A卡战未来,千元新选择,XFX 5500XT上手
发表于 2020-2-2 18:18:02
说起A卡,选择来来去去就是三个品牌,蓝宝石、迪兰恒进、XFX,其他品牌所占比例都不高。蓝宝石脱离柏能自己浪了,迪兰倒是脱离撼讯转会柏能。说起来,都很长时间没用过XFX的显卡。过往用过XFX 7850,印象不错,也是因为如此节前帮朋友入手了一款5500XT。趁着没地方可去,特意搞过来晒晒太阳。
造型方面,XFX的显卡还是祖传双头煤气炉的造型,这辨识度可以。这款RX5500XT是讯景的黑狼版,准确说是RX5500XT 8GB GDDR6黑狼版,从PCB到散热全部是非公版设计,并且也是黑狼家族的一员,在散热方面有特别优化。
作为7nm的RDNA家族的成员,GDDR6和PCIe 4.0都没少,并且显存容量还是8GB,这样来看绝对属于准高端的配置了,不过由于定位问题,显存位宽只有128bit,显存带宽为224GB/s,刚好是RX5700XT的一半。
RX5500XT受益于7nm工艺,核心面积仅为158mm2,1408个流处理器,88个纹理单元,32个光栅单元,功耗和温度也就更让人期待了,RDNA这代的几张显卡功耗方面表现着实不错。单8pin外接12v供电,TDP标称130W,搭配额定350W以上电源就够了。
散热还是很用心的,显卡长度为281mm,两颗250px支持启停的静音风扇,显卡并没有灯光设计,全黑色的导风外罩有磨砂处理,背面有铝合金加固背板。这个散热设计其实有按照RX5700XT海外版的优化思路,为的是兼顾静音和散热效率。
内部散热片的热管是朝下的,散热器也是用了延长结构,散热器的尺寸要超过了PCB尺寸。
背面铝合金背板有开槽优化散热的处理,同时也能起到加固显卡结构的作用。当然了,也起到美观的作用。
侧面可以看到四条粗大的热管的蒸发端,同时也能看到供电是通过一个8Pin口实现的。TDP150W,这种长度只能劝退ITX用户了。
散热方面,采用的是双250px风扇搭配四热管。四热管是两根8mm和两根6mm组成,左侧是双6热管,右侧是双8热管,这样做是为了把更多热量分散到相对散热面积和温度更低的区域,左侧部分除了核心两个热管连接以外还有负责供电mosfet散热的压力,所以左侧散热压力更大,这样做可以把热量分散的相对更均匀。
供电方面,XFX 5500XT采用的是6+1+1相供电。
核心部分主控用的是支持四相供电的安森美NCP81022N方案,mosfet用的是整合了driver的安森美302045,最大支持45A电流,同时内阻很低,对于RX5500XT的核心供电来说绰绰有余。另外在PCB靠后的位置还有一颗安森美NCP81022N,负责显存与VDDCI供电。
性能好不好,当然还是要上机才知道。老规矩,先晒晒自己的测试平台:
CPU:i5 9600KF
散热器:ROG STRIX LC 飞龙240RGB
主板:ROG STRIX Z390-E GAMING
内存:威刚XPG D60G DDR4 3000灯条
显卡: XFX RX5500XT
SSD:WD_BLACK SN750NVMe SSD 1TB
机箱:安钛克DP501 RGB(支持AURA)
先来看看基准测试部分。
1、3Dmark
测试DX11游戏性能的FireStrike场景
RX 5500XT分别在Ultra模式、EX模式以及平台模式取得了3443分、6260分、11799分。
再来看看DX12测试,Timespy场景。
RX 5500XT取得4895分。
2、战地5
受限于RX 5500XT缺少光线追踪单元,两块显卡都是在关闭光线追踪以及DLSS,也就是单纯的游戏实测。
测试关卡在非裔步兵,虽然是单机场景,但是里面的光线追踪效果也是随处可见的;
RX 5500XT在战地5取得105帧的成绩
3、古墓丽影11暗影
5500xt在古墓丽影11的跑分是65帧。
4、奇点燃尽
5500xt在奇点燃尽的跑分是36.9帧。
5、杀手6
5500xt在杀手6的跑分是82帧。
6、古墓丽影10崛起
5500xt在古墓丽影10的跑分是37.79帧。
7、鬼泣5
5500xt在鬼泣5的跑分是147帧。
8、孤岛惊魂5
5500xt在孤岛惊魂5的跑分是80帧。
9、孤岛惊魂:原始杀戮
5500xt在孤岛惊魂:原始杀戮的跑分是73帧。
10、神偷4
5500xt在神偷4的跑分是86.5帧
除了单机,相信现在越来越多朋友喜欢打打网游,在网上和朋友一起竞技。下面再来看看常见的几个电竞类别的游戏。
11、绝地求生
绝地求生属于电竞类别的网游,受到服务器以及延迟各种因素影响比较大,只能粗略给出一个参考值。5500XT是95-125幅度,丢烟拉人的时候,掉到90以下。
12、无限法则
无限法则也是电竞类别的网游,受到服务器以及延迟各种因素影响比较大,只能粗略给出一个参考值。5500XT是110-150幅度,贴面战的时候,掉到100以下。
13、CS:GO
5500XT峰值才210,经常是160左右,帧速有点飘。
14、守望先锋
守望先锋属于混合型FPS电竞类别的网游,受到服务器以及延迟各种因素影响比较大,只能粗略给出一个参考值。5500XT是90-120幅度,贴面战的时候,掉到80以下。
15、彩虹六号
5500XT是127.5帧。
16、APEX
APEX属于混合型FPS电竞类别的网游,受到服务器以及延迟各种因素影响比较大,只能粗略给出一个参考值。5500XT是80-120幅度,贴面战的时候,掉到80以下。
功耗和温度方面
5500XT的温度有点吓人,居然有85度,而且功耗也高出不少,整机功耗达到了225w。
整体而言,XFX 5500XT是一款性能不错的千元卡,但是即使是1080P分辨率下面也只能说是及格以上的水平,所以要玩2K分辨率的话,个人建议还是考虑5600XT更加合适,当然了,再加300就是5700XT了。
温度还是有点高,但是功耗确实降下来了,加油吧,AMD。
