挂烫机和电熨斗集聚一身,你喜欢这样的设计吗?
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-11-29 14:10:23
Part 1 | 前言:衣者助手 蒸汽挂烫
爱美是人类的一种本能和天性,女人爱美主要表现在护肤保养和穿衣打扮上,男人爱美则更多的表现在穿衣着装上。俗话说:“人靠衣装佛靠金装”,由此可见穿衣着装在生活中的重要性。正式的着装不仅可以让自己拥有信心十足的气场,而且也是对别人的一种尊重,更是对自己的一种营销。因此无论是在生活中还是在工作中,对于我们而言很重要的人,我们都会西装革履的去接待。长此以往,衣服出现褶皱是在所难免的,如果想让其复旧如新,那么这时候就需要挂烫机这类的熨烫产品闪亮登场了。
目前市面上的熨烫类产品主要有电熨斗和蒸汽挂烫机两类。由于电熨斗的安全性低和技术要求高,因此电熨斗在用户心中的地位在逐年下降,甚至到了将要被淘汰的窘境,然而蒸汽挂烫机在熨烫领域的地位则蒸蒸日上,可谓是登峰造极。增压蒸汽熨烫机在近两年的发展趋势非常迅猛,可以说是蒸汽挂烫机里的一匹黑马,目前已经稳居高端蒸汽挂烫机的榜首。今天笔者要为大家介绍一款由CUORI卓力带来的享有高端大师级熨烫美誉的卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机,下面就让我们一同领略这款卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的独特之处。
Part 2 | 开箱:包装精美 配件齐全
作为一款产品的脸面,卓力在产品包装上没有丝毫懈怠,真正的做到了由表及里的高端奢华。卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的包装以浅紫色搭配白色为主色调,与产品配色如出一辙,包装尺寸跟普通挂烫机包装尺寸相差无几,包装正反两面均为卓力TS3000的效果美图和产品名称。
包装的两侧主要是卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的主打特色功能的图文介绍和一些生产商家的相关信息。产品细节的展示外加精简的文字介绍,不仅突出了卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的特色更展示了卓力对产品细节品质的控制。顶部的塑料提手设计,使得包装的便携性青云直上。
打开卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机内部包装的时候,给我第一感觉就是有条不紊。成型的泡沫模具中布满了产品附件,每一个部件都有自己专属的位置,看到眼前的这一幕,让我发自肺腑的感受到了卓力对产品细节的把控力。泡沫模具的好处不言而喻,不仅能够保证运输的安全性,同时也能够使得产品内部更加的井然有序。
最后我们来欣赏一下品目繁多的卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的部件,如此庞大的气场我只能用目不暇接来形容。除了精美的包装盒和卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机主机之外,还有产品说明书、品牌宣传册、温馨提示卡、300ML加水量杯、加水漏斗、安全阀密封圈、底板靴和水质检测笔。
Part 3 | 外观:造型独特 做工精良
在造型设计上卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机可谓是独树一帜,不但摒弃了传统的挂烫机造型设计,而且还另辟蹊径采用了挂烫机和电熨头合二为一式的分体设计,使得二者融会贯通最终成就了这款卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机。卓力TS3000在外观上不仅线条流畅,而且美感十足,让人百看不厌。
卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的水箱和熨斗为分体式设计,二者之间通过蒸汽导管连接,分体式设计不仅在外观上看起来更加的炫酷,而且也成就了卓力TS3000的多种熨烫模式。分体式的熨斗使得卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机毫不费力的拥有了垂直挂烫、卧式平烫、无接触喷烫等多种熨烫方式。
卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机在配色上同样为紫和白搭配,重点部位色彩靓丽鲜明。卓力TS3000外壳主要采用的是内含玻纤维的PBT材料,相比常见的ABS塑料它具有强度高、耐热性好、耐老化、绝缘性好等优良特性。卓力TS3000的整机尺寸为34.5cm x 26.5cm x 17.5cm(长x宽x高),尺寸恰到好处,整体重量适中。
一体式水箱位于卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的头部“CUORI”LOGO的内侧,它是整个熨烫机的核心部件,起到了至关重要的作用。卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机水箱内部搭载了具有创新性的芯变压蒸汽内腔技术,它彻底的颠覆了传统的加热方式,使得加热速度更快,保持源源不断的提供强劲的蒸汽,能够满足更多衣物熨烫的需求。
注水口位于卓力TS3000熨烫机正面的左侧,旁边有汉字和图标标注。由于卓力TS3000熨烫机水箱的特殊性,所以它的注水口设计也十分的具有特色。注水口的全铜安全阀可以通过旋钮方式开启,但是在使用过程中,由于水箱处于高压运转状态下,为了安全考虑,所以此时的安全阀是处于童锁状态,只有待水箱压力降低到特定值后才能重新开启。
卓力TS3000熨烫机的水箱容量为0.85L,其实这个容量不算特别大,但是应付家用还算是绰绰有余。为满足功能的需求卓力TS3000熨烫机的水箱部分未设置有泄水孔和任何容量指示灯或水位刻度线,在注水时需使用配件中专用的量杯进行注水。为了拥有更好的功能体验,适当的取舍还是可以理解的,毕竟鱼与熊掌不可兼得。
卓力TS3000熨烫机水箱顶面放置熨斗的位置采用了斜面设计,并且增加了金属隔热板和四个隔热支撑脚垫。金属隔热板能够更好的传递和散发熨斗传递过来的热量,而隔热支撑脚垫不仅起到了防滑的作用,还能够将熨斗架空,使得散热更快。看似普通的设计,深究起来却蕴含着许多不胜枚举的功能。
熨斗置放位置的正后面是卓力TS3000熨烫机的控制面板区域,左上角的金属CUORI标志在整个面板上显得格外璀璨夺目。右上角设计了两个工作指示灯,最上面的是电源指示灯,紧接其下面的则是蒸汽释放指示灯。并且在两个指示灯左侧均有相应图标标识。
卓力TS3000熨烫机具有蒸汽熨压换挡系统,可以根据熨烫织物面料类型选择不同的蒸汽量。白色的蒸汽大小调节及开关旋钮位于控制面板正中央,旋钮共有5个档位,对应位置均有图标设置,节能区域的加入也算是响应了政府节能环保的号召,在节能区域使用在保证熨烫效果的同时最高可节省35%的能耗,节能表现立竿见影。
卓力TS3000熨烫机控制面板底部左右两侧分别是内含电缆的蒸汽导管和电源线。卓力TS3000熨烫机的蒸汽导管为意大利生产,具有耐温、耐热、耐磨和不伤手的特性。蒸汽导管大约有1.7米长,大大增加了使用的方便性,并且卓力TS3000熨烫机的蒸汽导管只有日常使用挂烫机导管的三分之一粗左右。
收纳仓设计不仅充分的利用了卓力TS3000熨烫机的空间布局,而且在整个外观设计上起到了画龙点睛的作用,使得蒸汽导管和电源线收纳格外的轻而易举,对于普通的挂烫机而言,蒸汽导管想通过折叠这种方式进行收纳简直是不可思议。
安全性对于插座来说不容小觑,卓力TS3000熨烫机采用了10A250V的三孔插座,并且已经通过了3C认证。卓力TS3000熨烫机的电源导线采用的是CCC A045548 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3x1.0 mm²国标线,不但具有3C认证,而且内含3芯标称截面为1.0 mm²的铜线,可以让用户在安全性方面高枕无忧。
