标题: 泰捷WEBOX T1S,用满满的诚意,将投影仪拉下神坛 [打印本页]
作者: 极客速报 时间: 2022-1-15 11:50
电视是很多家庭的娱乐设备,无论是看片儿、追剧都少不了它,此外大屏幕玩游戏也特别过瘾。可是它有一定的局限性,它的画面尺寸是固定的,不能调整。另外安装地点也是固定的,许多家庭是客厅装了一台卧室又装一台,电视又不是理财产品,您买那么多干嘛呢?不如用一台使用灵活的投影仪来解决问题。面板电视已经到了成熟期,成本会随着尺寸的加大而急剧上升,限制了普通家庭升级换代的欲望。而投影仪在经过了快速发展之后,画质已经直追面板电视,并且它能投射更大尺寸的画面,还因为具有免安装、使用方式灵活等优点,大有取代面板电视的趋势,受到了很多家庭的青睐。但投影仪的价格区间却很大,从几千元到几万元不等,让许多消费者患上了选择困难症。
小巧便携的泰捷 WEBOX T1S 投影仪,它可以在各个房间之间方便的移动,画面尺寸也是灵活可调,免去了面板电视安装麻烦的烦恼。它由泰捷 WEBOX T1升级而来。首先它的操作系统由安卓6.0升级到了9.0,其次它的处理器也经过了更新换代,具有解码4K视频的能力。同时它的存储组合也由 WEBOX T1的1G RAM+8G ROM升级为2G RAM+16G ROM,有了翻倍的提升,保证了系统运行的流畅度,同时也能安装更多的APP。此外它的镜像和TV投屏分辨率都由WEBOX T1的720P升级到了1080P,清晰度明显提升,并且HDMI-IN接口由T1的1.4*1ch更换为2.1*1ch。可以看得出这款产品是针对上一代的不足,进行了精打细磨,是一个有传承、有底蕴的产品,
泰捷在国内音视频领域很有名气,专注音视频技术处理、解码、传输有十年左右的时间了,是专业音视频技术品牌。WEBOX T1投影仪就是泰捷经过三年的研发推出的产品。这款投影仪承袭了泰捷的技术优势,推出后得到了消费者的热烈追捧,多次卖断货。而作为升级换代产品,WEBOX T1S投影仪秉承了上一代产品小巧精致,便于移动的特色。
泰捷WEBOX T1S的外形很精致,灰、白配色显得既干净又有格调。在投影仪的顶部有操作按键,可以不用遥控器直接操作。后部是两个 USB 接口、音频输出接口、AV-IN 输入接口和 HDMI 2.1输入接口,接口还算丰富,可以满足正常需要。腰线的下方是散热孔和 DC 供电接口,下面是两个5瓦的喇叭。
投影仪是立式使用的,采用了拼接的工艺。外观紧凑精致,织物可以增加摩擦力,防止搬动的时候手滑。在背部还可见到4个底脚,这款投影仪还可以垂直放置,将画面投射在天花板上面,使用方式灵活。
在它的底部有1/4螺口,可以很方便地使用快装板,安装在三脚架上使用。这样就可以不必局限于桌面使用,并且方位、俯仰角度调整更加灵活。
它的镜头非常大,整个投影仪的造型有点像个小黄人。投影仪采用了 LCD 显示技术,具有1080P的分辨率和540ANSI流明的亮度。镜头是全透镀膜玻璃,它的灯泡寿命有30000小时,按照每天播放8小时计算的话,可以使用10年以上。
在附件当中除了电源适配器之外还有一个遥控器,并且赠送了两节干电池。相比精致的投影仪这个遥控器外观就有点太普通了。遥控器上面的按键有点多,并且方向键有点反人类的布置在上方,不太符合人机工程。不过它支持语音搜索,遥控器中间有一个很醒目的语音操作键。
投影仪的画面需要手动对焦,不过它是电子马达对焦,对焦的速度很快,在遥控器和机身上面都有手动对焦按钮。这款投影仪是1080P的分辨率,清晰度完全能够满足家用。它的画面可以自动进行梯型校正,也可以采用手动的方式进行校正。
