标题: 这是一款有骨气的耳机-Dacom Explore E60骨传导耳机评测 [打印本页]
作者: 金玉2011 时间: 2021-12-15 21:25
在耳机业内深耕20多年的Dacom品牌,最近又推出一款新品骨传导耳机产品-Explore E60,而从来不缺乏创意和创新精神的Dacom,在这款骨传导耳机的基础上,又融入了气传导的特点,成为名副其实的一款有骨气的运动蓝牙耳机。
▶开箱
Dacom Explore E60的包装盒正面印有模特佩戴这款耳机的实拍照,从佩戴的方式可以看出,这款耳机不同于传统骨传导耳机不入耳的方式,而是采用了半入耳的设计,非常直观地让用户初步了解这款耳机的佩戴方式,盒体正面的左上角带有“Dacom”的logo,靠下方则是产品的名称以及颜色的标识贴。
盒体背面除了带有Explore E60蓝牙耳机的实物照外,还中英文标注了产品的特色特点。
值得一提的是,盒体的侧面还带有亮银色的防伪标识贴,通过扫描2维码可辨别产品的真伪,因为目前市场上骨传导耳机的品牌鱼龙混杂,有效的防伪措施可增加对产品的知识产权保护。
这款耳机的所有物品包括耳机主体、数据线、备用耳帽和纸质附件,与常见的骨传导耳机不同,附件中并没有附带骨传导耳机常带的耳塞,当然,这与Explore E60的结构和佩戴方式有直接的关系,因为这款耳机采用的是半入耳的方式,半入耳的结构就已经替代的耳塞的功能,为了确保适合更多人群的佩戴,随机赠送的备用耳帽还是比较贴心的。
▶外观
这款耳机在功能部件方面与常见的骨传导是一致的,都是由单元、模块、耳挂和后挂组成,但在结构布局方面却有着很大的不同,例如,单元直接设计在模块上,佩戴后均位于前耳,耳挂和后挂采用直连,佩戴后无需在耳后操控,可见功能部件均是采用一体式的设计理念。
后挂也没有采用骨传导常用的钛合金材质,而是采用更柔软的硅胶材质,相比金属材质骨梁的后挂,Explore E60的可扭曲、弯折的角度非常大,收纳时可节省更多空间,而且自带记忆弹力属性,佩戴时自适贴合,同时也不会有金属骨梁的生硬之感。
耳挂是骨传导耳机主要的支撑部分,Explore E60将耳挂采用液态硅胶材质,相比一般的硅胶材质,液态硅胶的亲肤感更好、更柔软,久戴也不会出现不适感,基于Explore E60结构的特点,耳挂也没有采用传统直径不变的挂柄,而是采用由粗至细的渐变外形,完美地将模块与后挂过渡连接,确保了耳机整体的流线度。
耳挂内侧表面采用了局部凹形设计,这种点缀式的圆形凹槽,在佩戴时会提升贴肤感,尤其是长时间佩戴出汗时,还能增加贴肤的摩擦力,避免耳挂位移或掉落的情况。
左右模块的外侧均带有“Dacom”的logo,模块周边均进行了切面处理,弧面切面确保外观的流线,棱角之处更显刚毅,整体外观兼顾圆润和硬朗风格。
左侧模块的内侧印有产品的相关主要信息,而右侧的模块则设计了充电口和麦克风,其中充电口采用了连体式的防尘盖设计,除了可很好地防尘防水外,也避免了防尘盖丢失的情况,虽然充电口并没有采用Type-C接口,但Micro USB接口更具普遍性,充电线通用性也更强。
Explore E60的主要操控区均布局在右侧模块的下方,由前至后分别是音量±键和电源键,其中音量±键采用的是连体式设计,所有按键表面都带有凹形图标,佩戴后,自然抬手即可轻松触及,盲触的辨识度非常高。不难发现,Explore E60并没有像其它骨传导耳机一样带有功能键,而是采用与电源键集成一起的方式,通过连按和长按来实现不同的功能。
发声单元的外形设计及位置布局结合了骨传导和半入耳式耳机的特点,在单元内侧设计了柱状的入耳式单元,佩戴时半入耳,同样是骨传导传声方式,很大程度上避免了震脸的情况,而且密闭性更好,大幅减少漏音的情况。
耳机在出厂前,单元上预装了一对标准耳帽,包括备用耳帽在内,这款耳机可适应绝大部分人群的佩戴,耳帽采用软胶材质,并配有耳撑设计,在运动过程中,不仅可以稳定地支撑耳机,而且不会有明显的挤压感,除去耳帽可以看到单元表面采用的是金属材质,也是骨传导耳机的主要特征,也是与非骨传导耳机本质的区别。
因为Explore E60的后挂没有采用金属骨梁,耳挂也采用的是液态硅胶,所以这款耳机的整体重量比较轻,虽然官方没给出具体重量参数,但佩戴后感觉略比其它骨传导要轻点,预计整体重量也就在25g左右,整体的佩戴感受还是非常轻盈、舒适,没有明显的挤压感,且不会轻易掉落。
虽然Explore E60的机身上带有孔位和按键的设计,但从做工和防水方面都考虑得非常周全,以至于这款耳机的防水能力高达IPX7的等级,按照行业标准来算的话,Explore E60放置1米水深中浸泡30分钟,取出后仍能正常使用而不受任何影响,运动过程中的汗水、雨水等都对Explore E60无任何影响,即便忘记从衣服中取出,一起浸泡水中后,及时发现并取出也是没有任何问题的。
▶连接
