全能小直再进化:奈特科尔MH12S体验
发表于 2020-11-13 23:46:19
MH12作为一款经典的小直衍生出了MH12GT、MH12W等产品。可以说都是性能极好的小直。对比与其他几款。MH12S在续航、亮度、射程、充电方式,电池兼容性上都有更好的配置。
也是这些原因,让它成为了日常应急、战术防卫、执勤巡逻、户外活动、工业检查等活动的不错选择。接下的内容就简单的分享下MH12S。
首先从开箱说起,在撕开厚实的硬纸纸盒的包装后,可以看到MH12S的本体包装。奈特一贯的黑黄风格。主要参数在这里也有说明:1800流明的亮度、294米的射程,可充的锂电池,C口充电等。
背部则是详细的说明,这里就不条裂了。接下的内容中也会慢慢说明。从包装方面来看,初感这支手电是相对兼容多样性能的全能小直。
开箱后,可以看到相对丰富的配件,有战术快拔套,C口的充电线,抱夹、手绳、另外还有18650/CR123电池套。可以说丰富的配件也是其对电池“不挑食”以及多样佩戴的体现。
接着的内容来看看手电。首先说明它的长度141毫米,直径25.4毫米。重量75.5克(不含电池)。这样的尺寸在小直中也是相对紧凑的,当然在MH12原理几款的对比上也是更为小巧的。所以,在携带使用的便利性上MH12S可以说在小直中是极好的一款。
外型材质上是航太级的铝合金制成,耐磨军规三级硬化处理使得在磨蹭中也毫无问题。外型上虽然是圆柱形为主,不过CNC加工的纹理是细腻的,筒头后端还有几何纹理。这带来了一定的美观效果。
筒身有防滑纹,握持感舒适稳定、防滑。另外有抱夹槽的设置。所以在配件的使用上是具有充分的自由度的。
手电设置了两个按键,如下前端的按键是功能操作的按键,如亮度和模式的调整在这里完成。
按键的外侧有环型槽,这方便了夜间操作(尾键则是凸点)。中央位置则是电量指示灯的设置位置。
尾部则是开关、点射操作的按键位置。双按键的设置让操作更为快捷、有序。所以也时候战术应急的场景中使用。
尾盖的纹理在握持旋拧的时候能有有效的操作效果。细看手绳预留过孔在这里。过孔设置的挺大,穿手绳的时候也是便利的。
品牌logo和款号在这里设置,激光打标而成。线条是可见的流畅细腻。
拧开之后首先看到的是绝缘片的放置。这带来了储运过程中对电路系统的防护,也减少电量的损耗。
镀金弹簧什么的就不细说了,看看电池,标配的是5000mAh的21700电池。这样的容量带来了最大1500小时的续航。同时兼容18650以及CR123电池也为使用带来了便利。如场景使然应急更换不同规格的电池也就不影响使用了。
电量的补给可以直接通过筒头后端的接口进行。C口带来的是通用以及时下最快速的补给效果。
可旋转方向的防护盖带来了充电连接的便利。同时这厚实的胶盖也带来了防水、防尘的效果。于是户外雨雪中使用也毫无问题。
核心部分的灯珠是LUMINUS SST-40-W LED,高达1800流明的保障。
看光杯或者说筒头的直径其实是不大的,不过它却有294米的射程,这让人惊喜。原因是采用了亮晶电镀技术结合PDOT数字精确优化技术加工处理的光学系统。另外双面镀膜防刮镜片也是很赞的。
在携带上,快拔套的时候适合非常适合战术或户外场景中使用。且可以工具挂载系统的织带宽细做调整。
正面效果如下,其实安装抱夹后,也不干涉快拔套的使用,因为抱夹正好可配置下图中央的槽位中。
而抱夹也可以直接的外挂在背包,腰带、衣裤的兜中。很便利的说。
接着来看看各个功能的展示。充电线的兼容性使得我们可以在必要的时候借用标配之外的C口充电线。且C口也带来了快充的效果。同时充电以及使用过程中这个案件中央均有电量提示的功能。如在关闭时,先按住调档位的功能键再按下尾键后松开指示灯就会以闪烁的方式报出电压。
防水性能在我户外的时候中有了可靠的反馈。
全入水后依旧稳定的工作。足见防水的优异。
照明的效果先看看有天加班后在这被货物占用的过道中的效果。光束直达走廊的尽头。试想没有这手电,这在这走廊或许会有碰壁的情况发生。
来到开阔一点的户外,一样是将一条路点亮到底。可以说射程和亮度带来了极为充足清晰的视野,在操作上分为日常模式和战术模式。两个模式均有5个档位。亮度从低到高依次是1流明的节能档位--50流明的低亮--300流明的中亮--1050流明的高亮--1800流明的极亮。日常模式下还有SOS、爆闪、信标功能,而战术模式下的功能模块就是爆闪。这几个特殊功能档位均是1800流明的亮度效果。应急中可以说是高效的。
爆闪功能下开启后,MH12S带来的是变频的爆闪效果,这让人眼更难以适从。所以在战术执勤中使用会更有效。支持点射也是便利的另外一点。
档位记忆功能也是非常智能的一个功能。在关闭后一键开启即回到此前的档位。同时内置的ATR温控模块也是一个智能的功能,能根据手电和外界的状态自动调节温度以获得更为长久的稳定工作时间。
在照明的时候,因为采用了高效率恒流电路的原因,在开启后不会有闪烁。所以视觉体验也是更为舒适的。
多次的使用之后,也惊喜于MH12S之外,也惊喜于奈特科尔一直持续不断的创新,持续不断的把新的技术运用在产品中。所以我们获得的产品总是兼具各个方面的性能,且性能较为突出。而这也是我一直为忠实的奈特科尔粉丝的原因。言归MH12S。这确实是一支体积便携的小直。也确实是具有高亮、远射、长续航以及多样操作模式的全能手电。追求实用不可错过,发烧的桐油也必然会觉得好玩。推荐。
