拒绝忽悠,打破唯大电源谬论,我们到底需要多少瓦
发表于 2009-11-5 09:54:24
如何为电脑系统选配合适的电源是一个永恒的话题,特别是当配置太过高档,而机箱自带的300--400瓦电源无法应付的时候。当然啦,你也可以简单一些,直接去买一个1000瓦级别的电源就好啦,不过这么做可能会很浪费。很多时候我们无法搞清楚一台电脑中各个部件到底消耗了多少瓦电力,这是因为:显卡和CPU厂商为了保险起见,总是夸大产品的实际功率需求;各种各样的功耗计算器总是使用笼统的数据;很多计算机类媒体对于电脑实际功耗的测量非常匮乏。
当你打开一片硬件评测文章,翻到其功耗测试部分,你会发现功耗数据是通过墙上的220V市电插座测试出来的。这种测试非常容易,只要花不到50美元买一块消费级的功率表就可以了,它可要比那些严谨认真的测试工具便宜多了。
通常情况下,这种功率表的准确性还是相当高的,特别是当负载为几百瓦并且属于非线性负载的时候(计算机电源,特别是没有主动PFC的电源,就是一种非线性负载)。这种功率表中包含一个专用的微控制器,可以通过时间对电流电压积分,从而计算出负载消耗的有功功率。
几乎每一个计算机类媒体在测试功耗时,都会采用这种消费级的功率表。我们实验室里也有一个,但是并不用它来做严谨测试,只是在需要对某台计算机的功耗作出快速估计的时候才会使用,因为它很方便,不需要做什么准备工作。
消费级功率表所提供的测量结果与电脑的实际功耗并不完全相符,这是因为:
(一)电源自身的效率没有考虑进去。比方说某个电源的转换效率为80%,当负载实际消耗为500瓦时,这个电源将从220V市电中消耗500/0.8=625瓦。如果采用这种测量方式的话,将会得出625的结论,你可能会据此去选择额定功率为650瓦的电源,而实际上550瓦的电源就够用了。当然,你也可以把效率因素考虑进去,重新计算结果,但这要求你必须首先把电源详细测试一遍,记录它在不同负载下的效率值。这样做显然非常麻烦,而且测试结果也不够准确。
(二)这种测量方式得到的是平均值而非最大值。现代的CPU和显卡的功耗,能够在极短的时间内发生极大的改变。采用这种测量方式的话,你将无法看到电流的在极短时间内的变化(spike),因为这些极短时间内的变化(spike)都被电源里面的电容器消除掉了。
(三)这种测量方式无法告诉我们负载是如何分布的,比如+5V,+12V,+3.3V的电流各是多大,这些信息非常有趣,同时又很重要。
(四)最后也是最重要的一点。这种测量方式无法告诉我们CPU消耗了多少瓦,而显卡又消耗了多少瓦,你仅仅能得到一个所谓的“系统整体功耗”。
除了用消费级功率表来测量以外,还可以通过测量电源内部各路电流的大小来计算功耗。这种方式从技术上实现比较困难,但也不是完全不可能,比如技嘉的Odin GT电源就采用了这种设计,其内建了一个功率表。技嘉的Odin GT电源完全可以用来组建一个功耗测试平台,事实上这是一个蛮不错的方案,我们之所以没有选择它,是因为我们想要组建一个更加普遍和灵活的测试平台。
我们的测试设备和测试方法
最简单的方法,就是通过在电源的各路电缆中串入分流器(一种阻值很小的电阻器)来测量电流大小,但是这种想法马上就被抛弃了。因为大电流级别的分流器不仅个头相当大,而且其压降为几十毫伏,这对于电源里的+3.3V这一路来说确实大了点。值得庆幸的是,Allegro微系统公司生产了非常优秀的基于霍尔效应的线性电流传感器,这种传感器能够将其传导通路中电流产生的磁场转化为输出电压,同时具有以下优点:
*当测试电流通过其传导通路时,传导通路的内阻不超过1.2毫欧。这样的话,即使测试电流高达30安培,压降也只有36毫伏。
*该传感器具有线性特征,输出电压与测试电流成正比关系,这样就不必涉及到复杂的算法。
*该传感器的传导通路和感应部分是电气绝缘的,因此它们可以用来测量不同电压回路中的电流,无需同步。
*该传感器采用紧凑的SOIC8封装,仅有5毫米大小。
*该传感器可以直接与模数转换器的输入端相连,无需电压等级匹配,也无需电流解耦。
