真正诠释速度之美,PCIe4.0让快更快-希捷酷玩固态520系列M.2
发表于 2020-3-23 21:26:55
AMD这两年真的很YES!当英特尔还在努力挤牙膏的时候,AMD已经成功的把PCIe 4.0带入消费级桌面平台,随后就是储存厂商的表演时刻了。首当其冲的都是一些国际一线厂商,如:海盗船、技嘉、以及威刚的XPG系列。当然老牌存储厂商希捷也推出了自家的PCIe 4.0新品——希捷酷玩(FireCuda)固态520系列SSD。
作为一个老牌著名的储存厂商,希捷的产品一直倍受用户的喜爱。这次推出希捷酷玩(FireCuda)固态520系列SSD,主要面向的是高端游戏玩家,玩家最讨厌的地方就是游戏加载时间过长。希捷酷玩(FireCuda)固态520系列SSD可以最大程度的改善这个问题,毕竟在PCIe 4.0的加持下,这款固态硬盘的写入速度可以轻松4400MB/s,而读取速度更是上探到5000MB/s,这是多么恐怖的性能呀!我现在使用的三星970速度只有这款硬盘的一半,差距确实有点大!
那么接下来就和我一起去看看这款希捷酷玩(FireCuda) 固态520系列 SSD吧,对了目前只有AMD平台的X570主板支持。英特尔你快追吧!这次你落下的有点远哦!
包装:
第一次看到希捷酷玩固态520系列的包装,就感觉到它非常的霸气,尤其是中间酷龙的图案,给人一种盛气凌人的气势。而这个神兽也暗示着这款产品的性能是非常强悍的。产品包装上标注着有1TB以及5000MB/s,意思是其存储容量为1TB,读取速度可达5000MB/s。
打开产品包装我们得以看到希捷酷玩520本尊。正面贴有标签纸,标注有产品型号以及PCIe Gen4 SSD字样。其实我很喜欢红黑这种颜色的搭配,非常有视觉冲击感,其实我觉得稍微再加上一点成本,做一个散热器版本就好了,不过电脑本身有散热装置的也就无所谓了。
背面则是产品序列号以及使用注意事项。不过最显眼的就是这个1TB字样,这么大的容量的,真的太让人喜欢了。
现在的玩家都喜欢查看固态硬盘的闪存颗粒和缓冲芯片是谁家的,用来判断这款固态硬盘的品质如何。这里我就满足大家这个好奇心,揭掉了硬盘正反面的标签,我们一一查看。
先看正面:正面依次排列着DRAM缓存芯片、主控芯片,以及两颗闪存颗粒芯片。缓存芯片采用的SK海力士的512MB DDR4颗粒,其实很多人说现在的闪存颗粒存储速度已经很快了,不太那么需要缓存进行过渡。其实这个问题在我看来缓存还是很有必要存在的,尤其是像希捷酷玩固态520这种高速的固态硬盘,在达到高负载快速传输的时候,缓解颗粒压力也是很不错的。
主控则是采用希捷定制的群联PS5016-E16(图中红框),要知道这是目前唯一支持PCIe4.0固态硬盘的主控芯片,至于成本价格,当然要贵一些,这也是人之常情呀!不过,由此我们也可以看出,希捷这次又走在了前面!
闪存则是采用东芝的96层BiCS4的3D TLC颗粒,单颗容量为256GB,硬盘一共有四颗正好组合成1TB容量。相较传统制作工艺,3D堆叠颗粒可在同样面积下大幅提升存储容量,还能减少颗粒的体积,方便厂家设计和用户安装。
官方数据:
以上是官方给到的数据,官方称其128KB顺序读取速度为5000MB/s,写入速度为4400MB/s。另外希捷酷玩520 1TB版总写入字节数可达1800TBW,而平均故障间隔时间高达180万小时。接下来我们首先用常规支持PCIe3.0规格的主板进行评测,看看希捷酷玩520在向下兼容至PCIe3.0时有什么样的性能表现。
本次性能测试采用英特酷睿平台,详情如下:
通过软件可以看到这款希捷酷玩固态520的基本信息,待机温度28°还是不错的,不过在全负荷测试的时候温度上涨的还是很快的,当然日常使用我们也不可能持续高速,如果你觉得太热那就自己买个散热片加上,效果会好很多!
