19332
赶特价钱不够也要上的中高配攒机体验 AMD3800X+X570+开元K3
阿牛玩数码
37
中级会员, 积分 227, 距离下一级还需 273 积分
阿牛玩数码
阿牛玩数码
只看该作者
正序浏览
发表于 2019-11-11 19:58:26
一、引子
两年了,阿牛一直想攒台机器,把服役7年多的老台式机给淘汰了。但是又感觉没那么急,毕竟玩游戏太少了,而且攒就想攒个好的,难免需要花不少钱,所以也就一直没有付诸行动。自从今年AMD锐龙3代出现以来,各种“AMD YES”的声音不禁让阿牛有些心动,忍了2月还是没忍住,看到2599元的特价秒杀就入了AMDRyzen 7 3800X,到此算是彻底入坑,开始纠结于选择什么主板,搭配什么配件,研究怎么能既省钱还能搞个不错的配置,毕竞前不久才刚入了佳能EOS RP全画幅相机,余钱有限,是空有发烧友的心而没有对等的资金实力呀!
说起攒机,阿牛自认不是个小白,从17岁就开始折腾,甚至还兼了任职几个公司10多年的网管。在家人、领导、同事、朋友眼里,阿牛就是那个最懂的,因此攒机的经历阿牛有很多。但阿牛自认也称不上是一个玩家,因为收入和闲钱儿有限,所以受限于资金,阿牛也一直没有折腾出一套自认理想的配置。此次攒机,也是本着利用有限资金,手里硬件能用就用的原则,所以耗时1个多月才勉强把硬件攒齐,开始攒机。
二、配件介绍+清单
买处理器前面讲过是因为京东秒杀活动,AMD Ryzen 7 3800X 2599元就可以拿下,仅比3700X贵100元,比英特尔酷睿I7-9700K、 I9-9900K要便宜的多。处理器之后,到底选什么主板,纠结很久终于还是在京东满100减25活动时入了ROG Strix X570-E Gaming主板,毕竟3800X配X570主板是最配的,两个主要硬件到手5000大洋已没,不得不感慨钱不值钱。后面又赶特价活动入了东芝P300 3TB硬盘、西数WD SN750 500G固态硬盘、鑫谷开元K3 ATX3.0机箱。来看下现有配置,这个配置目前并不完善,因为显卡呢阿牛也想整个好点的,再存俩月钱吧!
处理器:AMD Ryzen 7 3800X(盒装)
主板:ROG Strix X570-E Gaming
硬盘:西数 WD SN750 500G固态+THISIBA P300 3TB
内存:十铨火神Z DDR4 3000MHz 16GB*1
机箱:鑫谷开元K3
电源:美商艾湃AN-850N
显卡:AMD R5 340(老电脑拆下暂用)
来看下主要配件的合影。
两个大件,AMD Ryzen 7 3800X的性能各种测评号称可对标i9-9900K;ROG X570-E Gaming主板,不得不说ROG败家之眼的号召力够足,另外也因为这款主板集成WiFi 6网卡、支持PCIe4.0 X16接口、而且X570主板无疑会是发挥锐龙3代处理器性能的最佳拍档。另外,阿牛已有WiFi6路由,配有WiFi6网卡的板子无疑会是最好的。在这里提醒大家,如果有明确的处理器和主板入手目标,在购买时最好去看看有没有CPU+主板的套装,很多时候两个配件售价加起来要比阿牛特价时分开购买还要优惠的,本次阿牛就有点稍稍亏了点的样子。
CPU:AMD Ryzen 7 3800X
先来看下AMD Ryzen 7 3800X处理器,7nm制程制造,有8核心16线程,主频为3.9GHz,睿频4.5GHz,功耗105W,质保三年。
CPU正方图。
针脚面,与INTEL处理器完全不同风格设计,针脚密密麻麻,金灿灿的,如果是黄金该多好。
盒装处理器赠送的散热器,4纯铜热管设计,支持RGB灯效,个人认为配3800X这款处理器,最好的选择是水冷。不过如果不做超频,这款盒装风冷足以坚持到这个处理器淘汰,算是最省钱方案,毕竟稍好点的水冷动辄就要几百元的。
