标题: 客厅装修填坑:JBL CINEMA STV J100 回音壁搭配投影体验分享 [打印本页]
作者: 时辰 时间: 2022-4-26 09:50
真的,装修小白一定要多做功课才开始动工。
我装的第一套房子,自己找工人装修的,现在客厅的坑多到爆。最让我伤心的就是观影体验,最开始还只是想装电视,所以根本没有给投影预留线(包括电线、HDMI高清线、音频线、网线),这导致后来我决定装投影的时候,只能在吊顶开孔接个插座将就用,更别说外接高清播放器或者音响了……
现在体验就很奇怪,虽然我有一个100寸的屏幕,视觉效果满足了我,但是声音表现真的难受。因为我只能用投影自带的扬声器,本身效果就很一般,再加上每次看电视的时候,声音都是从头上传出来,总是感觉比较怪异……不仅我自己这么感觉,亲戚朋友来我家也这么说过。
所以回音壁是一定要安排了,但是我一直担心我这种没有有线方案,只用蓝牙连接,会不会存在声音延迟的问题。最终选了JBL的CINEMA STV J100 回音壁,因为这是蓝牙5.1的产品,延迟上应该更有保障,而且外观正好又长在我的审美上,决定尝试一番。
到货之后这个包装也是简单直接,算是非常细长的一个纸盒包装。配件上还有点丰富,包括了连接使用的HDMI线、同轴音频线,另外还有壁挂用的膨胀螺栓和挂架,以及一个遥控器。
之前也说了选择这款JBL的CINEMA STV J100,有一个因素就是它的颜值我比较喜欢,我就爱这种简约、没有一点多余的设计。整个采用的都是黑色外壳,也比较长,整体长度有一米多(1015mm)。然后又做了比较圆润的一个处理,所以摆在家里并不会显得突兀。
我家的电视柜选的就是黑色的岩板台面,把这个回音壁放上去之后,真的感觉很协调。而且因为这个回音壁,我还把之前原本放在电视柜上的路由器都搬家了, 因为这样更好看。
这款产品是JBL 75周年的纪念版,所以在机身的正面左侧可以看到一个75周年的Logo标识,感觉还挺有逼格。一般来说,这种纪念版的产品整体都会比较用心。
机身背面可以看到非常丰富的连接接口,这款回音壁支持光纤、3.5mm音频接口、HDMI等有线传输,不过我暂时是用不上了,我家这种忘了投影预留走线的,只能选择蓝牙5.1的无线连接。但这样也好,整个电视柜上面看不到一点线,因为电源线本身也很好隐藏。
接入电源之后,机身的右侧会有一个隐藏的LED指示灯,关机状态就是红色,然后我们通过遥控器或者机身侧边的实体按键进行开机。在不同的连接状态下,指示灯也会呈现不同的颜色,像我用的蓝牙,它就是蓝色。连接也很方便,只需要首次和投影进行配对之后,后续开机就会自动连接了。
因为我之前最担心的是蓝牙传输的延迟问题,所以使用的时候就特别在意。但我发现确实是我多虑了,蓝牙5.1的延迟的确很小,可以说根本感受不出来……在看视频听音乐的时候,完全是没有感受出来延迟的。唉,这里我就有点感慨,真是感谢现在的无线技术的发展,让我这种硬装时候留下的大坑,也有机会填上。
JBL CINEMA STV J100是双通道立体输出,内置两个全频段扬声器,整体48瓦的输出功率,所以在音质表现上不俗。可以说即使是通过蓝牙连接,也明显能感受出来,比我之前看过的所有电视的扬声器都要好。当然,对于我家之前投影仪自带的那个扬声器,哈哈,完全可以用『吊打』来形容。所以我真的是很满足了。
如果你要是对音质更有追求的话,我也看了,JBL也有更全面的选择,让你身临其境环绕立体声,就是价格嘛……也比较实在,我暂时是上不了了。这一个J100已经大幅度改善了我们家的观影声音体验。
之前我就下载了高清版本的《蜘蛛侠》,一直没舍得看,毕竟看这种大片一定要有追求,所以在我装好了JBL CINEMA STV J100后才看。真的,各种打斗场景、各种声音特效,都可以被很立体的呈现出来,确实很赞。
然后我又试了用家里的投影播放周杰伦的演唱会视频,这个更爽好吧。我就是想感受现场那种复杂而又充满激情的声音环境,很显然 JBL CINEMA STV J100 的48W的双扬声器能做到。
其实这款回音壁内置了三种模式,分别是音乐模式,电影模式和新闻模式,我一般就是音乐模式和电影模式互相切换着用。同时JBL CINEMA STV J100还有一个比较独特的功能,而且感知还挺明显,那就是拥有动态DRC调节功能。因为现在的智能电视用户会经常在各种平台或者渠道切换内容嘛,经常就会出现突然有一个频道或者内容声音很大的现象,容易吓你一跳。这个功能就是可以在使用过程中可以保持声压平衡,使声音变成平滑的过渡。
整体的使用下来,我觉得确实很满意,当时是趁活动入的,价格也可以接受。也算是帮我填补了一个大坑,而且整体的视听体验提升明显。不过我还是建议大家如果还没装修的话,想要吊装投影,记得预留音频线HDMI高清线。如果装修好了,对自己家的电视或者投影自带的音效不满意,也可以像我这样花点小钱升级一下,物有所值,肯定不会后悔。
作者: 条子鱼 时间: 2022-6-1 19:39
“疫”起共坚守 线上提质量
上海疫情,牵动人心。“疫”起共坚守,线上提质量,我们用行动共同守护上海,做好线上教学就是我们最好的抗“疫”行动。2022年5月6日,绿地小学全体教职工相聚云端,参加了主题为“坚守、洞悉、创新”的线上教职工大会。
会上,唐晓燕副校长从“备课、课堂教学、作业批改与辅导、评价”等方面对下阶段线上教学做了明确要求。她希望,教师们严格落实居家的“双减”工作,运用有效的线上教学策略,注重作业的个性与共性辅导相结合,既调动学生的学习积极性,让学生体验学习中的愉悦,又实现高效学习。
灵动的在线课堂源于教师们独具匠心的思考,积极构建有效的师生互动。陈丹和许娇两位青年老师分别从“课堂准备、课堂学习、课后作业辅导与讲评”等方面向与会教师们分享调动学生学习积极性,提高在线学习效率的“金点子”。
