标题: 出厂即4K,更轻更快更持久,雷柏VT9Air双模游戏鼠标分享 [打印本页]
作者: 科技拾光 时间: 2024-3-4 00:45
雷柏VT9系列产品线非常独特也非常丰富,针对“轻量化”级的电竞鼠标需求可谓“做大做强”,无论是理工男爱的中大款绯樱粉,还是女生爱的mini款无烬白,只要你有需求,点进来总有一款适合你。此前有幸评测过雷柏VT9PRO/VT9PROmini,颜值、手感和性能都留下了深刻印象。不过卷是无止境的,这不,更轻更快续航更久的VT9Air也来了,外壳半透设计,重量减轻至59g,180小时长续航,直接自带nano4K接收器(我感觉雷柏已经把自己都卷起来了)并带电量指示灯。这都是些什么骚操作?那就来看看我的详细开箱体验吧!
作为新款电竞级旗舰鼠标,半透款风格的雷柏VT9Air,从包装盒的设计都与“众”不同:流光溢彩风格的油印包装,在光线下显得炫彩异常,一般这种包装盒我在高端HIFI耳机的包装上才能看到,蛮有辨识度的。
包装盒正面“双高速、双模版”非常醒目。纹理刻印的鼠标轮廓尾部,还有4K与8K的标识。大家熟知的4KHz一般都是需要借助专属接收器才能实现,不过它——雷柏VT9Air,直接自带了,而且插线模式还能到8KHz,简直爆炸。
包装背面印有鼠标参数和颜色等信息。
包装全家福。除鼠标本体外,还有说明书一份、白色伞绳数据线、白色USB转接器、备用更换脚垫、侧裙防滑贴、按键防滑贴。配件可谓一应俱全,鼠标周身能贴的都送齐了。这里说一下赠送的脚垫是PTFE特氟龙材质,搭配雷柏的鼠标垫,摩擦低,十分耐磨,移动体验非常丝滑。
这次的数据线依旧是1.8米伞绳数据线,不过是白色款,非常柔软和干净。数据线的接头依旧采用是镀金USB接口,抗氧化能力更好,更耐用。
闲话少叙,直接进入本体展示环节。我的这款是紫色的“星霜”配色,一眼看去:鼠标滚轮、DPI调节键、鼠标侧键和鼠标底部均为淡紫配色,和半透外壳搭配看起来十分梦幻,科技感十足。相比于我之前在用的ROG 战刃2的遮遮掩掩,雷柏VT9Air就大胆的多,骨骼和棱角的视觉体验更充实直接。另外,直男用紫色,真的是个好选择(邪恶的笑)。
雷柏VT9Air依旧是VT9系列的经典对称设计,体型更加小巧些,大约为120×65.7×37.5mm。这个设计算是中小款鼠标体型,因此无论是抓握还是趴握对于男生来说都完全没问题,另外女生也能轻松上手。
鼠标一共有7枚独立按键和1个滚轮。鼠标的左右大键也是半透风格设计,直观视觉有竖线条纹,并能隐约看到里面的橙色滚轮微动,独有一番风味。
鼠标滚轮为车轮状设计风格,中部镂空似乎可以透过间隙看到鼠标内部结构。这点和鼠标两侧按键缝隙的镂空设计有着异曲同工之妙。滚轮后侧是2枚独立DPI可调按键,相比于VT9Pro系列,这两枚按键凸起高度更高一些,操作起来更加容易。
鼠标整体依旧配重靠近后部,整体鼠标最高点大约在手掌心位置,也同样靠近鼠标后部,这对于长时间玩家使用鼠标会给与更好的支撑感,不易疲累。最尾部还有雷柏专属的“V”标识,不过这个标识仅为印刷,并没有额外的LED灯效,想必也是考虑整体鼠标的续航考量。不过有没有DIY大神可以自行装一个LED造型灯?岂不是美滋滋。