Explore E60的蓝牙连接方式与大部分蓝牙耳机基本一致,首次连接时,在关机状态下,长按电源键3秒开机,再停顿2秒进入蓝牙适配状态,此时的指示灯呈红蓝交替闪烁状态,在手机端打开蓝牙开关,搜索到Explore-E60的条目后,点击即可完成蓝牙适配过程,同时伴有提示音,更换蓝牙连接设备时,也只需在关机状态下长按电源键5秒进入蓝牙适配状态,再与其它设备进行连接。
耳机在日常使用时,同样也支持开机后自动回连最近一次连接过的设备,如果超出连接范围约10米,导致断开蓝牙连接时,只要5分钟内回到可连接范围内,耳机也会自动连接刚才的设备,整体的连接和使用过程并不复杂,上手难度并不大。
需要提及的,也是与其它蓝牙耳机不同的地方,就是Explore E60的复位方式,常见的蓝牙耳机有的是长时间按住电源键,直至复位成功,或者是电源键和音量键的组合长按,而Explore E60则是需要在充电状态下长按电源键5秒才能清除所有配对信息,从而实现复位的功能。
▶续航
Explore E60耳机自带120mAh电量电池,约2小时即可充满电量,在满电状态下可持续播放音乐8小时,超长待机高达240小时,完全可以满足日常运动过程中的听歌续航需求。
与市面上常见的骨传导耳机不能自动关机不同,Explore E60在5分钟没有蓝牙连接的状态下,耳机会自动关机,很大程度上为这款耳机节省了电量,增加了续航时长,例如,在晨跑结束后忘记关闭耳机放在家中,也无需担心电量自然损耗。
▶功能
在使用功能方面,Explore E60的基本使用功能与其它同类产品几乎一致,例如,听歌状态下,长按音量+2秒播放下一曲,长按音量-2秒播放上一曲,点击电源键实现暂停/播放功能,在来电状态下,单击电源键可接通电话,长按电源键2秒则拒接来电,在通话过程中,单击电源键可挂断电话,这些按键功能基本也都是大家比较熟悉的,也很容易上手。
除了上述的基本操作外,Explore E60结合自带的特色还有一些组合键的操作,例如,在开机状态下,耳机处于蓝牙已连接手机时,连续4击电源键可开启/关闭夜跑LED呼吸灯效,在听歌状态时,同时按住音量±键2秒,可实现标准模式和动感模式之间的切换,其中标准模式可满足日常的听歌需求,而动感模式节奏澎湃,更适合户外运动时听歌。
▶体验
在体验其音质前,我们先来简单了解一下Explore E60的传声原理,常见的骨传导耳机是将声波直接经颅骨途径使外淋巴发生相应波动,并激动耳蜗的螺旋器产生听觉,所以,一般的骨传导耳机是将发声单元贴附在耳朵前方的颅骨处,而Explore E60则是将发声单元半入至耳朵中,通过与耳廓口处的颅骨贴附,形成骨传导传声的方式,而这种佩戴方式,一方面结合了气传导协同的效果,提升了音质,另一方面减少了对脸部的震动,同时也削弱了漏音的情况,很多方面都避免了传统骨传导的短板问题。
在试听一些经典歌曲后可以感受到,Explore E60的低频下潜有一定的深度,量感很足,尤其是在居家观影时,在标准模式下就能感受到宽阔的声场和震感的低音效果,高频则非常舒展,既不会发闷,又不喧宾夺主,在相对安静的环境下会感受到通透的高频音质,中频的男声浑厚,女声较为清亮,与高频的衔接恰到好处,在动感模式下试听歌曲时,音乐的分离度进行了调整,加重了量感和低频的均衡,使得整体音质的输出更带节奏感,也非常适合运动时佩戴使用。
作为通话使用时,Explore E60的半入耳式结构本身就会减少漏音的情况,再加上这款耳机还加持了微振动和定向传音技术,既可通过聚音缓冲耳垫,从而削弱振幅,还可通过向内发声结构,抑制漏音,通话时既不影响到别人,自己也能听得清晰,在通话收音方面,虽然Explore E60的单麦克风设计,但采用的是MEMS硅麦克风,可大幅提升信噪比和灵敏度,同时自带ENC通话降噪技术,可以减弱噪音,提升通话质量,即便在相对比较嘈杂的环境中,Explore E60仍能给你带来一个清晰、流畅的通话进程。
此外,这里还体验了一下游戏时的感受,如果是对音画同步无要求的手游,无论是音质还是音效,Explore E60的体验是没有问题的,在吃鸡类游戏时,音画延迟的情况是存在的,这也是目前所有蓝牙耳机普遍存在的问题,但Explore E60的延迟并不大,而且是完全可以接受的范围内,其实,这款耳机主打运动听歌,而在游戏时做到低延迟、不影响游戏进程的程度也算是非常不错的了。
▶总结
总体来看,Explore E60这款耳机的特色非常鲜明,就是结合骨传导和气传导的传音方式来提升音质和佩戴体验,其创新的改进大幅避免了骨传导震脸、漏音、久戴头痛的问题,也是业内为数不多的创新产品之一,Explore E60的推出定位也是主打运动听歌,相比千元级的竞品,这款不足300元的骨传导耳机的性价比还是不错的,也是在业内竞争激烈的环境中,Dacom能推出迎合大众习惯的耳机产品,绝对算得上是一款有“骨”“气”的产品。