想要把电源线收纳做到极致犹如蜀道之难,对于卓力TS3000熨烫机来说亦是如此,由于电源线比较粗所以想设计成自动卷收式不切实际。为了充分的利用熨烫机外观上寸土寸金的空间,卓力TS3000熨烫机选择了缠绕式收纳,在水箱的最底部一圈设置了收纳凹槽,也许这不是最好的方式但却是最适合卓力TS3000熨烫机的选择。
卓力TS3000熨烫机的底部设计显得比较朴实,所有的设计都围绕一个“稳”字而存在。卓力TS3000熨烫机底部的重心位置设置有5个具有防滑功能的橡胶脚垫,至于前面两排凸起的横条的作用,我个人认为也应该是防滑作用。收纳孔洞的底部上还有一个卓力标签贴,上面介绍了产品型号、功率、专利等信息。
卓力TS3000熨烫机熨斗的整体尺寸为26.5cm x 12.5cm x 14.5cm(长x宽x高),熨斗底板采用劈浪式蒸汽复合底板设计,蒸汽孔呈渐变式排列,顶端略大的蒸汽孔专为垂直喷烫而设计,剩余无气孔的面板是为无蒸汽熨烫预留。二次加热雾化技术的加入有效解决了蒸汽导管内有冷凝水的难题,从而带来更高效更省时的熨烫体验。
俗话说真金不怕火炼,如果没有过硬的品质大多数厂商绝不会轻而易举的进行透明式的设计,由此可见卓力对其产品的品控十分的胸有成竹。透过熨斗底板跟机身之间的缝隙,可以直截了当的看到真材实料的内部构造,这样可以大大提升用户对品牌的好感度。
熨斗前端采用尖头型设计对于我们来说已经司空见惯了,手柄前端的长条形温度OK指示灯算是熨斗的一大设计亮点。待电源通电后,温度OK指示灯显示为蓝色,表示熨斗正处于加热状态,一旦达到设定温度之后,指示灯将会熄灭,表示熨斗已经达到设定温度可以使用了。
卓力TS3000熨烫机熨斗的蒸汽按钮位于手柄的内侧,单手握持手柄之后,食指可以放到对应的蒸汽按钮位置,根据实际熨烫的需要随时按压释放蒸汽,使用起来特别的方便。蒸汽按钮对应的正下方是对称式的蒸汽释放区域调节拨钮,主要用于调节底板三角区域出蒸汽或者整机底板出蒸汽。
为了满足不同织物面料对熨烫温度的需求,卓力TS3000熨烫机熨斗把手下侧还设计有一个360度温控罗盘,支持多档蒸汽调节。拨盘上分为最小、化纤·尼龙、丝绸·羊毛和棉麻·最大四个档位,可以根据衣物面料,精准的设定温度蒸汽量。在实际拨动过程中手感不错,阻尼适中,每次转动都有明显顿挫感。
卓力TS3000熨烫机配件中赠送的克罗地亚进口特制底板靴主要是为丝毛、化纤等敏感材质的衣服量身定制。卓力底板靴的内部为金属材质,外部为类似于塑料类的材质,二者之间的连接简直是天衣无缝,不仔细观察还以为是浑然一体的。
底板靴的安装采用锁扣的方式,轻松拉开底板靴后端锁扣就可以手到擒来的完成卓力底板靴的安装和拆除。为了安全考虑,底板靴的安装最好在使用前完成安装,如果熨烫机底板处于加热状态,建议关闭电源待熨斗冷却后再行安装,以免在热态下安装被蒸汽或者底板灼伤。
Part 4 | 体验:操作简单 功能丰富
在使用前加水的环节,一定要用卓力TS3000熨烫机附件中赠送的水质检测笔测试一下即将加入水的硬度,对于检测值大于50 PPM的水是不建议使用的。根据笔者实测,家中自来水的硬度大概在266 PPM左右,所以使用的时候建议直接加入纯净水,避免以后蒸汽管被水中的杂质或者沉淀物堵塞,那样就得不偿失了。
一气呵成完成注水、面料温度选择、调节蒸汽档、劲/柔档调节之后,卓力TS3000熨烫机以迅雷不及掩耳之势的速度完成了加热,整个加热过程不到一分钟左右。在使用之前先让大家领略一下卓力TS3000熨烫机的500kpa强劲增压蒸汽的效果,在蒸汽释放过程中能够明显的感受到蒸汽导管内蠢蠢欲动的压力在争先恐后想往外喷射。
当卓力TS3000熨烫机在工作的时候,即便选择了节能档水箱的温度也高达56摄氏度,熨斗在不释放温度的时候大概在34摄氏度左右,当然水箱跟熨斗温度是根据挡位的不同在时时刻刻的改变,在此我只是想提醒一下家里有宝宝的用户,在熨烫衣服的过程中最好不要让宝宝靠近,以免小宝宝怀揣着好奇去触摸而被烫伤。