接着来看ROG Strix X570-E Gaming这款主板,大家公认X570主板是发挥锐龙3处理器性能的最适合主板。而ROG X570-E Gaming绝对算得上市面最高端的几款X570主板之一。包装上,红黑配色,吊吊的彰显着他的“电竞”身份。包装正面,主板型号突出,二维码标注扫码一年换新,三年质保。
主板右下角,主板的主要特征。
包装背面,详细介绍了主板的各种参数规格以及主要特性。
主板整体是这个样子。比较值得说的是,ROG X570-E Gaming这款主板采用的是6层PCB设计,另有装配一体化的I/O装甲罩和大面积散热片,看上去十分扎实。ROG败家之眼RGB LED灯在装甲面罩上,支持AURA SYNC神光同步。主板上两个加固的PCIE4.0 X16接口,一览无余。
主板一体化的I/O装甲罩ROG信仰发光LOGO及Stirx灯。
主板CPU供电部分,ROG STRIX X570-E GAMING这款主板采用的是16相供电设计,在供电部分还有配备两个散热片,并且两个散热片还有由热管相连。这种设计的好处在于可以最大限度传输温度以提升散热效率。CPU AM4接口插槽,可安装AMD锐龙第2代和第3代处理器。
CPU供电接口方面为4+8PIN设计,可以有效保障CPU供电稳定。
内存插槽同是常见的4根设计,在搭配锐龙3代处理器的情况下,这款主板最高可支持4400MHz内存条,据悉同时配合华硕的OptiMem III内存优化技术调校,可以表出现更为出色的内存兼容性和超频性能,容量方面则最大支持128GB的内存条,单根最大32GB。
内存条旁边,则是这款主板的风扇和水冷水泵接口,可以看到共有3个,另外还有一个12V RGB 4PIN接针,能够让支持RGB灯效的散热器灯光与主板同步。
主板供电接口,左侧有一个USB3.2面板接口,比较可惜的是阿牛机箱面板还没有这个接口设计。
在主板供电接口右侧,这款主板还有一个5V ARGB针脚和主板启动自检指示灯,5V ARGB针脚可以点亮灯条,自检指示灯则可以让用户很为方便的判断电脑启动故障是何硬件有问题。
8个SATA 6Gb接口,一般人很难用得上。
主板南桥芯片上面的风扇盖板。
拧开盖板上的螺丝可看到内部南桥芯片散热风扇。
M.2固态硬盘接口隐藏在两个PCIe 4.0插槽边上的档板下面。
其实拆下的这两个挡板也同样是M.2固态硬盘的散热片。
ROG X570-E Gaming对PCIe4.0 X16插槽,可以看到有金属包裹进行加固,资料显示这两条插槽可以提供X16的PCIe 3.0 或 PCIe 4.0。
主板下方,这款主板的各类接口,包括音频、USB、风扇、机箱面板开关按钮等。
主板上有一个Q-Code显示屏,主要用途是显示主板状态,如电脑出现故障时可对照主板说明书自己排查故障所在。另外,我们也可以看到这款主板所用的SUPREMEFX 音效芯片。
声效芯片上方部位,则可以看到NUVOTON NCT6798D-R传感芯片和WiFi6无线芯片。
主板的I/O背板,可以看到有一个DP视频接口和一个HDMI接口,7个USB 3.2 GEN2 接口,一个2.5Gbps网络接口和一个千兆网络接口。此外还有5个3.5mm音频接口和一个光纤接口、两个Intel WIFI 6 AX200的天线接口和一个被白框圈起来的按钮和一个USB接口。整个背板采用一体化设计,既可有效防尘还能够防静电。而特别值得一提的是被白框圈起来的按钮和USB接口,它的主要作用是用来盲刷BIOS的,只要将BIOS文件拷贝到U盘的根目录下,然后连接至BIOS Flashback接口,按住按键至灯亮就可以进行BIOS的刷新,只要保证连上电源,不用CPU也能够升级BIOS,非常的方便。另外,要提醒一下大家,如果使用这款主板搭配锐龙3处理器HDMI接口是无用的,因为锐龙3处理器并不集成显卡。
