标题: 非果粉眼里的iPhone 新机到底怎么样?入手后哪些配件值得买 [打印本页]
作者: 飞累了的鱼 时间: 2022-10-11 20:39
出于折腾数码的爱好和媳妇使用iPhone的惯性,我家每年都会升级最新款的iPhone,只是最近几年升级模式有所改变,从之前的媳妇年年换新,变成了最近的我俩交替换新。不管怎么换,这些年下来,对于iPhone的升级换代和使用体验,我们还是有一些发言权的。
跟往年新iPhone到手,旧iPhone就立马出手不同,今年受YQ影响,iPhone 14 Pro Max的到手过程就历尽坎坷,媳妇的旧机iPhone 12 Pro Max也没能及时出手,所以才出现了三代同堂的情况。
科技以换色为本这几年,iPhone的对于数码产品时尚色彩的引领作用不容小觑,从11的暗夜绿、12的海蓝色、13的远峰蓝、到14的暗夜紫,苹果将科技以换色为本演绎的淋漓尽致。
不过话说回来,苹果对于色彩、潮流的把控还是蛮有一手的,虽然秋裤蓝、海蓝已经过去1年、2年,但如今看来还是比较经典耐看的,并没有随着时间的推移变得乏味。相信今年的灭霸紫仍会延续这种状态。
但我想吐槽的是,作为全球第一的科技公司,怎么就不能在把手机做薄做轻上下点功夫?去年我之所以选择 13 Pro主要就是不太能接受 Pro Max那个压手感……但一年用下来,Pro的续航实在拉胯,所以今年继续给媳妇入手14 Pro Max,反正她已经习惯了手持砖头的感觉。
相对客观的说,这几年的iPhone新机越来越乏善可陈,让人眼前一亮的升级之处并不多,硬件方面,除了每年例行公事的芯片升级之外,从iPhone 13 Pro的120Hz高刷,到iPhone 14 Pro的药丸屏,这些升级对安卓用户来说,早已习以为常。
今年iPhone 14 Pro系列最大的亮点当属让没啥优势药丸屏扬长避短的“灵动岛”了。但是作为软件层面的功能,大家的新鲜感很快就会变淡,褪去。说实话,再硬核的登岛设计,也比不上更小的挖孔带来的体验提升,所以,明年吹啥呢,抓紧想吧……
不过还是要给灵动岛正个名,为了获取流量,一些博主吐槽灵动岛与屏幕挖孔区域存在较大色差以至于相当鸡肋,但经过一段时间的使用、诸多应用的观察,整体还是比较协调的,不敢说色差绝对不存在,但可以很肯定的说相当不明显,没有什么违和感。所以希望“登岛”的小伙伴们可以继续。
今年iPhone 14 Pro系列的另一个重要升级就是1200万像素主摄升级到了4800万像素。随之而来的就是相机模组变得更大,更突出了。入手的小伙伴务必要么买applecare+,要么选购一款硬核的防摔壳,否则一旦手滑,绝对让你肉疼。
实拍样张的话,iPhone 14 的成像质量还是比较OK的。色彩表现,曝光精准度,画面层次感都还算在线,不过以iPhone的价格,这些都是应该的。
4800万像素需要在设置里手动开启,打开Apple ProRAW功能后,选择48MP模式即可,单张4800万像素照片约75MB(或更大),爱好手机影像的小伙伴需要根据实际需求选择适合的存储容量,建议直接略过128GB版本。
另外,即便开启ProRAW 48MP模式,照片也并不是始终保持4800像素,iPhone 14 Pro Max会根据环境情况进行主动调节,保证最佳的成像质量,光线好的状态下为4800万像素,光线不佳的情况会调整到3600万像素甚至更低。
至于夜景,个人认为,虽然iPhone 14 Pro Max在祖传的“鬼影”上有所改善,高光压制、明暗细节呈现上有所进步,但整体表现仍难以匹配其“高贵”的身价,高光部分色彩还原失真问题依然很突出。夜景整体表现,客气点说也就勉强及格。
最后引用一句我媳妇的话来对入手的iPhone 14 Pro Max做个总结,就是“灵动岛没啥用,其他升级没啥感觉”……普通用户的话可以参考一下她的点评,喜欢用iPhone进行影像记录的话,还是有一定提升的。
必备充电器要选好当你足够强的时候,说啥都是对的,这方面iPhone做得也是相当到位。从iPhone 12开始,苹果就不再随机附带充电器和耳机了,所以iPhone的包装当之无愧地成为手机里最小的,然后苹果也离它的碳中和目标更近了。
虽然iPhone不再附带充电器给用户更大的选择空间,但是对于不那么精通数码产品的用户来说,选择困难也随之而来,给新iPhone搭配个什么样的充电器,成为了每个用户的必答题。不管怎么样,请各位把握两点,一是不要为了节省成本继续使用旧机的五福一安,充电实在太慢,严重影响使用体验;二是不要过于随意选择杂牌充电器,性能、质量没有保障,充坏手机得不偿失。