我们选用了Allegro公司的30安培级别的电流传感器ACS713-30T。由于它的输出电压和测试电流直接成正比,因此测量出输出电压以后,再乘以一个适当的系数,就可以知道电流的大小了。输出电压可以通过万用表来测量,之所以没有采用,是因为它很不方便,而且标准型的万用表响应速度也不够快。再有,为了同时测量各路电流,可能需要多个万用表。这样一来,整个测试过程将是一项繁重的体力劳动,显然很不合适,因此我们决定自己制作一套完整的数据采集系统。
为了将传感器的输出电压模拟信号转变为数字信号以便读取,我们选用了Atmel公司的8-bit微控制器ATmega168。利用它的8通道10-bit模数转换器,我们一共连接了8个电流传感器。从图中可以看到,除了ATmega168微控制器和8个ACS713传感器以外,还有一个相对大一点的芯片FTDI FT232RL。它是一个USB接口控制器,测试过程中的数据就是通过它和记录电脑的USB接口相连的。只要你愿意,你甚至可以使用正在进行功耗测试的电脑来记录它自身的功耗数据,并没有任何使用上的限制。但假如你想从按下电源开关那一瞬间就开始记录的话,这时就需要另一台电脑来帮忙。
这块采集卡小巧方便,大小约为80毫米x100毫米,正好可以安装在一个电源上,而电源又可以放在一个标准的ATX机箱里面。上图照片为采集卡安装在PC Power & Cooling公司的Turbo-Cool 1KW-SR 1000瓦电源上。
这个数据采集系统在使用前必须首先经过校准。方法是让一个已知大小的电流流经每一个测试通道,然后该电流和ACS713传感器输出电压之间的比例系数就可以被确定下来。由此产生的8个通道的比例系数都被存储在ATmega168微控制器的ROM里面,并且绑定到这张采集卡上。这张卡随时可以重新校准,向ROM中写入新的系数。
图中横坐标为时间(单位:0.1秒),纵坐标为电流(单位:安培)
我们为这张采集卡开发了一套专用程序,它能够以实时模式获取每个通道的测量数据。这套程序可以自动记录各个通道电流的瞬时值、最大值、最小值、平均值,还可以自动计算出具有相同电压的测试通道的电流总和,以及整台电脑功耗的瞬时值、最大值、最小值、平均值。
顺便说明一点:分别测量各路电流的最大功耗,再把它们加起来得到总的最大功耗,这样做是不对的,因为各路峰值电流有可能是在不同时刻出现的。比如对于硬盘来说,在按下开机按钮后5秒钟主轴马达启动时,+12V达到3安培的峰值电流,而显卡则在FurMark测试开始后其+12V才达到10安培的峰值电流。这是否意味着系统中+12V总的最大电流消耗就是13安培呢?显然不是。因此这套程序采用的是计算系统每时每刻的瞬时功耗,然后再从中选出最大值,得到最大功耗。
在这套程序中,你可以为8个测试通道分别选择不同的名字和颜色,所有的测量结果都以图表的形式显示出来,可以保存为图片格式,也可以保存为文本格式。采样频率设定为每秒钟10次,虽然采样次数可以继续增加,但是那样做并没有必要,因为数据量太大并且测量结果也没有什么变化。需要说明的是,这套系统并没有去测试实际的电压值,它在计算功率的时候,是通过假定+12V/+5V/+3.3V各路电压都是理想的12.0V/5.0V/3.3V来完成的。在本次测试中,主板+12V和硬盘+12V所消耗的电流被放在一起。以后测试显卡功耗的时候,我们会把主板上PCI Express显卡插槽所消耗的电流单独拿出来测量。
现在我们有了一个连接方便、使用简单、用途广泛并且足够精确的功耗分析系统,既可以用来测试“系统整体功耗”,又可以用来分析某一具体部件的功耗。下面我们就来展示一下这套系统的威力,用它来测量5套不同配置的电脑,包括从低端的“办公打字机”到顶级的“专用游戏机”。
办公电脑测试
CPU:英特尔奔腾双核E2220(2.4GHz)
散热器:极冻酷凌Igloo 5063 Silent(E)PP
机箱风扇:极冻酷凌SilentBlade II GT9225-HDLA1
主板:技嘉GA-73PVM-S2(GeForce7100集成显卡)