投影仪还支持侧投使用,能够与墙壁倾斜成很大的角度,在房间内可以更加灵活地摆放,不必局限于屏幕的正前方,不过侧透的时候需要手动进行梯型较正。有影效果在强光下会有一定程度的削弱,所以白天使用时应该拉上窗帘,而在夜间它的画面效果非常好,就像看电视一样。
投影仪的系统是基于安卓9.0打造的,界面简洁、纯净流畅。泰捷深耕音视频技术,针对系统进行了十年的研发迭代,深谙用户需求,研发出了无广告的系统。它的电视盒子系统优化的就很好,长期使用也没有卡顿、反应慢等情况,WEBOX操作系统可以让投影仪的运行速度更快。它有内容和应用两个桌面,内容桌面方面检索影视资源,内容桌面方面使用安装的应用。
系统有丰富的影视资源,并且各个版块分门别类便于操作和查找。板块当中还有银河奇异果、酷喵影视、芒果TV等资源,不用担心没有剧可追。版块当中有一个无广告专区,视频无广告是泰捷系统的特色。投影仪开机没有广告,专区里面的资源也没有广告,片头没有。播放当中也不会有广告的弹窗,这个特点还是很让人喜欢的。
很多的智能电视或者电视盒子里面都预置了大量的广告,虽然被消费者厌恶,但生产商依然乐此不疲,因为他们是在舍不得利润丰厚的推广费用。泰捷能够以消费者的立场出发,果断摒弃植入广告,虽然没有了推广费,但却赢得了消费者的信赖,是应该给点赞的。
应用商店中的资源比较有限,但可以通过安装第三方应用来解决。并且投影仪也支持通过U盘安装外部应用,可以将APP下载到U盘当中,再插到投影仪上面安装,扩展性能还是不错的。系统当中的资源比较丰富,并且更新也很及时,热播的影视剧都很容易找得到。
动画片版块的资源也很丰富,应该很讨小朋友们的喜欢。小孩子看电视可能家长会很反感,而投影仪采用的漫反射成像原理,投影机发光元件聚集所有光束,达到反射镜多次反射后,形成均匀稳定的投影画面,避免了PWM调光画面闪烁给眼睛带来的伤害。可以有效呵护双眼,另外,泰捷WEBOX T1S还可以自由安装一些学习的应用,帮助孩子们提高学习成绩,并且它的画面更大,互动性更好,哪怕是上网课也都没问题,家长们应该也很喜欢这些功能。投影仪还可以流畅地播放4 K 分辨率的网络视频,虽然依然是以1080P的分辨率呈现的,但是视频格式清晰,画面看起来也很舒服,视频播放当中并无卡顿等现象。
通过遥控器上的语音搜索按键可以利用语音搜索内容,省去了操作的麻烦。它的语音搜索功能识别准确、搜索速度很快,是一个很实用、很省事的功能。语音操作是一种新的交互方式,速度快、效率高,有很广阔的发展前景。
投影仪还支持屏幕投射,可以将手机里的内容投射在屏幕上面。利用这个功能,可以投射图片、幻灯片等文件,所以这台投影仪不止用于娱乐,还具有办公的属性。投屏功能支持第三方视频应用比如B站、多数视频都能以1080P的分辨率进行投射,当然,这也和本身视频源有关,片源是1080P的基本都能投射,画面生动且色彩及清晰度高。有的视频APP在投射前需要选择播放格式,如420标清,720高清,1080P,4K,在没选择的情况下,手机端都会默认播放420及720格式,为了保证更好的视频画面及流畅播放,所以投屏前可以先查看选择一下。
它的使用方式灵活,可以垂直放置将画面投射在天花板上面,躺在床上或者沙发上就能够观看视频或者玩游戏,比看电视的姿势要舒服的多。其实它有正装、吊装、正投、背投等多种的使用方式,比电视的使用方式要灵活得多。
