标题:
玩得了游戏,做得了设计——微星(MSI)32英寸电脑显示器MPG3...
[打印本页]
作者:
云瑞将军
时间:
2022-8-9 02:26
标题:
云瑞将军/图文
现在的电竞玩家,越来越注重游戏体验了。为了确保良好的游戏体验,对显示器的要求也越来越高。不仅尺寸比以前大,而且对显示效果以及刷新频率,也有了更高的要求。微星(MSI)的一款32英寸的旗舰级电竞显示器MPG321UR-QD,采用量子点技术,P3色域可达97%,画面生动真实,支持HDR600,满足4K要求,搭配144Hz的刷新率,不仅能满足电竞游戏的需要,更能满足设计创作的需求。功能接口齐全,扩展性强;搭配GAMING OSD APP2.0轻松预设显示效果;后置RGB灯效,同步硬件系统,更能彰显个性,确实是一款不错的显示器产品,下面跟我一起来体验一下吧。
微星32英寸电脑显示器MPG321UR-QD,屏幕分辨率3840*2160,刷新率144Hz,响应时间1ms,。对比度1000:1,支持HDR600。采用IPS面板,支持10bits色深,可以显示10.7亿种色彩。采用8区分区背光,支持G-sync Compatible防撕裂。因为单独配备了纳米量子膜,通过吸收更多的光波,提升色彩表现色域可达97%DCI-P3/143%SRGB(基于CIE1976标准)。显示器采用三边的窄边框设计,下边框略宽,设计格调简约明快,彰显专业气质。当前画面采用高清照片,显示器却能将照片的色彩、空间感、光影效果及细节表现得淋漓尽致,原彩量子点技术确实名不虚传。
既然微星MPG321UR-QD是4K显示器,必然能满足4K的视频需求,于是我第一时间就打开了一部4K的纪录片,是从网上下载的Norway(挪威)的宣传纪录片,唯美的画面,高清的细节,强烈的明暗对比,色彩真实而饱满,如身临其境一般。都说耳听为虚,眼见为实,真正用微星MPG321UR-QD显示器播放这部4K的纪录片以后,我才真正体会到什么是极致的色觉享受,哪怕是光影中的高反差,对于支持HDR600的显示器而言,超高的动态对比度可以让画面显得更真实而不失真,能看清更多的细节,让你有种眼前一亮的感觉,似乎自己的视力一下子提高了很多,其实这都是高动态对比度带给我们的真实感受。
微星MPG321UR-QD显示器的底面采用比较宽的梯形底座,占地面积更大,支撑更牢固,底座并非平面造型,而是具有非常明显的线条感,颇具速度质感,因为面积比较大,我个人摆上了一个手办进行装饰。仔细观察显示器的下边框,可以看到正中的MSI的LOGO和一个圆形的光学传感器。
微星MPG321UR-QD显示器俯仰可调,调整角度为-5°到20°。可以满足不同的观看需求。
微星MPG321UR-QD显示器上下有100mm的高度可以调节,同时可以左右旋转,中心旋转角度-30°到30°。略有遗憾的是,这款显示器无法旋转成竖屏显示器,但是作为一款横屏显示器,这款显示器完全可以满足我们日常工作或者游戏需求。三维角度的可调,让我们可以更方便也更舒适的观看显示器,这对于长时间的电竞是有帮助的。
从侧面看,微星MPG321UR-QD显示器具有一定的厚度,显示器的左侧隐藏有一个麦克风输入接口,一个耳机输出接口,以及两个USB 2.0 Type A 接口,可以外接鼠标、键盘和手柄,支持KVM。
显示器背部的设计,非常地有格调,大面积的拉丝、纹理、细磨砂、光滑界面交织在一起,新颖又前卫的造型设计,可见产品设计之用心。背部的微星龙盾,更是彰显出这款电竞产品的格调。此外,我们还看到了五维导航键以及Kensington锁口的身影。在显示器的顶部,也可以看到不少散热孔。
既然是电竞显示器,怎么能少得了RGB灯效?微星MPG321UR-QD显示器背部的炫光支持MYSTICLIGHT炫光系统,可与主板等采用同步灯效,带来浑然一体的炫光效果。当然,也可以玩家的喜好进行设置,闪耀出不一样的色彩。作为一款32英寸的电竞显示器,这款显示器的屏幕还是比较厚重的,因此必须有强劲的支持,才能将其稳稳地支撑起来。支柱中有理线孔,方便走线。虽然支柱和支架看似塑料,但其实内有玄机。
内部的金属结构,让显示器的支架和底座都更加坚实。底座上还有橡胶垫脚,可以缓冲重量,并让底座防滑。底座仍可以看到金属部分,建议稍加处理,将金属部分用塑料或者橡胶材料覆盖,以免锈蚀。