对于iPhone 充电器的选购,我倒是有如下建议:
1、如果日常主要用来给iPhone充电的话,那么体积尽量往小了选;
2、功率尽量选大的,以iPhone充电功率这个挤牙膏的升级速度,估计再有2-3年也就升级到35W了,而且更大的功率可以兼顾iPad、MacBook Air等产品的充电需求,更超值;
3、如果不是特别不差钱的苹果铁粉,选第三方配件大厂就OK了,节约下的成本可以入手功能很硬核的了。
基于以上,我今年给媳妇选了一款35W氮化镓充电器——闪极 Retro 35,不但性能硬核,而且设计讨喜。
说闪极 Retro 35的外观设计讨喜有两层意思,一层是闪极把一个再常见不过的单口充电器设计成了苹果“麦金塔”计算机的外观,致敬经典。
不但整体外观致敬,而且细节把控相当到位,带笑脸的屏幕、软驱、散热孔应有尽有,作为桌面数码潮玩也未尝不可。
另一层是这款充电器重量仅约55g,在约32*35*43mm的小体积下,实现了35W的最大功率,能量密度达到了约0.74W/cm³,实打实的小身材大能量。不仅于此,闪极 Retro 35的外壳采用了德国外耳PC防火材质,配合一体成型注塑工艺和梯形散热结构,既保证高效充电,又兼顾使用安全。
如果对闪极 Retro 35的个头没概念,那么跟苹果祖传的“五福一安”对比一下就直观多了。因为五福一安的插脚不可折叠,所以插脚可折叠的闪极 Retro 35实际占据的空间并没有比五福一安大多少,但是最大功率却达到五福一安的7倍,相当硬核。
如果你觉得闪极 Retro 35的屏幕只是用来装饰、卖萌的就草率了。这块屏幕叫智荧屏,根据手机温度及电池状态,智能匹配合适的充电功率的同时,通过颜色的变化来直观地呈现实时充电功率情况,具体为功率<0.2W空载/涓流为白色,功率为0.3W-12W的稳定充电状态为黄色,功率为13-20W的快速充电状态为蓝色,功率为21-35W的极速充电状态为绿色。不但四种色彩清晰直观,一眼就知道自己设备的快充状态,而且整体表现均匀,没有亮暗不均、色彩不匀的情况,品质靠谱。
此外,在空载或设备充满后5分钟,屏幕会自动熄灭,有夜间充电习惯的小伙伴也不用担心屏幕长时间点亮的光污染影响睡眠,细节的功能设计还是蛮贴心的。
实际使用的话,U表实测闪极 Retro 35对快充协议的支持相当广泛,具体包括PD2.0 3.0A 35W、PD3.0 PPS 3.30~11.0V 33W、Apple 2.4A、BC1.2DCP、QC3.0 5V/9V/12V、QC4+、三星AFC 5V/9V/12V 25W、华为FCP 5V/9V/12V 24W、SCP 3.4-12.0V 2.0A 35W。
支持5V/3.0A、9V/3.0A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.30~11.0V/3.0A,5个固定档位和1个PPS档位输出。整体看来,可以很好地兼容市面各类主流数码设备。
具体到iPhone 14 Pro Max的话,闪极 Retro 35基本实现了完美适配。电量剩余约30%时,智荧屏处于绿色极速充电状态,实时充电数据为 9.07V/2.93A/ 26.60W,识别PD 2.0协议并运行在9V/3A档位。
除了iPhone,闪极 Retro 35还可以有效适配媳妇儿的MacBook Air。在MacBook Air电量剩余60%+ 的状态下,实时充电数据为19.81V/1.64A 32.41W,识别QC 2.0协议。要知道,苹果这台MacBook Air标配的充电器仅为30W,能充但并不能达到最佳状态,这种情况下,用闪极 Retro 35可以获得更好的充电体验。
在第三代GaN芯片和九重安全防护保障下,即使长时间近满负荷充电,闪极 Retro 35也有相当出色的温控表现。给MacBook Air 持续极速充电状态下,外壳最高温度也不足50°C,可以说是相当冷静。
所以,如果想要自己的新iPhone更安全、更好用,充电器是不容忽视的必备配件。自己不懂不知道该买哪款的话,闪极 Retro 35这个复古的麦金塔是个不错的选择,性能硬核、安全靠谱,而且颜值在线,又小巧便携,既生瑜何生亮,有这样的“Retro 35”,还有必要选那么贵的官方充电头吗?
