强劲水流,轻松洗车,世达高压洗车器体验
发表于 2020-11-1 12:47:38
定期洗车对于汽车的养护也有很大帮助,不过因为时间等方面的限制,平时洗车往往不会很方便,并且常规的洗车也比较耗时,所以很多人一般会在周末等空闲的时候,带上水桶和拖布,随便找一个空地来洗车,成本允许的情况下,有些朋友也会入手一台高压洗车机,不过一般的洗车机体积通常比较大,用起来也不是很方便。
因此洗车虽然看起来时间很简单的事情,但要想定期去做的时候,还是会遇上许多阻碍。好在现在也有不小比较便携的洗车机可以选择,平时只需要一把洗车器,外加一桶水,就可以方便的清晰车辆,不仅省时省力,驾车出游的时候也可以随时洗车,非常的方便,最近就尝试了一款世达的锂电洗车器。
这款洗车器的设计比较简单,很容易上手使用,同时也配备了比较丰富的配件,平时除了可以用来洗车之外,浇花、喷药的时候也可以使用。加上这款洗车器采用了锂电供电,所以户外使用时也更加方便,不需要额外供电,对于经常需要洗车的朋友来说,确实是个不错的选择。
世达这款洗车器也是采用了世达的标志性配色,并且提供了很多实用的配件,可以说好似开箱后,接一桶水就可以使用。处理洗车机主体之外,配件里面还有一个预装好的多功能高压喷头,能够适应多种使用环境,另外还有一个延长杆,能够延长喷水的距离,以及用于喷洒洗车液的泡沫壶,还有可拆卸的锂电池和对应的充电器,加上可折叠的水桶和水管,最后还有一个拎袋,方便把东西装起来放在车上。
使用之前最好先为洗车器的电池充电,这块电池是2Ah 18V的规格,也就是36Wh,续航表现比较出色,而且这款洗车器的流量也达到了180升每小时,日常使用足够满足一般洗车的需要。
在给电池充满电后,安装在洗车器上面,就可以准备好水,开始洗车了。这款洗车器本身提供了配套的水管和折叠水桶,其中水管的长度有6米左右,所以使用时会比较省事,不需要在额外准备水桶,而且水管本身足够长,洗车时也不用拎着水桶。
根据实际需要,可以选择用延长杆加长洗车机的操作距离,此外在喷洒洗车液的时候,也可以使用单独的泡沫壶进行辅助。洗车器上面的喷头可以根据需要进行拆卸和调整,实际使用时更换比较简单,一压一转就可以把喷头卸下来,一般情况下,直接用预装好的短杆就可以了,喷头的喷洒模式也可以很方便的调节。
现在洗车器上面的电池、喷头以及水管之后,就能够开始洗车了,根据实际需要,我们可以先喷洒一些洗车液,或者是直接用清水冲洗,开始使用时,可能还需要先试一下洗车器高压喷头所提供的各种喷洒模式。刚开始按下洗车器的扳机时,洗车器会先用几秒钟的时间,从水管里汲取水源,很快高压力的清水就可以从喷头里喷洒出来。
因为世达这款洗车器使用的是无刷电机,所以喷水的动力还是很强的,轻而易举就可以把车上的灰尘冲洗干净,并且长时间启动时,机身也没有明显的发热,用起来更加安全,也可以确保机器能够更持久的运行。不过洗车器在运行过程中,还是有不小的噪音,所以在洗车的时候一定要注意使用环境和时间。
洗车器本身有高低两档,其中高档位水压30bar,低档位水压6bar,分别可以连续工作15和25分钟。另外电池上面也配备了电量指示灯,可以随时了解电池的电量情况,当然一般使用中,电池的电量足以支撑至少一次洗车。
凭借这款洗车器十分强劲的出水力道,实际使用中很容易就可以把车上的边边角角清洗干净,效率很高,而且这款洗车器不仅白天可以用,在光线较暗的时候,也可以打开上面的LED灯,起到一定的照明效果,同样可以很方便的洗车。此外,平时除了可以用这款洗车器洗车之外,用来浇花或是清洗栅栏、窗户也很方便。
总之,在用过几次之后,我感觉世达这款洗车器用起来确实比较方便,效果也比较好,很多细节也考虑的比较到位,机身也选择了较为耐用的材质,平时洗车或是冲洗其他地方都很合适,只是实际使用时,配套的水桶接一桶水可能不太够用,除此之外就没有其他问题了,如果是经常需要洗车,但时间又不是很充裕的电话,这款洗车器就是很值得考虑的选择了。