投影仪作为音画播放设备应该有很强的本地解码能力,方便用户观看下载到本地的视频资源。泰捷 WEBOX T1S 投影仪可以流畅的播放绝大多数的1080P本地视频,这个能力与它的分辨率相匹配,清晰度也能满足家庭需求。
相比上一代产品它的处理器升级为 mail 400、显示芯片为 mail G31,有解码4K视频的能力,它也能流畅的播放部分的4 K分辨率的本地视频。它拥有2G RAM+16G ROM的存储组合,可以运行更复杂的应用、也能安装更多的APP。投影仪的尺寸可以在42至250英寸之间灵活调整,如果墙壁的面积足够大,投射100英寸的画面清晰度也不会明显降低,大画面会有更加震撼的效果,在看大片的时候更加有带入感。
投影仪采用了 LCD 投影技术,泰捷为了解决LCD的技术局限,做了多年的研发优化,避免了DLP技术的彩虹纹、色彩效果过度不均匀等情况。它的量度为540ANSI流明,堪称同价位下上佳表现。它采用了京东方的A级液晶玻璃屏,在对比度、色彩还原等方面都表现理想。在播放 HDR 10视频当中画面的色彩浓郁、明暗度均衡,一些微小的细节也能一览无余,展现了良好的播放效果。
它还可以流畅地播放 DTS编码音轨的音乐视频,视频清晰流畅,音色动听。在后期经过软件升级,它还可以当做蓝牙音箱来使用。
WEBOX T1S投影仪有两个5瓦的外放喇叭,它的表现挺出乎我的意料,高保证音质能够带来具有立体感的体验。尤其是在看大片的时候,较好的音响效果能够让观影感受更刺激,沉浸感更强!泰捷在音视频领域有诸多专利,技术创新,是率先推出多方视频通话的厂商,荣获国内外多项技术奖项。它也被腾讯、创新工场等名企投资,技术沉淀深厚。无论是软件方面的泰捷视频,还是硬件方面的泰捷盒子、WEBOX投影仪,都是口碑挺好的专业级精品。
投影仪内置有无线模块,可以方便地接入蓝牙键鼠、手柄等无线外设。连接手柄、打开START,就可以畅玩游戏了,大屏幕玩起游戏来可比手机过瘾多了,非常具有沉浸感。
投影仪体积紧凑,但功耗却很高,所以散热是一个很不好解决的难题。如果散热不好,投影仪会工作不稳定,并且高温也会缩短内部元件的使用寿命。针对这个问题,泰捷团队花费了大量的成本和精力,尝试了八十多套方案,然后选择了双涡轮风扇散热,四层三风口设计,并且有全金属的光机高分子液冷镀膜热技术加持,使得热量传导快、导热效率高,在散热方面做足了功夫,解决了投影仪长期工作的积热问题,在业界内的散热效果是数一数二的。
泰捷 WEBOX T1S 投影仪体积小巧,方便在各个房间之间来回搬动;它的使用也非常灵活,投影尺寸可以在42英寸到250英寸之间自由调整;它可以水平将画面投射在墙壁上,也可以垂直投射在天花板上面;1080P的分辨率足够家庭使用了,它还有不错的色彩还原和音质表现。种种性能表现都让它以1,700多元的价格,越级挑战3,000多元的同类产品!而无广告的视频资源更是从消费者的立场出发,是一款很注重用户体验的投影仪。在此将使用感受浓缩为优缺点以供大家参考~
优点:
外观漂亮、体积小巧紧凑,方便在各个房间之间来回搬动。
全封闭式光机,防尘效果佳,性能稳定。
使用方式灵活、免安装。可以水平投影、也可以垂直投影,画面尺寸可在42~250英寸之间调整。
开机无广告、视频资源无广告,用户体验好。
系统纯净流畅、操作不卡顿、操作逻辑清晰。
画面清晰、对比度高、双解码宽容度高、色彩比较浓郁。
散热好,可长时间播放。
音质不错,看片儿、玩游戏都有沉浸感。
缺点:
无USB3.0接口,接口方面配置可再做提升。
投影仪上方缺少一个用于拎动的把手。
