百寸大屏玩和平精英,极米H2无屏电视体验
发表于 2019-7-1 15:31:16
记得小时候去广州儿童公园,有一台街机采用了80寸左右的CRT屏幕(具体尺寸未知,比成年人要高,纯估算)。很多人争着去玩,尺寸那么大,所有人都看到。只要上去秀一盘,你就是这条街最靓的仔。
虽然现在55寸的液晶电视机也不贵,但是要实现我的百寸大屏梦想,最靠谱的还是微投。传统的投影太专业了,而且对于空间、距离、投影幕都有要求。倒是看着大神们玩微投心痒痒的,终于这次蹭着试用爽一把极米H2无屏电视。
极米无屏电视H2采用DLP投影技术,标准分辨率为1920×1080,对比度达到了10000:1,流明度达到1350ANSI,加上其运动补偿技术以及HDR10解码技术,还搭载了全新的系统GMUI3.1,对系统进行的全面的优化,让H2的反应更快,操作更人性化。
极米无屏电视H2支持智能语音系统,搭载IoT技术,可以与家中的智能设备进行对接并形成互动,点击遥控器上的智能语音按键,即可对家中所有搭载智能系统的设备进行互动。这个功能可以让极米成为智能家庭的核心,遥控器在手便能操控一切。
各方面参数还是挺硬核的。1350ANSI流明度,1080P高清兼容2k/4k分辨率。
极米H2整体设计四四方方的,但更加圆润一些。整个机身大小为201x201x135mm,重量为2.5kg,从其体积和重量来看,这种体积和重量还是可以接受的说,别说简单的挪动,哪怕是带到朋友家里浪都压力不大。要知道,一台15.6寸笔记本的重量都有2.5KG了。
H2采用电动镜头滑门,无需手动操作,能更好地保护镜头,不用担心熊孩子划伤镜头了。同时支持可变光圈功能,可提升画面对比度。
H2支持哈曼卡顿音效,支持双声道立体环绕声,配备双向被动低音振膜。
H2的顶部有播放/暂停、切歌、音响模式以及电源按键。按键的阻尼不错,不会轻易误触也不影响灵活性。音量调节比较有意思,滑动红条即可,非常直观。
H2背面有很大的散热格栅,底部是丰富的接口,极米无屏电视H2虽然体积小巧,但是其背后的接口却十分丰富。它配备了两个HDMI接口,高效匹配Switch、PS4、Xbox等游戏主机。它还配备了USB3.0接口,传输速率更快,直接读取硬盘上的4K视频也可以流畅的播放。
极米H2为扬声器与低音炮输出位置,并且配备了标准4分1英寸螺丝孔,和摄影用的三脚架通用。不过考虑到2.5KG的重量,建议使用脚架的时候注意承重。
极米H2主要操作可以通过遥控完成,而手机上面也能实现遥控的功能,更接近于家电的操作方式,上手容易。
极米H2外壳采用网状金属外壳,不仅仅美观,还能提供了良好的散热。毕竟投影运作的时候,发热量是不容忽视的。
极米H2搭载基于安卓6.0的GMUI 3.1系统,界面和一般的电视盒子类似,上手容易。还有一个专门的儿童模式,里面不仅仅有儿童早教内容,还有儿童保护模式。
极米H2的一个十分具有特色的功能——声纹识别,系统能通过声音识别发出指令者的性别和年龄段,根据不同人的行为数据,推荐喜欢的个性化内容。例如,家长和儿童用同一个语音命令搜索出的内容是不同的,在儿童模式下,家长可以通过语音可以免密退出儿童桌面,儿童则不能
受限于摆放的位置并非居中而是侧面投影,而且正方有墙挂电视,因此角度非常尴尬。
,因此画面呈现一定的梯形。
通过极米的无屏助手软件,不仅仅可以把手机作为遥控器使用,还能轻松实现无线投屏,百寸大屏玩和平精英、王者荣耀开黑超简单的说。
不过比起手机镜像操作,我更喜欢的反而是语音控制,不仅仅一般的娱乐播放,还能设置投影校正,校色等操作。
受限于场地,体验的效果一般,但是和过往接触过的投影不一样,极米H2不仅仅流明度达到1350ANSI,还能实现方便的语音智能控制,儿童模式,声纹识别的功能也非常智能化。
当然了,流明度达到1350ANSI,发热量以及噪声是明显的,使用的时候要注意散热以及承重的问题。很明显,这次用的三脚架,可以退休了。