鼠标头部设计有Type-C接口,可以链接数据线,也方便给鼠标随时充电。
鼠标左侧有2枚功能按键,手感力道也十分清脆,回弹力度适中。不过鼠标左右两侧并没有设计额外的防滑纹理,因为整体外壳使用了磨砂材质,手持鼠标并不会打滑。但是考虑夏天汗手玩家使用,所以可以搭配赠送的侧裙防滑垫来用,手感会再次提升一个档次。不过侧裙被贴住了,对于鼠标整体的颜值会有小幅度损失,这个就见仁见智了。
鼠标底部有产品型号信息,并设计了6枚防滑特氟龙垫脚,使用前记得要把蓝色保护膜撕掉以达到更好的滑动手感。底部中央有一白一红两个按键,白键是滑动电源开关,红键是雷柏DIY自定义键,可以在驱动中进行自定义功能设置,比如宏命令执行等,出厂设置为回报率切换功能。玩过雷柏新款鼠标的玩家,对这个独特按键的设计并不陌生,手到擒来,而且不易被误触,非常“安全”。底部依旧设计了NANO接收器收纳槽,搭配磁吸设计,可以牢牢收纳接收器,非常稳固。不过拿出接收器的一刻,我惊呆了。
接收器上有4K的标识,并且——还设计有鼠标RGB电量指示灯!也就是说买VT9Air就不用再买雷柏自家的4K接收器了,所以你打算生产的接收器卖给谁,哈哈?(这也太卷了吧)。鼠标原装接收器比自家4K的接收器小多了,支持电量实时监测,对码灯效显示,别看就这么小,功能真的很强大。
灯效上面,拥有绿、黄、橙、红颜色,当接收器显示红灯闪烁,就意味着电量较低(20%以下),这个时候记得及时给鼠标充电,甚至充电时依旧会有绿色呼吸灯显示,满电时会绿灯长亮,一个小小的接收器卷橙这样,我只能说:简直太酷炫了。
鼠标整体细节的线条感做的非常细腻舒适,手感圆润不割手,在鼠标右侧还设计有雷柏的logo,不仔细看确实看不出来,非常隐蔽。
【配置介绍】
雷柏VT9Air系列按键上使用的是欧姆龙6000万次轻脆微动,回弹清脆力道合适,保持电竞系列鼠标的一贯水准;电竞型100万次刻度滚轮(凯华GE 2.0编码器),刻度感非常不错,而且非常耐用。性能配置上都采用的是原相定制3398引擎(3395高定版),支持650IPS追踪速度,50G加速度,支持11档静默高度调节。自带接收器可支持
4000/2000/1000/500/250/125Hz 总计6档的驱动回报率可选,而传输速度也可以提升到对应0.25ms/0.5ms/1ms/2ms/4ms/8ms总计6个档位。当然,如果使用有线连接的话,可以支持到高达8Khz回报率,而相应速度也支持到最低0.125ms,感觉使用有线连接的话,这款鼠标的电竞手感体验会再上一个档次。
另外VT9Air也使用的雷柏自研V+Wireless无线游戏技术,特点是0.25毫秒响应速度,10米+无线传输性能,板载天线、自适应信号增强、变频档位调节。采用Realtek瑞昱低功耗芯片,结合雷柏自主研发智能省电算法,增加无线续航时间。这些已经是非常厉害的电竞级无线技术了,也是经过了众多玩家的体验,无线电竞体验也能拉满!
另外一定要说的就是这个C+click分离式按键预压校调技术。目前仅有非常少的几家拥有这样的设计,简单来说就是将左右微动PCB版与PCB主板独立分开,增设预压扭簧,独立调节按键手感,直白点就是“鼠标大键手感也可以独立调节了”,就问你卷不卷?