内存:三星DDR2 800 1GB CL6
硬盘:日立Deskstar 7K1000.B HDT721016SLA380(160GB)
DVD刻录机:索尼日电Optiarc AD-7201S
读卡器:索尼MRW620
机箱:迎广EMR-018(350W电源)
操作系统:32位Vista Home Premium SP1
这台电脑在Windows启动过程中显然功耗很低,各路电流始终都没有超过3安培。其中CPU的功耗波动非常有趣:按下电源按钮后,头20秒功耗较高,然后迅速下降,维持在很低的水平,仅在有操作时才提高12-15瓦。这说明ACPI驱动程序在开机后20秒左右载入,随后就开启了CPU的节电功能。
在3DMark06测试中,由于集成显卡性能太弱,无法调动CPU全速运算,所以在大部分时间里CPU都保持在低功耗状态,只有+3.3V和+5V的功耗有一点小小的提升。
虽然FurMark号称是最严酷的测试,但是集成显卡能够轻松对付它,当然指的是功耗方面。各个配件的功耗表现都相当稳定。CPU同样没有满载,有趣的是,它在测试刚开始的瞬间功耗最高,后来降低了几秒钟,此后又略有升高。
在Prime95测试中,CPU终于达到满载,其电流达到峰值3安培
当FurMark和Prime95同时运行的时候,并没有什么变化。CPU处于满载,而集成显卡的功耗依然不高。
测试结果汇总
对于这台办公电脑来说,他的极端最大功耗不到64瓦,显然任何一个电源都能满足它的要求。即便是那种装在mini-ITX机箱里面的120瓦小电源都拥有双倍的功率储备。如果将65纳米的E2220换为45纳米的E5200,那么系统整体功耗可能还会下降10瓦左右。
在睡眠模式(Suspend-to-RAM)下,这台电脑的+5Vsb电流为0.5安培,电源的+5Vsb通常能提供2.5-3安培。
家用电脑测试
CPU:AMD Athlon 64 X2 5000+(2.60GHz)
散热器:TITAN DC-K8M925B/R
主板:华硕M3A78(AMD770芯片组)
内存:三星DDR2 800 1GB x 2 CL6
硬盘:希捷酷鱼7200.10 ST3250410AS(250GB)
显卡:蓝宝石Radeon HD 4650 512MB
机箱:迎广EAR-003(400W电源)
在Windows的启动过程中,虽然Athlon 64 X2 5000+最大功耗超过50瓦,但是在节电技术开启后,闲置功耗则不到10瓦。注意看那条蓝色的曲线,它代表了主板和硬盘的电流变化情况。这条曲线出现下降的时候,其实就是显卡的节电技术开启的时候,因为这套配置中的Radeon4650显卡的电力供应来自于主板上的PCI Express插槽。
在进行3DMark06测试的时候,显卡和CPU的曲线将两外两条曲线覆盖住了,并且显卡和CPU的功耗一直都在上下大幅波动,这是因为二者始终都没有满载。在某些时候显卡等待CPU处理数据,而另一些时候CPU则在等待显卡完成运算。顺便提一下,如果采用以往那种“系统整体功耗”式的测量方法,我们根本不可能看到这样的细节,只能得到一个平均值而已。
FurMark虽然能让显卡达到最大功耗,但是对于CPU却无能为力,CPU电流大部分时间都维持在3安培。
在Prime95测试中,显卡到一边凉快去了,Athlon 64 X2 5000+开始发威,它的最大功耗超过了60瓦。
FurMark和Prime95同时运行时,所有配件都达到最大功耗,其中CPU是最费电的。
测试结果汇总
这台家用电脑的最大功耗只有137瓦。
主流游戏电脑测试
CPU:英特尔Core 2 Duo E8600(3.33GHz)
散热器:极冻酷凌Igloo 5063 PWM(E)PP
主板:华硕P5Q(P45芯片组)
内存:金士顿ValueRAM DDR2 800 2GB x 2 CL6
硬盘:希捷酷鱼7200.12 500GB
显卡:蓝宝石Radeon HD 4850 512MB
DVD刻录机:索尼日电Optiarc AD-5200S
