标题: 女神也讲手感,一起探讨瑞翼鲨五行轴那款最适合女生 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2024-3-8 14:50
以前电脑城装机,很多装机员无脑吹AMD CPU适合打游戏。如果说现在的Ryzen系列还是可以的,但那时是AMD的推土机系列,从性能到功耗都完败,纯粹就是口嗨而已。
同样,打游戏就用黑轴,不过就是早期的营销口号而已。黑轴是当时MX轴里面,寿命最长,响应最快。但是,营销的仅仅给你说优点,压力克数大,偏硬的问题同样也是客观存在的。
[attach]409310[/attach]
以前是没有得选,现在轴体选择那么多,为啥还非要搞老皇历那套呢?
同样,现在用机械键盘的不仅仅是玩电竞游戏的以及程序员,越来越多的办公用户,女性用户同样也会选择机械键盘。
[attach]409311[/attach]
和男性不一样,女性的纤纤玉手就别去遭黑轴那个罪了,我们完全有更好的选择。
[attach]409312[/attach]
首先,我们要明白,手感这个并不是玄学而是科学。黑轴手感偏硬的主要原因就在于压力克数大。大家可以从上面的表格就可以看到,经典MX轴分为青红茶黑,四种虽然都是结构类似,但是从细节上面是有大不同的。
其中,触发压力就是比较明显影响手指触感的。黑轴是60g,青轴是50g,表面上就是10g的差距,但是手感就差距很明显了。而45g的茶轴,红轴,用惯青轴的还是会觉得偏软。如果单从参数而言,仅仅是5g的压力而已。
[attach]409313[/attach]
[attach]409314[/attach]
不得不说,发明机械轴的人确实厉害,看上去就几个部件就能实现不同的手感,不同的使用体验。樱桃从1983年推出MX轴至今,基础结构并没有大的变化,从手感来说无可口非,但受到金属特性的影响,会因为进水、进灰、金属疲劳导致轴体报废。
简单来说,就是敲着敲着机械键盘的时候,突然发现某个键失灵了,又或者时灵时不灵,这就是俗称的“臭轴”。臭轴这种体验,小仙女不能忍,游戏大咖不能忍,哪怕是普通办公也不会希望突然键盘不能用吧。
[attach]409315[/attach]
轴体生产早就不是樱桃一家独大,国内也有不少优秀的厂家生产出物美价廉的轴体,不过基本上都属于类MX轴或者MX轴改的范畴。类MX轴的话,手感类似、寿命接近、毛病同样。
而瑞翼鲨发明的光轴却是走出另外一条路,那就是从金属片形变的模式跳出去,改用了光信号结构,研发出光轴。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。
[attach]409316[/attach]
光轴的出现,真正改变了传统机械轴无法实现防水防尘的问题,不仅仅大幅度提高了使用寿命,而且由于光信号的特性,还能让响应速度加快到0.2ms。
[attach]409317[/attach]
而瑞翼鲨光轴最新版本就是五行轴,五行轴以五行命名,分为金木水火土五种轴体,五种轴体不仅仅代表五种不同的手感,而且暗合了五行的特性。
那么,五种轴体,哪一种最适合女性朋友呢?
[attach]409318[/attach]
首先排除了金轴。金轴:金戈铁马,战之利器!金轴主打的就是一个“利”字。金之手感,段落清晰,键音清脆,配合敲击的枪声,硬朗风格突显,非常适合电竞游戏玩家。
[attach]409319[/attach]
金轴:
▶ 金之手感,硬朗机械的合金手感,段落清晰,键音清脆
▶ 光学开关:光速触发,零接触无磨损、超长寿命亿次按压
▶ 没有导通抖动,零杂讯
▶ 导通行程:1.8±0.5mm 段落手感、光学导通同步
▶ 起始力:35g、导通力:55、触底力:60g
[attach]409320[/attach]
木轴同样是线性轴,但手感和金轴大不一样。
木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。双段弹簧设计,让“木轴”拥有向上生长的树木手感,回弹力强,无段落线性顺滑。
[attach]409321[/attach]
“木轴”采用光学感应技术,光速触发速度可达0.2ms性能更强劲,更精准,更稳定,是目前高端机型键盘的“标配”。总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为45±10gf。
[attach]409322[/attach]
不过,个人觉得,最适合女性的可能是水轴。水轴既有轻柔手感,而且还是最静音的,更适合喜欢安静的朋友。
水之手感,滋润万物的清水手感,按键柔软,键音静音。为达到静音效果,瑞翼鲨“五行轴”系列之水轴采用了创新结构方案, 结构上增加了静音垫,可以有效降低按压时产生的杂音,实现更好的静音效果。
[attach]409323[/attach]
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。因为采用了光轴的工作原理,所以在使用寿命上无需担心,光轴寿命可高达上亿次,是目前使用寿命最长的轴体。
按压反馈迅速,没有段落感,键音轻音,比较安静。无论是办公还是游戏都值得信赖。
[attach]409324[/attach]
五行轴里面,唯有土轴是段落轴,段落轴敲击感十足,但有一定的声音。
“土轴”是线性特点的“轻音”轴体。土轴,相互融合的泥土手感弹力中和,键音轻音。既保留了传统机械键盘的段落感和声音,在基础上进行了改良,不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
[attach]409325[/attach]
规格参数:土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。
我个人会给我身边的女性朋友选择水轴,不知道大家怎么看呢?
