标题: 只需5秒赶走阴冷寒风,迎来温暖热浪,云米对流电暖器... [打印本页]
作者: 无与伦比的经典 时间: 2021-11-13 16:28
今年的冬天来得格外快,很多地方都提前迎来了大雪,夜间的气温轻轻松松就降到了零下,这时候要是不准备些御寒的装备,很容易着凉感冒,如果光靠开空调的话,不仅特别费电,而且还容易口干舌燥,特别的不舒服。
上个月我入手了一款云米对流电暖器,很多朋友应该都用过各种各样的取暖器,比如暖风机之类的,比较起来,云米这种对流电暖器,更适合在卧室使用,它加热的时候基本没有噪音,同时可以通过对流作用实现全屋取暖的效果。
所谓对流,就是从取暖器的顶部排出热风,从取暖器的底部进入冷风,这是应用了冷空气上升、热空气下沉的原理,从而使封闭的室内形成良性的循环,起到升温的作用,这种小尺寸的取暖器放在卧室里,很快就可以让屋子变得暖暖的。
这款云米对流电暖器的设计看起来很简约,而且操作也很简单,比起常见的取暖器,放在卧室里毫无违和感,而且这种尺寸的电暖器,也比那种长条形的踢脚线取暖器节省空间,面积较小的卧室也能正常使用。
云米对流电暖器本身重量很轻,单手就可以拿起来,所以移动起来也很方便,日常使用中可以按照需要放在不同的位置进行使用,并且这款取暖器的两个支脚可以拆卸,收纳的时候也很方便。
在电暖器的正面和背面,都是一整片的金属,其中正面简单介绍了这款取暖器的几大优势,包括自然对流、5秒速热、过热保护、多档可调、翻倒断电等,用起来既方便又安全。需要注意的时候,在开机状态下,电暖器的正反两面也会很热,烤烤手还可以,但一定不要直接触摸。
日常使用中,我们主要通过云米对流电暖器的右侧旋钮进行操作,这里有两个旋钮,上面的调节温度,下面的调节功率,温度可以根据实际需要进行调整,功率则是决定加热速度的,最低是750W,最高则是2000W。刚打开的时候我们可以选择高功率,等到屋子暖和了就可以改成低功率,这样既可以保证加热效率,又能够节省电量。
电暖器打开之后就可以通过热辐射和对流循环导热两种方式快速制热,几秒钟就能从取暖器顶部感受到扑面而来的热浪,云米对流电暖器可以轻松满足20平米左右房间的取暖需要,而且电暖器的噪音也只有三四十dB,和一般的环境噪音相当,晚上使用也很安静。
在安全性方面,云米对流电暖器内置温度传感器,如果电暖器温度超过100℃就会自动断电,此外如果电暖器被意外弄翻,只要倾斜角度超过45°同样可以自动断电,有了这两层保护,日常使用中就不用担心安全问题,整晚使用都会更加安心。
总体来说,作为一款取暖设备,云米对流电暖器确实是卧室取暖的好选择,而且因为它轻巧便携的特性,以及良好的安全防护措施,日常使用也特别的方便,如果正缺少一台安全好用的取暖工具的话,不妨试试这款云米对流电暖器。