显示器与支柱之间,是通过双螺丝固定的,但是其实显示屏也支持挂壁安装,可以看到显示器背面的四个螺丝孔。其实这么大的显示器,如果能挂壁安装,使用起来应该会更好。而且这款显示器,可以搭配电视盒子,这样就相当于一个32寸电视了,卧室用用也不错。
微星MPG321UR-QD显示器的背面和底面有一些接口及按键,在背面的五维导航键,电源键,以及Macro Key,并且左右两侧都有鼠标线夹的扣口,背部还有1个三相电源接口,以及丰富的背部功能接口。此外,还能看到不少散热孔。
微星MPG321UR-QD显示器的背部接口非常丰富,提供了2个HDMI接口,1个DP接口,2组USB2.0 Type A接口X2(总计4个,可接键盘、鼠标、手柄,支持KVM),3个USB2.0 Type B接口,1个USB 2.0 Type C接口。在主要配件中提供了相应的数据线,有1根DP线,1根Type C接口USB线,1根HDMI线,2根Type B接口USB线,1根一分二音频线,以及1根电源线。同时提供了4个加长的壁挂螺丝;4个支架固定螺丝(其中2个用于固定支架和显示屏了)。这款显示器还配备了一个鼠标线夹,可以安装在显示器底部的线夹扣口上。
我是右手习惯,因此线夹安装在右侧。但是显示器左侧也有线夹扣口,左手习惯的人可以安装在左侧。线夹安装好以后,可以将鼠标线穿过线夹,这样可以方便理线。也避免为了调整鼠标位置甩线的动作,防止多余的线缆干扰电竞操作。
通过五维菜单键,可以轻松对显示器进行设置。长按可以弹出设置界面,通过一个按键轻松设置,真的方便许多。可以开启显示器的自动亮度控制,通过亮度监测直接控制显示器的亮度。还可以根据不同的游戏类型,设置游戏的显示效果,FPS,RTS,RPG都有不同的效果,在专业模块可以选择防蓝光、电影或者办公,以及不同的RGB效果比如sRGB和AdobeRGB等等。
在游戏中可以选择Adaptive-Sync选项,这是一种自适应同步技术,能动态将显示器刷新率与GPU的帧速率同步,开启以后能有效解决画面顿卡、撕裂和拖影。对于喜欢游戏的同学,这个选项还是要尽量打开的。
当显示器与多台主机或者终端连接时,就可以考虑不同输入源的切换,微星MPG321UR-QD显示器可以通过OSD选择不同的输入源,并且随时在不同的输入源之间进行切换,这个设计,相当于配有一台信号切换器,并且可以在HDMI,DP等多种数据源之间切换,这样非常方便。同时,如果你想一心二用,可以试试画中画或者并排画面,这样可以同时看到两个界面,一个显示器,当两个显示器来用。
除了OSD之外,开可以通过MSI的Display KIT来进行设置,通过拆分窗口,可以选择窗口的显示样式,通过显示,可以设置显示器的分辨率,刷新率,以及位元深度等。在色彩设置,可以对显示器的色彩进行详细的设置,通过层次、亮度、对比度和Gamma值进行设置。还可以通过工具,设置鼠标的速度,以及投影关系,从而实现多显示器的操作。
除上述的两个工具之外,还可以在官方网站下载专门的OSD软件2.0版本,直接通过鼠标对显示器进行设置,设置需要通过HDMI与主板或者显卡的媒体信号连接,同时需要用显示器的一个Type B接口与主板的Type A接口连接,如果不接这根USB线,无法进行OSD2.0软件的设置。不过连接以后,通过这个软件能更全面的进行显示器设置。会根据显示器的用途,是游戏或者是办公,还是设置,选择不同的类型,然后可以设置蓝光和HDCR的显示,以及MPRT Sync或者Adaptivbe Sync,同时可以设置显示器的频率,个人尝试只有在HDMI2.1信号源,才能设置为144HZ,其他模式下,哪怕是DP模式下,也是60Hz。此外,可以看到在不同的使用类型下,可以设置亮度、对比度、清晰度以及荧幕尺寸、图像增强等,同时还可以调整色温、响应时间,以及夜视效果。可以设置不同的KVM圆头,以及狙击镜的大小。画中画、或者并排画面,以及画中画的位置等也可以通过软件设置,并且能在不同的源头切换音频和视频,非常强大。
工具和拆分与Display KIT的一致。
在OSD 2.0APP可以自定义macrokey按钮,这个按钮可以有很多功能选项,比如按这个按键开启OSD,比如选择切换不同的输入源,切换到不同的夜晚模式,以及开启/关闭画中画,开启关闭并排,等等,用户可以根据自己的需求选择。