卓力TS3000熨烫机具有卧式平熨、垂直喷烫、无蒸汽干烫、凌空吹烫等多种方式,其实最实用最有效的熨烫方式当属卧式平熨和无蒸汽干烫。所以想要真正发挥卓力TS3000熨烫机的实力还必须搭配专业级的熨烫板使用,碰巧家里以前买过一个小的熨烫板,不过还是建议搭配购买卓力的专用熨烫板使用。
据我个人在日常生活中的观察发现,床单被套这类的床上用品在机洗之后褶皱是最厉害的,由于大多数床上用品四件套都是纯棉材质,所以它们更加容易褶皱。为了直观的展示熨烫效果,媳妇用配套的枕头皮做了熨烫演示,主要通过蒸汽熨烫方式熨烫,作为一名熨烫老司机,媳妇三下五初二的就完成了熨烫,实际熨烫效果也非常的棒。
作为一名外联人员,西服衬衫算是必不可少的装备。对于衬衫这样的轻薄衣服,只需要将蒸汽选择为节能挡,柔档蒸汽模式,主要采用无蒸汽熨烫,辅助采用柔性蒸汽熨烫方式。卓力TS3000熨烫机可以不费吹灰之力做到一熨即平;对于衬衫袖口、衣领这样特殊的部位需要拨至强劲蒸汽档进行熨烫。
对于小西服或者正式西装这类服装,最好采用挂烫,也就是普通挂烫机所具备的熨烫模式。卓力TS3000熨烫机想使用挂烫方式,就必须搭配一个衣帽架或者其他固定衣撑的物件,笔者在这里给卓力公司提一个小小的建议,如果能够将其配套的专业熨烫板设置成放倒为熨烫板,立起为熨烫架,那么可以从根源上解决熨烫配套的问题。
与普通挂烫机和电熨斗相比,卓力TS3000熨烫机具有操作简单,安全可靠的优势,即便是熨烫衣服也可以悠闲的瞅瞅娱乐节目,可谓是工作娱乐两不误。对于女人的毛呢大衣来说,如果褶皱了穿起来的效果将会大打折扣,对于这类衣服可以通过搭配卓力TS3000熨烫机的底板靴或者垂直喷烫进行熨烫,并且效果非常的显著。
穿上刚熨烫好的毛呢大衣,老婆在我的眼里显得更有范了,就连熨烫牛仔裤也是那么的迷人。牛仔裤穿久了在膝盖背后区域的褶皱不仅多而且还成层的出现,不过在卓力TS3000熨烫机持续不断的强劲蒸汽喷射之下,它也不得不屈服,不仅消除了褶皱而且还熨烫出了裤缝。
宝宝的衣服由于大多数都是全棉材质,所以也很容易褶皱,其实为了宝宝的健康着想,宝宝的贴身衣服更应该每件都要熨烫。因为洗衣机长久的清洗衣服,洗衣机内缸如果得不到及时的清洗或者清洗不全面,被洗过的衣服犹如在细菌缸里泡过一样,如果直接给宝宝穿很容易导致皮肤过敏,但是经过卓力TS3000熨烫机熨烫之后,不仅可以使衣服整洁还可以通过高温蒸汽有效的杀死各种病菌,为宝宝提供一个更安全的成长环境。
宝宝在长牙的时候口水巾是必不可少的,我们家的口水巾就将近有十来条,不过如果要是遇到阴雨天气,可以将潮湿部分的口水巾用卓力TS3000熨烫机的无蒸汽熨烫功能将口水巾快速熨干,这样以来不仅解决了燃眉之急,而且也不用担心卫生问题。
Part 5 | 总结:匠心之作 居家之选
在这个看脸的时代,卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机用完美的外观诠释了脸的重要性,但是对卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机来说华丽的尊容并不是用来吃饭的,而是为了满足用户的视觉疲劳而生。对于卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机来说拥有强大的本领才是其得以生存资本,垂直喷烫、卧式平烫、无蒸汽干烫、凌空吹烫等多种熨烫方式应有尽有;多档蒸汽、温度调节和劲/柔调节尽显卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机高端奢华的定位;简单的操作方式以及超高的安全性能,使用户不仅买的放心而且用的舒心,轻松摆平褶皱与走形,让其无地自容。卓力TS3000高端增压蒸汽熨烫机的优势不胜枚举,但是仍然有一些不足之处,虽说瑕不掩瑜,但是如果能够加以改进,日后必让同行望尘莫及。下面是本人体验过程中感受到的一些不足之处,请商家在升级过程中能够给予酌情考虑。
1、注水口没有刻度线可以理解,但是希望增加缺水报警提醒功能。
2、将配套专业熨烫板加入必备附件当中,如果能够将熨烫板改进成放下为熨烫板,立起为挂烫架则更加完美。
