赛睿QcK Prism Cloth及Eege系列鼠标垫开箱
【写在前面】
▲2019 CSGO ESL One科隆站刚刚结束,Astralis、Vitality、NaVi、FaZe、FNATIC、Liquid等16支队伍进行了角逐,最终Liquid 3:1拿下Vitality夺得冠军。笔者这几天也是熬夜看完,还好每晚6点开始,大部分比赛不用熬到凌晨。
▲精彩是没得说,毕竟都是世界顶级强队,作为一名外设发烧友,自然对这些职业选手的外设格外注意。近些年,笔者发现各位职业选手所使用的外设也开始多元化。RGB背光键盘是随处可见,甚至有一些选手还使用了无线鼠标,是不是跟我们平时想象的不一样啊。
▲赛睿QcK鼠标的垫出镜率也很高,原先有QcK标准、QcK Heavy等系列,这次增加了两个:QcK Prism Cloth系列、QcK Edge系列,前者为RGB背光版,售价M号339元/XL号499元,后者为锁边版M号99元/L号169元/XL号239元Qck标准版、Heavy版都是不锁边的锁边的耐用性更好,不锁边的手腕舒适度更好,各有利弊吧。QcK Prism也进行了升级,底部由硬聚合物改成硅胶,所以布面版可以卷起来带出去,外出携带更方便。
QcK Prism Cloth】
▲QcK Prism Cloth系列分为M和XL两种型号,M号尺寸小一点,所以才有了薄盒设计,XL号比较大,所以是卷筒设计。
▲内包装四周有黑盒固定,外面套了透明塑料袋,线材藏在顶部盒子里。
▲手头这款垫子的尺寸为320mm x 270mm x 4mm,M号。
▲鼠标垫侧面有一个梯形的小部件,上面有一个赛睿LOGO。
▲这个小部件应该就是RGB背光的控制模块了,中国制造,5V电压,200mA电流,直接连接电脑的USB接口就行了。鼠标垫将控制模块设计在侧面还是有说法的,这样就不会导致鼠标垫的线材与鼠标的线材相互干扰。
▲垫子的正面是布面材质,背面硅胶材质,带有防滑纹理。
▲QCK Prism Cloth版也采用锁边设计,不过锁边是RGB LED灯带,锁边线材也是透明材质的。实话实说,如果你属于手臂流,则无所谓,如果你属于手腕流,就会觉得这个灯带有点膈应手腕,不是太舒适。
▲鼠标垫采用黑色橡胶材质线材,标准USB接口,上面刻有赛睿LOGO。
▲这是鼠标通电后的效果,默认为幻彩背光模式。
▲相比老版Qck Prism,新版灯带的光线是可以直接投到桌面上的。
▲采用常规材质的软鼠标垫,手感舒适性更好一些。
▲灯带的加入,将美观与实用性进行了结合,比起老款更容易上手一些。
▲通过SteelSeries Engine 3软件,可以对垫子的背光进行设置,有常亮、关闭、幻彩、联动等模式。
▲将赛睿外设插入电脑,打开SteelSeries Engine 3后,软件会自动识别外设型号。
▲垫子的灯带分为上下两个分区,可单独进行设置,也可以联动,右边黄色球是设置灯光亮度的。
▲由于鼠标垫进行了分区灯光设计,所以在游戏设置时,可以实时显示两种状态。默认上部是金钱,下部为生命值,笔者将上部改成了弹药。
▲这样就可以实时观察到弹药的数量以及生命值的高低。
▲这是笔者干掉两个敌人后换子弹的录像,淡黄色灯光,换完自动后变成深黄色了。
▲这是笔者被对手干掉时的录像,随着人物生命值降低,鼠标垫下方的灯光也是由绿色变成红色,人物死亡后还会闪烁提示。
QCK EDGE】
▲QcK系列原本是赛睿鼠标垫家族中的一个分支,由高密度编织纤维材料与天然橡胶构成,其稳定性和耐用性一直表现不错,这也是为什么会被许多职业选手所使用的原因。QcK Edge,字面上就可以看出这是一款锁边产品。
QcK Edge分为M、L、XL三款,我这款为XL,桌垫。尺寸为:900mm x 300mm x 2mm
▲鼠标垫本体的赛睿LOGO,改为圆形LOGO,不带SteelSeries英文了。
▲鼠标垫背面采用橡胶材质,增加防滑性,上面布满了赛睿的LOGO图案。
▲这是鼠标垫的锁边情况,做工还可以,结合处有小小的缺口。
900mm x 300mm,这个尺寸还是挺大的,能放上两把450mm长的键盘。个人觉得,可以将尺寸再缩短一点,750-800mm就够了,留下300mm用来操作鼠标就够用了。
相比Qck Prism Cloth版,Qck Edge版要薄一半,2mm的厚度。从而分量也减轻了,如果外出携带也方便一些吧,当然,一般这种桌垫是很少带出去的。
个人还是比较喜欢这种薄鼠标垫的,不会膈应手腕。笔者是手腕流,玩游戏的时候,主要是手腕在操作鼠标,如果鼠标垫太厚了,会有一个落差,手腕会不舒服。比如Qck Prism Cloth版,4mm厚,加上锁边厚,手腕的舒适度就没有Qck Edge好。所以,大家入鼠标垫前,务必要实际体验体验,看看这个边缘能不能适应。
笔者也曾经买过多款桌垫,都是颜值很高的那种,比如游戏图案的、电影图案的,价格也就几十元,但是中看不中用啊。玩游戏,鼠标太飘了,无法准确定位,没办法,玩游戏的时候,只能在这个桌垫上面再铺一块小号鼠标垫来使用。Qck Edge桌垫,笔者分别使用特氟龙脚垫、陶瓷脚垫、金属脚垫鼠标体验了《CS:GO》、《APEX英雄》、《战地V》三款游戏,发现鼠标垫还是能够胜任的,能够准确定位鼠标,所以说鼠标垫的材质、做工还是在线的,毕竟价格放在那里。
【写在最后】
2019年的所有赛睿鼠标垫新品,都统一命名为QcK,QcK、QcK Edge、QcK Heavy、QcK Hard、QcK Prism五个系列,分别对应 标准版、锁边版、加厚版、硬垫、RGB发光版。鼠标垫尺寸划分也采用服饰的尺码标注方式,S、M、L、XL、XXL五种,我想那些经常逛街、刷淘宝的小哥哥小姐姐们一定门儿清。QcK系列的特点是表面使用高密度编织纤维材料,赛睿官方宣称经原相科技的测试,QcK表面的微织物编织纹理可以提升鼠标传感器的追踪准确度。最后简单总结一下QcK Prism ClothEege鼠标垫的特点及不足,给大家一个参考吧。
QcK Prism Cloth
特点:双区RGB动态灯光,搭配SteelSeries Engine 3可自定义灯光,游戏联动,音律灯效等,支持PrismSYNC灯光同步;左侧出线设计,避免对鼠标线造成干扰。
不足:灯带边缘有点硬,手腕舒适度一般。
QcK Eege
特点:微织物编织纹理布面,定位准确;M、L、XL三种尺寸适用于不同场景;锁边设计,延长了使用寿命。
不足:XL款稍稍偏长了一点点,个人偏向800mm长;如果能加上QcK Limited款那种几何图案颜值会更高。