WiFi6网卡外接天线,连接后可增强WiFi6无线信号收发。
内存:十铨火神Z DDR4 3000 16GB
十铨火神Z内存,频率为DDR4 3000MHz单根16GB内存条,提供终身质保,计划后期再来一根组成双通道。
这款内存条有配装散热装甲。
内存条时序为16-18-18-38,电压为1.35V。
硬盘:西数WD SN750 500GB黑盘+TOSHIBA P300 3TB
西数WD SN750 500GB黑盘为淘宝入手,最高读取速度为3470MB/S,质保为五年,价格则为600多,在京东上购买的话这个固态硬盘要700多大洋。
本来阿牛是想买个便宜点的来着,读写速度2000MB左右,价格能便宜不少。但后来想想WiFi6都来了,还是速度越快越好,一步到位也没贵太多,就买了。
也是赶特价入的硬盘,TOSHIBA P300 ,7200转3TB硬盘,质保为二年,每块价格499元。
西数WD SN750 500GB黑盘做系统盘,安装游戏,机械硬盘做文件存储盘,这应该算是最适合的方案了。
机箱:鑫谷开元K3
鑫谷开元K3机箱,采用的是全新的ATX3.0架构。与传统的ATX架构所不同的是,这款机箱具有显卡竖装、主板横置、顶置IO、集成束线、水平风道等特点。阿牛之所以选择这款机箱,是因为前面就有入过这个开元系列的第一款K1型号,除前面板有所不同之外,其他方面完全一样。
开元系列机箱适合放置于桌面左侧,玻璃侧透在机箱右侧,刚刚好符合阿牛的桌面需求。这款机箱的前面板可以看到它加入了大面积的玻璃设计,分布线条和点,有点像夜空中的星星布局。
机箱左侧,机盖为全铁板材质。
机箱背部,底侧为电源安装位。
机箱顶部盖板。
取下左机盖后,可以看到固态硬盘位,机械硬盘位,电源安装位,以及整机线束,也可以看到前面板的侧散热孔。
鑫谷开元K3机箱线束接口,包括前面板灯光电源接线、音频输出接线线、电源灯接主板控制线、USB输出连接线、电源开关/指示灯连接线,以及USB3.0输出连接线等。
机箱右侧及透玻璃面板、前面板右侧散热孔。
机箱内部空间。
机顶部分,前侧依次为电源开关、LED控制按钮、2个USB3.0接口、两个USB2.0接口,音频接口、麦克风接口。
机顶盖掀开,可以看到主板I/O接口面板预留孔和线束固定卡扣。
前面板卸下,还有一层防尘网,可安装3个机箱风扇。
三、装机+系统安装过程
开始装机,先装CPU。
再装固态硬盘。
安装CPU散热器。
安装内存条
接通电源,测试能否正常点亮。
正常点亮后,将主板、电源装入机箱内部,这是机箱整理好线束后的效果,美商艾湃AG-850M这款电源配装的线束有点便硬,整理起来还是稍显复杂。
机箱背部,安装完机箱后效果。
背部电源位效果。
顶部安装主板及显卡后效果。
接线后效果。
开机后机箱内部效果。
电脑能点亮以后,再进一步就是装系统了。百度一下,其实我们可以看到很多的教程,也可以找到很多系统下载链接,有很多个版本,包括GHOST WIN10纯净版、深度WIN10装机版等等,但在系统质量上参差不齐,说不好里面有集成哪些软件,所以阿牛虽然喜欢省事儿,但在这步上更喜欢安装原版。
百度搜索关键词下载Windows10,旗舰版、家庭版都有提供。点开页面后,点击立即下载工具。
下载完成后,打开软件按提示进行下一步,阿牛建议在安装介质方面使用ISO文件格式,将文件下载之后使用UltraISO软碟通将Windows.iso文件写入硬盘镜像,之后将U盘插入电脑USB接口开机安装即可。