读卡器:索尼MRW620
机箱:迎广S627TAC(450W电源)
Windows启动:CPU和显卡分别在开机后5秒钟和12秒钟进入节电状态。E8600毕竟是目前最快的双核处理器,所以机器启动速度非常快。
3DMark06测试时,显卡功耗变化很快,而且变化幅度也很大,+12V辅助供电接口的电流会迅速跌至4安培以下,然后又猛窜到7安培以上。从图中可以看出CPU在大部分时间里都处于闲置状态,功耗并不高。
虽然FurMark测试对显卡施加了很高的平均负载,但是却没有出现3DMark06测试中7安培的峰值电流,这一点很有趣。由于在此项测试中CPU负载明显高于3DMark06,所以各路+12V电流总和大于3DMark06。
到了Prime95测试环节,显卡终于可以歇一歇了,其辅助供电接口电流仅有1安培。CPU功耗虽然增大,但是始终也没有超过50瓦,这个数字其实还包括了供电单元的消耗。
FurMark和Prime95同时运行时,系统功耗达到最大,你可以看到显卡的功耗明显大于CPU。+12V主板/硬盘这一路满载电流为4安培,其中有很多都被Radeon4850显卡通过PCI Express接口消耗掉了。
测试结果汇总
这台游戏电脑的最大功耗只有189瓦,而且是在极端重度负载的情况下达到的,现实中没有哪一部游戏作品能够像FurMark + Prime95的测试这样残酷地折磨电脑。一个300瓦的电源就已经多出了50%的功率储备。对于这种配置的电脑来说,绝对没有任何理由去购买超过400瓦的电源。
高端游戏电脑一
CPU:英特尔Core i7-920(2.66GHz)
主板:技嘉GA-EX58-UD3R
内存:三星DDR3 1333 1GB x 3 CL9
硬盘:希捷酷鱼7200.11 ST31000333AS(1TB)
显卡:丽台WinFast GTX 260 Extreme+ W02G0686 896MB
机箱:迎广J614TA F430(550W电源)
这台高端游戏电脑的在运行FurMark + Prime95最大功耗其实只有371瓦
高端游戏电脑二
这套配置是在前一套的基础上将显卡换成双芯片的华硕ENGTX295(GeForce GTX295),这也是目前最顶级的游戏配置了。
主板:技嘉GA-EX58-UD3R
显卡:华硕ENGTX295/2DI 1792MB
测试结果汇总
现在来对比一下,如果采用以往那种测量方式,将会得到什么样的结果?我们改为使用文章开头提到的PM-300那种消费级的功率表来测试,它向我们报告功耗最大值为490瓦。如果电源转换效率按照90%来计算,这意味着整套电脑最大功耗为441W。但是利用我们自己开发的这套工具,测试结果却表明,实际最大功耗已经超过了500瓦。为什么会有这么大的差异呢?原因就在于,当系统功耗快速而又剧烈波动的时候,功率表报告的是平均值,而非最大值
请注意,503瓦的最大功耗数据是在极端重度负载的情况下达到的,现实中没有哪一部游戏作品能够像FurMark + Prime95这样残酷地折磨电脑。
详细的测试在这里:
http://hardware.mydrivers.com/2/137/137828.htm
最后奉上5套配置的最大负载(FurMark + Prime95)和典型负载(3DMark06)功率需求总结,现实中除了测试之外,没有任何应用能像FurMark + Prime95这样残酷地压榨电脑和电源
发表于 2009-11-5 09:55:28
这些貌似都是默认的.....如果I7超4G如何呢
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2009-11-6 23:44:23
如果花同样的钱必要功率大的电源,这不是什么谬论,是事实,开关电源不是买多少W就要耗多少电的,还要根据负载的实际情况,如果200元,你要200W的还是400W的?
evilboy 发表于 2009-11-5 14:46
我买不忽悠人的那个....
使用道具 举报 回复 支持 反对
