标题: 小巧精致传输快,让闲置硬盘重生:ORICO M.2 NVMe固态硬盘盒 [打印本页]
作者: 茄紫 时间: 2022-8-5 13:01
现在很多人都会给自己的电脑升级,经常会多出一些M.2固态硬盘,不少人会嫌它们容量太小而闲置,甚至将其扔掉的。其实完全可以将这些M.2固态硬盘利用起来,搭载固态硬盘盒作为移动硬盘使用,传输速度比普通U盘都要快很多。为此入手了ORICO M.2 NVMe固态硬盘盒,让闲置M.2固态硬盘再次复活,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
一、开箱外观
之前入手了不少ORICO的产品,其包装盒外观设计都比较一致,蓝白配色清爽简洁,盒上印有硬盘盒外观图,背面印有产品名称、产品型号、输入输出等相关参数信息。
包装盒内配件有固态硬盘盒、数据线、散热马甲和说明书,除了这些外,还有拆装硬盘盒的螺丝刀,以及散热硅胶垫等小配件。
ORICO M.2 NVMe固态硬盘盒采用了香槟金配色,外观小巧精致,还有深空灰、月光银等配色可选,颜值都很高。整体小巧轻便,尺寸只有109*30*13.2mm,比很多移动硬盘都要小巧,净重130g,出差时可轻松放入行李中携带。
外壳采用了铝合金材质,一体成型坚固耐用,表面采用了鳍片式条纹设计,能增加散热面积,提高散热效率。背面印有一些相关参数信息,下边有固定硬盘盒的螺丝,能用配送的螺丝刀轻松拆卸或安装。
正面印有ORICO的logo,很有辨识度,侧面有Type-C接口,采用的是USB3.2 Gen2,传输速度比普通USB3.0都快,最大速率可达10Gbps,另一侧有led指示灯,方便随时查看硬盘盒运行状态。
二、使用体验
以往固态硬盘会配置Type-C to USB-A和Type-C to Type-C两条独立的数据线,连接不同设备中使用有些不方便。而这款固态硬盘盒配置的数据线融合了两种类型的接口,二合一设计相当不错,使用和携带都很方便。
ORICO M.2 NVMe固态硬盘盒拆卸比较轻松,可以看到盒内有安置固态硬盘的凹槽,电路板上布满了各种电子元件,采用了高阶主控芯片,拥有较好地速度与温控性能,数据传输更稳定,并性价比很高。
这款固态硬盘盒支持M.2 NVMe 2230、2242、2260、2280四种不同规格固态硬盘,将固态硬盘插入接口上,并用软胶螺丝固定,然后安装散热硅胶垫和散热马甲,最后合上盒盖,用螺丝固定即可使用。
系统识别的速度比较快,几乎就是秒识别,TxBENCH的测试中固态硬盘的读写速度都不错,读取速度为874.4MB/s,写入速度为823.8MB/s。往硬盘拷贝数据相当的快,传输3G左右的视频只需几秒,能够满足日常的办公使用。还支持智能休眠技术,即闲置10分钟进入休眠状态,不仅节能环保,还有利于提高硬盘的使用寿命。
在炎热的夏天剪辑视频时,会长时间持续使用硬盘,常常会出现硬盘温度过高,而导致传输数据变慢的情况。而ORICO M.2 NVMe固态硬盘盒在高速运行下,外壳没有明显烫手情况,其主要原因是内置的散热硅胶垫和散热马甲,能增加硬盘盒的散热效果,尤其是散热马甲避免了热的硬盘与外壳直接接触,降低外壳烫手的情况,通过ORICO实验室测试,使用马甲可以使硬盘降温5-15℃。
三、体验总结
ORICO M.2 NVMe固态硬盘盒各方面表现都不错,小巧轻便易携带,铝合金外壳坚固耐用,增加散热的鳍片式条纹,数据线二合一设计相当不错,能轻松适配更多的设备。能将平时闲置的M.2硬盘重新利用起来,数据传输速度相当不错,散热马甲可以使硬盘降温5-15℃,避免了外壳烫手的情况。