主要看看这个传输模式,PCIe4.0 x4,这才是今天的重点。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,深受大家的喜欢。平时我们可以用它检测硬盘的读取及写入速率。由测试结果我们可以看到希捷酷玩520的读取速度达到了3.1GB/s,而写入速度也高达3.1GB/s,这个速度在PCIe3.0接口上表现的应该说是很出色了吧,并且保持极高的稳定性。
Crystal DiskMark常见的测试软件之一,简单易用非常的方便。通过测试可以看到希捷酷玩520的读写速度都达到了3000MB/s以上。读取3461MB/s,写入为3216MB/s。快速的读取和写入可以节约你宝贵的时间,帮助你事半功倍。
接着使用Ttxbench来测试希捷酷玩固态520,通过结果可以看出可酷玩520依旧保持着高水平的读写,而且4K方面同样值得肯定。
最近的英特尔表现是越来越不行了,难怪很多人说AMD YES。到目前英特尔平台依旧是PCIe 3.0标准,而上面的测试结果并没有展现出这款希捷酷玩固态520真实的实力,只有在支持PCIe4.0技术的主板上,它才可以展示真正的自己。因此,接下来我们就要在后续我们在支持PCIe4.0技术的AMD平台进行评测以挖掘它的真正性能。
Amd主板
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板采用碳纤维元素风格设计,支持17种RGB绚光灯效、VR BOOST芯片、第四代电竞音效组件。和上一代X470暗黑板相比,除了能够支持PCIe 4.0以及更高频率的内存之外,还装备了一个Intel Wi-Fi 6 AX200无线模块,最高无线传输速率可达2.4GHz,同时还支持蓝牙5.0功能。
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板还设计了12相供电电路,可以轻松搭配锐龙7 3700X,不过这次我使用的是3800X。
通过CrystalDiskinfo的检测,使用微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板后, 我们可以看到传输模式发生了改变,这次将希捷酷玩520的实际参数识别出,其接口为NVMe规范,传输模式为PCIe4.0x4技术。
CrystalDiskMark测试结果:连续读取4990MB/s;连续写入4464MB/s。速度要比之前的PCIe3.0高出1000MB/s之多,可见PCIe4.0的性能真的提升太明显了。
AS SSD连续读取4191MB/s;连续写入3979MB/s。4K为76MB/s和207MB/s。其实我发现无论是哪一款M.2的固态硬盘,使用AS SSD测试结果都会比其它的软件低一些,哈哈!
通过测试我们可以看出在PCIe 4.0规范下,希捷酷玩520的性能进一步的提升,其实这也是相辅相成的。两者亲密合作,才有今天出色的表现。
文末:
首先要知道希捷酷玩固态520系列定位就是游戏硬盘。其实喜欢游戏的玩家,最受不了的就是长时间的加载时间。如果你使用希捷酷玩520系列的固态硬盘,相信游戏的加载时间会进一步缩短。支持PCI-E 4.0是这款固态硬盘的主要特点,当然在闪存颗粒的选择上,也相当的重要。东芝96层BiCS4的3D TLC颗粒,品质保证值得信赖。高达5000/4400 MB/s这样读写速度的固态硬盘,也确实只有在PCI-E 4.0下才可以实现。
希捷酷玩固态520系列拥有512GB、1TB以及2TB大容量的选择,好处当然是它庞大的存储空间,这样你就可以把大量游戏放进去,不用担心游戏装不下,要知道目前画质好一些的网络游戏也要几十个G,而一些大型3A游戏体积更是庞大,所以大容量是你不二的选择。
到了这里忽然想起我前面说的,这样的固态硬盘最好标配散热片。其实还是有点多虑,目前支持PCI-E 4.0的X570主板基本都是自带M.2 SSD散热片的,如果有散热片还需要拆除才能装上去,这样到显得更加的麻烦,不过还是可以单独附带一个,万一用的上也是很不错的哦!
最后总结一下这款希捷酷玩固态520系列 SSD的优点和我自己的一条建议。
特点:
1、PCIe4.0技术加持,传输速率快
2、东芝96层BiCS4的3D TLC颗粒,品质保证
建议:
1、建议附带一个散热片,以备不时之需
