel1225-V以太网控制器,也正好跟主板的信息对应。
用CINEBENCH R23进行测试,6核心12线程CPU,单核成绩1318pts,多核9635pts,多核倍率7.31.
用Wprime测试了一下性能。
现在硬件检测的软件不少,推荐一款叫做HWiNFO64的软件,比较小巧,所有信息也是一目了然。可以看到SATA硬盘的传输速率哦,内存的时序,最关键的是可以检测出操作系统的正确信息,我是在windows11的专业版下运行,相应的版本号也被检测了出来。这套系统的配置还可以,至少在windows 11的运行下,还是非常顺畅的。
Powered by Discuz! X3.2
