86812
72
讨论区
写给追求完美的人 塞班s60v3卸载与清理残留文件教程
时光穿梭
1
注册会员
注册会员, 积分 23, 距离下一级还需 177 积分
时光穿梭
时光穿梭
注册会员
86812
72
显示全部楼层
倒序浏览
发表于 2009-10-14 11:49:04
稍有常识的人都知道,电脑上长时间的安装、卸载软件会在硬盘里留下一大堆残留文件。其实对于s60v3的机型来说,也有类似问题。经常安装,卸载软件,长时间的操作使用,势必会造成系统运行缓慢的问题的发生,更严重的甚至会出现时常死机等问题,然而遇到这种问题,是不是就只有格机,刷机能解决呢?
当然不是,应该做的是找到解决办法,即学习到了知识,也省去了备份等的麻烦。
S60系统软件卸载问题有三种:
第一种
是正常安装的程序,在“程序管理”中直接卸载即可,这是比较普遍的做法,大部分程序都不会有问题。当然就有个别的,有些程序反安装部分做的非常不好(可能是因为汉化、破解造成的),无法正常卸载的软件,遇到这种状况,我建议的方法有:
1:使用进程管理器软件(如动力文件,进程管理器软件等)查看进程表。如能判断哪个线程是此程序的进程。则可关闭它。如不能判则可先设置不显示系统进程。然后关闭所有的非系统进程,这样就可以到程序管理中正常卸载了。
方法2:修改文件名或属性后删除。
方法3:修改文件所在的文件名,再重起后用(1)(2)种方法删除。
第二种
是手动的安装程序,要手动进入相应目录手动删除。这个比较麻烦一点,因为s60v3并不像v2那样就在program下一个程序一个目录。为了系统的的安全,s60v3的一个程序往往是分N个文件夹存放的,而且在手机上用资源管理器可能无法删除,而且又不知道进程名。这时候,建议用读卡器删除。用读卡器打开E盘(存储卡)\sys\uninstall\目录下有很多文件。如:20000555_00000000,再打开这些文件夹里面有还有文件夹,里面有个*.log文件内容如下:
:\sys\install\sisregistry\20000555\00000000_0000.ctl
de:\sys\bin\screenshot.exe
|e:\resource\apps\screenshot.mif
|e:\resource\apps\screenshot.rsc
:\private\10003a3f\import\apps\screenshot_reg,rsc
Pe:\private\20000555\
在这文件里面有软件安装的路径。找到这些文件后将其删除。再删C:\PreinstalledAppscache.dat文件。看看功能表中有没有该图标,从:\sys\install\sisregistry\20000555\00000000_00000.ctl可以看出图标文件存放在C这里。用Y-管理器删除C盘下整个SYS文件夹。重起就可以了。
第三种
,在很多论坛都看见过开机后显示"正在安装"和在"程序管理"中有未安装的程序,且无法删除的求助帖。这是因为S60第三版里,文件构架不一样。打包受保护的程序为SISX时会在手机里无法安装。所以有很多软件都是覆盖的安装版本,如QQ.SISX就容易因为安装不慎导致残留文件,使开机出现"正在安装"的提示。
这类问题解决方法:
1)去程序管理,把未安装文件名记录下来。
2)用读卡器,或使用大容量模式。打开E:\Private\10202dce\下,找到同名文件把它删除。其实这样子,在程序管理里已经没有那个未安装的提示了。但这个只是取消那个提示,不是完整删掉。对于结构简单的程序,很易解决,但对复杂的程序比较难清理光。比如E\:private\, E:\private\1003a3f\import\apps\,还有C:\Data\installs\等文件夹中都有残留。这个问题,即便是玩手机多年的老鸟也觉得特别烦人,这么一个一个的文件夹去找实在太费劲,但不删干净心里又实在别扭。这里我建议用网秦的手机卫士,这软件功能很多,其他功能暂时不说,在此时,我们最需要的就是它的清理垃圾功能,只要扫描一下,它会自动分析手机内各个存储分区的使用情况,引导使用者对手机磁盘进行有效的整理。清除系统临时文件,释放C盘空间容量,加快手机运行速度,不再担心因系统垃圾过多而导致手机变慢。这点,确实比自己挨个分析文件目录快太多了。
当然,上文说过的软件正常卸载用手机卫士也可以做到,它可算是S60V3本身自带功能的加强版。提供开机自启程序管理、卸载软件、任务管理和进程管理四大功能,有效的帮助人们管理手机内的软件。
手机卫士这个软件还可以查看已安装程序的网友评论,同时也可以联网发表自己的评价。网络评价功能在广大手机用户之间实现了互帮互助、信息分享,使得恶意插件在公众视野中无法藏匿。
时光穿梭
时光穿梭
注册会员
显示全部楼层
沙发
发表于 2009-10-17 12:18:54
我当然不是专业的了,只不过是经常逛手机论坛偷学的而已
支持
反对
回帖后跳转到最后一页