哦对了,如果对轻薄本这些稍大功率设备的充电需求不大,日常基本只充手机的话,还可以选择他们家的20W彩色麦金塔,拥有同样的外观造型,基本能满足大多iPhone 的日常充电需求,价格还便宜了一半,按需选择更划算。
必要防护不可少像我家这种每年都升级新款iPhone的情况,是必须要考虑旧iPhone的保值需求的,玩归玩,用归用,但钱不是大风刮来的,该保护还是要保护的。屏幕、机身上一个不在光线下看不出来的划痕,在出手的时候就是折价200又200,更不要说背板或镜头模组的磕碰、外伤了……
所以,我家换iPhone,基本都会提前买好手机壳和屏幕贴膜,新机到手第一时间安排上,无缝衔接,确保万无一失。
手机壳
我用手机的话,基本上一个手机壳就用到换手机了,但是媳妇儿……
女生对手机壳的执念就跟对包包的执念一样,永远不够用,所以,随着iPhone 14 Pro Max的入手,她一起买了4个手机壳,但我估计,这可能也不是终点……
UAG
UAG应该是防摔手机壳的泰斗级品牌了,从媳妇的iPhone 7P开始,基本上新机到手都会有一个UAG贴身保护。iPhone 7P的时候,我家娃还很小,真的就是一个不注意就拿起麻麻手机往地上扔,所以也正是从那时候开始,坚定了我们对UAG硬核防摔能力的信心。
随着娃逐渐的长大,麻麻的手机越来越安全了,但UAG经典的硬核军工机甲风并没有改变,所以中间有一阵,媳妇儿不用UAG了。为什么iPhone 14 Pro Max又第一时间入手了呢?一是因为二宝要来了,手机又需要硬核防摔了;二是因为UAG的磁吸晶透冰透款,简约时尚,可以很好的展现iPhone灭霸紫的本色。
跟经典的军工机甲风款式不同,UAG的磁吸晶透冰透款拿在手里的第一感觉就是即使支持磁吸也相当轻盈。在iPhone 14 Pro Max重量居高不下的情况下,如果看重防摔的话,选一款比较轻盈的防摔壳是相当必要的。
这款UAG手机壳除了比较轻之外,另一个突出特点就是TPU PC Magnet材质不但韧性十足,而且有着玻璃般的出色透光性,基本可以实现不打折扣的呈现iPhone原本的颜色,无论是灭霸紫,还是石墨黑都OK。
说UAG 是防摔壳的泰斗级品牌并不为过,虽然晶透冰透款不是最经典的款式,但也遍布硬核防摔设计。首先,边框部分要高出手机壳背板一截,在意外掉落的时候起到第一级的减震缓冲保护作用。
其次,四角位置不但采用雕刻转角设计,而且可以看到明显的增强气囊结构,比直边更厚实。当手机四角着地时,冲击力是相当大的,这样的设计可以有效缓冲、分散对机身的冲击力,降低手机损坏的可能。
另外,在屏幕贴了钢化玻璃膜的情况下,手机壳边缘仍明显高出屏幕部分,只要不是摔到不平整的表面,基本可以保屏幕安全。
尊贵的镜头模组也是同样的待遇,手机壳的镜头区域明显高出边框,既避免了日常使用的镜头磨损,又可以在掉落的时候为镜头模组提供支撑和缓冲,保镜头平安。
细节方面,UAG手机壳的开孔精准度和按键体验完全可以放心,都是手机壳领域天花板般的存在。
最后,如果可以的话,优先选择磁吸手机壳,因为那种放下充电,拿起就用,没有线缆束缚的便利性实在太爽了。这款UAG磁吸晶透冰透手机壳内置了38颗 N52强力磁体,精准对位、稳定吸附、高效充电,一气呵成,相当方便。
如果需要硬核防摔性能的话,UAG手机壳是首选,防摔,这个牌子是认真且靠谱的!
