雷柏手柄新品雷柏V600S有线无线双模振动游戏手柄轻体验
发表于 2023-1-16 16:52:35
云瑞将军/图文
很多游戏玩家喜欢用手柄玩格斗游戏,尤其是在游戏振动和双摇杆引入之后。振动能增加游戏的紧张刺激的感觉,而双摇杆能让手柄的操作,更加灵活!为了进一步地解除连接线对手柄的限制,雷柏最近出了一款新的有线无线双模震动游戏手柄V600S!
雷柏V600S是一款有线/无线振动游戏手柄,具有有线和无线2.4G双模式连接。通过专业的电竞2.4G无线传输模块,可以在两种模式下轻松切换,增强型迷你接收器,提供10米内的无线传输,摆脱线的限制。这款手柄有深灰色、银色和天蓝色三种颜色的款式。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄,具有五个非常显著的特点:
1有线/无线,双连接模式,内置600mAh聚合物电池,支持2.4G智能无线
2镜面/磨砂双面手感,波纹指位槽防滑胶握把,全方位的人体工学设计,持握起来更加舒适
3XX/D/A三种手柄模式,适用PC/安卓和普通模式
4模式切换/按键连发/振动功能/手柄重置,专属快捷键设置,操作更加灵活方便
5非对称模拟双震动反馈,感受从轻微到强劲的不同振动效果
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄组件不多,有雷柏V600S游戏手柄1个,Type C接口的数据线1根,增强无线信号接收器1个,快速开始指南1份。数据线配有捆束带,收纳方便。迷你增强信号接收器,上有雷柏和游戏手柄的标记,增强型的信号接收器,比常用的鼠标或者键盘的信号接收器稍微大些,磨砂手感,也比较精致。
虽然雷柏V600S有线/无线双模振动游戏手柄具有有线无线两种连接方式,但我大多数时间会采用无线连接的方式,而不是有线连接。因为线的存在,会影响游戏的体验及限制游戏操作的发挥,很容易让本该搓出的大招突然停滞从而失败。无线连接方式,可以天马行空,只要在半径10米的圆型范围内,都可以操控手柄进行对战格斗。虽然说这款手柄可以支持安卓操作系统,但是无线接收器没有相应的Type C或者microUSB转接口,因此只能适用于某些有USB接口的电视盒子或者PC/笔记本电脑使用。
如果要用有线模式,可以将Type C数据线与手柄前端的接口连接,并与电脑的USB接口连接即可。在手柄没电的时候,也可以通过Type C接口给手柄供电及充电。雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄内置600mAh的聚合物锂电池,可以通过USB接口充电,续航30小时左右,支持边玩边充。5分钟无操作自动进入休眠状态,续航力和智能省电都很不错。
将迷你增强信号接收器插入到电脑主板的USB接口,就可以通过X/D/A的模式选择键,选择手柄的连接模式。火影忍者疾风传究极风暴4,是电脑模拟PS游戏,因此可以选择PC360模式。直接按中间的带有雷柏LOGO的按键,或者X/D/A选择键,就可以选择不同的游戏模式。无需驱动,这款游戏直接X模式就可以运行,整个指示灯亮起。雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄,可以通过X/D/A一键切换,适合PC360,普通PC,steam和安卓4.0以上系统,兼容性广。X模式,整个指示灯亮,支持PC360模式,很多模拟器都支持这个模式,PC端即插即用,无需设置。D模式,左侧或者右侧指示灯亮,传统PC模式,识别传统手柄。A模式,上半圈指示灯亮,安卓模式。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄也是双摇杆设计,左侧方向摇杆,右侧是按键摇杆,左侧下方还有一个方向键,右侧是XYAB按键,正中是带有雷柏LOGO的模式按键,周围一圈是工作状态指示灯。周围均布五个按键,分别是返回键,TUR连招键,X/D/A模式切换按键和VIB震动快捷按键,以及开始按键。正面还有LB,RB按键,以及LT和RT两个扳机键。
大招的成功搓出,与雷柏V600S有线/无线双模振动游戏手柄的镜面与磨砂双重手感密不可分。正面采用喷砂镜面光滑表面,让右手大拇指可以在XYAB功能按键上丝滑操作,背面的硬质磨砂触感,可以增强手掌与手柄之间的摩擦力,让玩家能更牢固的抓握住手柄,进行精准操控。
雷柏V600S有线/无线双模振动游戏手柄的左摇杆,可以当做方向键使用,采用360°的精准定位摇杆,具有0-255区间逐级线性步进,并且能够疾速响应。50°普耀大摇杆,6°虚位,防准心抖动,帮助玩家在格斗游戏中避免被对方大招抓住,或者精准闪避和改变攻击方向。摇杆的双内凹的磨砂纹理,采用1:1贴合大拇指指心,包裹磨砂纹软胶,舒适防滑。我在这款格斗游戏中方向键主要通过左摇杆实现,但是这款手柄的十字方向键也是具有磨砂内凹质感,4触点8方向转动,可以行云流水般搓招,感受指哪打哪的快感。
逐级0-255阶模拟区间线性扳机键,能够智能识别玩家按压力度,给出不同速度的操作,从而达到出其不意攻其无备的效果。扳机键控制着这款游戏的支援角色,通过左右两个扳机键,巧妙触发支援角色动作或者大招,能够非常巧妙地改变格斗游戏的节奏,从而处于格斗的优势。并且一些组合按键,可以触发主角的一些次级大招,让格斗游戏更加紧张刺激。
雷柏V600S有线/无线双模振动游戏手柄的4个功能键,采用不同颜色的包裹式透明键帽,增加手柄的灵动,键程1.2mm,快速触发,响应灵敏。在出招的瞬间可以迅速响应。同时手柄内置600mAh可循环充电锂电池,满电续航30小时,并且支持边玩边充,确保玩家的游戏体验。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄的出招还是很灵敏的,我主要是用左摇杆和四个功能键,还有左右两侧的扳机键和前按键,特别是搓招的时候,有时扳机键的一个快速出招,就可以避免被抓,有时Y键和B键的组合,就把握好时机,在关键的时刻,抓住对手,直接大招秒中。虽然有TUR按键,但是这个游戏需要经常聚集查克拉,需要经常按Y键,不然没有查克拉,大招是出不来的,所以TUR按键在这里并不是致胜的关键,反而是灵敏和巧妙的控制才是。
手柄的持握也非常舒适,人体工学设计,光滑镜面,滑动手指非常方便,摇杆既具有足够的阻尼响应,又不会延迟,特别是手柄前面的RT和LT按键,会让操作更真实。打开了VIB的振动感受,被对方大招击中,会立即振动响应。
客观总结一下雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄的优缺点:
优点:
1支持有线/无线2.4G双模式连接
2镜面/磨砂双面手感,波纹指位槽防滑胶握把,人体工学设计持握舒适
3X/D/A三种手柄模式,支持PC和安卓系统,兼容性好
4非对称双振动反馈,带来真实的体验感
5高精度摇杆,逐级步进,内凹槽磨砂纹理,贴合拇指指心
6逐级线性弹力扳机,还原真实操作体验
7功能键键程1.2mm,触发快,响应灵敏
8内置600mAh锂电池,续航30小时
不足:
1配件中没有提供针对安卓手机的Type C接口的无线接收器或者转接器
2手柄不支持蓝牙连接
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
