标题:
静享美妙——创新科技 ZEN HYBRID混合主动降噪头戴式蓝牙耳...
[打印本页]
作者:
云瑞将军
时间:
2022-9-14 17:16
标题:
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。太平洋众测活动。
每个人都需要一个只属于自己的自省时刻,没有任何干扰,可以通往内心宁静的港湾,客观地评价自己,并反省自己的过往。这个属于自己的时间,需要相对的安静,不被周围纷繁的世界所打扰,更没有柴米油盐的喧嚣,此刻,只属于自己,跟自己的心灵对话。要想实现这个过程,并不容易,但是在创新科技 ZEN HYBRID混合主动降噪头戴式蓝牙耳机的帮助下,也并不是很难!
创新科技(Creative)的ZEN HYBIRD,是一款耳罩式的无线头戴耳机,频响范围20-20KHz,阻抗32欧姆,信噪比75dB。具有混合主动降噪能力。这款耳机可以采用蓝牙或者3.5mm音频线连接,蓝牙版本5.0;40mm 钕磁铁驱动单元,具有主动降噪功能集环境模式,在开启降噪模式下,能连续播放27小时,具有强劲的续航能力,同时可以调用语音助手,并且可与SXFI APP配合使用。这款耳机的特点蛮多的,比如混合降噪,共计使用四个专用混合主动降噪ANC麦克风,结合前馈和后馈ANC系统的混合方法,能更有效地消除噪音。在环境模式下,让最关键的环境音进入,确保您清楚周遭的环境状况,但不会影响你的音乐和交流。40mm强劲动圈, 能展现丰富的细节,声音纯净自然,让你沉浸其中。蓝牙5.0连接,支持蓝牙协议A2DP,AVRCP,以及HFP,有效传出距离10米,采用AAC/SBC编码方式,具有更好的抗干扰能力展现更丰富的细节,将好音质直接从你的播放设备传输到耳机中。耳罩可以很方便地折叠,增加了耳机的便携性,可以方便地装在收纳袋中。这些特点,都让我对这款耳机充满期待。
创新科技的ZEN HYBRID混合主动降噪头戴式蓝牙耳机,可通过SXFI APP,让用户预先体验到Super X-Fi技术的强大魅力。Super X-Fi技术,可以在耳机中重现专业的多扬声器系统的聆听效果,通过基于如何让声音听起来更真实更悦耳的
计算声学来定制化头戴式耳机的听觉体验。通过这种技术,让声音听起来自然得像它原本应该被听到的一样。创新科技的 ZEN HYBRID混合主动降噪头戴式蓝牙耳机就是专门为这项技术研发的产品,经过SuPer X-Fi Ready认证的耳机,通过专门的调校,可在S-XFi Ready生态系统中的设备和应用程序中展现更好的性能。可以通过手机上的S-X Fi应用程序,预览Super X-Fi技术,率先感受这项技术带来的非凡体验。
这款耳机的组件不多,除了ZEN HYBRID耳机外,还提供了1个可收紧的绒布收纳袋,1根0.8m长的Type C接口的USB充电线,1根1.2米长的3.5mm的耳机音频线,以及1本快速使用指南,其他保修文件若干。
ZEN HYBRID耳机,专为旅行而设计,因此可以折叠和收纳,有三种收纳方式,平折,半折和紧凑型折叠,一般如果放在收纳袋中活紧凑型折叠,这样便携性很好,不占空间。
将耳机展开,在耳罩的外侧可以看到醒目的Creative的Logo,Logo采用的是玫瑰金色。这款耳机有白色和黑色两种颜色,个人觉得白色更加典雅整洁,因此选择了白色款。白色与玫瑰金的颜色也比较搭配。耳罩外圈,是一圈这个产品的特性,比如这是一款SXFI Ready耳机,具有混合主动降噪功能。Super X-Fi耳机全息技术等等,与正中的创新的LOGO相互辉映。在耳机罩上还能看到15个小孔,呈放射性排列,给人一种震荡的动感,实际上混合ANC降噪麦克风组(前馈和后馈)就隐藏其中。注意一下,此时的头梁,此时的头梁是收紧的。