Kate Spade
在男生看来,女生出门要根据衣服配包包,实在太麻烦了,但真的生活在一起才知道,她们要搭配的可能不止包包,手机壳也不放过……所以,在媳妇儿手机的生命周期里,也会入手1-2个高颜值的轻奢手机壳,比如这个blingbling的Kate Spade。
这款Kate Spade流沙手机壳真的是相当吸睛,红色流沙中还点缀了银箔亮片,将闪亮进行到底。用这么一款手机壳,随时随地都是视觉焦点。
选择这种高颜值的手机壳要注意两点,一是普通塑料材质用一段时间会明显变黄,严重影响颜值,还会显得非常廉价。Kate Spade手机壳采用分子再生进口原料,抗氧化,不易发黄,长时间保持高颜值。
二是普通手机壳比较容易吸附手上油脂,收集指纹,不但影响颜值,而且容易导致手滑。Kate Spade手机壳表面设置了防指纹涂层,时刻保证颜值在线。
这款KS红色流沙壳明明可以靠颜值,偏偏还有硬实力,它也通过了美国军工防摔认证,具备比较硬核的防摔能力。镜头区域边框高出镜头模组0.3mm,有效保护镜头。
按键力道适中不松不紧,响应迅速,整体按键体验很不错。
不过虽然这款KS手机壳也通过军工防摔测试,但是在细节上较UAG还有比较明显的差异,所以硬核防摔的话,我依旧更推荐UAG。不过如果小姐姐们希望入手一款潮流时尚又兼具不俗防摔性能的手机壳的话, Kate Spade手机壳是个不错的选择,毕竟UAG 对小姐姐们来说还是太硬朗了。
COACH
媳妇儿还一同入手了另外一个轻奢品牌的手机壳——COACH。
如果说前边的Kate Spade流沙手机壳低调地隐藏了品牌的话,那么这个满是C字的COACH壳子则将品牌经典logo毫无保留的展现出来。
这款COACH C字壳很轻薄,拿在手里轻若无物。除了blingbling的彩色C字logo外,壳体本身的透光性也相当出色。
虽然壳体比较轻薄,但也通过了军工防摔认证,边框位置和镜头区域同样采用了增高防护设计,具备一定的防摔能力,在日常使用中以防万一。
相对来说,这款壳子算是COACH很经典的图案,辨识度很高,细节做工很不错,而且价格不算贵。喜欢时尚轻薄壳子,喜欢COACH品牌的小姐姐们可以重点考虑一下。
摩米士
这款摩米士金属动感磁吸壳一款非常应景iPhone 14 Pro系列暗夜紫配色的壳子。
TPU材质的紫色边框搭配PC材质的磨砂背壳,还是蛮有特点的。
手感方面,这款摩米士壳子的TPU边框很柔软亲肤,PC背板则具备相当的强度,用力捏的话,是一种软硬结合的感觉。
不但采用独立按键设计,而且按键还是金属材质的,手感及体验都是很在线的,duck放心。
防护细节上,摩米士与众不同的采用了紫色的铝合金摄像圈,实现对相机模组的微凸防护。铝合金摄像圈的颜值、质感都是YYDS的,耐磨性还需持续使用来验证。
内置的MagSafe磁吸模组的吸力相当强,抓着磁吸充电宝也完全不用担心手机会掉。
整体效果还是蛮不错的,很灭霸紫,个人认为,要是磨砂背板能展现出手机本身的颜色就更优秀了。另外,这款摩米士金属动感磁吸壳算是我接触的最好拆装的具备防摔能力的手机壳了,这主要得益于其较为柔软的TPU边框。
钢化玻璃膜
虽然iPhone的应用的都是顶级的材料,但也不能掉以轻心。之前就是因为钢化膜坏了,新买的钢化膜还没到,就让屏幕裸奔了几天,结果就在这个空当,屏幕就出现了细小的划痕,然后直接影响了最后的出手价格,所以屏幕贴膜一定要及时贴,选靠谱的。
