让你的笔记本一次得到满足----ORICO精品外设四件套体验
发表于 2016-9-30 11:48:17
ORICO作为一个非常优秀的外设配件厂商,近期推出了多款特色突出的新品。围绕笔记本和个人电脑的外设方面,ORICO一直都在不断创新,把一个产品融入多种功能,使得产品功能不再那么单调。ORICO也很好的抓住了用户的需求,针对电脑存储空间有限、接口数量少、数据传输量大等等方面推出了多种多样,适合不同需求的产品。虽然这样让ORICO的产品线看起来非常凌乱,但是也很好的满足了很多用户带来的不同需求。
很荣幸得到了ORICO的精品产品:ORICO 笔记本高端外设系列套装的试用机会,也感谢爱搞机这个平台。四件套的产品是分开邮寄的,所以我先收到了3件大件产品:ORICO NA15 全铝MAC双风扇笔记本散热板、ORICO 2518S3 全铝锁螺丝2.5英寸硬盘盒、ORICO ARH4-U3 全铝高速usb3.0分线器。另外还有一款实用的小配件。ORICO U2 全铝手机两用OTG U盘(16GB)。散热板、硬盘盒和分线器的包装风格非常一致,标准的ORICO外设风格。统一采用了白色的外层包装纸以及黄色的牛皮纸盒,环保简约。如此统一的包装让几款产品的血统看起来也是非常纯正,下面我就由大到小来介绍这款超值的套装产品。
体积最大的宝贝------双风扇笔记本散热板
ORICO NA15 全铝MAC双风扇笔记本散热板,330*206*42的散热垫大小,很适合14寸/15.6寸/17寸常规笔记本。兼容性强。采用了全铝金属材质,采用阳极氧化工艺,更抗氧化、耐磨损,颜值极高并且散热效果很好。
四个角都有黑色的胶垫来使其固定,同时也防止笔记本滑动脱落。这款散热器遵循人体工学设计,采用了12度的健康仰角。是散热板在达到充分散热的同时也很好的照顾了使用者的使用体验。将笔记本放置在上面办公也很适合,适合长时间使用。不过一般我的笔记本在玩游戏的情况下才会打开散热板,而且玩游戏没有外接一个键盘怎么行呢~。
很有特色的就是这款散热板的风扇可以手动调节,完全可以根据每个人的不同电脑来进行放置。这样不同电脑运行时候的发热点不一样都能充分散热了。散热板上分布着多达636个散热孔,风扇上面的固定头插入散热孔就可以使其牢固的固定在散热板上面了。
双风扇让散热没有死角14mm的风扇转速为3000RPM,风量达到19CFM,也就是19立方英尺每分钟。两个风扇让制冷效率加倍提升,达到快速降温的效果。另外USB插头部分使用“借一还一”的设计,不会占用笔记本本来就少得可怜的USB插孔。
实际游戏使用测试:我运行网络游戏穿越火线十分钟,在不用任何外界散热的情况下测试温度。然后等待其冷却回到正常温度以后再次测试笔记本在有ORICO NA15 全铝MAC双风扇笔记本散热板的情况下,运行穿越火线的最高温度,让大家见证一下散热板的真实使用效果。
让淘汰下来的老硬盘重新发挥余热---ORICO 2518S3 全铝锁螺丝2.5英寸硬盘盒
都说现在是大数据时代,数据对于现代人来说是一种必不可少的资源。相信很多人都有升级自家的笔记本的经历,那么大家淘汰下来的老硬盘会怎么处理呢?机械硬盘本身寿命还是比较长的,只要不出大问题都能正常使用,无非有可能速度会变慢,但是也不值得把其丢弃了呀。硬盘盒就是一个很好的解决方法,把硬盘改造成移动硬盘,把其作用充分利用起来。
ORICO 2518S3 全铝锁螺丝2.5英寸硬盘盒支持SATA接口,2.5寸 9mm以下的硬盘,采用了铝制合金机身。外观硬朗帅气,而且还能很好的达到散热效果。还采用了ABS防火材料打造,底部的小孔也是为了散热下功夫。
配件方面配置了几颗用于固定硬盘的螺丝,而且还附赠了一把小的螺丝刀,还有高数传输的数据线。因为这款硬盘盒支持SATA3.0硬盘接口,理论速度可以达到6Gbps。
