小身材有大能量---HUAWEI HiLink 720全效空气净化器C400测评
发表于 2020-1-6 23:28:49
【前言】
随着社会的发展空气的质量越来越差,空气的好坏关乎着每个人的身体健康,雾霾、汽车尾气等有害气体长期吸入对人体的健康有很大的危害,目前室内降低PM2.5和甲醛浓度最有效的方式就是使用空气净化器,市面上大部分空气净化器的体积也是非常大的,因此占据了很大的空间,一款体积小净化能力强的空气净化器是很多家庭急需的,HUAWEI HiLink 720全效空气净化器C400体积小巧适合家庭面积有限的用户使用。
【一、开箱】
华为720全效空气净化器C400的外包装体积还是非常小巧的,可想而知C400空气净化器也是小巧的体积,小型的空气净化器占地空间小更适合小户型家庭使用。最上方印有720全效空气净化器C400字样,包装箱中间是720全效空气净化器C400的展示图,最下方印有HUAWEI HiLink字样。
华为720全效空气净化器C400的外包装背面印有产品的基本信息,中间是快递贴单位置,产品序列号以及华为智慧生活App的二维码也印刷在外包装的背面,通过包装的信息可以得知洁净空气量为400m3/h(烟尘),甲醛洁净量为120m3/h。
打开包装箱可以看到华为720全效空气净化器C400的顶部覆盖有一张快速使用指南,主要介绍了滤网使用的注意事项,还介绍了如何快速连接专属APP进行设置,方便用户快速上手节省了很多时间。
随机的配件非常简单,包含了使用说明书、快速使用指南、电源线,电源线的做工非常扎实,完全能满足空气净化器的功率需求,在使用的时候也更加安全放心。
华为720全效空气净化器C400外观采用了纯白色配色,干净素雅适合不同家居风格,圆柱体加之圆润倒角的设计使其家居办公两相宜,对于不同的使用环境都有很好的兼容性。
华为720全效空气净化器C400机身尺寸是260×260×520mm,其重量为5.4公斤,在空气净化器中尺寸和重量都是属于轻量级别的,正面部分设计非常的简洁干净,空气净化器正面底部是产品的logo,其余无多余的设计。
机身正面有一块PM2.5薄壁透视LED显示屏,通过数字显示PM2.5数值,最下方还有风速指示灯,最上方的是PM2.5空气质量显示,通过绿、黄、红三种色彩实时显示室内空气质量,为了方便夜晚休息可以通过手机APP开启关闭屏显。
720全效空气净化器C400顶部分布了大量的格栅,透过格栅可以看到里面布局,净化的空气都是从顶部的格栅吹出的,大量的格栅设计非常利于通风,但是对于日常的清理有些困难。
720全效空气净化器C400顶部的格栅出风口边沿处分布了触控按键以及指示灯,分别是WiFi信号、睡眠模式、自动模式、风力调节、电源开关以及滤芯指示灯、童锁指示灯,每一枚按键都有对应的指示灯。
720全效空气净化器C400机身背部以及两侧是超多的进风口,美观的同时又能提供最大的吸风量,机身背部上方提手方便打开后盖,出厂时两侧的盖板由固定透明胶黏住,揭开后打开盖板。
进风口盖板通过最下面的两个卡扣与机身固定,操作时也非常容易取下来,盖板的内侧布置了专属卡扣,双重保护使得盖板与净化器更加牢固。
720全效空气净化器C400采用了复合式圆筒滤网设计,滤网的尺寸还是非常大的,滤芯的四周采用了金属材质更加坚固,滤芯上也能看到720的LOGO标识。
初次使用720全效空气净化器C400需要拆掉滤网外面的塑料保护膜,否则起不到净化的效果。保护膜防止滤芯未使用时失效,影响滤芯的使用寿命。
滤芯采用了三层过滤设计,最外层是初级滤网,可以过滤毛发、尘絮、大颗粒物等;中间是活性炭滤层,吸附甲醛等有害气体;最内层是H12等级HEPA过滤层,能过滤净化过滤空气中的细菌、病毒、PM2.5等。
720全效空气净化器C400上方的保护盖内有玄机,内置了一个检测PM2.5的激光传感器,当然建议不要轻易打开触摸以免影响灵敏度,空气质量传感器比较精密,不建议拆卸。
720全效空气净化器C400机身背部最下方的是隐藏式的电源接口,这样的设计既美观也非常实用,可拆卸的设计大大节省了占地的空间。
720全效空气净化器C400底部采用了四个面积非常大的防滑脚垫,隐藏式设计更加美观,但是没有滑轮移动的时候就需要抬起来了,底部还有产品信息标识。