根据用户的头型和大小,头梁可以进行伸缩铁姐,内部有强化钢内芯,可以为耳机提供足够的支撑及强度,确保耳机可以牢固地佩戴在头部,并且获得更好的声学密封效果。
ZEN HYBRID耳机的耳罩都可以旋转90°,耳罩采用长毛绒以及合成人造革制作而成,贴合舒适,长时间佩戴也不会有压迫感。耳机区分左右耳,在耳罩内侧可以看到L和R的标记,在耳罩内是这款耳机的核心驱动单元:由声学工程师调音的定制的40mm全频钕制驱动单元,确保声音的高品质。将声音的层次和准确的低音,清脆、干净的高音,都淋漓尽致地展现出来。
ZEN HYBRID耳机的所有控制都位于右耳罩上,可以很方便的操作。耳机的电源键,以及语音助手都可以通过多功能按键切换,通过音量键可以调整音量,通过指示灯还可以确定耳机的状态。3.5mm的耳机接口,确保耳机可以采用有线的方式连接。耳机上的全指向麦克风,可以有效降噪,准确拾取通话中的声音。结合ANC及混合降噪功能,可以进行更清晰的通话。耳机内置500mAh锂离子聚合物电池,采用Type C接口充电,充电时间1.5小时,电池续航力强,打开ANC降噪,27小时以上,关闭ANC降噪,37小时以上。
在耳机内侧左面的头梁内部,有一个简约的产品标签,产品型号EF1010,输入参数:5V1A。
ZEN HYBRID耳机佩戴舒适,耳罩能完美贴合耳廓,并不影响眼镜的佩戴。头梁的内置强化钢内芯让耳机具有一定的强度,并且头梁可伸缩设计,可以根据头型和尺寸的不同调节。头梁内存和耳罩都才哟经有高级皮革包裹,亲肤舒适。但是夏天天热,还是容易出汗,鱼和熊不可兼得。
ZEN HYBRID耳机的核心驱动单元是两个经过声学工程师定制调音的40mm全频钕制驱动单元,为了避免传输信号的干扰,我采用3.5mm有线连接的方式,来体验这款耳机的音质。毕竟SBC和AAC解码,对于CD级别的无损音质是足够的,但是对于更高音质要求,还是有点不够。这款耳机的声音的解析度非常好,声音非常纯净,层次鲜明,细节清晰,爆发力强,控制力好,略带韧性,刚柔适度。高频:空灵通透,细腻婉约,富于变化,不苍白。中频:解析度好,忠于原音。张弛有度,控制力好。低频:深沉浑厚,略润。对于一般的下潜问题不大,对于特别深的,会有偏移,声音会很钝。适合中度和轻度摇滚和摇摆。这款耳机,作为日常大耳,是没任何问题的。用于听民谣,别有一番风味。中低音的男声,会非常有感觉。
无论是身处闹市,还是在旅途中。只需将ANC降噪开启,就可以实现场景地迅速切换,让喧嚣的纷扰,瞬间消失得无影无踪,让你可以安静享美妙,开启属于自己的时空。沉浸在音乐或者自己的小世界中,与心灵对话。
客观总结一下创新科技的ZEN HYBRID混合主动降噪头戴式蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1耳机可折叠,专为旅行设计,便携性好
2外观设计典雅大气,颇有大厂风范
3混合主动降噪效果显著,能让用户闹中取静,环境模式,可以确保用户欣赏音乐的同时,注意周边环境状况
4支持蓝牙5.0无线连接和3.5mm有线连接两种连接方式
5头梁可伸缩,适应不同头型,耳罩及头垫,采用亲肤人造皮革设计,佩戴舒适,无压迫感
6操控方便,控制按键位于耳罩右侧
7采用40mm钕制全频驱动单元,音质出众,沉浸效果好
8续航强劲,开启降噪支持27小时续航
9搭配S-XFi应用,可以率先体验Super X-Fi技术的专业级音效
不足:
1夏天佩戴,还是容易出汗
Powered by Discuz! X3.2