很用心的一点是下方还有一颗指示灯,在使用的时候指示灯可以为硬盘的状态做出提示。蓝灯表示正常,蓝红闪烁表示硬盘正在工作,一眼便可以全程监控硬盘工作状态。强大的兼容性和合理的外观设计让其实用性和便携性都很棒。
硬盘安装方法:
1.直接抽出硬盘盒里面的托盘,非常容易
2.把自己的2.5寸硬盘放入硬盘盒,将接口尽量插紧,注意用来固定的螺丝孔一定要对齐
装好托盘,将ORICO附赠的螺丝刀和两颗小螺丝利用起来,拧紧固定
安装好了之后就可以使用全新的移动硬盘了,硬盘需要初始化,初始化的方法都在使用说明书上面,根据说明操作就好了。
解决电脑USB接口少的尴尬---ORICO ARH4-U3 全铝高速usb3.0分线器
这款分线器的外观设计还很不错,使用创意的圆筒造型,圆柱体的顶部和底部两个面分别是USB接口和千兆网口。和其他两款产品一样采用了MAC风格的银色外观,简约。
它不仅仅是一款USB3.0的集线器,同时还可以当作HUB分线器,作为网卡使用。通过接入千兆网口,可以让您的MacBook Air、Surface平板或者其他没有网卡或者网卡损坏的设备享受高速畅快的上网体验。
配件方面除了配备一根100cm的A TO A数据线外,同时还考虑到了近年发展迅猛的Type-C接口,所以还有一根50cm的Type-C数据线。通过这根线可以轻松地让NEW Macbook实现有线上网。
另外这款分线器还可以当作电脑支架来使用,配合附赠的定位环后,就能把它完美固定在桌面。如果你的电脑没有专用的散热板或者支架的话,还可以将这款分线器垫在笔记本后方充当一个支架使用。因为体积比较适中,支撑起来的角度还是非常适合使用的。
轻松随身储存---ORICO U2 全铝手机两用OTG U盘
作为四件套中最小巧,最便携的产品,这款精致的U盘可能因为太火爆卖断货了,所以相对来的迟了一些。包装风格和前3款有着明显的不同,风格上要更加符合潮流一些,彩妆上阵。黑色的主色调包装让产品显得更加沉稳,这样的特性也是存储产品应该拥有的。
纵观ORICO的产品,基本上都是倾向于多用型,可拓展性和实用性都比较强。这款U盘也是延续了这样的风格,可以用作普通U盘以外还可以直接连接支持OTG的手机来使用。可能是出于兼容性的考虑,所以并没有使用Type-C接口。
依旧采用金属材质,全铝打造。U盘由于其便携性,所以使用的时候很容易受到磨损。希望ORICO U2能在长时间使用后能有出色表现。
这款U盘使用的连体式保护盖,支持360度旋转。缺点是只能保护一方的接口,好处就是可以有效防止U盘盖丢失。丢失盖子的痛我是经常体会,所以很喜欢这款U盘的设计,让我少了一样烦恼。另外个性化的小挂孔可以轻松将U盘挂在钥匙扣上面,也让U盘多了个保护,当然作为个性饰品也很不错。
储存容量有两个版本,16G/32G。我手里这款是16GB的,对我来说完全足够了。平常除了存一点工作资料之外还可以存几部电影,使用手机观看。
使用的是A+级 Flash芯片,拥有更稳定的传输性能与更快速的传输方案。在WIN10环境下实际测试数据如下。
▲写入速度测试
▲读取速度测试
有趣的OTG功能,市面上大多数安卓手机可以直接使用,不过我日常使用的ZUK Z2就不行了,因为Z2使用的是Type-C接口,当然小米Note、魅蓝U20可以完美使用。
小米note的自带内存仅有16H而且还不支持内存扩展,所以平常都无法下载电影在里面,不过有了这款U盘就无须担心这个问题了,直接下载到U盘里面再进行播放。
超值高端四件套,为日常娱乐生活提供了越来越多的方便。
试用ORICO 笔记本高端外设系列套装后,感觉我自己的外设配件以及齐全了,无论是散热、存储以及拓展都有面面俱到。所有的产品外观设计风格都非常统一,简约有型看起来也很舒心。不过在一些配件方面,特别是散热板的风扇方面做工可能有一些小小的欠缺,其他设备的做工都挺不错。多款配件都可以有多种用途,让生活工作娱乐更加方便,希望ORICO 能推出越来越多的优秀产品。