【二、App介绍】
扫描说明书的二维码下载“智慧生活”APP,通过微信或手机登录进入配网模式,开机后长按5秒Wi-Fi按键直至指示灯亮起,点击主页+号将720全效空气净化器C400添加绑定,操作简单连接速度很流畅,此时就可以通过App远程控制720全效空气净化器C400了。
App界面绑定成功后可以通过手机APP进行远程操控,查看当前的空气质量、滤芯剩余寿命,整体功能分类详细非常清晰明了。
App界面显示当前PM2.5数值,还设置了除菌按钮、负离子按钮、熄屏控制、智能开关机和童锁功能,工作分为三种模式,分别是睡眠模式、自动模式和手动调节模式。手动调节模式分四个档位,最低档位与睡眠模式相同。
720全效空气净化器C400预置了四种净化模式:除烟除尘、油烟拜拜、强力除甲醛、去霉味。其中强力除甲醛、除烟除尘模式会自动切至4挡风速,去霉味模式自动切至3挡风速,油烟拜拜模式自动切至2挡风速。
【三、综合性能测试】1、噪音测试
空气净化器的噪音对于作息时间不规律的用户非常重要,特别是睡觉的时候开着空气净化器要求噪音很低,环境背景音为32分贝,720全效空气净化器C400睡眠噪音为36分贝,声音几乎听不到对睡眠休息无影响。
在风量1档下噪音数值37分贝,在风量2档时噪音数值42dB,在风量3档时噪音数值48dB,在风量4档时噪音数值53dB,4档的噪音较大影响正常生活作息,低档位的噪音控制对于夜晚美梦的用户相当不错了。
2、功耗测试
720全效空气净化器C400功耗也是用户非常关心的问题。720全效空气净化器C400在待机下功率为0.6W,1档的功率在3.1W,2档的功率在4.1W,3档的功率在8.7W,4档的功率在17.1W。
根据曲线的变化趋势720全效空气净化器C400在1档和2档电耗是最经济的,从3档之后电耗就直线飙升了,720全效空气净化器C400功耗也是完全可以接受的。
【四、空气净化性能测试】1、甲醛净化测试
甲醛在装修材料及家具中含量非常高,720全效空气净化器C400对甲醛的净化能力也是用户关心的,甲醛对人体有严重危害,尤其是儿童和孕妇,测试仪器采用的是欧瑞博智能甲醛检测仪,该检测仪拥有四级提醒,:
绿色为无污染(检测值少于0.03mg/m3)、橙色为轻微污染(检测值在0.04-0.07mg/m3)、黄色为轻度污染(检测值在0.08-0.12mg/m3)、红色为重度污染(大于0.12mg/m3)。
测试日常生活中挥发源产生甲醛然后移走,检验720全效空气净化器C400净化甲醛的能力。日常生活中的房间甲醛浓度为0.01mg/m3,使用了油漆散发甲醛1小时后,房间甲醛的的数值为0.32mg/m3,移除挥发源开启720全效空气净化器C400,5分钟后甲醛浓度是0.23mg/m3,10分钟后甲醛浓度0.16mg/m3,15分钟后甲醛浓度是0.10mg/m3,20分钟后甲醛浓度是0.05mg/m3,25分钟后甲醛浓度是0.03mg/m3,达到绿色无污染和轻微污染之间。
2、PM2.5净化测试
人为制造点燃香烟氛围让二手烟弥漫在房间内,PM2.5急剧上升数值高达270μg/m3,打开720全效空气净化器C400对空气中的pm2.5进行净化,风速选择四挡最大模式。
3分钟后房间的PM2.5下降到118μg/m3,6分钟后房间的PM2.5下降到68μg/m3,9分钟后房间的PM2.5下降到38μg/m3,12分钟后房间的PM2.5下降到26μg/m3。15分钟后房间的PM2.5下降到18μg/m3,此时的空气质量非常不错了达到了健康水平,720全效空气净化器C400净化能力非常出色。
耗材
滤芯作为耗材后续维护也会产生费用,720全效空气净化器C400滤芯售价180元,滤芯的价格也不算太贵。
【总结】
720全效空气净化器C400外观上适合不同的家居风格,App远程控制使用的时候非常方便,性能方面甲醛CADR值达120m3/h,颗粒物CADR值达480m3/h,小巧的体积适合各种使用环境,无论是家用还是商业都有不错的兼容性,后期耗材价格中规中矩,如果更便宜些就好了,整体不到千元的价格性价比也非常突出。
