[HA09活动]捷波HA09使用体验
发表于 2010-5-7 11:09:12
在五一前也收到了捷波HA09,各方面性能如何?下面将逐一体验。
主板采用大板设计,基于AMD 890GX+SB850芯片组,全板采用高品质固态电容,搭配豪华一体化热管散热系统,足以保证了系统的长时间稳定运行。主板整合ATI Radeon HD4290显示核心,支持AM3接口处理器(包括全新的六核心弈龙II处理器)。
供电部分采用了10相供电设计,全固态电容搭配全封闭式电感,MOS管上还覆盖了散热片。
主板提供了4条DDR3 DIMM内存插槽
6个原生SATA 6Gb/s接口,可组成RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10等磁盘阵列模式
提供了双PCI-E x16显卡插槽,支持双路x8模式交火
Mini-PCIE插槽,方便用户使用无线或蓝牙设备。
板载D-BUG灯、一键清除CMOS按键和电源开机、重启键,方便玩家裸机操作。
搭载3D音效功能,音乐播放效果更佳。
板载三星 128MB DDR3显存
瑞昱的RTM880N-790频率控制芯片,可以为用户提供较为精细地频率和电压调节功能。
PWS-LED(相数指示灯),主板支持G.P.I节能技术,通过对于主板供电模块的相位变化,结合处理器厂商本身的处理器节能功能,达到处理器功耗和主板对处理器供电支持在转化效率上的最优化配置。例如当处理器运行于低频时,主板则自动降到两相供电,从而节省功耗。
主板提供了VGA/DVI/HDMI全视频输出接口,同时还提供了1个同轴输出/1个光纤等接口
硬件平台
CPU     AMD  X3  435
主板     捷波悍马HA09
显卡     主板集成HD 4290
硬盘     西数  160G
内存     OCZ   DDR3  1333   1G   X 2
电源     昂达 效能王AP650V
cpu散热器: COGAGE True Spirit
显示器:     飞利浦190cw
操作系统    windows  7  旗舰版
一、基准性能测试
CPU-z与GPU-z检测的参数,其中最新版的GPU-z仍然不能正确识别hd4290的某些参数。
win7 评分4.6,集成显卡hd4290应付win7 的AERO等特效绰绰有余。
运行Super  PI 1 M    27.659秒。
Everest的内存测试,内存的默认设置在ddr3 1066,其中Write稍差,其他都不错。
由于硬盘型号比较旧,没有发挥出SATA 6Gb/s接口的优势。
Cinebench R10图像渲染测试 ,集成显卡的OpenGL得分是3006,搭配amd x3 435,处理800x600、8Bit的图像只要2分11秒。
3DMark06  在分辨率1024x768达到2789分。
  3DMark06轻松超越2100分
PCMark  Vantage 整体性能测试,总分接近5000分,达到4855.
二、高清电影
开启集成显卡hd4290的硬件加速,播放H.264的高清电影,PowerDVD的 cpu占用率基本在10%左右(没有开启硬件加速,一般为40%以上),CPU的占用率降低显著。
开启硬件加速,播放VC-1高清电影,cpu占用率也维持在10%以下变动(没有开启时,cpu占用率20%多以上),效果同样显著。
三、游戏
1、街霸4
游戏设置,分辨率1024x768
平均44.53FPS,游戏运行流畅。
2、生化危机5
游戏设置
分辨率1024x768,平均34.4fps,游戏效果可以。
3、使命召唤6
游戏设置,1024x768,低特效
在激战场景中,游戏平均帧数也达到30多以上,在其他场景帧数40多帧,游戏运行流畅。
4、魔兽争霸3-冰封王座
分辨率1024x768 ,特效开启或选中、高
在多人物混战的场景中,游戏仍然达到60帧以上,游戏效果很流畅。
在低分辨率的情况下,捷波ha09的集成显卡hd4290可以流畅运行现在主流3d游戏,而对于一般的网游(例如魔兽争霸3-冰封王座、穿越火线等)运行效果很不错。
四、功耗
系统空载
主机功耗不到50w
PWS-LED(相数指示灯)显示正处于低相数供电
开启集成hd4290的硬件加速,播放高清电影,主机功耗60w左右。
运行使命召唤6等主流3d游戏,主机功耗在90多瓦,一般的网游80w以下;一般上网运行多个ie、qq等,主机功耗50多瓦。捷波ha09支持G.P.I节能技术,功耗控制不错。
五、超频
关闭节能,在默认电压下,AMD x3  435外频设为242,主频超到3.5g。主板的bios还支持中文显示。
超到3.5g,Super pi 1M  23.603秒。
超到3.5g,3DMark06  分辨率1024x768,得分是2937。超频后系统运行稳定。
通过对cpu加压,调整NB、Link Speed等参数,将cpu外频设为264,主频超到3828MHz,由于内存体质较差,选择最低档800MHz(但cpu-z实际显示是1056MHz)。将cpu超到3.9G,能进入win7系统,但不能顺利完成3DMark06。
在bios中,将集成显卡的显存分享改为512MB,同时对北桥核心加压,将集成显卡的核心频率由700MHz超到980MHz(核心频率超到1000MHz,能进入win7,但运行3DMark06出错;在默认电压下显卡核心频率可以超到900MHz,并能完成3DMark06测试,系统稳定)。
cpu超到3828MHz,集成显卡的核心超到980MHz,3DMark06的最终得分是3545。可能由于超频时调低了NB、Link Speed等参数,而且内存体质差,设置过于保守,测试成绩一般。
总体来讲,无论做工、用料、特色设计,还是性能,捷波HA09都不错,缺点是现在不支持开核。
发表于 2010-5-7 11:10:49
沙发
使用道具 举报 回复 支持 反对