今年跟手机壳一起选了摩米士的钢化玻璃膜,高铝硅玻璃材质不但最大程度保证屏幕的显示效果,而且具备强大的屏幕保护能力和相当的耐用性。
美中不足的是,这款摩米士钢化玻璃膜依旧采用最传统的贴膜方式,没有包含贴膜神器等配件,所以想要实现完美贴膜的话,还是需要一定技术作保障的。
贴好后的效果相当不错,不但透光效果好,不沾指纹,而且相当顺滑,触控体验相当哇塞,物有所值。
有备无患充电宝iPhone想要获得最佳使用体验的话,一定不要忽略它的MagSafe磁吸生态,磁吸精准对位,高效无线充电,拿起即用的便利用上就回不来了。
虽然今年iPhone 14 Pro Max的续航表现还算硬核,我还是给媳妇儿准备了一个摩米士的磁吸充电宝。这款摩米士充电宝正面采用了钢化玻璃透明外壳,可以清晰的看到内部部件,满满的赛博朋克风,科技感拉满,是我喜欢的样子~
透明的外壳设计不但颜值高,也是品牌对产品品质自信的表现,规整且紧密排列的线圈和磁铁,用料厚道、质感十足。
这款充电宝容量达到10000mAh,体积不大、重量适中,非常适合日常随身携带使用,而不会增加过多负担。
恰到好处的尺寸设计,即便吸附于iPhone 13 Pro,充电宝也不会凸出于手机,不会遮挡镜头区域。
通过一侧的按键和5颗LED灯,可以比较直观的查看电量状态,做到心里有数。
搭载强力磁吸模组,所以吸附的牢固程度相当靠谱,装上磁吸壳的iPhone 14 Pro Max甩都甩不掉,好用又安全。性能方面,它支持15W/10W/7.5W/5W 四档无线充电,不但可以满足iPhone的无线充电需求,而且可以有效兼容安卓手机、无线耳机等设备。
皮质底盖具备支架功能,两道折痕设计可以实现两档角度支撑,在实际使用中,我们可以根据桌子的情况灵活调节适合的支架角度。
常规的纵向吸附保证日常使用需求之外,在休闲娱乐的时候,横屏追剧超爽的,既解放双手又给手机回血,一举多得。
给充电宝连上数据线,它就化身磁吸充电座,可以一边对外输出给手机充电,一边自身补给始终保持满血状态,遇到紧急情况也能从容应对。
时间不多需要给手机快速充电的情况下,可以选择有线模式20W PD快充给iPhone 快速回血。跟媳妇一起出门,两部手机都需要充电的话也没问题,这款充电宝还支持有线、无线两种模式同时输出,一部无线充、一部有线充,so easy~
有了闪极 Retro 35和摩米士透明磁吸无线充电宝这两个身材小巧,性能强大的硬核充电装备,从此iPhone安心大胆用,再无低电焦虑。
写在最后
总体来说,iPhone 14 Pro系列的升级并没有给我带来过多惊喜,算是挤牙膏,中规中矩。其实不光iPhone,整个手机圈的创新都进入的瓶颈阶段,安卓机除了折叠屏之外,也鲜有令人眼前一亮的创新之处。尽管如此,生活仍要继续,手机该用还得用,该换还得换,我估计除了铁杆果粉之外,像我媳妇这种出于习惯持续使用iPhone的用户也不在少数。
虽然iPhone的创新不多,进步不大,但是我们可以借助一些优秀的配件,尽最大可能改善和提升日常使用体验,让iPhone更好的发挥工具作用,用起来更顺手、更得劲、更能体现个人的风格与个性,这样的话,无论iPhone还是配件都物尽其用,物有所值了!是吧?
