标题: 雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘:紧凑便携手感好 [打印本页]
作者: jmuweb 时间: 2022-10-17 15:20
如今的笔记本,搭载机械键盘的还是极少数的,我手上的游戏本,虽然是全尺寸的,但是也不是机械键盘,手感方面,相对比较拉垮一些。所以我一直想要找个小巧紧凑的机械键盘,这样可以在外勤或者出差的时候携带出去使用。这次我有幸获得了雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘的体验机会,这是一款支持有线,2.4G无线和蓝牙模式的机械键盘,并且是75%配列84将布局,外观和颜值都很出色。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘的包装盒相当的小巧,包装盒左上角是雷柏的品牌Logo,中间是产品的渲染图,上面还标注有青轴和多模版的字样。包装盒的背面介绍了键盘的功能特点。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘的包装盒内含: 雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘,2.4G无线模块,拔键器,Type-C数据线和使用说明书。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘标配主题键帽,我选择的是机甲紫的配色,看起来相当漂亮。键盘采用84键紧凑型按键布局排列,所有的按键都非常的集中,四边几乎没有多余的空间,所以整体显得很小巧便携。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘采用的是雷柏自研青轴,青轴段落感强,声音清脆悦耳,用来码字办公再合适不过,雷柏的青轴具有6000万次使用寿命,触发行程2.0±0.6mm,触发压力60±20cN。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘采用悬浮式的按键设计,边框是铝合金材质,经过CNC切边,表面还经过喷砂氧化工艺处理,质感和手感都相当的不错。在边框的左下角,还设计有雷柏的V字形Logo灯。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘采用键线分离的设计,这样使得整体的便携性大大提升。数据线的接口设计在了上方边框的左侧,这个数据接口同时也是充电口。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘的背面在四个边角都设计有防滑胶垫,可以让键盘在使用时更好的保持整体的稳定性。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘也设计有调节支架,将支架展开,就可以将键盘的前端垫高,这样整个键盘的倾斜角度会更符合人体工学设计,让键盘的敲击更加顺手。调节支架的前端也套有防滑胶垫。在键盘背面的右上角,还设计有一个开关拨键。
键盘的2.4G无线接收模块顶部还印有雷柏的品牌Logo。
随机还配备了一个拔键器
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘的Type-C数据线的做工和用来都很不错。
由于笔记本接了蓝牙耳机,所以先使用无线模式,将2.4G无线模块插入笔记本的USB接口即可,无需额外设置。
将雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘背面的开关拨键打开后,键盘边框上的Logo灯就会亮起。
同时键盘的背光也会亮起,不过仅有白色背光,有点小遗憾。亮度比较足,而且还预设了7种灯光模式。
雷柏的很多产品,都有独立的管理驱动,雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘也是有的,要使用管理驱动的时候,需要用有线模式才能检测到。在管理驱动的按键设置里,可以设置组合键,加载宏,还能设定为系统功能,这个是非常实用的。
虽然雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘的灯光效果,亮度和频率都可以通过组合键直接来操作,但是管理驱动里也有详细的设置选项,这样的操作,会比组合键更加便捷,也更加方便调节。
以下是部分灯光效果的展示:呼吸灯模式。
繁星点点模式
曲线模式
宏功能可以将一段时间内的操作完整的录制起来,然后可以通过按键设置赋予其中的一个按键,只要按一次,就能将之前录制的所有操作,重复展现。这对于一些复杂操作的游戏来说,是非常实用的功能。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘在有线模式下,可以实现全键无冲突,在无线模式下,可以实现任意6键无冲突。
雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘比我的17.3英寸的游戏本要小上不少,这些会很方便携带。
用雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘来玩游戏,手感要比笔记本自带键盘好多了。
此外家里的平板等其他设备,也能用雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘来搭配使用,这样就非常方便了。
有了雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘,以后家中的各种设备需要使用键盘的时候,只需要切换一下就行了。雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘可以在5台设备间快速切换,相当方便。机身内置了4000mAh容量锂电池,续航最高可达225小时,算是很持久了。整体来说,对于雷柏V700-8A多模无线游戏机械键盘我还是很满意的,如果能在为2.4G无线模块多设计一个收纳仓就更完美了