【鼠标拆解一探究竟】
VT9系列外壳都挺好拆的。撕掉底部的特氟龙脚垫,VT9Air一共有5枚螺丝,拧下后沿着边缘即可拿起后盖。
直观可以看到左右微动PCB版是独立的,互不干扰,解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致。
因为都是单独设计,包括微动、侧按键等,这样也给了玩家更多的自由度。如果你是个高端玩家,给鼠标换个新微动再也不像以前给老鼠标换微动那么复杂了。甚至包括鼠标的电池,会点焊接技术,换个电池也不是不可以。细节观察可以看到在鼠标微动的下方有一枚小弹簧,可以调整预压行程,改变软弹、脆硬的手感。安装两个不同的微动,可以应对不同的游戏需求,我感觉鼠标都快变成DIY组装的了。
另外,鼠标拆开时可以看到模块各部分都贴有二维码,据说是雷柏方便部件溯源,确保各个部件品质的一种方式,非常犀利。
【驱动体验】
雷柏外设都可以去官网进行驱动**。驱动界面依旧是熟悉的黑蓝风格,包括配置设置、DPI设置、参数设置、宏编辑、支持和个人中心模块。另外可以看到驱动的底部依旧有鼠标剩余电量的指示模块,非常直观。
配置设置可以进行个人的操作习惯配置,即使更换电脑后,借助板载内存依旧可以直接使用自己最习惯的设置参数,上手极快。登录个人账号后,还可以在线保存支持云存储,使用起来快速简单,非常人性化。
DPI设置这里可以进行7档参数调节,可以支持50~26000之间,步进50档任意调节。在驱动力直接设置好后保存,就可以方便后续再不打开驱动的情况下,借助鼠标DPI按键就可以进行快速DPI调节,适配不同游戏使用。界面右侧可以点击对应按键,就可以进行自定义功能设置了,非常直观。
参数设置这里除了大家常见的指针速度、滚轮速度调节外,能够直观的看到USB回报率设置。在接收器链接模式下,最高档位是4000Hz,另外静默高度支持1.0到2.0的11档调节。
在有线连接模式下,最高档位是8000Hz,非常霸气。
在支持模块,可以进行鼠标接收器和鼠标本体的在线OTA升级,随时更新下固件版本能获得更好更强的鼠标体验。
【实际感受】
鼠标上手的实际手感非常轻盈,你会感觉举起鼠标似乎轻若无物,毕竟鼠标的重量大约也就是一枚鸡蛋的重量,不仅是游戏,其实办公用起来也是非常舒适的,久用不累。而且用了2周,发现鼠标外壳也并没有打油的情况,这个磨砂材质并不容易被弄脏,使用上尽可放心。
此前并未体验过8Khz的回报率是什么感受,我这边用鼠标测试软件体验了500Hz、4Khz和8Khz的画圈圈差别。
只能说,8K体验真的舒适!那种丝滑流畅的体验,和日常仅用到500Hz或1000Hz的鼠标滑动体验有明显的差异。而且8Khz也不用担心鼠标续航问题(因为是有线连接模式),这样也就是说只要电脑配置尚可,平时可以一直开着8KHz,无论是网页浏览,还是游戏微操,我感觉鼠标都向我这个电竞门外汉往专业电竞狠狠推了一把。
常规游戏我体验了英雄联盟和PUBG,操作体验真的非常丝滑!有人说1Khz和2Khz回报率似乎感受不太明显,但是你可以分别体验下500Hz、4KHz最后到8000Hz时,那种鼠标指针滑动丝滑感真的是会有明显提升的。如果你玩CSGO等游戏,还可以搭配调节静默高速,可以更适合捏握甩狙等操作。
还想说一点的就是续航。鼠标内置了800mAh锂电池,可支持180小时的续航,折算每天使用8小时的话,也能用上3周,这个续航是在1Khz模式下的续航。如果开启4KHz模式,续航也能达到55~60小时,充电时长大约需要3小时左右。
说到美中不足,雷柏VT9Air因为更加轻量化的原因,并没有设计底部的可扩展无线充电模块,因此这款鼠标并不能搭配无线充电鼠标垫进行快速充电,这也算是一点点小遗憾了。
不过相比这但小缺点,雷柏VT9Air作为VT9系列的新款电竞双模旗舰,不仅再次补齐了中小手可选型号,最具冲击力的当属半透明外壳设计风格和高科技满满的带RGB的NANO接收器。半透款一共有5个配色非常丰富,轻盈仅约59g重量,原装自带4K无线接收器并支持8K有线链接,而且性能上你会发现,大键微动升级为6000万次清脆微动,性能更好更耐用。搭载瑞昱低功耗芯片的800mah锂电池支持高达180小时续航,可以说这款产品用着轻盈的身姿,却表达着霸气的卷王风采。售价上面目前大约是200多元,我感觉200元档位的竞争可以说用惨烈来形容,如果你是一位预算不高的大学生游戏党(男女均可),这款鼠标我真的十分推荐你入手!