小提醒,如果有同时安装机械硬盘建议装系统前先将其拨掉,只用固态硬盘安装系统,有的主板首选接入硬盘会是SATA接口协议硬盘,这样引导文件会写入机械硬盘,一旦机械硬盘有变动,就可能会导致系统不能使用,系统安装过程就不一一缀述了,很简单的说。
四、使用体验及基本性能测试
装完系统,来看一下阿牛的电脑性能到底如何。
先用鲁大师看下我的配置单。
来跑个分,综合得分25万分,处理器独占17万分,可以说CPU性能是相当的不错,至于显卡得分就不用讲了,老显卡跑分到这个程度也已经不错了,能玩个LOL就有好了。内存跑分低主要是单根非双通道造成的,磁盘性能将近47000多的这个跑分应该算是不错的了。
来看AMD 3800X的处理器跑分排名,第70名。
AMD 3800X的主要参数。左为CPU-Z检测,右为AIDA64软件检测。
CPU-Z检测到的ROG STRIX X570-E GAMING主板的信息和内存信息,主板默认内存主频为2400MHz,使用标准内存频率需要到主板BIOS中修改一下。
AIDA64内存读写测试结果,标准频率下读写均在23000MB/s左右,如果组建双通道这个成绩会翻倍。
用CrystalDiskinfo测试WD SN750固态硬盘参数,温度44度,一切良好。
TOSHIBA东芝P300 硬盘,温度43度也是良好。
WD SN750固态测试成绩,读取速度基本保持在3000MB/s左右,写入平均水平在2200MB/s以上,整体表现比较理想,但是都没有达到理论上的峰值3470MB/s及2400MB/s左右。
说完跑分再来看看ROG X570-E Gaming主板配套的几个软件,软件UI界面很ROG,且AURA神光同步支持很多种灯效与机箱及水冷同步,可玩性很高。
GAMEFIRST V软件,支持游戏加速,实时查看网络状态,目前还没有一个好的显卡,游戏加速体验暂未可知,等待显卡入手。
下面再来看下整个电脑的温度,待机状态下使用鲁大师测试温度,开机半小时以上,CPU平均温度稳定在32度左右,主板温度在25度左右。
用AIDA64软件拷机测试,7分钟后查看温度,CPU最高温度77度,平均温度77度;硬盘平均温度35度,主板平均温度26度,可以说整个机器温度表现十分不错,而且从主板、显卡、硬盘的温度变化来讲,波动并不大,这也说明用开元K3机箱还是可以的,垂直风道对机箱内部散热的确有帮助。
再来看下阿牛的桌面。
五、装机总结
最后来分别总结下这台电脑的硬件配置吧,AMD 3800X处理器,很YES没有什么问题,17万多的跑分在那儿顶着呢!ROG Strix x570-E Gaming主板的话同样也很YES,6层PCB设计、16相稳定供电、一体化I/O装甲罩、支持WiFi6、支持AURA SYNC神光同步、有2.5G网络接口,无论功能还是做工都是非常诱人,但就是价格的确不是一般用户能接受的。这几天阿牛看到双11活动比自己国庆前入手时要便宜300多,现在入手可以说是一个不错的时机。
至于内存,目前来讲算是很简陋的了,但这个内存条的性能并不差,阿牛配合ROG X570-E主板可稳定超频到3333MHz,后面即使不入灯条最起码也得要组个双通道,提醒一下性能。硬盘方面,固态+机械的组合,阿牛感觉足够用上几年了,速度不会有太大问题。机箱方面,鑫谷开元K3机箱玻璃侧透在右侧,目前来讲确实是最适合阿牛桌面的方案,而且采用垂直风道机箱内部温度表现也十分可观,尤其阿牛用的还是AMD处理器这样的发热大户。对于阿牛来讲,目前最紧缺的还是显卡,玩游戏的话现在的老显卡明显力不从心,但阿牛实在没想好到底是入手哪个呢,大家也不妨给个建议,因为阿牛并不是一个游戏玩家,入哪款实在是有点纠结呀。