在这个软件中还有对于显示器背部的RGB灯效的定义,可以选择不同的RGB灯效,有静态,跑马灯,流星雨,彩虹,闪电,闪烁等多种效果,可以根据自己的喜好设定。
上排是高清图片,下排则是4K视频。微星MPG321UR-QD显示器具有非常出色的显色效果,在此我就不用色彩校正的硬件测了,很多玩家和用户都已经测试了这款显示器,100%的sRGB与AobeRGB色以及94%的P3色域覆盖和97%的NTSC色域覆盖,让这台显示器具有非常好的显色效果。因此,完全可以用来做图片设计,或者照片处理,也可以用来观看高清视频。
虽然微星MPG321UR-QD显示器是一款电竞显示器,但因其出色的显色效果和较大的屏幕尺寸,摄影师完全可以用这款显示器来处理照片。较大的尺寸,可以显示更多的细节,特别是在对两张或者多张照片进行对比选择的时候,显示器屏幕额尺寸越大,可以看到的细节就越多。摄影师对色彩和细节都非常的敏感,对照片的选择都非常的慎重,因此对显示器的选择也会比较挑剔,但微星MPG321UR-QD这款显示器,绝对可以满足摄影师的需求。
不仅摄影师会爱不释手,平面设计师或者图片工作者,也会喜欢这款显示器,和摄影师一样,他们对色彩和细节的也有着严格的要求,显示器的屏幕够大,展现的细节够多,色彩足够准确真实,无疑可以提高他们的工作效率。可以浏览更多的图片,将更多的图片创造性地结合起来,用Photoshop进行创作,从而完成自己的艺术再加工。
微星MPG321UR-QD显示器,有诸多针对游戏的设计,无疑是一款非常优秀的游戏/电竞显示器。这款显示器,用来打FPS游戏更是具有得天独厚的优势,可以设置瞄准镜的显示方式以及大小。不过我个人最爱的并非是FPS游戏,而RTS游戏,现在更多的是王者荣耀,大多是在手机上进行。不过对于我们这些老玩家,帝国时代也曾是一段时间的经典。后来帝国时代有了高清重制版,用于适应新的硬件及操作系统,不得不说,针对RTS的设置,显示起来也非常不错。不过随着生活节奏的变快,我可能更喜欢短平快的FTG游戏,也就是俗称的格斗类游戏。街霸V也是一款比较经典的街霸游戏,这个版本的人物形象更加立体,是真正的3D版游戏。招式也更加华丽。动作也更加真实。微星MPG321UR-QD显示器不仅不拖尾,而且能完美展现人物的招式和动作,连贯,真实,自然,无撕裂和卡顿。
对于街霸的故事,我并不是太熟悉,但是作为曾经的火影迷,对于火影忍者中的人物和忍术,可是非常熟悉的。因此,火影忍者疾风传4这款游戏也深受火影迷的喜爱,这款游戏有RPG模式,也是FTG模式,所谓的RPG模式就是故事模式,可以选择人物,体验人物经历,不同的阶段完成不同的任务,不过我更喜欢格斗模式,这样简单粗暴,心情不好的时候,可以发泄。特别是华丽的大招,真的给人非常震撼的感觉,一样的自然连贯无卡顿,无撕裂,相信火影迷一定大呼过瘾,真正的原汁原味,淋漓尽致的体现。虽然体验的游戏不多,但不可否则这款显示器的游戏性能真的十分的优秀。
微星MPG321UR-QD显示器,是一款性能优异的高清4K电竞显示器,量子点技术结合强大的OSD软件,可以进一步强化显示效果,不仅可以用于游戏竞技,还适合对色彩和细节有较高要求的艺术创作,比如摄影或者平面设计。
客观总结一下微星MPG321UR-QD显示器的优缺点:
优点:
1原彩量子点技术,P3色域可达97%,143%的sRGB色域,色彩更自然真实
2高达144Hz的刷新率,1ms响应时间,画面顺滑,帮助玩家在竞技类游戏中占得先机
3丰富的接口,配有2个HDMI2.1接口,1个DP1.4接口,配备有1个Type C接口,3个Type B接口,以及总计6个Type A接口,3个音频接口
4支持HDR600,具有更高的动态对比度,画面更真实动人
5后背RGB灯效支持,彰显不一样的个性,并且支持硬件灯效同步
6自带鼠标线夹,方便理线,避免干扰游戏竞技
7强大的ODS软件,可针对不同类型的游戏进行专属配置
8显示屏支持水平旋转,俯仰可调,高度可调
9可以自动调节亮度
10创新五维导航键,方便操控显示器
11宏键可自定义并快速设置天正显示器
12窄边框设计
13IPS面板,低蓝光,不闪屏
14 Adaptivce Sync支持
15暗部动态提升
16背面设计极具艺术气质
17支持高清4K
建议或不足:
1显示器无法旋转成竖屏
2显示器没有配备音箱
3显示器底座建议用塑料或者金属覆盖,防止锈蚀
Powered by Discuz! X3.2
